Das reguläre X570 Taichi ist schon ein paar Tage alt und bietet eine angemessene Ausstattung. Doch in Zusammenarbeit mit Razer hat ASRock nun eine spezielle Version auf den Markt gebracht und bietet das Razer-Chroma-RGB-Feature an. Wir schauen uns in diesem Test das ASRock X570 Taichi Razer Edition an.
Unverändert platziert sich auch das ASRock X570 Taichi in der Razer Edition in der Oberklasse mit einer erweiterten CPU-Spannungsversorgung, einer mehr als ausgewogenen Ausstattung, wobei nur bei der regulären Version die bekannte Zahnrad-Optik zum Einsatz kommt. Zu finden sind natürlich zahlreiche Storage-, USB-, und PCIe-Schnittstellen der aktuellen Generation. Das Highlight ist jedoch die Unterstützung für das Razer-Chroma-RGB-Feature, die es beim normalen ASRock X570 Taichi nicht gibt.
Optisch geht das ASRock X570 Taichi in der Razer Edition klar einen anderen Weg als die normale Version. In diesem Fall sind keine Zahnräder zur Verzierung vorhanden, sondern lediglich schwarzer Kunststoff kommt zum Einsatz. Einzig auf dem I/O-Panel-Cover ist der Schriftzug "Razer Edition" zu sehen und über dem PCH-Lüfter wurde "Razer Chroma RGB" hinterlassen. Zumindest ohne eingeschaltete RGB-Beleuchtung sieht das ASRock X570 Taichi Razer Edition sehr clean aus.
Die technischen Eigenschaften
Das ASRock X570 Taichi Razer Edition wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
| Hersteller und Bezeichnung | ASRock X570 Taichi Razer Edition |
| Mainboard-Format | ATX |
| CPU-Sockel | PGA AM4 (für Ryzen 2000/3000/4000G/5000) |
| Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V |
| Phasen/Spulen | 18 Stück (16x CPU, 2x RAM) |
| Preis | ab 352 Euro |
| Webseite | ASRock X570 Taichi Razer Edition |
| Southbridge-/CPU-Features | |
| Chipsatz, Kühlung | AMD X570 Chipsatz, semi-passiv mit drei Modi |
| Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 4.666 MHz mit Ryzen-3000/4000G/5000-Serie, max. 3.600 MHz mit Ryzen-2000-Serie |
| Speicherausbau | max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs), ECC-Support |
| SLI / CrossFire | 2-Way-SLI, 3-Way-CrossFireX |
| Onboard-Features | |
| PCI-Express | 2x PCIe 4.0/3.0 x16 (x16/x8) über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000/5000) 1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD X570 (shared) 1x PCIe 4.0 x1 über AMD X570 |
| SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 8x SATA 6GBit/s über AMD X570 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000/5000) 2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 über AMD X570 (1x shared) |
| USB | CPU: 4x USB 3.2 Gen1 (4x extern) Chipsatz: 3x USB 3.2 Gen2 (2x extern, 1x intern), 4x USB 3.2 Gen1 (4x intern), 4x USB 2.0 (4x intern) |
| Grafikschnittstellen | HDMI 2.1 |
| WLAN / Bluetooth | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax über Killer AX1650X, Dual-Band, bis 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.1 |
| Thunderbolt | - |
| LAN | 1x Killer E3100G 2,5-GBit/s-LAN |
| Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1220 Codec (Purity Sound) ESS Sabre9218 DAC 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
| LED-Beleuchtung | RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover, PCH, rechte Unterseite 2x 4-Pin RGB-Header 2x 3-Pin ARGB-Header |
| FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin WPump/FAN-Header 4x 4-Pin Chassis-FAN/WPump-Header |
| Onboard-Komfort | Power-Button, Reset-Button, CMOS-Clear-Button, BIOS-Flashback-Button |
| Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
Folgendes Zubehör befindet sich in der Verpackung:
- Treiber- und Software-DVD
- Quick-Installation-Guide
- Software-Setup-Guide
- vier SATA-Kabel
- drei M.2-Gewinde und Schrauben
- 2T2R-WLAN-Antenne
- Torx-Schraubendreher
- zwei Klett-Kabelbinder
Es sieht nach viel Zubehör aus, ist es aber im Endeffekt nicht. Das Quick-Installation-Guide, der Software-Setup-Guide und die Support-DVD gehören zum Pflichtprogramm. Darüber hinaus liegen außerdem vier SATA-Kabel, drei M.2-Gewinde und Schrauben sowie zwei Klett-Kabelbinder bei.
Als Bonus ist auch ein Torx-Schraubendreher enthalten, um die drei Schrauben der Metallplatte auf der Vorderseite zur M.2-(De-)Montage zu lösen beziehungsweise zu fixieren. Aber auch die 2T2R-WLAN-Antenne fehlt glücklicherweise nicht.
