[Sammelthread] Asus M3A79-T Deluxe (AMD 790FX/SB750)
Nach langem Warten kam gestern bei mir eins von zwei im Handel erhältlichen AMD 790-FX-Mainboard in Verbindung mit der neuen AMD Southbridge 750 ins Haus geschneit: Das ASUS M3A79-T Deluxe
Schon optisch ist es eindeutig der Nachfolger des beliebten ASUS M3A32 MVP-Deluxe und ist ab ca. 155€ zzgl. Versand zu haben.
In Verbindung mit dem Phenom X4 und der OC-Wunderhilfe ACC (zumindest laut AMD) ist es sicher ein nennenswertes Board für den einen oder anderen AMD-Freund.
Jetzt mein erster Eindruck:
BIOS:
Abartig viele Einstellungen, sehr genaue Eingabe diverser Spannungen (von Hand einzugeben) und Multiplikatoren (CPU, NB, HT, Speicher)...einziges Manko: Keine Auslesemöglichkeit für die RAM-Spannung. Die Lüftersteuerung funktioniert einwandfrei und ist unter "Silent" auch Silent.
ExpressGate:
Tolle Sache, Internet funktioniert super, inzwischen wurde auch das ICQ-Netzwerk integriert.
Layout:
Sehr gut, bisher mein bestes Board. Endlich auch mal Platz für nen Lufthauch zwischen den PCI-Karten <-- die im Gegensatz zum alten Board auch auf Anhieb funktionieren. Einzig der BIOS-Reset Jumper liegt ungeschickt, da hängen die Kabel vom Gehäuse im Weg. Und immerhin vier PCIe-16x Steckplätze. Die blauen werden im Einzelbetrieb sowie im DualCrossfire mit 16x angesteuert, bei Tripple und Quad-Crossfire haben alle 8x Lanes. Die gewinkelten S-ATA und IDE-Anschlüss(e) halte ich auch für ein sinnvolles Feature.
Ausstattung:
Klein aber fein:
  • 6x SATA-Kabel (leider nur ohne Arretierung, schade), davon 3x gewinkelt
  • 4x SATA-Strom
  • 1x IDE-Flachkabel (nur Gott weiß, warum weder ASUS noch Gigabyte es nicht schaffen, mal nen Rundkabel beizulegen:grrr:)
  • Mainboard-DVD sowie Multilanguage Kurzanleitung (aus der man zwecks DualChannel aber nicht schlau wird) sowie Handbuch in Englisch
  • 3x Mainboardconnector
  • 1x USB-Firewirebracket (2x USB, 1x FW)
  • 2x Crossfire-Bridges
So...zum OC kann ich noch nicht viel sagen, bin froh dass mein Rechner mal wieder rund läuft.
Stromverbrauch:
Weicht in keinster Weise vom vorher verwendeten Gigabyte GA MA 770 DS3 ab.
Positiv überrascht war ich auch von der Mainboard-Kühlung, die Heatpipe funktioniert auch einwandfrei über Kopf (InvertedATX) und stört sich nicht wirklich an der Wasserkühlung von CPU und Graka. Liegend arbeitet die KÜhlung allerdings bereits deutlich besser.
Ich verwende das Board persönlich mit folgenden Komponenten:
AMD PhenomX4 9750 (95W)
2x2GB Corsair XM2S DDR2-800 (1,80V)
Samsung F1 HD753LJ, Samsung SP2504C, IBM HDS722516VLSA80
Point of View 8800 GT unter Wasser.
Viel Spaß beim weiteren diskutieren, ich beantworte auch gern fragen.
ASUS-Produktlink
BIOS-Historie
  • 1501
    Support new CPUs.
  • 1402
    Fix the issue that system may be unable to build RAID 0 or RAID 1 with certain Kingston SSD.
  • 1303
    Support new CPUs.
  • 1203
    01. Support ACC "Unleashing Mode".
    02. Support setting SATA-5 and SATA-6 to IDE mode when SATA 1-4 is set to AHCI or RAID mode.
  • 1102
    01. Fix the issue that certain network card can not be detected on PCIE Slot.
    02. Support new CPUs.
  • 1001
    01. Fix the issue that the CPU fan speed may be incorrect under Q-fan "Slient Mode".
    02. Reduce the thermal of the CPU.
  • 0905
    01. Fix the issue that the system timer may delay under Vista if enable C1E and Cool'n'Quiet function in bios at the same time.
    02. Update Express Gate to version 1.4.6.9.
  • Beta 0902
    Support new CPUs
  • Beta 0901
    Fix the problem that CPU Vcore might not drop to appropriate voltage when Cool'n'Quiet actived and Q-Fan enabled at same time.
  • 0803
    1. Change Year of Copyright from 2008 to 2009.
    2. Fix the problem that Memory speed will be limited at 800Mhz if set the value of "Memory Clock Mode" to "Limit" or "1067" in bios.
    3. Enable ACC option for all AM2+ & AM3 CPU.
    4. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx
  • 0703
    01. Support ACC with AM2+ 45nm CPU.
    02. Improve the system performance when use certain CPU.
    03. Fixed System may show Boot fail message if ACC enabled.
    04. Fix the problem that AM2 CPU Vcore voltage may be incorrect if change CPU voltage in AI Suite.
    05. Fix the problem that AI_NAP may not work after resuming from S1 or S3.
    06. Set the value of "Processor Frequency Multiplier" option in bios up to 35 for certain CPU.
    07. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx
    (ACC is a overclock technique which can adjust the voltage and frequency for AMD CPU directly under OS)
  • 0602 --> Einige User klagen über Probleme beim OC (z.B. BSOD oder höhere notwendige Spannung im Vergleich zu den ersten beiden BIOS
    Fixed HDD device Boot priority will refresh when change HDD device.
    Fixed system can not reset after recovery BIOS from USB device.
    Update ExpressGate version to 1.3.12.1
  • 0504
    Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=M3A79-T Deluxe
    Updated AGESA code --> Unterstützt die kommenden Deneb-CPUs (aka PhenomII).
  • 0403
    Enhance some memory compatibility
    Update Marvell 88E8056 LAN Option ROM
  • 0302
    First Release Bios
Bekannte Fehler und Probleme, die bis jetzt aufgetaucht sind (von A bis Z):
  • ACC [an] + Coretemp: Kein Programm (Coretemp, SpeedFan, Everest) ist mehr in der Lage die Temperatur der Kerne auszulesen. Nicht 100% reproduzierbar.
  • ASUS vs. Aquero: Aquaero wird ums verrecken nicht erkannt (unbekanntes USB.Gerät), ist aber ein Problem zwischen Aquaero und der Mehrheit der ASUS-Boards.
  • Backplate: Backplate nicht kompatibel mit Wasserkühlung -> amerikanisches, kleineres Gewinde, passen die Schrauben vom EK Supreme nicht. Ausweichmöglichkeiten: Ohne/ EK Backplate / Backplate vom Noctua U12P
  • Bootshutdown nach Einstellungsänderung: Board schaltet sich selbst vollständig ab nach Änderung einer BIOS-Einstellung um danach wieder normal zu starten.
  • Command Rate: Als CommandRate scheint sich automatisch 1T einzustellen, obwohl der Phenom bekanntermaßen mit 2x2GB und 1T nicht will (ich habe lang gebraucht, bis ich darauf gekommen bin)
  • CnQ: Cool'n'Quiet funktioniert in Verbindung mit ASUS Lüftersteuerung nicht korrekt. AMD Overdrive zeigt das ebenso an wie mein Strommesser. Ohne LüSteuerung funktioniert es "gut" (bei manueller VcoreEingabe 1,175V liegen ca. 1,184 bis 1,2V unter Last und 1,06V im Idle an). Die Energieersparnis beträgt aber nur wenige Watt (ca. 5W).
  • C1E-Bug (PhenomI): Aktiviertes C1E mit aktivierten CnQ führt zu Mausruckeln und Ruckelnder Wiedergabe z.B. von WinTV6 unter Windows XP.
  • C1E-Bug (PhenomII): Aktiviertes C1E führt zu einem AMD-Bug: Die Systemzeit wird nicht unerheblich langsamer. 20min Abweichung in 24h!
    C1E ist ein Energiezustandsmodus (wie Sleepstate S1 oder S3), der einzelne Kerne lastabhängig fast vollständig abschalten kann. Ein sehr sinnvolles Stromsparfeature mangelhaft umgesetzt.
    [*]Bootzeit imho etwa länger als bei anderen Boards (Windows-Ladezeit) /offensichtlich ein Config-Problem meinerseits
  • Expressgate: Nutzt man ExpressGate und schaltet danach den PC wieder ab (über die Software), wird a) beim nächsten Boot von einem Bootfehler berichtet und b) die Netzwerkkarte nicht richtig abgeschaltet (Router blinkt ebenso wie Netzwerkkarte).
  • PCB: Board ist auch mit braunen PCB im Umlauf (geschmackssache)
  • PCIe 2.0: PCIe-Singlegrafikkarte wird nur mit 8x angesprochen (zumindest Nvidia-Grafikkarten). Behoben mit aktuellem BIOS!
  • Schwarzer Bildschirm nach BIOS-Update: Der Bildschirm bleibt nach dem Neustart dunkel, bootet sonst aber einfach hoch. Warmstart behebt das Problem aber einwandfrei.
  • Vcore: Board overvoltet bei Vcore-Einstellung "AUTO" Bei manueller Eingabe ohne CnQ: Sehr exakt!. Mit aktivierten CnQ und manueller Eingabe ca. 0,015V zuviel.
Download
ASUS FTP
Vorgänger:
M3A32 MVP Dx (SB600)
Nachfolger:
ASUS M4A79 (AM3 + DRR2) nur geringfügige Änderungen zum M3A79-T
ASUS M4A79-T (AM3 + DDR3)
Kompatibilität:
Wasserkühler
Northbridge
Heatkiller NSB-3
EK NB-4 Asus 4 Acetal
Koolance CHC 125
Southbridge
Anfitec UCD classic
Heatkiller NSB-3
Koolance CHC 122
CPU-Spannungswandler
Anfi-tec PWM002
Heatkiller SW17 Mosfet 7
Koolance MVR-40
Komplettkühlung
Anfi-tec ASUS SET-01 (empfohlen durch User Andreoid)
Hybridkühlung:
Eine Kühler zur Montag an den M3-Löchern der Northbridge
Watercool NSB-9
RAM
getestet durch User
G.Skill Dimm Kit 4GB PC2-8800U
G.Skill Dimm Kit 8GB PC2-8000
G.Skill Dimm Kit 8GB PC2-1100 C5 (F2-800CL5d-8GBBPI)
Corsair Dominator CM2X1024-8500C5D
Folgende Rams sind inkompatibel
OCZ DDR2 PC2-8500 Reaper HPC 2x 2GB und 4x 2 GB
CPU-Kühler
getestet durch User
IFX-14 kompatibel
Scyte Mugen 2 kompatibel
Hat von den PhenomII-Besitzern hier schon jemand ausprobiert, ob mit dem Bios 703 dank überarbeitetem ACC nun tatsächlich bessere Taktergebnisse als zuvor möglich sind?
Bevor ich zum 940er greife würde mich mal interessieren ob es einen unterschied macht ob man einen boxed oder nen tray kauft. Will nen guten erwischen, da ich mit meinem 9950 schon in die scheiße gegriffen habe, da geht über 3GHz nix mehr Primestabil!!
Hat da jemand nen tipp worauf ich beim Kauf achten soll (Nummer oder so was) ?
Beim 9950er hast Du nicht unbedingt in die Scheiße gegriffen, wenn er nicht mehr macht als 3,0 GHz, weil das viele nicht machen.
Schau nach einer mit date code größer gleich KW50/08.
muss man für 64bit virtualisierungen noch was im bios einstellen? virtual box sagt mir das ich angeblich nen 32bit rechner hab (hab aber vista 64bit)
So habe gerade bei Alternate den 940er zur Abholung Morgen früh bestellt. 1mal boxed, 1mal tray.
Da werde ich aufs datum schauen und mir den neusten raus picken.
Hat noch jemand nen Tipp ob ich lieber boxed oder tary nehemen soll? Bei Intel gibts da ja angeblich gravierende Unterschiede.
Wie hoch ist der Preisunterschied?
@ Spankmaster: Der Preisunterschied liegt bei 2,-€ bei Alternate.
So, ich bi jetzt stolzer Besitzer eines PhenomII X4 940 :-)
Der erste Start verlief überraschend Problemlos.
Er läuft im Moment auf 3,5GHz @ FSB 200x17,5 bei 1,35V.
Mache jetzt erstmal den Prime-Test.
Habe den Boxes genommen, leider waren nur CPU`s aus der 50KW/08 da.
CPU-Info: HDZ940XCJ4DGI
CACVC AC 0850DPMW
So, mehr als 3,5GHz gehen im Moment nicht Prime-stabil.
Hatte ihn auf 3,8GHz, musste aber Prime wegen zu hoher Temp (65°C) nach 5 Minuten abbrechen.
Mugen2 kommt morgen oder Montag an. Dann sind bestimmt stabile 3,7GHz drin.
Was gibt denn AMD für ne maximale Temperatur an?
Hätte mal eine Frage zum Board und der RAM-Verträglichkeit (gerne über PN):
  • Kann das Board mit 4x 2 GB DDR2 1066 MHZ mit folgender Latenz CL5-5-5-15 laufen lassen? Hat ein User Erfahrungen damit?
  • Welcher Hersteller (A-Data, G. Skill, Corsair, OCZ) harmonieren recht gut mit dem Brett mit welchem Speicher-Typ?
  • Wie ist das OC-Potential? Möchte einen Phenom II X4 910 oder X805 auf 3 GHZ und bei Bedarf mehr laufen lassen.
  • Hat jemand den kleinen Bruder M3A79-T? Finde Ihn nicht im Thread. Er ist preislich günstiger und eine gute Alternative.
  • Passt ein Scythe Mugen 2 auf das Brett ohne anzuecken (Grafikarte usw.)? Soll in einem Thermaltake V9 Platz haben.
Freue mich über Antworten.
MfG
Bunghole Beavis :wink:
Bilder mit dem Scythe Mugen 2 drauf, kannste hier sehen: http://www.radeon3d.org/forum/thread-358.html
Die Phenoms auf 3GHz sollten denk mal mach paar sein. Musst halt schauen was du für einen Busspeed brauchst, bei mir ist max 255.
mugen 2 rennt, g.skill ddr2 1000 und davon 8gb rennen 1a ;)
@ Reaver, muss man für 3,7GHz mit der Spannung unbedingt so hoch gehen, oder ist das ein Schreibfehler.
Gib mal bitte ein paar einstellungen die ich unbedingt beachten sollte damit er auch stabil läuft.
MfG,
@Fischgebruell
PS2Maus Tastatur! ja dort kannst du entweder die Maus oder die Tastatur anschließen. Hast du die Farben violett/Grün am MB gesehen? Das hätte einen Profi die du, bereits stutzig machen.
Zum MB gibt es eine Bedingungsanleitung==> lesen, dann bödsinn schreiben...
auch sehr gut zu sehen am Beitrag 268 Bild 9
...wenn du nicht mit konstruktiver Hilfestellung mir weiterhelfen kannst, so lass es sein, solch Beiträge zu erstellen!
Du bist ein Gott und ich ein Blödmann, wenn du mir sagst, wo die Problemlösung in der Bedienungsanleitung steht. Falls du es nicht kannst, ist es anders herum.
Die Frage war (falls du das nicht heraus lesen konntest):
Wieso steht nicht genug Spannung für meinen USB-Tastatur-Empfänger an der USB-Buchse im "runtergefahrenen Zustand" zur Verfügung?
Wenn der Rechner ausgeschaltet und im Suspend-To-Ram Modus ist, so kann ich mit der Tastatur (über USB) meinen Computer starten. Aber wenn ich den Rechner mit "Herunterfahren" auschalte, funktioniert es nicht.
Danke für den Link. Der Mugen sieht wie ein Kühlturm eines Reaktors aus im Vergleich zum Motherboard. :asthanos:
Da der 910 und der 810 beide einen Multi 13 haben, dürfte eine Referenztakt von 250 mal Multi 12 oder 240 mal Multi 12,5 möglich sein.
@Reaver1988
Welche Timings haben deine Speicher? Musstest du 66 MHZ für die Stabilität opfern oder hast du die 1000er G.Skill 4096MB KIT PC2-8000 (DDR2-1000) CL5-5-5-15?
Persönlich Ziele ich auf das Asus M3A79-T. Die 400 MHZ Overclocking wird es schon bringen.
@Bunghole Beavis
Ich habe hier OCZ Reaper 1066MHz HPC 4x2GB mit den Timings 6-6-6-18 bei 2,1V laufen.Es gehen sicherlich noch bessere Timings, ich konnte es aber noch nicht weiter testen. Die Einstellung ist auf jeden Fall stabil!
Mit Vollbestückung sind aber sicherlich nicht die vorgegebenen Timings möglich und du musst im Bios die Timings manuell einstellen!
Gruß KaRa2
Dringend!!
mal ne frage:
ich nutze prime-95 x86 unter vista64, da die prime64 immer abkackt.
außerdem wollte ich wissen welchen test ihr macht, weil wenn ich "blend" wähle läuft mein phenom 940 nicht mal bei 3GHz stabil durch.
blend ist eher fürn ram
nimm Custom und unten den haken rein
erster post ganz unten bei Download, ist der FTP, da liegts drauf
Hi Leute,
ein Freund von mir hat ein Problem mit dem Board. Wollte mir das Board eigentlich auch holen, nur wurde ich durch sein Problem etwas abgeschreckt.
Folgendes ist Passiert. Er hat sich das M3A79-T Delux mit einem 920 X4 Phenom und 1066er Corsairspeicher (8gb) geholt. Beim ersten Mal starten, blieb das System erstmal tot. Soweit so schlecht. Nachdem, er dann aber 4gb entnommen hatte, lief das System an und er konnte ins Bios. Da dort jedoch die Cpu nicht erkannt wurde, hat er mit seinem USB Stick das neuste Bios, entweder 701 oder 703 aufgespielt und dannach neugestartet.
Leider funktioniert jetzt nihcts mehr. Das Netzteil läuft zwar an, ansonsten aber nichts. Also keine Festplatten, keine Lüfter etc. Folgendes wurde dannach versucht um die Maschine wieder flott zu bekommen.
Starten des PC´s ohne ram --> nichts (auch wenn nur ein riegel drin ist passiert nichts)
Cmos Reset (mehrmals) --> nichts
andere Cpu (seinen alten Athlon) --> nichts
Ansonsten, alle Stecker am Mainboard wurden überprüft, es ist alles angeschlossen. Die leuchte am Mainboard leuchtet.
Nun wissen wir nicht mehr wirklich weiter. Eine Sachen wollen wir noch versuchen, dass ist die Batterie des Mainboards zu entnehmen, da ich gehört habe, das das cmos reset alleine manchmal nichts bringt.
Letzten Endes würde ihm nihcts anders übrig bleiben, als es einzuschicken bzw sich ersetzten zu lassen. Er möchte aber eigentlich nicht so lange auf sein Mainboard warten.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee, oder ein ähnliches Problem gehabt und konnte es lösen. Ich bin für jede Hilfe dankbar
Hier ein neuer Screenshot mit den Anforderungen für die OC-Liste,
gestern hatte ich nur 20minuten bewiesene Prime-Stabilität.
Hi Leute,
@ SBuser:
Probier mal folgendes:
Nur ein RAM-Riegel, Saft-Stecker ziehen , warten bis die LED`s aus sind, powertaste kurz betätigen (damit auch wirklich alles tot ist),jumper auf "clear" stecken und 10minuten warten, wieder auf normal jumpern, saft an, starten,
bios nochmal neu aufspielen (beim bootscreen Alt+F2 drücken).
Nach dem Update nochmal den Reset-Vorgang wie beschrieben ausführen.
Wenn das auch nichts hilft ist entweder der RAM defekt oder der Phenom hat einen defekt im Speicherkontroller.
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
Mal ne frage:
Hat von euch mal jemand nen schönen Bootscreen für MyLog2 für mich,
bzw. einen Link wo man die runter laden kann?
hallo,
mal ne frage:
warum legt asus den floppyanschluss soweit nach unten???:( wie in gottes namen soll man in einem kandalf wenn floppy ganz oben eingebaut jemals die teile verbinden mit einem 45 cm kabel ist da nix zu machen...gibt es längere floppykabel??
ja, aber die haben alle diesen zweiten abgriff, gibt es kein langes floppykabel ohne abgriff??
hallo,
mal ne frage:
hast du noch keinen usb stick?
floppy ist doch nur ne absolute notlösung, deshalb wird es nach und nach von den herstellern vernachlässigt.
würd mich nicht wundern, wenn die boards nächstes jahr komplett ohne fdd port kommen.
