@Nebelmaschine86 gibts auch im 6er Pack sind dann nen bisschen günstiger
Ich werd sie von Hand verschrauben, oder nen Tuch unterlegen und dann mit Werkzeug arbeiten.
Danke für die Tipps mit den Tüllen, die hatte ich seit langem aus meinem Denken verbannt^^
Ich wuerde aber nur Tüllen benutzen wo ich gut aussehende hochwertige winkel bekomme.
Eigentlich passen nur die Tüllen von Bitspower zu den Kriterien die ich festgelegt habe:
- Keine Starken Durchmesser veränderung von anschluß und Winkel
- Keine 6-Kannt aufnahme für Schraubenschlüssel
- Ordentliche Beschichtung & Oberfläche
- Günstig.
Zwar sind die Winkel von Bitspower nach wie vor teuer, doch das gleichen die wirklich günstigen Tülle (im vergleich zu schraubanschlüßen) das wieder aus.
Allerdings würde ich mich nur fuer die Tüllen entscheiden wenn ich sie ohne Schlauchschellen/Kabelbinder sicher verbauen kann. Das ist ja:
1. ne sache des durchmessers
2. eine frage der Formgebung.
kann ich diese sehr simplen, kurzen Tüllen auch ohne schlauchschellen/Kabelbinder sicher in mein system integrieren?
Bitspower Fitting 1/4 Zoll auf ID 10mm - kompakt, shiny silver, A-C-S
an stressigen stellen koennte ich dann die: 45° / 90° winkel benutzen:
45° http://www.a-c-shop.de/Bitspower-Fitting-45-Grad-1-4-Zoll-auf-ID-10mm-drehbar-shiny-silver
90° http://www.a-c-shop.de/Bitspower-Fitting-Winkel-1-4-Zoll-auf-ID-10mm-drehbar-shiny-silver
Mir ja nach wie vor ein Mysterium wieso man Winkel braucht... Hatte selbst bei Board komplett unter Wasser keinen einzigen verbaut... Guter Schlauch und durchdachte Verschlauchung sind hald Voraussetzung.
Wenn wirklich würde ich 45Grad Adapter verwenden. Die haben auf jeden Fall genug Durchlass. Nur bei der Gewindelänge der Anschlüsse muss man aufpassen.
Zur Anschluss/Schlauchkombination kann ich nur immer wieder 13we Tüllen mit 15,9/11,1er Schlauch sagen. Hält Bombe. Runter bekommt man den dann entweder durch aufschneiden oder mit etwas Kraftaufwand hin und her "knibbeln". Von Schraubanschlüssen bin ich seit 10/8 Schlauchzeiten weg.
Eigentlich noch jmd. ausser mir da der die DC-LT verbaut hat?
BTW. Kann mir jemand nen vernünftigen Filter empfehlen?
Gesendet von meinem HTC Sensation Z710e mit der Hardwareluxx App
Mir ist es nach wie vor ein Mysterium wieso leute in einem geschlossenen system einen filter brauchen wenn ihre fluessigkeit ebenfalls aus 1-2 geschlossenen behältern kommt.
ich brauche winkel weil ich einfach ne menge schlauch spare, meine komponenten ueberall platzieren kann.
http://s7.directupload.net/images/121012/e7f7k836.jpg
evtl kommt der agb neben den 24 pin und die pumpe auf den hdd käfig, doch selbst dann brauche ich wohl nen winkel damit ich vernünftig von 240er zu AGB komme.
der tipp mit dem 11.1er ID ist gut, danke, doch bin ich noch unsicher ob das auch fuer die kurzen tüllen gilt, in die richtung ging eigentlich meine frage. Ich hab kein problem damit den schlauch aufzuschneiden, wenn ich ihn abmachen muss.
der war noch dran^^, ich hatte vorher nen 120er im heck und da ist mir mein schlauch immer abgeknickt wenn ich von graka zu 120er verschlaucht habe
und beim Umbauen hast ihn einfach drangelassen? Ok, wirklich viel macht der auch nichtmehr aus, wenn div. andere Winkel drin sind.
der Aquacomputer Filter ist praktisch und gut, da hast direkt 2 Kugelhähne integriert - erleichert das Säubern ungemein :)
meine alten radis waren zu dick um intern verbaut zu werden, deshalb waren sie teilweise aussen verbaut. Als ich dann den 240er slim von bundy bekommen habe konnte ich sie fix ersetzen, habe mir aber wenig ,mühe gegeben weil ich mitten in der klausur phase war ;)
auf die 1-2 winkel kommts auch nicht drauf an, das verringert den durchluss nur minimal wenn man bedenkt das sowieso in den radis und den kühlern nen riesen widerstand vorhanden ist. (nicht zu vergessen die einlässe die quasi 90° winkel darstellen.) die laing 1tPlus ist sowieso oversized fuer mein system, selbst wenn ich sie aus 7v drossel habe ich nur minimalen temp unterschied.
jetzt das die klausuren geschrieben sind habe ich zeit ordnung reinzubringen ;)
Laing 1tPlus? Da kannst du die Schläuche weglassen und alles treppenförmig mit Winkeln machen und du hast noch genug Durchfluss :lol:
mein sys ist sehr zusammengewürfelt, ich habe als ich angefangen habe ein bundle gekauft^^
ich werde neue anschlüße+schläuche, eine selber gelötete lüfter/laing drosselung/ und einen gemoddeten nexxos xp an meinem system verbauen, alles andere muss warten bis ich fertig mit studieren bin^^ dann wird nen schoenes, sauberes system aufgebaut mit gut abgestimmten neuen komponenten^^
Meine traum konfig kostet 1500€... also nur die wakü komponenten.
und bis dahin muss ich halt klarkommen mit dem was ich habe^^ ob es jetzt viel sinn macht oder nicht :P einheitliche anschlüße wären schon gut^^
deswegen bitte nicht ueber das sys herziehen, ich versuche das beste raus zu machen^^
Ich denke neue anschlüße sind schonmal ein guter schritt, denn die kann ich ggf auch mit ins naechste system nehmen. deshalb suche ich halt welche die sich gut erweitern lassen.
1. weil es Geld gekostet hat
2. weil der agb nicht von außen sichtbar ist
@me777:
Sind das nicht die, die über den Wasserdruck den Füllstand messen? Dann ist vielleicht irgendwo etwas undicht!
@der Horst: Ich würde auch den Aquacomputer Filter empfehlen. Wenn du Wert auf Durchfluss legst (und viel Platz hast) auch den von Innovatek. Imho der einzige Filter der, je nach verwendetem Filter, praktisch keinen Einfluss auf den Durchfluss nimmt. Aber auch sehr unhandlich :)
@me777:
Das macht keinen Sinn, weil der agb entweder oben offen oder nur mit der speziellen Druckausgleichsmembran verschlossen sein muss, also praktisch immer undicht :P
entweder ist der Sensor schlicht defekt, verstopft oder die Elektronik spinnt; ich hoffe auf zweites da sich das wahrscheinlich ohne Hardwaretausch beheben lässt.
Aber eigentlich wollte ich wissen ob andere das gleiche Problem und evtl eine Lösung haben.
Hi Leute, ich hab mir ein neuen Phobya UC-1 Extreme WB geholt und bin sehr enttäuscht über die fehlende Montageanleitung. Auch nach einiger Recherche im Inet hab ich nicht's gefunde. Phobya.com geht nich un bei Phobya.de sin irgend welche uralt Blöcke drin. Kann mir jemand sagen wie man den auf LGA 2011 korrekt montiert oder hat jemand doch ein Link zu einer Anleitung?
Gesendet von meinem HTC One X mit der Hardwareluxx App
Schrauben von hinten durch's MB verschrauben (eventuell mit Backplate), WLP auf die CPU, Kühler drauf, Federn drüber, Rändelschrauben anziehen.
@KingPiranhas: Bei LGA 2011 haut die Standard-Monatge nicht hin. Der Aufbau des Sockels ist anders - da sind direkt Gewinde im Sockelblech (eine backplate ist da grundsätzlich nicht nötig) ;).
Edit: Bin mir nicht sicher, ob die Gewinde im LGA 2011 Sockel als M4-Gewinde ausgeführt sind. Angesicht dessen, dass es spezielle Doppelschrauben für LGA 2011 gibt, aber vermutlich nicht. Meine Aussage, die hier vorhin stand also bitte vergessen - direkt funktioniert es wohl nicht.
Sollten derartige Schrauben dabei sein sollten (wäre mir aus unserem Test des Kühlers jedenfalls nicht bekannt), kann man die natürlich nehmen - ansonsten wird wohl noch mindestens so ein Satz Spezialschrauben benötigt.
Dann schraubt man den Kühler halt direkt in der Backplate mit den Schrauben und Federn fest. Die restlichen Teile sind dann für die anderen Sockel. Habe mich nach dem Beipack gerichtet. *schäm* Alles was drin ist muss verbaut werden. :d
Das mit dem direkt festschrauben geht, wie oben editiert, leider wohl auch nicht, sofern nicht diese Adapterschrauben mit den evtl. zölligen Gewindestümpfen für den Sockel beigepackt sind.
Edit: Irgendwie findet mal bezüglich der Gewinde keine einheitliche Aussage - muss mal direkt bei intel schaun...
Ja ich hoff doch das die schrauben in den Sockel passen, sonnst können die sich den schei... Sonnst wo hin stecken, war extra unter Kategorie 2011 dabei. Dann werd ich wohl 1 oder 2 Federn pro schraube brauchen oder eine vor eine nach dem block und das ding auf gut Glück montieren müssen oder was. Aquatuning schreibt in der beschreibung "montageanleitung gibt's hier" da is aber nicht's
Bei meinem Heatkiller sind auch nur gewindeschrauben mit federn zum montieren
OK, auch laut intel spec-sheets sind die Gewinde im Sockel M4x0,7 - also Standard M4-Gewinde und Teil der integrierten backplate des sog. ILM. Es muss also im Sockelbereich nur genügend Platz hinterm Board sein, damit man nicht mit der Rückwand kollidiert. Vermieden wird dieses Problem mit den o. g. Doppelschrauben.
Jep - empfielt sich sowieso, wenn´s nicht schon da ist. Blöd wär´s nur wenn auch das Seitenteil oder der Boden zu nahe dran wären - dann würde ich aber eher die Schrauben kürzen oder mal das Gehäuse wechseln :d.
- Günstig.
Ich habe grad mal meine wakü umgebastelt um zu gucken welche und wieviele anschlüße ich brauche. Dabei ist mir aufgefallen das ich wohl probleme mit 16/10er anschlüssen bekomme weil der Magicool AGB 3 sehr eng anliegende anschlüße hat.
Maximal d=20mm (aussendurchmesser anschluss) kann ich verbauen.
Hier mal ein Bild nach der neuen verschlauchung:
und hier ein bild von der problemstelle:
hat jemand ne idee wie ich die problemstelle eliminiere? gibt es irgendne möglichkeit dem problem ausm weg zu gehen? 16/10 haette ich deutlich lieber als 13/10.
ansonsten werde ich wohl kaum 16er finden die kleiner als d=20mm sind...
Selbst wenn ich einen der zwei anschlüße am agb oben dran mache, habe ich noch das problem, das unten 2/3 gewinden mit zu breiten blind stopfen verschlossen sind
Ich hab mir an der Engstelle an meinem AGB mit Tüllen beholfen, die brauchen aufgrund der fehlenden Fixierungsschraube für den Schlauch erheblich weniger Platz im Durchmesser.
ich habe den tipp mit den tuellen bereits bekommen und versuche ihn so gut es geht zu berücksichtigen.
Ich brauche 13mm tüllen fuer die 16/10er schläuche um ohne Schlauchschelle verschlauchen zu können.
Allerdings sind die 13mm Bitspower Tüllen ohne Schlüssel-aufnahme alle kompakt und haben nur eine durchmesser erweiterung um abzudichten. Ich bin mir nicht sicher ob das reicht, grade
wenn man etwas extremere radien legen moechte.
Wenn ich 16/10er schlauch mit Folgenden ANschlüßen:
45° Bitspower 13mm Tülle
90° Bitspower 13mm Tülle
Kompakt Bitspower 13mm Tülle
Die winkel wuerden an den AGB kommen und muessten von daher einen Durchmesser unter 19.5mm haben
Die Normalen anschlüße sind da weniger problematisch.
Wenn ich mit den Tüllen arbeiten kann, spare ich wohl ne menge geld, weil sie einfach mal ne ganze ecke guenstiger sind als schraubanschlüße.
selbst mit 11 er tülle reicht das locker
