GeForce RTX 5090 Kühler plus Radiator Module
Modulare LYNK+ AiO-Wasserkühlung im Test - Messungen: Lautstärke und Temperaturen
Den Anfang machen die Messungen zur Karte, im Rahmen derer wir einen Blick auf die Temperaturen, Lautstärke und die Leistungsaufnahme werfen.
Idle-Messungen
Leistungsaufnahme
Idle
in Watt
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Idle
in °C
Weniger ist besser
Da wir im Idle-Betrieb nur die Last am PCI-Express-Steckplatz und am 12V-2x6-Anschluss messen, kommt die GeForce RTX 5090 mit LYNK+ hier auf einen sehr niedrigen Wert. Pumpe und Lüfter werden extern versorgt und tragen daher hier nichts weiter bei. Die Idle-Temperaturen liegen im Bereich dessen, was wir auch bei den anderen wassergekühlten Karten gesehen haben.
Last-Messungen
Leistungsaufnahme
Last (Indiana Jones und der große Kreis)
in Watt
Weniger ist besser
Leistungsaufnahme
Last (Counter-Strike 2)
in Watt
Weniger ist besser
Leistungsaufnahme
Last (3DMark Speedway)
in Watt
Weniger ist besser
Keine großen Überraschungen gibt es auch bei der Last-Leistungsaufnahme. Das Power-Limit von 575 W schöpft die GeForce RTX 5090 in Spielen meist nicht aus.
GPU-Temperatur
in °C
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
in °C
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
in °C
Weniger ist besser
Interessant wird es bei den Temperaturen. Das LINK+-System bewegt sich hier je nach Profil irgendwo zwischen einer guten AiO-Kühlung und einer Custom-Wasserkühlung. Mit einer höheren Leistungsaufnahme wird der Abstand zu den rein luftgekühlten Karten immer größer, allerdings kann auch festgehalten werden, dass die AiO-Lösungen von MSI und ZOTAC offenbar ebenfalls gute abliefern. An die Werte der INNO3D mit Alphacool-Wasserkühler reicht das System von LYNK+ aber nicht heran.
Speicher-Temperatur
in °C
Weniger ist besser
Speicher-Temperatur
in °C
Weniger ist besser
Auch bei den Speichertemperaturen zeigt sich, dass die LYNK+-Kühlung die Temperaturwerte des GDDR7 nach unten drücken kann, aber auch hier reicht es dann "nur" für das Niveau der AiO-Kühlungen.
Lautstärke
Lautstärke
in dB(A)
Weniger ist besser
Lautstärke
in dB(A)
Weniger ist besser
Den meisten Nutzern wohl mit am wichtigsten ist die Lautstärke. Diese sollte natürlich mit annehmbaren Temperaturen einhergehen, was nach den bisherigen Messungen aber wohl keinerlei Problem darstellt. Je nach Lastzustand und GPU-Temperaturen arbeiteten die Arctic P12 PWM PST mit 950 bis 1.800 RPM. Der RPM-Bereich des Lüfters liegt bei 200 bis 1.800 RPM. Für einen PWM-Bereich von unter 5 % drehen sich die Lüfter nicht mehr. Indiana Jones und der große Kreis sowie der 3DMark kommen mit auf die höchsten Werte. Bei 37 dB(A) für den Silent- und 38 dB(A) für den Normal-Betrieb kommt das LYNK+-System mit den verwendeten Lüftern aber auch auf gute Werte.
