[Sammelthread] MSI DKA790GX Platinum (AMD 790GX)
MSI DKA790GX / Platinum (AMD 790GX/SB750, AM2+) ***Sammelthread***
Übersicht:8
1. Technische Daten
1.1 Allgemein
1.2 Steckplätze/Anschlüsse
1.3 Back Panel
1.4 On-Board Pinheaders/Connectors
2. Lieferumfang
3. Bilder
4. BIOS
4.1 BIOS Einstellungen
4.1.1 Advanced BIOS Features
4.1.2 Integrated Peripherals
4.1.3 Cell Menu
4.1.4 Advanced DRAM Configuration
4.2 BIOS Versionen
4.2.1 Final BIOS
4.2.2 Beta BIOS
5. Treiber und Software Links
6. Tests/Reviews
7. FAQ - Häufig gestellte Fragen und Antworten
1. Technische Daten:1
1.1 Allgemein:1.1
- Sempron, Athlon 64/FX/X2, Phenom FX/X4/X3/X2
- 2600 MHz HTT
- DDR2 533/667/800/1066 MHz (Max 8GB)
- AMD 790GX und SB750 Chipsatz
- 128MB DDR3 Sideport Memory (Platinum)
- 140W CPU Support
Zurück zur Übersicht
1.2 Steckplätze/Anschlüsse:1.2
- 5x SATA (SB750)
- 1x IDE (SB750)
- 1x FDD (SB750)
- 4x RAM Steckplatz
- 2x PCI-E 2.0 x16 (x16/x0 vs. x8/x8)
- 2x PCI-E 2.0 x1
- 2x PCI
- 1x System-Fan (3 polig)
- 1x CPU-Fan (4 polig)
1.3 Back Panel:1.3
- 1x PS/2 Mouse or Keyboard Port
- 1x IEEE 1394 Port (JMB381) (Platinum)
- 6x USB 2.0/1.1 Ports
- 1x RJ45 Port (RTL8111C)
- 6x audio jacks (ALC888)
- 1x Optical SPDIF Out Jack
- 1x eSATA (SB750)
- 1x DVI-D
- 1x VGA
- 1x HDMI
1.4 On-Board Pinheaders/Connectors:1.4
- 3x USB 2.0/1.1 Pinheaders
- 1x COM Port Pinheader
- 1x CD-in Pinheader
- 1x TPM Modul Pinheader
- 1X Front Panel Audio Pinheader
- 1x Wake on LAN Connector
2. Lieferumfang:2
- Quick Guide
- Handbuch Mainboard/MSI Backup-Tool
- Treiber CD XP/Vista
- MSI Backup-Tool CD
- I/O Shield
- 1x IDE Datenkabel
- 1x FDD Datenkabel (Platinum)
- 1x S-ATA Datenkabel (4 beim Platinum)
- 1x S-ATA Stromkabel (2 beim Platinum)
- 2x CrossFire Bridges (Platinum)
- 1x USB Bracket (2x USB) (Platinum)
- 1x M-Connector Satz (Platinum)
3. Bilder:3
Back Panel vom DKA790GX
Back Panel vom DKA790GX Platinum
DKA790GX
DKA790GX Platinum
4. BIOS:4
4.1 BIOS Einstellungen:4.1
4.1.1 Advanced BIOS Features4.1.1
- Full Screen Logo Display: (Enabled), Disabled
- Quick Booting: (Enabled), Disabled
- Boot Up Num-Lock LED: (On), Off
- IOAPIC Function: (Enabled), Disabled
- MPS Table Version: (1.4), 1.1
- Primary Graphic's Adapter: (PCIE), PCI
- PCI Latency Timer: 32, (64), 96, 128
CPU Feature
- C1E Support: (Enabled), Disabled
- SVM Support: (Enabled), Disabled
Chipset Feature
- HPET: (Enabled), Disabled
- On-Chip VGA: (Disabled), UMA, UMA+SIDEPORT
- UMA Location: (Above), Below (Nur Verfügbar, wenn On-Chip VGA aktiviert ist)
- VGA Share Memory: (Auto), 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB (Nur Verfügbar, wenn On-Chip VGA aktiviert ist)
- SIDEPORT Clock Speed: 667MHz, 800MHz, 1066MHz, (1333MHz), 1600MHz, 1700MHz (Nur Verfügbar, wenn On-Chip VGA aktiviert ist)
- UMA-SP Interleave Mode: (Auto), Coarse, Fine (Nur Verfügbar, wenn On-Chip VGA aktiviert ist)
- Interleave Size: (Auto), 4MB, 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB (Nur Verfügbar, wenn bei UMA-SP Interleave Mode "Fine" eingestellt ist)
- Interleave Ratio (SP:UMA): (Auto), 1:1, 1:3, 1:7, 1:15, 3:5, 3:13, 5:11, 7:9 (Nur Verfügbar, wenn bei UMA-SP Interleave Mode "Fine" eingestellt ist)
Boot Sequence
- Ich glaube, jeder weiss, wie 'n "Boot Sequence-Screen" aussieht, deswegen spar ich mir das mal
Trusted Computing
- TCG/TPM Support: Enabled, (Disabled) (Seit dem 1.5er BIOS ist diese Option nur noch verfügbar, wenn ein TPM-Modul verbaut ist)
4.1.2 Integrated Peripherals4.1.2
- USB Controller: (Enabled), Disabled
- USB Device Legacy Support: (Enabled), Disabled
- Onboard LAN Controller: (Enabled), Disabled
- LAN Option ROM: Enabled, (Disabled)
- Onboard IEEE 1394 Controller: (Enabled), Disabled
- Onboard Audio Controller: Disabled, HDMI, Onboard, (HDMI+Onboard)
On-Chip ATA Devices
- PCI IDE BusMaster: (Enabled), Disabled
- On-Chip SATA Controller: (Enabled), Disabled
- RAID Mode: (IDE), RAID, AHCI
I/O Devices
- COM Port 1: Disabled, (3F8/IRQ4), 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3
- PS2 Device Select: (Auto), PS2 Keyboard, PS2 Mouse
4.1.3 Cell Menu4.1.3
- Current CPU Frequency: (nur Zeigen)
- Current DRAM Frequency: (nur Zeigen)
- AMD Cool'n'Quiet: (Auto), Enabled, Disabled
- Adjust CPU FSB Frequency (MHz): (200) - 600 (in 1er Schritten)
- Adjust CPU Ratio: (Auto), x4 - x32,5 (in 0,5er Schritten)
- Adjusted CPU Frequency (MHz): (nur Zeigen)
- Adjust CPU-NB Ratio: (Auto), x4 - x20 (in 1er Schritten)
- Adjusted CPU-NB Frequency (MHz): (nur Zeigen)
- AMD Turbo Core Technology: Disabled, Enabled, (Auto) (nur Verfügbar wenn ein Prozessor verbaut ist der das "Turbo Core"-Feature unterstützt)
- Adjust Turbo Core Ratio: (Auto), x4 - x32.5 (in 0.5er Schritten) (nur verfügbar, wenn Turbo Core auf Enabled oder Auto steht)
- Adjusted Turbo Core Freq. (MHz): (nur Zeigen)
- Unlock CPU Core: Enabled, (Disabled)
- Advanced Clock Calibration: (Disabled), Auto, All Cores, Per Core
Value (All Cores): (-2%) -12% - +12% (in 2% Schritten)
Value (Core 1): (-2%) -12% - +12% (in 2% Schritten)
Value (Core 2): (-2%) -12% - +12% (in 2% Schritten)
Value (Core 3): (-2%) -12% - +12% (in 2% Schritten)
Value (Core 4): (-2%) -12% - +12% (in 2% Schritten)
- CPU Core Control: (Auto), Manual
Core 1: (Enabled)
Core 2: (Enabled), Disabled
Core 3: (Enabled), Disabled
Core 4: (Enabled), Disabled
Core 5: (Enabled), Disabled
Core 6: (Enabled), Disabled
- Onboard VGA Overclock: Enabled, (Disabled)
- Adjust Onboard VGA Frequency: (700MHz) 150MHz - 1500MHz (in 1er Schritten)
Memory-Z [Press Enter]
DIMM1 Memory SPD Information [Press Enter]
DIMM2 Memory SPD Information [Press Enter]
DIMM3 Memory SPD Information [Press Enter]
DIMM4 Memory SPD Information [Press Enter]
(Hier werden die SPD-Informationen angezeigt ...Hersteller, Taktung, Latenzen etc.)
- E.P.P SUPPORT Information [Press Enter]
(Hier werden die "EPP Profile" - Informationen angezeigt ...Spannung, Maximale Taktung, Latenzen etc.)
Advanced DRAM Configuration: (Siehe 4.1.4)
- EPP Technology Support: Enabled, (Disabled)
- FSB/DRAM Ratio: (Auto), 1:1, 1:1.33, 1:1.66, 1:2, 1:2.66
- Adjusted DRAM Frequency (MHz): (nur Zeigen)
HT Link Control [Press Enter]
- HT Incoming Link Width: (Auto), 8 BIT, 16 BIT
- HT Outgoing Link Width: (Auto), 8 BIT, 16 BIT
- HT Link Speed: (Auto), x1 - x13 (in 1er Schritten)
- Adjust PCI-E Frequency (MHz): (100) - 150 (in 1er Schritten)
- Auto Disable PCI Frequency: (Enabled), Disabled
- CPU VDD Voltage (V): (Auto), 1.1000 - 1.5500 (in 0.0125er Schritten)
- CPU-NB VDD Voltage (V): (Auto), 1.1000 - 1.5500 (in 0.0125er Schritten)
- CPU-Voltage: 1.030-1.330 in 0.020er Schritten, (Auto), 1.360-1.980 in 0.010er Schritten
- CPU-NB-Voltage: 0.855-1.155 in 0.020er Schritten, (Auto), 1.185-1.805 in 0.010er Schritten
- DRAM Voltage (V): (Auto), 1.80 - 2.30 (in 0.05er Schritten ...ab 2.10V in 0.10er Schritten)
- NB Voltage (V): (Auto), 1.20 - 1.50 (in 0.05er Schritten)
- HT Link Voltage (V): (Auto), 1.25 - 1.50 (in 0.05er Schritten)
- Spread Spectrum: (Enabled), Disabled
4.1.4 Advanced DRAM Configuration4.1.4
- DRAM Timing Mode: (Auto), DCT0, DCT1, Both
CAS Latency (CL): (Auto), 3CLK, 4CLK, 5CLK, 6CLK, 7CLK DH_Only
tRCD: (Auto), 3CLK - 6CLK (in 1er Schritten)
tRP: (Auto), 3CLK - 6CLK (in 1er Schritten)
tRAS: (Auto), 5CLK - 18CLK (in 1er Schritten)
tRTP: (Auto), 2CLK - 4CLK, 3CLK - 5CLK
tRC: (Auto), 12CLK - 26CLK (in 1er Schritten)
tWR: (Auto), 3CLK - 6CLK (in 1er Schritten)
tRRD: (Auto), 2CLK - 5CLK (in 1er Schritten)
tWTR: (Auto), 1CLK - 3CLK (in 1er Schritten)
tRFC0: (Auto), 75ns, 105ns, 127,5ns, 195ns, 327,5ns
tRFC1: (Auto), 75ns, 105ns, 127,5ns, 195ns, 327,5ns
tRFC2: (Auto), 75ns, 105ns, 127,5ns, 195ns, 327,5ns
tRFC3: (Auto), 75ns, 105ns, 127,5ns, 195ns, 327,5ns
- 1T,2T Memory Timing: 1T, (2T)
- DCT Unganged Mode: (Enabled), Disabled
- Bank Interleaving: (Auto), Disabled
- Power Down Enable: Enabled, (Disabled)
4.2 BIOS Versionen:4.2
4.2.1 Final BIOS4.2.1
Version 1.0 (A7550AMS.100)
Version 1.1 (A7550AMS.110)
- Update memory module.
- Update CPU ID.
- Fixed system report incorrect memory size when install 4G memory.
Version 1.2 (A7550AMS.120)
- Update CPU Module.
- Update chipset module.
- Fixed system cannot resume from suspend by keyboard under DOS mode.
Version 1.3 (A7550AMS.130)
- Update onboard VGA firmware.
Version 1.4 (A7550AMS.140)
- Update CPU code.
Version 1.5 (A7550AMS.150)
- Update AGESAMSI module.
- Update ACPI AMD AGESA V3 NB module.
- Set "C1E Support" and "AMD Cool`n`Quiet" default items to enable.
- Add "Power Down Enable" item.
Version 1.6 (A7550AMS.160)
- Set C1E function to enabled in BIOS default setting.
Version 1.7 (A7550AMS.170)
- Update CPU module.
- Fixed SmartFan function cannot work properly after resume from S3.
Version 1.8 (A7550AMS.180)
- Update LAN ROM.
Version 1.9 (A7550AMS.190)
- Update AGESA code.
- Update M-Flash module.
- Update LAN ROM.
- Support AMD unlock CPU.
Version 1.A (A7550AMS.1A0)
- Update SPI FLASH module to support new flash part.
- Update ACPI AMD AGESAv3 NB moudle.
- Update AGESAMSIv3_4.05 module.
- Update AGESA V3 CPU module to v3.5.4.0.
Version 1.B (A7550AMS.1B0)
- Update CPU AGESA code.
- Support SATA HDD size up to 2TB.
Version 1.C (A7550AMS.1C0)
Version 1.D (A7550AMS.1D0)
- Support AMD 6 core CPU.
Version 1.E (A7550AMS.1E0)
Version 1.F (A7550AMS.1F0)
Version 1.G (A7550AMS.1G0)
4.2.2 Beta BIOS4.2.2
Version 1.1 Beta 1 (A7550AMS.111)
- Fixed the System Infomation "CPU Frequency" item doesn't change
after adjust the CPU FSB and ratio item.
- Fixed the PCI slot information incorrect at POST2.
- Fixed the power LED doesn't change after DOS suspend.
- Remove "CPU Smart FAN Tolence" item and "CPU Smart FAN Target"
item's option 65C 70C.
- Fixed DRAM run 400MHz after clear CMOS.
- Fixed the memory size incorrent at POST and System Information
when installed above 4G memory.
- Fixed system hang on 78h when attached USB hub.
- Remove unused code link to fixed POST segment not enough issue.
- Modify "On-Chip VGA" and "Primary Graphic's Adapter" display
function code.
Version 1.2 Beta 1 (A7550AMS.121)
- Fixed the "Current DRAM Frequency" display incorrent when used AM2+ CPU and only installed memory on DIMM2 or DIMM4.
- Implement dual logo display function for different sku.
- Modify the "DRAM Voltage" item limit to 2.3V for standard BIOS.
- Fixed the auto detect onboard IEEE1394 function incorrect after clear CMOS.
- Implement dual market name function for different sku.
- Modify the "SIDEPORT Clock Speed" option string and remove 200MHz & 266MHz option.
- Fixed the CPU FSB overclock ability not good when used AM2+ CPU at CPU ratio x9 & x8.5.
- Update AGESA V3 CPU module.
- Update ProHole file to avoid update ROM hole fail bug.
Version 1.3 Beta 1 (A7550AMS.131)
- Change market name to "DKA790GX" from "DAK790GX".
- Modify the "DRAM Voltage" and "NB Voltage" item's help information.
- Added SATA5 & PCIE3 & PCIE4 DMI information.
- Fixed system will hang on when system overclocking and load default to restart.
- Fixed the SIDEPORT clock 1333MHz performance will batter than 1600MHz issue when use AM2 CPU.
- Fixed the "Adjusted CPU & DRAM Frequency" display incorrect when set back to "Auto" after adjust ratio.
Version 1.3 Beta 2 (A7550AMS.132)
- Modify the ACPI SLIC table default to disabled to avoid VISTA can't active success problem.
- Update AGESA V3 CPU module and change to V3.2 code to support AM2+ 45nm CPU.
- Update ACPI AMD AGESAv3 NB module.
Version 1.3 Beta 3 (A7550AMS.133)
- Let system to hang on when overclock CPU FSB caused memory DQS training fail.
- Modify the "On-Chip VGA" item display function code.
- Modify the "Adjusted CPU Frequency" function code when use AM2+ 45nm CPU.
- Added watchdog function at D3h and D5h.
Version 1.4 Beta 1 (A7550AMS.141)
- Update AGESA V3 CPU module to v3.3.2.0.
- Update AMD ChipBase module.
Version 1.4 Beta 2 (A7550AMS.142)
- Modify the "On-Chip VGA" item's auto change default function code.
- Modify the "C1E Support" function code.
Version 1.4 Beta 3 (A7550AMS.143)
- Fixed system will hang on FFh when used Phenom II CPU to enabled "Advanced Clock Calibration" function.
- Modify the AOD adjust CPU VDDC voltage function code.
- Fixed the keyboard noise issue.
- Modify the Memory-Z token to reduce code size.
- Modify the detect onboard IEEE1394 function code.
Version 1.5 Beta 1 (A7550AMS.151)
- Added new item "UMA Location" at "Chipset Feature" group ,
if use memory as Ramdisk please set this item to "Below".
- Modify the "CPU Voltage" item and "CPU-NB Voltage" item adjust
range to 0.01 volt per step.
- Fixed the system information "CPU Frequency" is not change when
DOC function enabled.
- Fixed the CPU Temperature inaccuracy problem.
- Fixed SATA5 and E-SATA can't be disabled when "On-Chip SATA
Controller" set to disabled.
- Modify the "HT Link Voltage" item's help string min value to 1.25V
and remove SATA item's incorrect help string.
- Hidden the "TCG/TPM Support" item when TPM module is not installed.
- Modify the "Current CPU Frequency" display function.
- Fixed system will hang on FFh after cold boot when used Phenom II
CPU to adjust CPU ratio.
Version 1.6 Beta 1 (A7550AMS.161)
Version 1.7 Beta 1 (A7550AMS.171)
- Support M-FLASH function.
- Modify the clockgen watchdog function code.
- Fixed system sometimes can't detected USB device when used M-FLASH
boot function.
- Update M-FLASH related code to patch some bug.
- Modify the MEMORY-Z calculate timing to clock code.
Version 1.7 Beta 2 (A7550AMS.172)
- Update AGESA V3 CPU module to v3.3.2.2.
- Update MEMORY-Z module.
- Fixed the AMD BTS fail.
- Modify the AOD function code.
- Modify the adjust CPU voltage function code and support adjust
range limit to 2.0V.
- Fixed the H/W Monitor can't display negative temperature.
- Remove unecessary space string at POST.
Version 1.7 Beta 3 (A7550AMS.173)
- Update AGESA V3 CPU module to v3.3.2.3 to support 945/955/600e/605e CPU.
- Fixed system will always reset issue when disable ACPI Functionand non installed TPM module.
- Modify code to warning CMOS loaction be changed.
- Fixed system hang on "Press any key" when used M-Flash boot function boot to POST and only press "Delete" key to pass msg.
Version 1.7 Beta 4 (A7550AMS.174)
- Update AGESAMSI module to fixed adjust 955 ratio problem.
- Fixed system fan smartfan function can't work normally after resume from S3.
Version 1.8 Beta 1 (A7550AMS.181)
- Update AGESA V3 CPU module to v3.3.2.4.
- Update ACC function's ECBIN file to ODMEC150.bin.
- Fixed memory size will loss 1MB at POST1 when SATA set AHCI mode , and remove Base/Extend memory size information add Physical memory size information at POST2.
- Fixed USB device still can be detect issue when "USB Controller" item set to disabled.
- Fixed system sometimes hang on E0h when run M-Flash boot function.
- Modify the keyboard stuck issue solution to fixed sometimes PS2 device will disapper issue.
- Hidden "UMA Location" item when "On-Chip VGA" item set to disabled.
- Fixed system will hang on enter in "Cell Menu" when used AM2 Sempron 2800 and 3000 CPU.
- Modify some token to free CMOS space.
- Fixed can't boot to OS issue when "HT Link Speed" item set to x1.
- Fixed the DRAM timing TRC value incorrect when set FSB/DRAM ratio to "1:2.66" and adjust TRC timing.
- Update Realtek LAN option ROM to v2.26.
Version 1.8 Beta 2 (A7550AMS.182)
- Fixed system can't boot to USB storage issue when installed 4G+ memory and press F2 to load default boot at CMOS checksum bad.
- Support SVM item for AM2 CPU and set default as enabled.
Version 1.8 Beta 3 (A7550AMS.183)
- Update SB750 chipset code.
- Support Dual ECBIN function for ACC.
- Update AGESAMSI module to fixed the performance issue with Athlon II X2 250 CPU when enabled Cool'n'Quiet.
Version 1.8 Beta 4 (A7550AMS.184)
- Fixed system can't resume from USB keyboard at DOS suspend mode and fixed the suspend time to long issue.
- Fixed system will OC fail at OS when resume from S3 many times.
- Fixed the AM3 Sempron CPU brand string incorrect issue and added the AM3 TWKR CPU brand string.
- Modify the "Onboard Audio Controller" item function, can separate control "HDMI" and "Onboard" audio device.
- Fixed the Athlon II X2 250 CPU BTS fail.
Version 1.9 Beta 1 (A7550AMS.191)
- Fixed system can't boot from LAN issue when set SATA as RAID mode.
- Fixed the primary IDE channel disappear issue when used SATA RAID or AHCI mode installed OS and driver.
- Hidden "C1E Support" item when used AM3 Sempron CPU , this CPU is not support C1E function.
Version 1.9 Beta 2 (A7550AMS.192)
- Fixed the "Date" and "Time" item is not hidden when set "Resume By RTC Alarm" to enabled and "Wake Up Event By" to OS.
- Modify the SATA string at POST1 and POST2 and Setup Menu.
- Modify Dual EC function code.
- Support "CPU Voltage" and "CPU-NB Voltage" item can adjust down voltage from default voltage.
Version 1.9 Beta 3 (A7550AMS.193)
- Update AGESA V3 CPU module to v3.3.2.7.
- Update AGESAMSIv3_3.031 module
Version 1.9 Beta 4 (A7550AMS.194)
- Remove Ati VGA card bootblock video support to avoid sytem hang at 20h/2eh if insert some Ati VGA card.
- Disabled USB device detected beep.
- Modify the "HPET" item default to enabled.
- Support auto detect floppy function and set "Floppy Drive A" item default to auto.
Version 1.9 Beta 5 (A7550AMS.195)
- Update AGESA V3 CPU module to v3.5.3.1.
- Update AGESAMSIv3_4.03 module.
- Fixed adjusted HT Link frequency will display incorrect speed when used AM2 Sempron CPU and AM2+ 9100e CPU.
Version 1.9 Beta 6 (A7550AMS.196)
- Fixed the BIOS full screen logo disappear issue.
- Fixed system will re-detect LAN drvier when disabled LAN controller then enabled LAN controller at BIOS.
- Fix M-Flash mistake, M-Flash Save function will cause orginal files disappear if media is 2GB USB Disk with FAT16 format.
- Support "CPU Core Control" function.
- Modify Dual EC item string and ACC option string.
Version 1.A Beta 1 (A7550AMS.1A1)
- Fixed the CPU core not all enabled issue when set CPU Core Control to auto after disable CPU core.
Version 1.A Beta 2 (A7550AMS.1A2)
- Fix the system memory size information incorrect issue when installed 4GB+ memory and used PCIE VGA card.
Version 1.A Beta 3 (A7550AMS.1A3)
- Update AGESAMSIv3_4.04 module.
Version 1.A Beta 4 (A7550AMS.1A4)
Version 1.B Beta 1 (A7550AMS.1B1)
- Fix HDD size information incorrect at POST2 when used SATA 2TB HDD.
- Update relate file for AGESAMSIv3_4.05 module.
Version 1.B Beta 2 (A7550AMS.1B2)
- Fix 2.2TB HDD show wrong size in POST2 screen.
- Modify M-Flash help string to A7550AMS.
Version 1.B Beta 3 (A7550AMS.1B3)
- Fix HDD Size mistake in POST2 if LBA Mode set to disabled.
- Remove M-Flash floppy function.
- Fix system can't boot to OS XP when installed 4G+ memory and Press F2 to load default boot after flash BIOS then warm reset.
Version 1.C Beta 1 (A7550AMS.1C1)
- Update AGESA V3 CPU module to v3.6.9.0.
Version 1.C Beta 2 (A7550AMS.1C2)
- Update AGESA V3 CPU module to v3.7.0.0.
Version 1.C Beta 3 (A7550AMS.1C3)
- Update AGESA V3 CPU module to fix C2 state can't work normally.
- Update AGESAMSIv3_6.04 module.
Version 1.D Beta 1 (A7550AMS.1D1)
- Fix Win7 install fail if system build RAID and install MS-4256(USB3.0+SATA 6G).
- Fix IDE Device detect order mistake if system build RAID and install MS-4256(USB3.0+SATA 6G).
- Update AGESAMSI module to support AMD Turbo Core item.
Version 1.E Beta 1 (A7550AMS.1E1)
- Fix system still change PState at idle mode when used Rev E CPU and "AMD Turbo Core Technology" function is disabled.
Version 1.F Beta 1 (A7550AMS.1F1)
- Update AGESA V3 CPU module to v3.7.1.0.
- Update AGESAMSIv3_6.07 module.
Version 1.G Beta 1 (A7550AMS.1G1)
- Update AGESA V3 CPU module to v3.7.1.1.
Version 1.H Beta 1 (A7550AMS.1H1)
- Disabled C1E Support.
5. Treiber und Software Links:5
MSI - BIOS (DKA790GX)
MSI - BIOS (DKA790GX Platinum)
MSI - Treiber (DKA790GX)
MSI - Treiber (DKA790GX Platinum)
MSI - Utility (DKA790GX)
MSI - Utility (DKA790GX Platinum)
MSI - Beta BIOS (Anmeldung für Download erforderlich)
Realtek - LAN Treiber
Realtek - HD-Audio Treiber
AMD/ATI - Catalyst/Chipsatz Treiber XP 32bit
AMD/ATI - Catalyst/Chipsatz Treiber XP 64bit
AMD/ATI - Catalyst/Chipsatz Treiber Vista 32bit
AMD/ATI - Catalyst/Chipsatz Treiber Vista 64bit
AMD/ATI - Catalyst/Chipsatz Treiber Windows 7 32bit
AMD/ATI - Catalyst/Chipsatz Treiber Windows 7 64bit
AMD/ATI - AMD Overdrive
6.Tests/Reviews6
Review: MSI DKA790GX Platinum (Overclockers Club)
Review: MSI DKA790GX Platinum (HARTWARE.NET)
Test: MSI DKA790GX Platinum (ATi Forum)
Test: MSI DKA790GX Platinum (Tweak PC)
Kurztest: AMD 790GX-Motherboards von Gigabyte und MSI (HT4U.NET)
7. FAQ - Häufig gestellte Fragen und Antworten7
Wie kann ich am besten das BIOS meines Boards aktualisieren?
Normalerweise ist dafür das "MSI Live Update" - Tool vorgesehen, allerdings kommt es damit häufig zu Problemen (bis hin zu defekten des Boards)
Deshalb Empfehle ich das MSIHQ: USB Flashing Tool aus dem MSI Forum (zum Downloaden des Programms muss man sich anmelden)
Eine ausführliche Anleitung zum Aktualisieren des BIOS gibt es Hier
ACHTUNG !!! Beim aktualisieren des BIOS kann unter umständen das Board beschädigt werden !!!
Was ist der Unterschied zwischen dem DKA790GX und dem DKA790GX Platinum?
Abgesehen von der PCB-Farbe (das Platinum ist schwarz und das normale ist braun) hat die Platinum-Version eine geänderte Heatpipe-Konstruktion, einen FireWire-Anschluss und verfügt über 128MB DDR3 SidePort-Memory für die Onboard-Grafik des Mainboards.
Ich kann im BIOS den Takt und die Spannung nicht verstellen...
Ich drücke "Enter", doch es öffnet sich kein Menü.
Dies ist eine eigenheit von MSI-Boards...
Um die Spannungen oder den Takt zu verändern musst Du die Tasten "+" und "-" benutzen.
Ich habe 4 GB Arbeitsspeicher verbaut, es werden aber nur ca. 3,25 GB genutzt.
Dann verwendest Du höchstwahrscheinlich ein 32-Bit Betriebssystem ...wenn du die vollen 4 GB nutzen möchtest, dann musst du auf ein 64-Bit Betriebssystem umsteigen.
Ich habe 4 GB Arbeitsspeicher verbaut, es wird jedoch nicht der gesamte Speicher in der Systemsteuerung angezeigt (Vista 32-Bit ab SP1 / Windows 7 32-Bit).
Dann hat Dein Board höchstwahrscheinlich noch die BIOS Version 1.0
...wenn Du die BIOS Version 1.1 (oder höher) aufspielst ist der Fehler behoben.
Ich habe das RAID Xpert-Tool installiert und bekomme beim öffnen des Programs eine Website zu sehen, bei der ich mich einloggen muss ...gehört das so?
Ja, das ist so richtig, Das Programm nutzt Deinen Browser zur Darstellung... Du musst bei "Anmelde-ID" und "Passwort" jeweils "admin" (klein geschrieben) eingeben.
Okay..das ist mies.
Danke!
und wenn ich mir ne Graka kaufe könnt ich das machen, oder?
Hallöchen..
So wies hier beschrieben wird, schaltet eine zusätzliche Radeon HD 3650 oder ein schnelleres Modell den integrierten Radeon HD 3300-Kern aus. Grafik läuft dann nur über die zusätzliche Karte.
http://www.tomshardware.com/de/AMD-790GX-Sideport,testberichte-240227-2.html
Kauf dir eine ATI Radeon mit zwei DVI-Anschlüssen z.B. HD 4770, da gehn auch zwei Displays gleichzeitig.
Gruß Rolf
Moinsen,
das Abschalten passiert auf jeden Fall bei einem Einsatz einer NVidia Karte
(bei mir 8800GT). Wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich im letzten Jahr
mal für wenige Stunden eine 4850 bei mir im Rechner. Damals konnte ich im
Bios wählen, ob ich die Onboard-Grafik zusätzlich verwenden wollte. Aber
nagelt mich nicht drauf fest, es gab seit dem schon einige Bios-Versionen.
Zum Thema Pfeifen/Zwitschern vom Mainboard:
Meine erste Installation war auf dem Tisch"Gehäuse" mit einem 9950. Da war
es auch wahr zunehmen. Im Gehäuse fiel es nicht mehr auf. C&Q ist bei mir fast immer aktiv.
Mit dem Brett bin ich sehr zufrieden.
CU Mika
CU Mika[/QUOTE]
Jetzt ist es schon ein paar Tage her, mit C&Q und ohne C1E ist das Brett nicht zu hören. Sobald C1E an ist, geht es los und meine Lüftung ist so leise, dass das zischeln auf Dauer nervt. Aber mit Vista brauche ich ja das C1E nicht, denn mit C&Q regelt es sauber runter. Momentan läuft mein 9950 mit 3,2 GHz, aber ich schaue schon immer nach den Preisen des 955iger. Da ist bestimmt mehr als die 3,2 drin.:rolleyes:
Hi Gohrbi,
9950 mit 3,2 Ghz - Glückwunsch...... bei mir, wirklich stable waren nur 2,8.
Das Update auf 955 ist ein Klassenunterschied.
3,6 Ghz mit + 0,1 Volt. Und das nur mit dem Boxed-Kühler.
Den Lüfter habe ich ausgetauscht. Der 7-blätterige war mir
unter Last zu laut. Ein einfacher 9-blätteriger (aus der Bucht) von einem
X2 Boxed ist deutlich leiser, ohne das die Themp ansteigt.
Auch wenn der 9950 nur ein halbes Jahr bei mir gelaufen ist, das Update auf 955 hat sich gelohnt.
:banana::banana::banana::banana::banana:
CU Mika
Der 9950 läuft mit 1.35V super stabil, hatte ihn auch schon mit FSB Anhebung bei 3,26 GHz und den RAM dabei auf 900MHz bei 2,05V. Eigentlich nen 800er von OCZ.
Als Vervollständigung läuft meine 4870 mit 840/1000MHz.
Aber ich warte noch ein paar Tage und dann ist der 955 fällig.
CPU Kühlermäßig bin ich jetzt beim CoolerMaster V8 angelangt. Läuft mit 62% und ist nicht vernehmbar. Habe 55°C als Schwelle eingestellt (für 100%) ist aber noch nie benötigt worden.
Mal sehen, was ich dem 955er mit meinem Board entlocken kann.
Grüßle von der Alb
Neues AMD System läuft nur im Standgas!
Moin!
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Habe mir einen Phenom2 x4 9550 BE mit dazugehörigen MSI DKA7900GX Platinum
gekauft.
Das Problem ist nur,das der Prozessor im Bios zwar korrekt erscheint aber immer nur mit 800 MHZ (4x200).
Habe schon C&Q deaktiviert und auch versucht den Multiplikator manuell einzustellen.Aber dann bootet die Kiste garnicht mehr.
Mehr als die 800 MHZ will er einfach nicht rausrücken :(.
Keine Ahnung was das noch sein könnte.
Bios Vers. ist die 1.6 drauf.
Kai
Bei dem Satz "Phenom2 x4 9550 BE" habe ich geschlafen.
Das passt nicht...
Ein 955 BE benötigt ein Bios V 1.7!
Kurze Frage:
ich habe die 790GX Version ohne "Platinum".
Wie hoch kann ich die interne Grafikkarte takten?
Und was kann ich am Arbeitsspeicher einstellen, damit die HD3300 schneller zu werke geht? :)
Weil meine Version hat ja keinen SidePortSpeicher.
Kurze Frage:
Kann meine GPU bis 900MHz takten.
Und an was merkst du das es nicht weiter geht?
Grafikfehler?
Weil die Temp kann man ja glaub nicht auslesen.
Grafikfehler?
Wenn ich den Takt für die GPU im Bios über 900MHz einstelle, bootet der PC nicht mehr richtig und ed treten Fehler auf.
Gruß Rolf
Hallöchen..
Habe z.Zt. Win7 64Bit RC7100 drauf und das Mainboard läuft damit super schnell. Keine Probleme bei der Win7 Installation. Grafik, Sound und Lan-Anschluß werden sofort erkannt. Für Lan wird bereits ein Windows-Updates angeboten. Auch für Sound gibts ein Update (Realtek HD Audio-Treiber R2.28).
Bei einigen Programmen wzB. Adobe Reader hab ich bei der Installation ein kleines Problem gehabt. Man muß die Installation dann als Administrator ausführen (Icon anwählen, dann rechte Maustaste drücken und "als Admin ausführen" auswählen), dann geht.
Gruß Rolf
Nachtrag: Habe gerade festgestellt, das Mainboard fährt und Windows7 nicht automatisch in den Energiespar- oder Ruhemodus. Erst wenn der Lan-Anschluß im Bios deaktiviert ist, funktioniert der Energiespar- und Ruhemodus. Manuell lässt sich der PC ohne Problem bei aktiviertem Lan-Anschluß in den Energiespar- und Ruhemodus fahren.
Lan-Treiber ist in Windows7 enthalten. Windows7-Update bietet einen neuen Lan-Treiber an. Mit diesem Treiber tritt aber das gleiche Problem auf. Wake on Lan ist unter Windows7 in den Erweiterten Einstellungen des Treibers deaktiviert.
Hast Du auch schon mal die Treiber direkt von Realtek ausprobiert?
(den link gibt's auf der ersten Seite)
Ich persönlich halte nämlich nicht viel von diesen "Microsoft Universal Treibern" wenn Ihr versteht was ich meine ;)
Der neueste Treiber ist momentan vom 23.6.2009, und falls Windows der meinung sein sollte das der aktuelle Treiber schon installiert ist überzeuge es vom gegenteil...
Denn manchmal muss man jemanden zu seinem glück zwingen ;)
Mfg AMDuzer
Ja, hab den neusten Lan-Treiber für Win7 auf der Realtek-Seite auch ausprobiert, leider mit dem gleichen Ergebnis. Habe sogar mal einen Vista-Treiber ausprobiert, aber das Problem bleibt bestehen.
Hab jetzt mal MSI eingeschaltet. Soll die sich um das Problem kümmer. Das Mainboard soll ja bestimmt demnächst mit dem Win7-Logo als Win7-Kompatiebel verkauft werden. Sonst seh ich schwarz für das gute Teil.
Gruß Rolf
Hab ein etwas eigenartiges, mir völlig ubekanntes Prob mit dem Board...
Erstmal das System:
MSi DKA790GX
Phenom II X4 940
4GB DDR2-1066 von G.Skill
HD4870 von Sapphire
Windows 7 RC1
Ich hab vorhin, als ich die neue Version von CPU-Z geladen habe, gesehen, dass der PCIe-Bus anscheinend nur mit 4 Lanes arbeitet, durch das neue CPU-Z hab ich aber eher an nen Auslesefehler gedacht, also hab ich mit GPU-z nachgeschaut, zeigt genau das selbe an, 4 Lanes aber...hier hab ich dann bemerkt, dass der IGP aktiviert ist, was ja eigentlich nicht der Fall sein sollte, zumindest ist mir bisher nie aufgefallen, dass die an wäre, aber sowohl GPU-Z und das CCC (sagt übrigens auch, dass die 4870 nur mit 4 Lanes werkelt, also sollte das wohl auch so stimmen) als auch der Windows-Gerätemanager zeigen den IGP an.
Ich hab eigentlich nich groß was gemacht, lediglich heut morgen ein neues Netzteil eingebaut, worauf das BIOS zurückgesetztt war, also alles so eingestellt wie ichs in Erinnerung hatte und ganz normal gestartet.
Hab auch beim spielen noch keine Performanceeinbrüche bemerkt, aber CoD4 is auch keine Herrausforderung...
Jetz die Frage: Kann man sich auf die Angaben verlassen, sprich, sind wirklich nur 4 Lanes aktiv? Wenn ja, was kann ich dagegen machen und hat die aktivierte IGP irgenwas damit zu tun?
Hab bereits mehrfach das BIOS zurückgesetzt und auch den Treiber neu installiert, weiß nich was ich sonst machen sollte, im BIOS findet sich auch keine Einstellung, die irgendwie auf mein Problem hindeutet.
Gruß Rolf
Habe das Problem gelöst. Siehe hier: http://msi-forum.de/index.php?page=Thread&postID=710492#post710492
Gruß Rolf
Hi!
Ich wollte nur kurz bescheid sagen, das das 1.8er BIOS seit heute Final ist :)
- Update LAN ROM.
Ich hab's schon seit Montag drauf und bei mir läuft's ohne Probleme ;)
Mfg AMDuzer
Hallöchen..
Bezüglich meines Problems habe ich folgendes herausgefunden:
Wenn ich in den Windows7-Systemeinstellungen den Dienst "Server" deaktiviere dann fährt der PC nach der eingestellten Zeit automatisch in den Energiesparmodus.
Der Windows7 Dienst "Server" ist allerdings für die Datei- und Druckerfreigabe übers Netzwerk zuständig.
Mit dem cmd-Befehl "powercfg -energy" (als Admin) kann man die Energieeinstellungen für 60 Sekunden protokolieren und als html-Datei (txt Endung entfernen) im Browser ansehn.
Rolf
Nachtrag: Hab den Server-Dienst wieder aktiviert und den PC neu gestartet und jetzt funktioniert der automatische Energiesparmodus.
  • energy-report.html.txt
Hallöchen..
Hab jetzt leider noch ein Problem festgestellt. Wenn Programme laufen z.B. TMPGEnc 4.0 XPress, fährt der PC trozdem in den Standby bzw. Ruhemodus, obwohl das Programm noch am rendern ist.
Hallo an die Profis.
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung?
Mir ist es wichtig das das System über einen langen Zeitraum wirklich stabil läuft, Übertaktungen sind nicht geplant.
Deshalb wollte ich die Meinungen von Profis einholen, auf was ich achten sollte und was ich eher vermeiden sollte.
Würde mich über eventuelle Verbesserungsvorschläge und Ratschläge zur Zusammenstellung
und Tips zu den verschieden BIOS-Versionen freuen.
AMD Phenom II X4 940 Black Edition, 4x 3.00GHz,
Corsair XMS2 Dominator DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066)
Gigabyte GeForce 9600 GT Passiv, 1024MB GDDR3, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.0
Seagate Barracuda 7200.11 1000GB, SATA II,
be quiet Straight Power 550W ATX 2.2
Antec Nine Hundred Two
Vielen Dank euch allen.
Grüße
Alimoe
@Alimoe: An sich ist die Zusammenstellung nicht schlecht...
Allerdings würde ich die 1066er Corsair gegen 800er tauschen da man den geschwindigkeitsvorteil höchstens messen kann (bringt höchstens 5%)
Außerdem läuft der Speichercontroller im Phenom dann nicht mit 2.2V was für einen längeren Betrieb sorgt (falls dir der Speichercontroller nicht gleich abraucht) ;)
Statt dessen würde ich lieber in 'ne schnellere Grafikkarte investieren, denn bei der GeForce 9600 GT langweilt sich der 940 nur :d
Und Btw: Ich hab' in meinem Pc 'n BeQuiet Staight Power (E5) 500W Netzteil drin ...reicht vollkommen aus :)
@The Others:
Es gibt inzwischen auch schon wieder zwei neue Beta-BIOS Versionen ;)
Den Download gibt's wie immer im MSI-Forum (link auf der ersten Seite)
Und das Flashen erfolgt auf eigene Gefahr !!!
Mfg AMDuzer
@AMDuzer
Zunächst einmal vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Den Tip mit den 800er RAM´s werde ich mir zu Herzen nehmen, und diese verwenden.
Was könnte man für ne Grafikkarte nehmen damit sich der 940er nicht langweilt? :)
Was das "Abrauchen des Speichercontrollers" angeht habe ich jezt Angst einen Blödsinn zu machen.
(Würde das Abrauchen gerne vermeiden)?
@Alimoe:du kannnst natürlich trotzdem die 1066er Corsair kaufen und Sie dann als 800er mit Standardspannung laufen lassen, aber imho ist das geldverschwendung
Wenn du es lieber leise haben möchtest und es dir nicht ganz so auf die Frames an kommt würde ich dir raten irgend wo noch 'ne Sapphire Radeon HD3870 Ultimate (mit Passivkühler) aufzutreiben und die mit 'nem leisen Lüfter (ich hab' 'nen Silent Eagle 1000 80mm Lüfter) zu kühlen ...wird sonst bei spielen bis zu 95°C warm.
An sonsten halt alles ab GeForce 260, oder wenn es dir nicht unbedingt auf CUDA und PhysX ankommt alles ab Radeon HD 4800 ;-)
Hoffe ich konnte helfen :)
Mfg AMDuzer
P.S. Das mit dem abrauchenden Speichercontroller kommt auch jeweils auf den verwendeten Prozessor an, einige können schon bei 2.1V abrauchen und andere halten deutlich mehr aus...
Edit: Hier mal 'n Bild von meiner Grafikkartenkühlung:
file.php
@AMDuzer
Dank dir für die ganzen Infos.
Ich habe ohnehin vor das System mit der Standardspannung laufen zu lassen,
da der Rechner nicht für mich bestimmt ist :(, und der zukünftige Besitzer Angst vor dem Übertakten hat. :d
Und du sagst das diese Grafikkarte eher zum vergessen ist. http://geizhals.at/a422071.html
Wenn das System mit den Standardspannungen betrieben wird meinst du könnten
da Probleme bezüglich hoher Temperaturen auftreten oder eher nicht?
MfG Alimoe
@AMDuzer
Und du sagst das diese Grafikkarte eher zum vergessen ist. http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a422071.html
Wenn das System mit den Standardspannungen betrieben wird meinst du könnten da Probleme bezüglich hoher Temperaturen auftreten oder eher nicht?
MfG Alimoe
So, ich hab' mich eben noch mal 'n bisschen schlau gemacht...
Die HD3870 und die 9600 GT sind in etwa gleich schnell (nur die 3870 braucht etwas weniger Strom ...IDLE ca. 30W und bei Last ca. 20W)
...Hab' da wohl die 9600 GT mit der 9600 GS verwechselt :wall:
Zum Spielen wird die Karte reichen (hab' mit meiner bis jetzt jedefalls noch keine Probleme gehabt;))
Nur Crysis wirst du auf "high" wohl nicht flüssig spielen können ...aber wer kann das schon :rolleyes:
Nur leider kann ich dir nichts zu den Temperaturen von der 9600 GT sagen, da ich diese Karte noch nie verbaut habe...
Mfg AMDuzer
Hallo AMDuzer
Was die Temperaturen angeht meinte ich die der CPU und RAM´s
ob die bei Standardspannung große Hitze entwickeln?
Glaubst du wird der mitgelieferte Lüfter für die CPU ausreichen wenn man den Prozessor nicht aufmotzt?
MfG Alimoe
