Wie flach kann ein CPU-Kühler sein? Noctuas Antwort sind 37 mm. Diese Höhe erreicht der NH-L9, den wir in der Variante NH-L9i-17xx für Intel LGA1700 testen. Spannend ist dieser Kühler vor allem für besonders kleine Systeme mit minimalem Platz für den CPU-Kühler.
Im Dezember 2022 haben wir mit dem be quiet! Pure Rock LP den bisher kleinsten be quiet!-Kühler getestet. Inklusive Lüfter kommt dieses kompakte Top-Blow-Modell auf gerade einmal 45 mm. Noctuas schon länger verfügbarer NH-L9 kann diese Höhe noch einmal um 8 mm unterbieten. Auch bei diesen 37 mm zählt der Lüfter bereits mit.
Im Handel gibt es den Noctua-Kühler mittlerweile in einer Reihe von Varianten. Die NH-L9a-Varianten sind für AMD-Sockel, die NH-L9i-Varianten hingegen für Intel-Sockel gedacht. Speziell für Intels aktuelle LGA1700-Plattform wird der NH-L9i-17xx angeboten. Wer Wert auf einen schwarzen Kühler legt, der kann alternativ auch zu chromax.black-Varianten greifen.
All diese NH-L9-Varianten sollten allerdings nicht mit dem NH-L9x65 verwechselt werden. Dieses Modell kommt nämlich auf eine Höhe von 65 mm und wird mit Montagematerial für unterschiedlichste CPU-Sockel ausgeliefert. Den NH-L9x65 werden wir noch separat testen.
Den Noctua NH-L9i-17xx gibt es im Handel aktuell für rund 48 Euro. Er liegt damit preislich fast gleichauf mit dem be quiet! Pure Rock LP, den es für rund 46 Euro gibt. Für die NH-L9-Modelle bietet Noctua mit dem NA-FD1 ein Luftführungskit an. Es kann genutzt werden, um bei geeigneten Gehäusen den Spalt zwischen Kühler und einem perforierten Seitenteil bzw. Deckel zu überbrücken. Der Kühler kann damit kühle Luft von außen ansaugen. Dieses Kit gibt es separat für rund 12 Euro.
Schon die Verpackung des NH-L9i-17xx ist so flach wie kaum eine andere Kühlerverpackung. Das mitgelieferte Montagematerial fällt sehr übersichtlich aus und besteht aus vier Schrauben für die Kühlermontage und vier weiteren Schrauben, mit denen dickere Lüfter am Kühler montiert werden können. Zum Lieferumfang gehören außerdem die Anleitung, eine Dosierspritze mit NT-H1-Wärmeleitpaste, ein Low-Noise Adapter (L.N.A.) und ein selbstklebendes Noctua Case-Badge aus Metall.
| Kühlername | Noctua NH-L9i-17xx |
| Kaufpreis | rund 48 Euro |
| Homepage | www.noctua.at |
| Kühlertyp | kompakter Top-Blow-Kühler |
| Maße (mit Lüfter) | 95 x 95 x 37 mm (L x B x H) |
| Gewicht (mit Lüfter) | 430 g |
| Material | Bodenplatte und Heatpipes: Kupfer Kühlrippen: Aluminium |
| Heatpipes | zwei 6-mm-Heatpipes |
| Serienbelüftung | 1x Noctua NF-A9x14 HS-PWM, 92-mm-Lüfter mit 600 - 2.500 U/min |
| Sockel | Intel LGA1700 (Geschwistermodelle für andere Sockel verfügbar) |
| Garantiedauer | sechs Jahre |
