Optisch können Corsair neue RGB Platinum-Modelle sofort überzeugen. Sie zeigen sich nicht nur in gewohntem Corsair-Design, sondern präsentieren sich vor allem mit einer besonders auffälligen RGB-Beleuchtung. Die adressierbaren RGB-LEDs in Pumpe und beiden Lüftern lassen beeindruckende Licht- und Farbenspiele zu. Mit der Corsair iCUE-Software kann die Beleuchtung dazu auch noch sehr frei konfiguriert werden.
Dank der unkomplizierten Montage muss man sich bis zum Aufleuchten der LEDs auch nicht lange gedulden. Am aufwändigsten ist schon fast das Verkabeln - schließlich sollen die AiO-Kühlungen per USB mit dem Mainboard kommunizieren und an den Lüftern hängen nicht nur PWM-Anschlüsse, sondern jeweils auch RGB-Anschlüsse. Nach der Inbetriebnahme fällt allerdings nicht nur die RGB-Beleuchtung, sondern auch das deutliche Pumpengeräusch auf. Diese leistungsstarke Pumpe ist Fluch und Segen zugleich. Sie stellt sicher, dass die beiden RGB Platinum-Modelle in allen Kühlleistungs-Tests sehr gut abschneiden. Ob man die Pumpe im Extreme- oder Quiet-Modus betreibt, macht allerdings weder für die Leistung noch für die Lautstärke einen größeren Unterschied. Damit ist die Pumpe im Alltagsbetrieb mit reduzierter Lüfterdrehzahl immer deutlich hörbar. Ein wirklich leises System ist so anders als bei den PRO-Modellen wie der H100i PRO nicht möglich.
Wenn man gezielt nach einer 240-mm-AiO-Kühlung mit auffälliger Beleuchtung sucht, könnte Cooler Masters MasterLiquid ML240R RGB eine Alternative sein. Auch bei diesem Modell werden Pumpe und Lüfter von adressierbaren RGB-LEDs beleuchtet. Cooler Master nutzt dafür einen separaten RGB-Controller. Für ein zusätzliches Plus an Individualität können individuell gestaltete Pumpendeckel genutzt werden. Mit Blick auf die Kühlleistung hat die H100i RGB Platinum die Nase vorn, sie ist vorerst allerdings auch etwa 25 Euro teurer.
Einem wirklich leisen Betrieb steht bei Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum und H115i RGB Platinum zwar die Pumpe im Weg. Dafür punkten die beiden neuen AiO-Kühlungen aber mit der Kombination aus bemerkenswert hoher Kühlleistung und besonders auffälliger und anpassbarer RGB-Beleuchtung. Wir zücken deshalb unseren Technik-Award.
Positive Aspekte von Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum und H115i RGB Platinum:
- auffällige und sehr flexibel steuerbare RGB-Beleuchtung an Pumpe und Lüftern
- hohe Kühlleistung
- unkomplizierte Montage
- mächtige iCUE-Software bietet vielfältige Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten
Negative Aspekte von Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum und H115i RGB Platinum:
- Pumpendrehzahl kann nicht weit genug reduziert werden, Pumpe immer hörbar, deshalb kein Silentbetrieb möglich
- zahlreiche Anschlusskabel
- iCUE-Software könnte einsteigerfreundlicher sein
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Ab 1.524,16 EUR |
