Dass der Adjust Pro Hub der Ambience Pro RGB-Modelle intern über USB mit dem Mainboard verbunden wird, lässt erahnen, dass Fractal Design eine Software für die Lüfter- und Beleuchtungssteuerung nutzt. Oft sind solche Softwarelösungen allerdings problembehaftet, z.B. weil sie Ressourcenfresser sein können. Doch Fractal Design umschifft dieses Problem und ermöglicht die Steuerung einfach online über adjust.fractal-design.com - und das sogar ohne Login. Alle Einstellungen werden lokal auf dem Controller gespeichert. Die Seite zeigt sich mit einem übersichtlichen und modern wirkenden Layout.
Im Bereich Beleuchtung werden die verbundenen Beleuchtungselemente (die drei Lüfter und die LED-Streifen des Gehäuses) dargestellt. Für sie können wahlweise einfach vorgegebene Fractal-Themen aufgerufen oder weitere Effekte ausgewählt und angepasst werden.
Die Lüfterdrehzahl lässt sich im Bereich Kühlung kontrollieren und anpassen. Bei unserem Fractal Design Meshify 3 XL Ambience Pro RGB Black TG Light Tint konnten wir die Lüfter im Bereich von etwa 700 bis 1.850 U/min regeln. Die konventionellen PWM-Lüfter des Meshify 3 waren hingegen über die Mainboard-Software von etwa 340 bis 1.800 U/min regelbar. Wie sich die Lüfter am Adjust Pro Hub steuern lassen, hängt laut Fractal Design auch von den Lüftersteuerungssettings des Mainboards ab. Mit entsprechend optimierten Settings sollte der Regelbereich beider Lüftertypen laut Hersteller eigentlich identisch ausfallen.
