VDC
Legende
Na ja, gleich und gleich sind 2 Sachen.
Alles D12-SL? Du weisst schon, wie beschissen die aktuellen Loonies sind?
aber funzen astrein, auch recht ruhig und kein geklackere.
Nebenbei, mein case hat ja 2 Lüfterverteiler Platinen mit Anschluss für Molex, nur fraglich ob die nun so funzen, das sie verstärken, oder wie auch immer.
Da verstärkt leider gar nichts, das sind einfach nur 1 auf 3-Adapter![]()
Du kannst dir die Hälfte der Radis sparen, das wird irgendwie immer nen Sandwich (= 0 Vorteil durch zus. Fläche). Und nen 420er mit 120ern zu befeuern ist auch nicht so toll. Aber egal, haste noch den Edit gesehen?Für die internen Radis, der externe ist bereits verbaut und an der Wand, kein Nerv aufs umbauen ^^
Die anderen Radis kommen ja im Laufe der Woche. Dafür such ich halt die Lüfter, sind allerdings doch 10 und keine 9.
Teils über Kopf, etc.
Vorn und unten rein, hinten + oben raus.
Fuck :/ das ja dumm,. weswegen dann der Stromstecker dran?!
Damit du keinen Lüfteranschluß überlastest sondern die Lüfter direkt aufs NT klemmen kannst, natürlich auf 12VFuck :/ das ja dumm,. weswegen dann der Stromstecker dran?!
Du brauchst doch gar keine Blende, in 4 Ecken verschrauben und in die Mitte nen kleines Metall/Plastikplätzchen mit 4 Löchern in die Mitte zum Verschrauben, fertig.
Hm auch wieder ne Idee,.. aber ob der Mora 2 da die passenden Löcher hat an den richtigen stellen, sonst muss da wieder nen Loch reingebohrt werden![]()
Sieht bald so aus, wie nen schweizer Käse.
Phobya Metall, Watercool DDC-Case (nicht den LT), vom Zern schwärmt Bundy, den hab ich aber noch nicht gehört. Der Phobya sollte aber dem überlegen sein.
Hab ne H100 Gute Kühlleistung, aber leise ist was anderes. Deswegen wird in den Herbstferien umgestiegen.
Nabend,
hab mal ne Frage, wie warm wird/darf eine Laing DDC-1T werden? Wenn ich da die Flossen drann halte ist die Pumpe doch recht heiß, zumindest heißer als gedacht?
Danke fürs Angebot, aber da brauch ich net groß testen, ich bin ja versorgtWenn du Bock hast, ich hab beide Zerns grad unbenutzt rumliegen. Kann ich dir zum Testen mal borgen![]()
Flossen sind keine Tempsensoren und die darf schon gefühlt heiss werden, nur bei den plus sollte man sich halt wie bundy sagt evtl. nen paar Gedanken machen.Nabend,
Die 60°C gelten aber fürs Kühlmittel.Gute Frage, die Laing ist bis 60°C ausgelegt, aber da ich zwei Laing DDC schon seit einiger Zeit in Silentboxen von Watercool betreibe scheint denen Hitze nicht viel auszumachen!
Die Laings sollen die Hitze aber angeblich an den Kreislauf abgeben, habe ich mal gehört. Bestätigen kann ich das nicht![]()
Zumal was verstehst du unter Heiss? Bei normalen Umgebungstemperaturen sind schon etwas über 40°C für manche Heiss!
Edit: Ach ja das mit den 60° habe ich aus dieser PDF Datei von Laing: Download
