Warum? Meine m4 sind alle noch auf der 0309 und machen keine Probleme, nur die zuletzt gekaufte mit 512GB hat die 000F mit der sie ausgeliefert wurde und da ich vom Downgrade der FW nicht viel halte, vor allem nicht auf eine ältere als die Auslieferversion, bleibt die auch so. Mit wäre kein Bug bekannt, der zu einem Update von den 0309 oder 000F auf die aktuelle zwingen würde und die Windows 8 Unterstützung bezieht sich nur auf das FW Updateprogramm, der SSD ist das Betriebssystem doch total egal.Ich habe noch die 0309 drauf und würde so langsam mal updaten wollen.
Release Date: 04/02/2013
Firmware 070H is recommended for anyone currently running 040H or previous firmware releases. It includes incremental improvements and refinements over these versions which may improve the overall user experience.
Like recent firmware versions, version 070H has improvements over versions 000F which are specific for Windows 8 and new UltraBook systems, although systems running Windows 7 and other operating systems may also see improvements. Any m4 firmware version will function normally in Windows 8, even without these performance improvements.
The following is a summary of changes between 040H and 070H, which are independent of operating system:
Resolved a power-up timing issue that could result in a drive hang, resulting in an inability to communicate with the host computer. The hang condition would typically occur during power-up or resume from Sleep or Hibernate. Most often, a new power cycle will clear the condition and allow normal operations to continue. The failure mode has only been observed in factory test. The failure mode is believed to have been contained to the factory. This fix is being implemented for all new builds, for all form factors, as a precautionary measure. The fix may be implemented in the field, as desired, to prevent occurrence of this boot-time failure. To date, no known field returns have been shown to be related to this issue. A failure of this type would typically be recoverable by a system reset.
Was ist daran jetzt schwer zu verstehen? Aber wenn es an den Grundkenntnisse im Englischen mangelt, dann bleiben einem die allermeisten Informationen über SSDs und deren Technologie natürlich verschlossen.Resolved a power-up timing issue that could result in a drive hang, resulting in an inability to communicate with the host computer. The hang condition would typically occur during power-up or resume from Sleep or Hibernate. Most often, a new power cycle will clear the condition and allow normal operations to continue. The failure mode has only been observed in factory test. The failure mode is believed to have been contained to the factory. This fix is being implemented for all new builds, for all form factors, as a precautionary measure. The fix may be implemented in the field, as desired, to prevent occurrence of this boot-time failure. To date, no known field returns have been shown to be related to this issue. A failure of this type would typically be recoverable by a system reset.
Firmware 070H ist für jeden laufenden 040H oder früheren Firmware-Versionen empfohlen. Es umfasst inkrementelle Verbesserungen und Verfeinerungen über diesen Versionen, die die allgemeine Benutzerfreundlichkeit verbessern können.
Wie letzten Firmware-Versionen, hat die Version 070H Verbesserungen gegenüber Version 000F, die spezifisch für Windows 8 und neue Ultrabook-Systeme sind, obwohl Systemen mit Windows 7 und anderen Betriebssystemen auch sehen können Verbesserungen. Jede m4 Firmware-Version wird normal funktionieren in Windows 8 auch ohne diese Leistungsverbesserungen.
Das Folgende ist eine Zusammenfassung der Änderungen zwischen 040H und 070H, die unabhängig vom Betriebssystem sind:
Beschlossen ein Power-Up Timing-Problem, das in einem Laufwerk hängen führen könnten, was zu einer Unfähigkeit, mit dem Host-Computer zu kommunizieren. Der Hang Bedingung wäre typischerweise beim Hochfahren auftreten oder Aufwachen aus dem Energiesparmodus oder Ruhezustand. In den meisten Fällen wird eine neue Macht-Zyklus deutlich den Zustand und können normale Operationen, um fortzufahren. Das Scheitern Modus nur in der Fabrik-Test beobachtet. Der Ausfall-Modus wird angenommen, dass in der Fabrik enthalten gewesen. Dieses Update wird für alle Neubauten realisiert, für alle Formfaktoren, als Vorsichtsmaßnahme. Das Update kann auf dem Gebiet implementiert werden, wie gewünscht, um das Auftreten von diesen Startzeit-Fehler zu verhindern. Bis heute wurden keine bekannten Feldrückläufern sich gezeigt, dass in dieser Frage bezogen werden. Ein Ausfall dieser Art wäre typischerweise erzielbaren durch einen System-Reset.
und was mir da komisch vorkommt, die 0009 ist doch die anfangsfirmware gewesen oder?! ich bin mir zu 100% sicher dass ich mindestens 2 mal eine neue Firmware geflasht habe, kann aber leider nicht mehr sagen welche genau. Auch hab ich keinen Plan von Crystal Disk Info, könntet ihr mir sagen ob die werte passen?
