[Sammelthread] Der offizielle MO-RA3 Sammelthread
Ja, DAS glaube ich dir aufs Wort :haha: :fresse2:
So endlich ist meiner auch angekommen.
Vorgestern ordentlich gespült und Heute endlich Angeschlossen.
Leider ist die Abdeckung für die Lüfter momentan nicht lieferbar.
Und die Lüfter sind noch nicht mal bestellt.:wall:
Was meint ihr PK1 oder PK2 ??
Und bestellt man 9 oder gleich 18 Lüfter. Wird ja sicherlich nicht mehr viel an Temp. Bringen oder?
Mfg
ich überlege auch gerade zwischen
Xigmatek XLF-F1455 Blackline LED Lüfter
Noiseblocker NB-Blacksilent XK2
Phobya Nano-G 14 Silent Waterproof 1000rpm S7
Favorit ist momentan der Phobya... leider habe ich noch keinen vergleich der 3 gefunden ;(
was meint ihr?
Ich persönlich bevorzuge die PK2, und werde die auch für meinen Mora nehmen wenn ich ihn im Jannuar bestelle ;)
Gruß Chris
passen 9 von den phobya überhaupt von den spannungen her am ae?
mometnan habe ich 9 nb black silent xl2
Technische Daten:
Maße : 120x120x25mm
Gewicht : 120g
Nennspannung : 12-13,2 V
Startspannung : <6 Volt
Leistungsaufnahme : 1,8 Watt
Eingangstrom : 0,27A (Max)
Nenndrehzahl : 1500 (+/- 10%)
Dielektrische Festigkeit : 5 mA (Max)
Druck : 1,044 mm-H2O
Luftförderleistung : 98 m3/h
Lautstärke: 21 dB/A
MTBF (25°C) : 80 000 Std.
Anschluss : 3 Pin Molex mit Tachosignalleitung
Garantie: 36 Monate
und der phobya
Spezifikation Phobya Nano G-14 Silent
Maße (LxBxH): 140x140x25 Millimeter
Lager: Nanoflux-Lager (NFB)
Drehzahl: 1000 U/min
Luftdurchsatz: 97,20 m³/h
Lautstärke: 25 dB(A)
Kabellänge: 48.5 Zentimeter (gesleevt)
Leistungsaufnahme: 2,4 Watt (0,2A)
Lebenserwartung (MTBF): 100.000 Stunden
Spannungsbereich: 12 Volt
garantierte Anlaufspannung: 7 Volt
Garantiezeit: 3 Jahre
Besonderheiten: Multiple Fittings, entfernbarer Impeller, wasserresistent
Preis (stand Mai 2010): 11,99 Euro (Aquatuning)
Anzahl der Samples: 2
da ist allerdings die laing dran ..
die nb habe ich momentan ohne probs an kanal 2 aber die haben scheinbar weniger als die phobya oder sehe ich das falsch?
Wenn du sie drosselst kannst du sie auch am zweiten Kanal betreiben der ist ja für 15watt ausgelegt,ansonsten Poweradjust 2 als Zusatzplatine nutzen
aber auf voller leistung haben die dann über 20 oder?
und das würde mein ae grillen
Ja in etwa 20 Watt laut den Specs
Über kurz oder lang wird er dir bei Vollast von 9 dieser Lüfter auf Kanal 2-4 in den Himmel aufsteigen richtig;)
Für solche Setups hat Aquacomputer ja das Poweradjust rausgebracht
den habe ich ja auch noch, darüber läuft ja meine laing an kanal 1
Technische Daten:
Maße : 120x120x25mm
Gewicht : 120g
Lautstärke: 21 dB/A
Garantie: 36 Monate
Nur für die Fälle, daß das wer anderer liest und aufgrund der falschen Werte in der Leisungsaufnahme sein kostbares Steuergerät schrottet:
NB-BlackSilentFan 120mm XL2:
das ist ne gute frage.... muss ich noch mal schauen...
also kann ich die laing direkt an kanal 1 hängen und an kanal 2 den poweradjust und daran die 9 phobya?
und kann alles von den geschwindigkeiten per ae steuern und justieren?
Das Poweradjust ist in erster Linie als seperate Steuerung per Aquasuite Software über den USB gedacht und benötigt keinen Kontakt zum Kanal2 des AE(die Lüfter werden direkt am Gerät angeschlossen),du kannst es aber mit dem mitgelieferten Aquabuskabel mit dem AE verbinden um somit die Sensoren die am AE angeschlossen sind mit zur Steuerung zu nutzen bzw um mit dem AE das Poweradjust zu befehligen.
äähm stop ne habe den poweramp keinen adjust
ich glaube auch das ich an kanal 1 die nb lüfter habe und an kanal 2 die laing übers poweramp
ich glaube sorum isses und macht auch sinn..
somit sollten auch die 9 phobys an kanal 1 problemlos laufn oder?
Na das Poweramp ist ja wieder was anderes;)
Bedenke aber das auch mit angeschlossenen Poweramp die Max Leistung des AE mit Powerbooster nicht überschritten werden darf und die liegt bekanntlich bei 45Watt Gesamt
Das Poweradjust hat eine seperate Stromzuführung und ist somit unabhängig vom AE
jau das sollte aber reichen 9 phobyas 5 nb und die laing
Ich hoffe mal dass ich mein Aquaero nicht schrotte :) Da kommt an Kanal 1 die Laing und an Kanal 2 gleich mal die komplette batterie an 9x NB PK2 - lt. Sheet sollte sich das aufgehen
Du weißt aber schon, dass wenn die Laing anläuft, sie mehr verbraucht? :)
Nicht umsonst gibt es den Poweramp ;)
aber laut AT in Sachen PowerAmp
"Der Verstärker hat einen eigenen Stromanschluss und belastet die aquastream oder das aquaero somit nicht. "
Somit muss ich den ja net mit in die 45 Watt Lesitung vom AE reinrechne oder ?
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:40 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:55 ----------
habe eben noch ma nachgeschaut...
Kanal 1 mit Powerboost hängen die 9 vom Mora
und
Kanal 2 mit PowerAmp hängt die Laing Ultra
Das sollte dann also passen
Man kann es auch so lösen:
Am ersten Kanal die Laing, an den restlichen 3 Kanälen jeweils pro Kanal 3 Lüfter angeschlossen. So sollte es auch ohne Poweramp passen :)
Ne ich will nur ein Kabel vom Mora ins GEhäuse haben daher alle an einen Kanal ;) also wie gehabt...
Moin Männers,
ich hänge grade vor der schwierigen Wahl:
4x180 oder 9x120 ??? :confused:
Bestellung ist fast abgeschickt, aber ich kann mich nicht entscheiden. Grund ist das ich bislang keine vernünftigen Lüfter zum 4x180 finde die 1. Schwarz sind und 2. Regelbar übers Aquero .. :(
Hat wer ne Idee ?
Danköö
Natürlich kann er mit dem PowerAMP mehr regeln als 45W. Das hat eine eigene Stromzufuhr und belastet das AE so gut wie gar nicht.
Ähnliche Themen
