so. Lange hats gedauert, aber nun habe ich endlich ein meicord netzwerkkabel gegen mein bisheriges standardkabel von hama vergleichen können.
Was soll ich sagen: Ich habe schon geringere unterschiede zwischen verschiedenen wandlern gehört.
Nach dem was ich so gelesen hatte, hätte ich mir mehr im bassbereich vorgestellt (und auch gewünscht). Aber an meiner kette macht sich das kabel aber vor allem bei stimmen sehr bemerkbar. Auch werden instrumente besser gestaffelt und grenzen sich detaillierter voneinander ab. Die räumlichkeit ist insgesamt besser, das klangbild klarer und vor allem insgesamt präziser.
Und jetzt kommt der hammer: Es klingt mmn tatsächlich nicht nach beiden richtungen hin gleich!! Die unterscheide sind in der tat nicht groß, aber gerade stimmen sind in einer richtung präsenter und etwas voluminöser (in ermangelung eines besseren begriffes).
Jetzt muss ich mal schauen, ob sich das tatsächlich weiter optimieren lässt. Ich habe mal einen aufwendigen hörtest bei andreas im laden (phaselinear) veranstaltet und dort die la (über wlan) gegen einen lavry wandler gehört, bei dem die la mit einer nasenspitze vorne lag (vor allem bei komplexen orchesterpassagen hat die la einzelne instrumente präziser herausgearbeitet. Wo beim lavry details im klangbrei untergegangen sind, waren über die la rhytmische details wie triolen zu identifizieren und die entsprechenden instrumente einzeln zu hören - insgesamt vllt 3-5 % besser von der performance).
Jetzt müsste ich alles neu angehen. Bessere verkabelung beim lavry und ein gutes netzwerkkabel für die la. Werde ich - einfach aus neugier - nochmal machen.
worauf ich aber hinaus will: Die unterschiede zwischen den beiden wandlern waren nur mit einiger konzentrtion und über längere dauer des hörzeitraum so zu detektieren. Es ging tatsächlich um die letzten nuancen bei komplexen orchesterwerken. Hier, beim kabelwechsel erschient der unterschied sofort und deutlich größer!!
Hätte ich so nicht erwartet. Daher jetzt nochmal die frage an alle, die mir schon etwas voraus sind:
Ich gehe aus meinem macbook mit dem netzwerkkabel direkt in die la, also in den modifizierten airport express. Also nicht über einen router. Bringt es dann überhaupt etwas, einen switch dazwischen zu schalten (wie hier empfohlen)? Bin leider netzwerktechnisch nicht fit und habe da technisch kaum ahnung...
Lässt sich das noch weitergehend optimieren? Ich bin ganz heiß drauf, nach der erfahrung heute.
Danke auf jeden fall schonmal für den kabeltip!
Gruß, david
