namealwaysinuse
MrBitspower
Rechnung bei Dell einreichen, dann hast du 24 Monate
CSL PCI-Express 2.0 Controller: Amazon.de: Elektronik
Den obigen Controler habe ich nun gekauft. Er läuft unter WSE 2012 R2 bisher ohne Probleme. Controller läuft unter AHCI mit dem WIN Standard Treiber oder dem Chip Treiber Asmedia ASM-106x, den man bei station-drivers runterladen kann.
Bin sehr gespannt auf deinen Bericht. Wenn es bei dir gut passt, werde ich so meinen Platten auch zu ein bisschen mehr Abkühlung verhelfen.Scythe Slip Stream Slim 800rpm
und für den Strom dann z.B.
S-ATA 15Pin Stecker auf 4Pin Molex Buchse
@define
Habe zwei der Controller verbaut. Beide laufen tadellos. In welchen PCI-E Port hast du den Controller eingebaut? Evtl. in den x1er unter dem blauen?
Kann ich jedes Slimlaufwerk verbauen, oder nur die 2 Aufgeführten ? Für Office mit Windows 7 , sollte es reichen, oder ??
So, gerade den Dell T20 mit 8 GB bei Cyberport bestellt . Zur Zeit haben sie keine 4 GB Riegel mehr. Ich hoffe da kommt noch was. Laut Hotline die nächsten 2 Wochen. Zusätzlich habe ich das Samsung SN-208FB/BEBE Slim DVD+/-RW/ +/-R SATA Bulk schwarz Laufwerk genommen. Müsste doch gehen, oder ?
Brauche dann nur noch das Adapterkabel von Seite 1, richtig ???
Ja brauchst einen Adapter. Warum nicht gleich mit bestellt?
