BigHorst
Semiprofi
@big horst
jepp
2b = strap 266 teiler 1:1 ( 2.0)
Das wird auch das Problem von Dancop sein...b steht für CPUs mit 333FSB erstmal unabhängig vom Takt mit dem sie gefahren werden.
@big horst
jepp
nö bighorst
b steht für 266.
a ist 200
b ist 266
c ist 333 <--- der strap ist eigentlich für eine strap 333 cpu wie den q9550
d ist 400
verstanden ?
...eine Quad fordert das board mehr, als eine Dual-CPU...
aber ~500x8 sollte bei einer guten Quad E0 problemlos gehen... vorraussetzung ist auch ein guter kühler und ein gutes netzteil...
ein NB test kann man gut mit ~450x8x2.40B machen... VCore manuell so auf 1,4000V - VDimm nach Speichertyp und die MCH auf 1,200V und den rest auf NORMAL einstellen...
speicherlatenzen wären dabei 5-5-5-15-4-4-8-58-4-A-A PL8
als zweiten test nehme ich dann 500x8x2.00B... Vcore 1,4500V und die restlichen CPU werte erstmal auf AUTO (ist dort CPU abhängig) - MCH 1.300V, VDimm bei mir 1,9V und den rest auf NORMAL...
speicherlatenzen wären dabei 5-5-5-15-3-3-6-52-3-A-A PL10
für die restplichen CPU werte kannst du dann ET6 verwenden und da die besten werte nach deiner CPU rausfinden und dann im BIOS übernehmen...
Hier mal etwas von JZ (Ich hoffe ich darf das nutzen!):
@bighorst
strap 266 ok aber bei fsb 500 sicher nicht 2,4 ....
es sei da hat einer speicher die 1200 vertragen !!
denk mal nach horst.... das kannst dir selbst errechnen, oder ?
zuppi , du nervst mit deinem unfreundlichem gehabe....
lass den mist
mann kann sicher schreiben was man will solange man andere nicht angreift oder beleidigt und das tust hier zeitweise. also hör bitte damit auf....
@mrki
zitat von dir
""Stabilste ist bei mir der 333'er strap und 2.00b wenn ich mich recht erinnere! also 1:1""
du bist da bissel daneben. was verwechselt ?
333er strap ist ""C"" wenn du dich im strap 333 befindest kannst du keinen b-teiler setzen. ""B"" bedeutet strap 266
Ist das UD3R/UD3 vom OC verhalten gleich gut ?
pearl, ich ignorier den hansel jetzt und gut.
profilneurotiker sdollte einfach ignorieren dann laufen die leer.
@bighort
genau meine meinung
hast mit den straps nun klar ?
@mrki
stell einfach den strap auf 266. dann hast du auch nur die strap 266 teiler zur verfügung.
glaube das sind 3 stück
Wer quengelt bekommt keine Antwort....
PS: Die anderen sollen auch so gut gehen!![]()
perle hat son tuckigen touch..... dachte passt !
etwa nicht ? :P
spass beiseite , mir ist das nicht aufgefallen mit perl anstatt pearl.
ich glaube ich habe dich bisher immer so angeschrieben , oder ?
großes sorry![]()
Geht noch mehr als 3.8Ghz bei dir ? Kannst du mal mit FSB500 booten ?
