FSP U691 Premium im Test
Eine ideale Bühne für schicke Hardware? - Innerer Aufbau (2)
Nimmt man das Stahlseitenteil ab, ist der Mainboardträger nicht direkt sichtbar. Stattdessen fällt der Blick auf eine Stahltür, die als Laufwerksträger dient. An ihr können wahlweise zwei 2,5- oder drei 3,5-Zoll-Laufwerke montiert werden. Daneben zeigt sich die Lüfterblende für die seitlichen Lüfter. Sie nimmt vier 120- oder drei 140-mm-Lüfter auf. Alternativ kann an ihr auch maximal ein 480-mm-Radiator montiert werden.
Die Laufwerksträgertür kann nicht nur weit aufgeklappt, sondern auch ganz herausgenommen werden. Der Mainboardträger dahinter nimmt maximal ATX-Mainboards auf - und zwar auch solche mit rückseitigen Anschlüssen. Am Mainboardträger sitzt ein Laufwerksträger, der für zwei 2,5-Zoll-Laufwerke geeignet ist.
Das Netzteil wird seitlich ins Gehäuse geschoben und mit der Rückwand verschraubt.
An einer Platine am Mainboardträger können insgesamt acht PWM-Lüfter und A-RGB-Elemente angeschlossen werden. Die Lüfter lassen sich dann zusammen über ein PWM-Signal des Mainboards steuern. Bei der Beleuchtung hat man die Wahl, ob man Effekte einfach über die LED-Taste des Gehäuses durchschalten möchte oder ob man sie über ein geeignetes Mainboard mit A-RGB-Anschluss steuert. Zur Stromversorgung der Platine wird ein S-ATA-Stromanschluss genutzt.
Das Testsystem findet im U691 Premium problemlos Platz. Wir konnten es auch problemlos verkabeln - prinzipiell wäre aber die Nutzung eines Back-Connect-Mainboards naheliegend.
