Fractal Design Meshify 3 und Meshify 3 XL im Test
Airflow-Gehäuse mit aerodynamischem Design - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Wir haben die beiden Gehäuse mit der Rückwand nebeneinander ausgerichtet. Dabei wird deutlich, dass sich Meshify 3 und Meshify 3 XL zwar ein Design teilen, die XL-Variante ist aber vor allem deutlich länger. Während das Standardmodell 229 x 507 x 433 mm (B x H x T) misst, kommt die XL-Variante auf stattliche 245 x 515 x 575 mm (B x H x T). Das schafft Platz für längere Grafikkarten, dickere Frontradiatoren und längere Deckelradiatoren und sorgt auch dafür, dass 180-mm-Frontlüfter und ein seitlicher Radiator verbaut werden können.
Auch bei der Meshify 3-Serie wird die Optik vor allem von der Meshfront mit ihrer kristallartigen Formgebung geprägt. Das luftige Frontgitter soll den drei vormontierten 140-mm-Lüftern die Arbeit erleichtern. In die linke untere Ecke hat Fractal Design sein Logo integriert - aber lobenswerterweise so dezent, dass man es leicht übersehen kann.
Die Front kann jeweils vom Korpus abgezogen werden. Beim Meshify 3 Black Solid sitzen dahinter drei unbeleuchtete Momentum 14-Lüfter, beim Meshify 3 XL Ambience Pro RGB Black TG Light Tint hingegen drei Momentum 14 RGB mit Leuchtring am Lüfterrahmen. Beide Lüftertypen laufen maximal mit 1.800 U/min.
Fractal Design hat nicht nur die Fronten, sondern auch die Deckel denkbar luftig gestaltet. Sie bestehen ganz überwiegend aus Mesh. Nur in Frontnähe gibt es ein Band ohne Luftöffnungen, in dem die Powertaste (eingefasst von der Power-LED), zwei USB-3.0-Ports, ein USB-C-Port und eine kombinierte Audiobuchse sitzen.
