Mit Intels 12. Core-Generation und dem neuen Sockel LGA1700 sind wieder einmal neue Mainboards notwendig. Dies liegt jedoch nicht nur am um 500 Pins gewachsenen CPU-Sockel, sondern auch an der PCIe-5.0- und DDR5-Unterstützung. Der passende Flaggschiff-Chipsatz hört auf die Bezeichnung Z690. Das erste Mainboard im Test ist Gigabytes Z690 AORUS Master.
Bereits weit vor dem offiziellen Alder-Lake-S-Launch sind die ersten Z690-Mainboards geleakt worden, darunter auch unserer heutiger Testkandidat, das Gigabyte Z690 AORUS Master. Es siedelt sich direkt unterhalb des Z690 AORUS Xtreme an und gehört entsprechend zur absoluten Oberklasse. Demzufolge fällt das Featureset zum Gigabyte Z690 AORUS Master entsprechend umfangreich aus. Abseits des CPU-Sockels (LGA1700) und den vier DDR5-UDIMM-Speicherbänken, bekommt es der Käufer dieser Platine mit einer extrem starken CPU-Spannungsversorgung zu tun. Hinzu kommt ein PCIe-5.0-x16-Steckplatz, in Summe fünfmal M.2 M-Key, zahlreiche USB-Schnittstellen und als Neuerung sogar ein (alleiniger) 10-GBit/s-LAN-Port.
Nebenbei hat Gigabyte auch einiges an Onboard-Komfort verbaut, die in der Oberklasse jedoch definitiv nicht fehlen dürfen. Mit zwei PCIe-3.0-x16-Steckplätzen (mechanisch) lässt sich das System zusätzlich mit diversen anderen Karten erweitern.
Das Gigabyte Z690 AORUS Master ist vom Gewicht her ein ganz schöner Brocken. Aber auch optisch kann sich die Platine sehen lassen. Wenn auch ziemlich knapp, überschreitet das Gigabyte Z690 AORUS Master die ATX-Abmessungen und geht daher eher in Richtung E-ATX, wie es Gigabyte selbst auf der eigenen Webseite beschreibt.
Die technischen Eigenschaften
Das Gigabyte Z690 AORUS Master wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
| Hersteller und Bezeichnung | Gigabyte Z690 AORUS Master |
| Mainboard-Format | E-ATX (SSI CEB) |
| CPU-Sockel | LGA1700 (für Intel Core i5/i7/i9-12000) |
| Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V |
| Phasen/Spulen | 22 Stück (19+2+1) 19x Renesas RAA22010540 (VCore, 105A) 2x Renesas RAA22010540 (VCCAUX, 105A) 1x Renesas RAA22010540 (VCCGT, 105A) |
| Preis | ab 479 Euro |
| Webseite | Gigabyte Z690 AORUS Master |
| Chipsatz, Kühlung | Intel Z690-Chipsatz, passiv |
| Speicherbänke und Typ | 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 6.400 MHz |
| Speicherausbau | max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) |
| SLI / CrossFire | 2-Way-CrossFireX |
| PCI-Express | 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU 2x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel Z690 (1x shared) |
| Storage-Schnittstellen | 6x SATA 6GBit/s über Intel Z690 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU 2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z690 1x M.2 M-Key mit PCIe 3.0 x4 über Intel Z690 (shared) 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4/SATA 6 GBit/s über Intel Z690 |
| USB | PCH: 2x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern, 1x intern), 3x USB 3.2 Gen2 (3x extern) PCH + USB-3.2-Gen2-Hub: 3x USB 3.2 Gen2 (3x extern, 2x Typ-A und 1x Typ-C) PCH + 2x USB-3.2-Gen1-Hubs: 8x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 4x intern) PCH + USB-2.0-Hub: 4x USB 2.0 (4x intern) |
| Grafikschnittstellen | 1x DisplayPort 1.2 Out |
| WLAN / Bluetooth | WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX210, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 |
| Thunderbolt | - |
| LAN | 1x Marvell AQtion AQC113C 10-GBit/s-LAN |
| Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1220 Codec ESS Sabre9118 DAC 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
| LED-Beleuchtung | I/O-Panel-Cover, PCH-Kühler 2x 4-Pin RGB-Header 2x 3-Pin ARGB-Header |
| FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin CPU-WaKü-Pump-Header 4x 4-Pin System-FAN/WPump-Header 4x 4-Pin System-FAN-Header |
| Onboard-Komfort | Status-LEDs, Q-Flash-Plus-Button, CMOS-Clear-Button, Power-Button, Reset-Button, Diagnostic-LED, Spannungsmesspunkte |
| Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
- Mainboard-Handbuch
- mehrsprachiger Installations-Guide
- sechs SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- fünf M.2-Schrauben
- G-Connector
- RGB-Verlängerungskabel
- zwei Thermistor-Kabel
- Noise-Detection-Kabel
- Gigabyte-AORUS-Gehäusesticker
- diverse Gigabyte-AORUS-Sticker
Für ein Oberklasse-Mainboard fällt das Zubehör eher übersichtlich aus, jedoch liefert Gigabyte alles Wichtige an Zubehör mit. Von einem Support-Datenträger abgesehen ist natürlich das Mainboard-Handbuch dabei, das sich neben den Treibern alternativ auch von der Gigabyte-Webseite beziehen lässt. Ebenfalls mitgeliefert werden sechs SATA-Kabel, fünf M.2-Schrauben, zwei Thermistor-Kabel, die 2T2R-WLAN-Antenne sowie ein RGB-Verlängerungskabel. Abseits von diversen Gigabyte-Stickern konnten wir außerdem ein Noise-Detection-Kabel, den G-Connector und den Gigabyte-AORUS-Gehäusesticker ausfindig machen.
