Dell PowerEdge T30
Der Dell PowerEdge T20 ist wahrscheinlich am besten als Workstation zu nutzen mit seinen 2x Displayports und dem ECC Support bietet er alles was man braucht. Der T20 kommt aber auch für den Einsatz als Server in Betracht. In der Xeon Variante bietet der T20 auch vPro und Intel AMT womit auch eine Fernwartung problemlos möglich ist. Im allgemeinen ungewöhnlich für Server ist die Unterstützung von Standby was wohl der Ausrichtung als Workstation geschuldet ist. Beim Stromverbrauch weiß der T20 zu überraschen, denn dieser ist wirklich sehr gering. Einige User nutzen den T20 in Kombination mit einer Stromsparenden GPU aber auch als kleinen Spielerechner. So viel zum Vorgänger T20. Die meisten Dinge treffen wohl auch auf den T30 zu denn bei Gehäuse und Anschlüssen gibt es eigentlich keine Unterschiede zum T20.
Worin unterscheiden sich nun T20 und T30 eigentlich fragt man sich? Die Unterschiede liegen im wesentlichen in der Aktualisierung der Plattform von Haswell zu Skylake und dem damit einher gehende Support von DDR4.
Index
┬┬ Dell Hardware Infos - Server
│└ Intel AMT
├ Bis jetzt getestete zusätzliche Hardware
├ Dell PowerEdge T30
├ Stromverbrauch
├ Betriebssysteme
├ Sonstige Infos/Howto's
├ Mods
├ Downloads/Treiber
└ Bilder / Videos
- CPU (Sockel 1151): Intel Pentium G4400 2x 3.30GHz, 3MB L3, 54W TDP | Intel i3-6100 2x 3.70GHz + HT, 3MB L3, 51W TDP | Intel Xeon E3-1225 v5, 4x 3.30GHz max. Turbo 3.70GHz , 8MB L3, 84W TDP
- Chipsatz: Intel C236
- Grafik: Intel IGP (abhängig von der verbauten CPU)
- Speicher: unbuffered, 4 DIMM-Slots DDR4, ECC u. non-ECC auch mixen möglich, bis 2133MHz (ECC) bzw. 2400MHz (non-ECC) (1x 4GB ECC | 1x 8GB ECC im Lieferumfang) max. 64GB
*und wie immer gilt Registered ECC Speicher ist inkompatibel!*- Anschlüsse extern: 6x USB 3.0 (Front/Hinten: 2/4), 4x USB 2.0 (Front/Hinten: 2/2), 1x Intel I219-LM Gb LAN, 4x Klinke (Front/Hinten: 2/2), 1x Seriell, 2x PS/2 (Keyboard/Mouse), 2x Displayport, 1x HDMI
- Anschlüsse intern: 4x 6Gbit/s SATA + 4x SATA-Strom über das Mainboard, 1x M.2 2280 (nur NVMe), 1x USB 2.0 Header, 1x USB 3.0 Header, 1x Speaker Header
- Einbauschächte: 4x 3,5" HDD mit Rahmen (1TB HDD im Lieferumfang bei den meisten Modellen), 1x ODD (12.7mm Bauhöhe)
- Steckplätze (Full height, Half length): 1x PCIe x16 Gen3, 1x PCIe x16 Gen3 (nur mit x4 angebunden), 1x PCIe x4 Gen3, 1x PCI
- Netzteil: HU290EM-01 290Watt Netzteil 80 PLUS Bronze (+12VA 14A, +12VB 16A, +12Vsb 1,67A)
Lüfter: Yateloon Electronics D80SH-12 (80x80x25mm 12V 0.18A 2600RPM 32CFM 34dBA)
CPU-Lüfter: Foxconn PVA080G12Q-P29-AE (PWM, 80x80x25mm, 12V 0.65A, 900-4600RPM ± 5%, 59 CFM)
Abmessungen (LxBxH): 140x150x85mm (Man achte auf die Netzteillänge wenn man das Netzteil tauschen möchte)- Gehäuselüfter: Sunon PSD1209PLV2-A (92x92x32mm) | Foxconn PV903212PSPF 0C (92x92x32mm)
- Abmessungen (BxHxT): 175x360x435mm | Mainboard: (Breite x Tiefe) 244x244mm (µATX konform)
PowerEdge T30 User Manual: klick | Spec Sheet: klick
- mit F2 kommt man ins BIOS und mit F12 in den Boot Manager
- Standby (S3) : ja (BIOS 1.0.2) | Hibernation (S4) : ? | Wake on lan (WoL) : ja
- Der M.2 Slot unterstützt keine M.2 SSDs mit SATA sondern nur PCIe.
- mit BIOS Version 1.0.3 wurde der M.2 Slot von Dell deaktiviert, daher ist ein Downgrade auf 1.0.2 notwendig um hin weiterhin nutzen zu können. Anleitung BIOS Downgrade
- 4x SATA-Kabel und 4x SATA Stromkabel sind im Gehäuse vorhanden. Für ein Slim DVD braucht man jedoch in manchen Fällen eine Verlängerung (Y-Kabel).
- Schrauben für den Einbau von 2,5" Laufwerke im Optical Disk Bay oder einem Slim DVD Laufwerk lassen sich hier finden
[*]5,25" Laufwerke lassen sich einbauen wenn man den oberen HDD Käfig entfernt, jedoch fehlen Aussparungen in der Frontblende für 5,25" Laufwerke wie beim T1700
Dell PowerEdge T30
Ausstattung T20 vs. T30
CPU Vergleich (Passmark)
- + 1x M.2 Slot
- + bis zu 64GB RAM
- + Ton über DisplayPort
- = 2x Displayport + 1x VGA im T20 vs 2x Displayport + 1x HDMI im T30
- = 4x USB 3.0 + 4x USB 2.0 im T20 vs 6x USB 3.0 + 4x USB 2.0 im T30
- = CPU tauschbar
- = Intel AMT (nur mit vPro Xeon)
- = 4x Audio Klinke
- = sehr leise
- = 5,25" Einschub fehlt in der Frontblende²
- = nur 4x SATA III
- = Propritäre Stromversorgung MB/NT
- - PCIe/PCI Slots nur für Half length
████████████████ 3186 G3220 Dell T20
██████████████████ 3652 G4400 Dell T30
████████████████████████████ 5519 i3-6100 Dell T30
███████████████████████████████████ 7037 E3-1225 V3 Dell T20
████████████████████████████████████ 7253 E3-1220 V5 Dell T130
█████████████████████████████████████ 7411 E3-1225 V5 Dell T30
████████████████████████████████████████████████████ 10477 E3-1240 V5 Dell T130
² (2x 5,25" hinter der Frontblende wenn man den oberen HDD Käfig entfernt)
Zusätzliche Hardware
von Usern bis jetzt getestet
Netzteile für die Verwendung eines normalen ATX Netzteil benötigt man wie auch im Dell T20 ein Adapter Kabel
CPUGrafikkarten bei den nutzbaren Grafikkarten kann man sich auch am Dell T20 orientieren.
- Intel Xeon E3-1240 v5, 4x 3.50GHz, Turbo: 3.90GHz, VT-d, HT, no IGP (BX80662E31240V5) - Q
- Intel Xeon E3-1270 v5, 4x 3.60GHz, Turbo: 4.00GHz, VT-d, HT, no IGP (BX80662E31270V5) - Q
RAM Module *bitte denkt daran Registered auch Reg. ECC Speicher genannt ist garantiert inkompatibel!*
- MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT LP, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (V809-2404R) - Q
- MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC, 2GB GDDR5, HDMI, DisplayPort (V809-2498R) - Q
- KFA2 GeForce GTX 1660 Ti [1-Click OC], 6GB GDDR6, DVI, HDMI, DP (60IRL7DSY91K) - Q
SAS/SATA Controller
- SK Hynix 8GB DIMM, DDR4-2133, CL15, ECC (HMA41GU7AFR8N-TF) *Original verbaut*
- Kingston 8GB DIMM, DDR4-2133, CL15, ECC (KTD-PE421E/8G) - Q *32GB getestet*
- Kingston 8GB DIMM, DDR4-2133, CL15, ECC (KVR21E15D8/8) - Q
- Kingston 16GB DIMM, DDR4-2400, CL17, non-ECC (KCP424ND8/16) - Q
- Crucial Ballistix Sport LT grau 16GB Kit, DDR4-2400, CL16, non-ECC (BLS2C8G4D240FSB) - Q
- SK Hynix 8GB DIMM, DDR4-2133, CL15, ECC (HMA41GU7AFR8N-TF) - Q
- Crucial Ballistix Sport LT rot 8GB DIMM, DDR4-2666, CL16 (BLS8G4D26BFSE) - Q
- Kingston HyperX FURY 16GB Kit, DDR4-2400, CL15, non-ECC (HX424C15FBK4/16) - Q
Netzwerkkarten
- Dell Perc H310 mit LSI 9211-8i, 2x SFF-8087, PCIe 2.0 x8 - Q
- Syba PCI-Express-Controller-Karte 4x SATA III, PCIe x1 - Q
- Fujitsu SAS RAID 0/1 controller (based on LSI 1064e) - Q
- HP SmartArray P410 PCIe x8 (462864-B21) - Q *Option ROM im BIOS/UEFI deaktivieren (sollte unter "Advanced Boot Options" o.ä. zu finden sein) siehe Q*
Strom-AdapterGehäuse-LüfterCPU-LüfterKompatible SSD
- Intel Gigabit CT Desktop Adapter, 1x 1000Base-T, PCIe x1 (82574L) - Q
- HP NC364T, 4x 1000Base-T, PCIe x4 (435508-B21) ak. Intel® PRO/1000 PT 4-Port (Intel 82571GB) - Q
- LogiLink PC0075, 2x 1000Base-T, PCIe x1 - Q
Adapter für LaufwerkeMonitor-AdapterDanke an alle die ihre Informationen dazu geposted haben!
- Samsung SSD 960 EVO 250GB, M.2 (MZ-V6E250BW) - Q
- Samsung SSD 960 EVO 500GB, M.2 (MZ-V6E500BW) - Q
- Samsung SSD SM951-NVMe 256GB, M.2 (MZVPV256HDGL-00000) - Q
- Samsung PM961, 256GB, M.2, NVMe (MZVLW256HEHP-000L7) - Q
- Corsair Force Series MP500 120GB, M.2 (CSSD-F120GBMP500) - Q
- Kingston KC1000(H) 480GB, PCIe 3.0 x4 (SKC1000H/480G) - Q
- Intel SSD DC S3520 MLC 240GB -Q
- Toshiba XG3 256GB, M.2 (THNSN5256GPU7) - Q
- Intel 600p SSD 128GB , M.2 (SSDPEKKW128G7X1) - Q
Stromverbrauch/Bootzeit
Anbei einige Beispiele zur Leistungsaufnahme aus dem Thread und anderen Quellen. Habt ihr das System auch und eigene Messwerte? Einfach posten und/oder eine PN schreiben! Der Verbrauch kann natürlich je nach Ausstattung variieren.
- 9,6W @ Idle -> 1225v5, 8GB RAM, 1x SSD, Debian 9.1 gemessen mit VOLTCRAFT Energy Monitor 3000 (Q)
- 15W @ Idle -> 1225v5, 8GB RAM, ESXi 6.5u1 gemessen mit Brennenstuhl PM 231 E (Q)
- 16,5W @ Idle -> 1225v5, 8GB RAM, 1x SSD, 1x 3,5" HDD, Windows 10 Pro gemessen mit Fritz!DECT 200 (Q)
- 17W @ Idle -> 1225v5, 8GB RAM, 1x 3,5" HDD, Hyper-V Server 2016 gemessen mit Brennenstuhl PM 231 E (Q)
- 44W @ Idle -> 1225v5, 8GB RAM, 4x 3,5" HDD, Fujitsu D2616 (RAID 10) + BBU, ESXi 6.5u1 gemessen mit Brennenstuhl PM 231 E (Q)
- 45W @ Idle -> 1225v5, 8GB RAM, 2x 3,5" HDD, Adaptec Raid, Dual GBit NIC, ESXi 6.5 gemessen mit unbekannt(Q)
Betriebssystem
OffiziellInoffiziell
- Windows Server 2008R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012R2
- Windows Server 2016
- Red Hat
Intel AMT 11.0 (Only on Intel Xeon CPU)
The PowerEdge T20 offers Intel Active Management Technology (AMT). Intel Xeon platforms equipped with Intel AMT can be managed remotely, regardless of whether they are powered up or have a functioning operating system.
Intel AMT Manageability Server 11.0 features include:
- Intel Intelligent Power Node Manager
- Power Management service assisting BMC
- Boot control
- Power state management
- Hardware/software inventory
- Hardware alerting
- Audit logs
- Microsoft Network Access Protection (NAP)
- Fast-call for help; remote schedule maintenance
- Measured AMT
- KVM remote control and re-direction/enhancements
- PC alarm clock
- Firmware upgrade/downgrade
- Host-based setup and configuration
- AMT graceful shutdown
Sonstige / Externe Infos
Mods
Downloads
Treiber
Handbücher
- Dell Treiber Seite *für 2008R2 / 2012 / 2012R2 / ...*
- Alternativer Mirror: Product support for PowerEdge T30
Bilder / Videos
