Na ja, gleich und gleich sind 2 Sachen.
Alles D12-SL? Du weisst schon, wie beschissen die aktuellen Loonies sind?
Was heisst beschissen?
Die montierten sind alt, ziemlich sogar :d aber funzen astrein, auch recht ruhig und kein geklackere.
Alles D12SL-12 ;)
Alternativen die nicht viel teurer sind?
Die aktuellen sind klackernd und absolut nicht nebengeräuschfrei, früher konnte man selektieren, heute nur noch wegschmeissen.
Nur den ext Radi? Bzw. nur die internen? :bigok:
Ansonsten:
Slipstreams, Phobya, Enermax T.B. Silence
€: Evtl. einfach 4 x 180er auf den ext Radi?
Nebenbei, mein case hat ja 2 Lüfterverteiler Platinen mit Anschluss für Molex, nur fraglich ob die nun so funzen, das sie verstärken, oder wie auch immer.
Da verstärkt leider gar nichts, das sind einfach nur 1 auf 3-Adapter:(
Für die internen Radis, der externe ist bereits verbaut und an der Wand, kein Nerv aufs umbauen ^^
Die anderen Radis kommen ja im Laufe der Woche. Dafür such ich halt die Lüfter, sind allerdings doch 10 und keine 9.
Teils über Kopf, etc.
Vorn und unten rein, hinten + oben raus.
Fuck :/ das ja dumm,. weswegen dann der Stromstecker dran?!
4x 180er wären auch okay,.. ob ich nun 10 neue Lüfter kaufe, oder halt 4 + Halterung für den Mora.
Aber gibts gute die am liebsten ohne LED sind und schwarz?
Du kannst dir die Hälfte der Radis sparen, das wird irgendwie immer nen Sandwich (= 0 Vorteil durch zus. Fläche). Und nen 420er mit 120ern zu befeuern ist auch nicht so toll. Aber egal, haste noch den Edit gesehen?
Damit du keinen Lüfteranschluß überlastest sondern die Lüfter direkt aufs NT klemmen kannst, natürlich auf 12V :wall:
Ich hatte auch die Hoffnung, man kann mit der Platine 3 Lüfter über einen MB-Anschluß regeln und die Lüfter werden dann vom NT versorgt, aber nee, das war wohl zu teuer
Dann kann man sich die Platinen ja komplett sparen,.. arg
Ja den Edit gesehen,.. welche 180er sind zu empfehlen?
hm okay,.. kosten mich dann also mal ebend 75€ nur für Lüfter und die Blende,.. puh,.
Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen.
Danke euch erstmal.
Du brauchst doch gar keine Blende, in 4 Ecken verschrauben und in die Mitte nen kleines Metall/Plastikplätzchen mit 4 Löchern in die Mitte zum Verschrauben, fertig.
Welcher Laing DDC Deckel taugt am meisten?
Phobya Metall, Watercool DDC-Case (nicht den LT), vom Zern schwärmt Bundy, den hab ich aber noch nicht gehört. Der Phobya sollte aber dem überlegen sein.
Hm auch wieder ne Idee,.. aber ob der Mora 2 da die passenden Löcher hat an den richtigen stellen, sonst muss da wieder nen Loch reingebohrt werden :d
Sieht bald so aus, wie nen schweizer Käse.
Vor nicht so langer Zeit hat hier in den Bilderthreads jemand ein Bild von einer D5 Pumpenmechanik mit einem richtig schickem Gehäuse gepostet.
Ich finde es aber nicht mehr. Oder hab ich es im Pumpenthread gesehen? Mhh. Vielleicht weiß ja jemand welches ich meine.
Da bin ich wieder,
unzwar habe ich folgende Frage:
Will immernoch einen netten und starken PC in einem Bitfenix Prodigy. Ist es Sinnvoll/Vorteilhaft/Klug den Prozessor mir einer fertigen Wasserkühlung wie sie z.B. Antec oder Corsair anbieten zu kühlen? Oder ist ein großer Luftkühler besser? Das System soll möglichst leise und kühlö bleiben.
Also: Fertig Wasserkühlung vs. Luftkühlung und wenn Wasserkühlung welche solche ich nehmen?
Info: CPU wird wohl ein IvyBridge i5.
Hab ne H100 Gute Kühlleistung, aber leise ist was anderes. Deswegen wird in den Herbstferien umgestiegen.
Nabend,
hab mal ne Frage, wie warm wird/darf eine Laing DDC-1T werden? Wenn ich da die Flossen drann halte ist die Pumpe doch recht heiß, zumindest heißer als gedacht?
Nabend,
Gute Frage, die Laing ist bis 60°C ausgelegt, aber da ich zwei Laing DDC schon seit einiger Zeit in Silentboxen von Watercool betreibe scheint denen Hitze nicht viel auszumachen!
Die Laings sollen die Hitze aber angeblich an den Kreislauf abgeben, habe ich mal gehört. Bestätigen kann ich das nicht ;)
Zumal was verstehst du unter Heiss? Bei normalen Umgebungstemperaturen sind schon etwas über 40°C für manche Heiss!
Edit: Ach ja das mit den 60° habe ich aus dieser PDF Datei von Laing: Download
Wenn die Laing DDC nen frühen Hitzetod stirbt, dann handelt es sich oft um die PLUS Variante, die schneller dreht und am Motor wärmer wird. Das gute Stück braucht einfach etwas LUFT bzw. Abstand von unten. Wenn ihr da nen Entkoppler drunter klebt, dann sollte man möglichst noch 4 kleine Entkoppler als Abstand an die Ecken setzen, oder sowas in der Art kaufen, oder basteln:
Swiftech MCP35X Heat Sink MCP35X-HS
Naja, das liegt daran, dass die Corsair Waküs die Lüfter selber regeln, wenn du sie an ne externe Lüftersteuerung hängst sollte es klappen. Oder einfach die Lüfter austauschen.
Wenn du Bock hast, ich hab beide Zerns grad unbenutzt rumliegen. Kann ich dir zum Testen mal borgen :)
Danke fürs Angebot, aber da brauch ich net groß testen, ich bin ja versorgt :)
Nabend,
Flossen sind keine Tempsensoren und die darf schon gefühlt heiss werden, nur bei den plus sollte man sich halt wie bundy sagt evtl. nen paar Gedanken machen.
Die 60°C gelten aber fürs Kühlmittel.
@VDC: Stimmt, so steht es auch in meinem Beipack von Swiftech! Aber da steht leider auch nichts von Umgebungstemperatur?!
Aber da die Laing für den Betrieb in Servern ausgelegt ist/erfunden wurde, kann ich mir nicht vorstellen das die allzu empfindlich ist was die Umgebung angeht!
