So hier die Screenshots für euch:
CPU-Z (Das mit dem mehrfach öffnen wusste ich da noch nicht aber danke für die Info)
Imgur: The most awesome images on the Internet
BIOS Timings
Ich meine nicht die PCH Voltage sondern die DRAM Voltage was du oben sagtest die 1.350V sein soll.
So sieht die bei mir aus:
Imgur: The most awesome images on the Internet 1,3530V wurde eingestellt und ist Gelb geworden (Gefährlich?)
Nein das ist nicht gefährlich. Diese Spannung wird ja im XMP Profil deines Rams hinterlegt, damit dieser auch mit 3200MHz laufen kann.
Stell aber mal die Spannung des Rams auf 1.350v anstatt auf 1.3530v.
Um zu gucken ob du mit der Auto Voltage bei SA und IO hinkommst, teste diese wie oben beschrieben mit Prime95 v27.9. Kann sein das es passt, kann aber auch sein das du dort etwas nachbessern musst.
Sniper das mit dem OC habe ich nur gemacht um mal zu sehen 1. ob ich die Einstellungen vornehmen kann 2. zu sehen wie sich das System so verhält was passiert usw. um etwas mehr an Selbstsicherheit zu gewinnen ^^
Das du ins OS booten kannst, sagt aber noch nicht viel über die Stabilität deines Overclocks aus. Dies kannst du dann testen in dem du bei deinen ausgewählten Settings mit dem 18k die Vcore überprüfst. Läuft der 2x passed (ca 30min) kannst du den Custom Run starten.
Und immer die Temperatur im Auge behalten!!
Wenn du durch den Custom Run 2 Stunden ohne Error durchkommst, kannst du gucken ob du den Takt um eine Stufe erhöhen kannst.
Du kannst auch versuchen ob du mit der Vcore dann noch mal eine Stufe runter gehen kannst.
Wenn du glaubst du hast das perfekte Setup gefunden, lass den Custom Run ruhig mal 4 Stunden laufen.
Fand das Video noch ganz nützlich
https://www.youtube.com/watch?v=gZe26lv7lJ4 (anderes MB, gleiches Prinzip)
Ansonsten kann ich dir nur die Guides von Der8auer ans Herz legen!!!
3.Würde ich alles wieder auf Default stellen und eine VCore von 1,250V einstellen wenn das okay ist? (Danach kommt der Stresstest) ^^
Wenn du nicht übertakten willst, stelle nur die Vcore auf 1.250v, damit die Einstellung für XMP des Rams bleibt. Dann ebenfalls testen mit dem Custom Run. Wenn du dann undervolten möchtest anstatt zu overclocken, gehe in kleinen Schritten mit der Vcore runter. Meine CPU Krücke macht @Stock auch 1.205v (im Bios) und läuft unter Last mit 1.184v stabil durch den Run.
