AS SSD
An dieser Stelle testen wir die SSD mit einer durch das Testsystem bereitgestellten Kühlung. Der lange Aluminiumkühler befindet sich im Luftstrom der Gehäuselüfter. Dieser Testfall entspricht dem Standard, da eine M.2-SSD aufgrund ihrer Baugröße immer gekühlt betrieben werden muss. Selbst wenn noch ein Mainboard eingesetzt sein würde, welches über keine Kühlung verfügt, so sollte wenigstens eine kleine Kühllösung montiert werden, da dies in den meisten Fällen die Drosselung verhindert. Bei der Kingston Fury Renegade wird der verbindliche Kühlereinsatz auch klar vom Hersteller in der Betriebsanleitung kommuniziert.
Der AS SSD Benchmark wurde, wie der Name vermuten lässt, speziell für SSDs entwickelt. Es werden komplett inkompressible Daten verwendet, sodass dieser Benchmark für komprimierende Controller praktisch ein Worst-Case-Szenario darstellt. Sequenzieller- und 4K-Test finden bei einer Queue Depth von eins statt. Für Desktopsysteme ist auch hier wieder der 4K-Test mit QD 1 am wichtigsten, wohingegen der Test mit QD 64 wieder das Maximum (mit aktiviertem NCQ) zeigt.
AS SSD Benchmark
4K lesen (QD1)
AS SSD Benchmark
4K schreiben (QD1)
AS SSD Benchmark
4K lesen (QD64)
AS SSD Benchmark
4K schreiben (QD64)
AS SSD Benchmark
Sequenziell lesen (QD1)
AS SSD Benchmark
Sequenziell schreiben (QD1)
AS SSD Benchmark
Kopierbenchmark - ISO
AS SSD Benchmark
Kopierbenchmark - Programm
AS SSD Benchmark
Kopierbenchmark - Spiel
Da wir das Testsystem für dieses Review erstmalig in den Einsatz geschickt haben, finden sich zunächst nur zwei bzw. drei Ergebnisse in den Diagrammen. Das wird sich aber zeitnah ändern. Die Ergebnisse der Kingston Fury Renegade G5 sind in vier von sechs Testfällen deutlich vor der Samsung 9100 Pro mit derselben Speicherkapazität platziert. Im Vergleich zur Seagate FireCuda, der vierten Generation PCI-Express, fallen die Werte natürlich entsprechend höher aus.
Die Samsung 9100 Pro, 4 TB, musste leider vor der Vollendung unseres neuen SSD-Testplans wieder zum Hersteller zurückgesandt werden; daher sind nicht in jedem Diagramm Ergebnisse ausweisbar.
