Rampage II Gene R.o.G.
Spezifikationen
● CPU : Intel LGA 1336 Core i7, 45nm CPUs
● Chipsatz : Nortbridge: Intel X58
● Southbridge: Intel ICH10R
● QPI : 4.8GT/s -6.4 GT/s
● Speicher : Triple Channel DDR3, 6 x DIMM, Max. 24 GB DDR3 2000(OC)/1800(OC)/1600(OC)/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered
● Multi-GPU : NVIDIA SLI & ATI CrossFireX
● Steckplätze : 2 x PCI-Express x16 (x16/x16)
1 x PCI 2.2
1 x PCI-Express 2.0 x4
● Sound : X-Fi 8-Kanal-Soundchip
● Massenspeicher : 7 x SATA 3 Gb/s (RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD)
1 x eSATA 3 Gb/s
1 x ATA 100/66/33
● LAN : 1 x Gigabit LAN
● Firewire : 2 x 1394a ports (1 via Backpanel, 1 via Mainboard Header)
● USB : 12 x USB 2.0/1.1 Connectors (6 via Backpanel, 6 via Mainboard Header)
● Lüfteranschlüsse : 5 Connectors
● Formfaktor : mATX (24.5cm x 24.5cm)
Kabel, Sonstiges, Tools und Software
● 1 x SLI Bridge
● 1 x ATX I/O Blende
● 2 x SATA Kabel
● 1 x IDE Kabel
● 2 x Smart Connectors (1 x USB, 1 x Front Panel)
● 1 x LCD Display für BIOS-Post
● Treiber und Utilities DVD
● 1 x User's Manual
Tools: ASUS TweakIt, ASUS TurboV, ASUS PC Probe II, ASUS Update, ASUS EPU6 Engine, ASUS AI Suite,
3DMark06, Corel Media One, Ulead PhotoImpact 12 SE, WinZip 11, Adobe Reader 8, Kaspersky Antivirus
Interessant ist das neue Asus TurboV, mit dem man im Windows Overclocking betreiben kann. Auch neu ist
das Tool Asus MemOK - eine Software die den Hauptspeicher auf seine optimale Funktion testet. Weiter können
per Auswahl die optimalen Speichersettings geladen werden.
Bios
[ 1701 ]
1. Improve memory compatibility
2. Improve system stability
Support new CPUs.
[ 1501 ]
Support new CPUs.
[ 1405 ]
Support new CPUs.
[ 1307 ]
3. Update CPU Level Up function
4. Fix DEL and F8 keys doesn't work with Microsoft Reclusa Keyboard
5. Fix 2.2T HDD size is wrong if Quick Boot option is disabled
6. Support new CPUs.
[ 1204 ]
Support new CPUs.
[ 1104 ]
Support new CPUs.
[ 1033 ]
2. Support new CPUs.
[ 0904 ]
Enhance compatibility with certain memory.
[ 0809 ]
1. Support OC station
2. Improve memory compatibility
3. Supported EIST function when CPU ratio is in manual mode
4. Fix Vista loading slowly if use over 3GB RAM
[ 0705 ]
Fixed BIOS setup may lag when if set CPU ratio over standard ratio
[ 0601 ]
Fix it may activate protection action when using with some power supply
[ 0503 ]
Fix system may not able to resume from S3 if Base Clock is set over 170MHz
[ 0404 ]
First release Bios
Das D0-Stepping wird laut Asus seit Vers. 0601 unterstützt.
Treiber & Bios Download
Hier findet ihr alle nötigen Treiber sowie das Bios stets aktuell vom Hersteller :
ASUSTeK Computer Inc.-Support-
Hier findet ihr das neue Bios 1701:
Download
Hier der FTP-Server von Asus.
Klick
Overclocking
(CPU + Stepping / Ghz / MultixBclk / vCore / IOH / ICH / vDimm / Timings)
Xeon 3520 D0 / 4,2 Ghz / 21x200 / 1,32 / Standart / Standart / 1,65 / 8-8-8-24 (Stammi)
CPU-Luftkühler
Noctua NH-U12P SE1366 (64-Bit Monster)
- Scythe Mugen 2 (DonBanana)
- Thermolab Baram (DonBanana)
- EKL Brocken (DonBanana)
- Thermalright Hr-01 Plus
- Ultra 120
- IFX-14
"Der Scythe Mugen 2, Thermolab Baram und der EKL Brocken passen problemlos auf das Board. Meine Empfehlung hat
der Brocken mit seiner unkomplizierten Montage und seinem klobigen, fast martialischen Design. Alle Kühler haben gemein,
dass sie den oberen Rand des Mainboards um maximal 1cm überragen. Beim Scythe Mugen treten bei vernünftig gewolltem
Einbau evtl. Probleme mit der Sockelhalterung auf, was bei Deinstallation zum Garantieverlust führen könnte.
Der Thermolab Baram konnte leider nicht in Betrieb getestet werden, da Probleme mit dem Heatspreader auftraten.
Passen tut er aber. Der Brocken hat eine tolle Halterung und performt ordentlich."
Thx to DonBanana
NB-Kühler (passiv)
Fusionblock vom Rampage Extreme
Thermalright HR-05
Mosfet-Kühler (passiv)
Thermalright HR-09S Type2
Wasserkühler
CPU :
Watercool Heatkiller 3.0 (Stammi) + LT
Phobya CPU Waterblock
Chipsatz :
EK-NB Asus HP (Stammi)
MIPS ASUS Gene Series Fusionblock
Kompatible Speicher
OCZ 3GB Platinum DDR3 1600 (DonBanana)
Corsair Dominator 1600 8-8-8-24 (Stammi)
Corsair TR3X3G1333C9
G.Skill Trident DIMM Kit 6GB PC3-16000U CL9-9-9-24
Mushkin 998696 2000MHZ
Falls Probleme mit dem Speicher auftreten, so könnt ihr folgendes versuchen :
"BacktoBack cas latenz" auf über 10 einstellen. Dies würde zwar einen
geringen Verlust der Bandbreite mit sich ziehen, aber evtl. die Probleme lösen.
(Thx to shorty71)
Goodies
µATX Format
Löcher für Sockel 775-Kühler
2x PCIe 16x
Reviews
hartware.de -> ASUS Rampage II Gene - High-End Micro-ATX - Review Hartware.net
ocaholic.ch -> ocaholic - ASUS Rampage II Gene mATX - Mainboards - Artikel
Techspot.com -> Asus Rampage II GENE microATX motherboard review - TechSpot
Preise
Hardwareluxx - Preisvergleich
Hersteller-Support im HWL
Hier könnt ihr den Hersteller direkt um Rat bitten, falls es mal irgendwas gibt was wir hier so nicht lösen können.
Hersteller- und Online-Shop-Supportforum - Forum de Luxx
einzelne fragen dazu können wir dann ja hier erörtern.
du bist luftkühler hm ?
