ASUS ProArt PA602 Wood Edition im Test
Gehäuse für Creator und anspruchsvolle Nutzer - Fazit
ASUS vermarktet das ProArt PA602 Wood Edition zwar als Gehäuse für Content Creator, es ist aber auch für andere Nutzerkreise ein spannendes Modell. Das liegt vor allem daran, dass das Gehäuse dezent und zugleich wertig gestaltet wurde und zudem einige Besonderheiten bieten kann.
Bei der Wood Edition nutzt ASUS ähnlich wie Fractal Design Holz - und zwar nicht nur für die Front, sondern gleich auch noch für die Tragegriffe und zur Einfassung der Anschlüsse und Bedienelemente. Das dunkel beschichtete Holz setzt sich optisch weniger vom Stahl ab als bei den North-Modellen. Damit wirkt es dezenter, sorgt aber gleichzeitig für ein ganz eigenes und wertiges Erscheinungsbild.
Auch ASUS legt trotz der Holzelemente an der Front Wert auf guten Airflow. Die Holzstreben sind so luftig angeordnet, dass die beiden 200-mm-Frontlüfter und der 140-mm-Hecklüfter effektiv arbeiten können. Besonders beachtlich ist dabei, dass die Kühlleistung auch auf Minimaldrehzahl noch vergleichsweise hoch ausfällt, die Lüfter dabei aber recht leise werden (bis auf ein dezentes Lagerschleifen, das nur in ruhiger Umgebung bei geringem Abstand wahrnehmbar ist). Was im I/O-Panel wie eine Lüftersteuerung wirkt, ist letztlich doch in erster Linie einfach ein PWM-Hub, der die Steuerung von bis zu sechs Lüftern über ein PWM-Signal erlaubt. Per Kippschalter kann die PWM-Steuerung aber übergangen werden, sodass die Lüfter auf Maximaldrehzahl beschleunigt werden. Aufgrund der Lautstärke wird man diese Funktion allerdings nur in Ausnahmefällen nutzen wollen. Auch die Sperre für die Powertaste ist eine ungewöhnliche, aber durchaus einleuchtende Lösung.
Mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit gibt es weitere Besonderheiten: So können Front und Seitenteile einfach per Knopfdruck entriegelt werden. Auch der Deckel lässt sich mit einem Handgriff abnehmen. Darunter verbirgt sich nicht nur der einzige Radiatorenplatz (immerhin für einen schlanken 360- oder auch 420-mm-Radiator geeignet), sondern auch ein Bereich, in dem eine W-LAN-Antenne versteckt werden kann. Unter dem Gehäuse verbergen sich zwei kleine Rollen, mit denen man das angekippte Gehäuse einfach durch die Gegend rollern kann. Und dann gibt es mit der IR-Staubanzeige noch ein ganz besonderes Gimmick. Im Testzeitraum staubte das Gehäuse allerdings nicht genug zu, um ihren Nutzen bewerten zu können.
Im Innenraum ist das ProArt PA602 Wood Edition ein großzügiges Gehäuse, in dem neben einem E-ATX-Mainboard auch die höchsten CPU-Kühler und die längsten Grafikkarten Platz finden. Mit neun Laufwerksplätzen sind auch die Storage-Kapazitäten beachtlich. Eine werkzeuglose Laufwerksmontage wird allerdings genauso wenig geboten wie eine HDD-Entkopplung. Beim Kühlsystem zeigt sich das ProArt PA602 Wood Edition weniger flexibel. Mit der werkseitigen Lüfterbestückung ist man zwar eigentlich gut aufgestellt - die großen Frontlüfter können aber nicht durch kleinere 140- oder 120-mm-Lüfter ersetzt werden. Und der einzige Radiatorenplatz ist der unter dem Deckel.
Ein Fractal Design North XL als Alternative mit Holzfront bietet beispielsweise sowohl einen 360/420-mm-Frontradiatorenplatz als auch einen 360/280-mm-Deckelradiatorenplatz. Das North XL ist dabei ab etwa 170 Euro erhältlich und damit 90 Euro günstiger als das ProArt PA602 Wood Edition. Das ASUS-Modell bietet mehr als doppelt so viele Laufwerksplätze wie das North XL und punktet dazu mit den angesprochenen innovativen Lösungen.
ASUS kann mit dem ProArt PA602 Wood Edition ein dezentes und edles Gehäuse anbieten, dass auf besonders raffinierte Weise das Naturmaterial Holz integriert. Dazu punktet es unter anderem mit beachtlicher Kühlleistung ab Werk und mit einer ganzen Reihe von ungewöhnlichen Detaillösungen. Wir zeichnen das ProArt PA602 Wood Edition deshalb auch mit einem Technik-Award aus.
  • dezente und hochwertige Optik mit Holz an der Front und als Tragegriffe, wahlweise mit Stahl- oder Glasseitenteil erhältlich
  • großzügiger Innenraum mit Platz für die höchsten Towerkühler und die längsten Grafikkarten
  • gute Kühlleistung mit werkseitiger Lüfterbestückung, selbst bei Minimaldrehzahl; Lüfter mit breitem Regelbereich
  • PWM-Lüfterhub für sechs Lüfter, Taste für Betrieb mit Maximaldrehzahl
  • neun Laufwerksplätze, darunter vier für 3,5-Zoll-Laufwerke
  • konsequenter Staubschutz mit entnehmbaren Staubfiltern, Staubsensor für Frontstaubfilter
  • Front und Seitenteile werden einfach per Knopfdruck entriegelt
  • überzeugendes Kabelmanagement
  • gut bestücktes I/O-Panel, Sperre für die Powertaste
  • Grafikkartenstütze, vertikale Grafikkartenmontage möglich (eigentlich nur bei der Glasvariante relevant, es wird ein optionales Riserkabel benötigt)
  • kleine Rollen erleichtern den Transport
  • bei Lüfter- und Radiatorplätzen etwas weniger flexibel als Konkurrenzmodelle, nur ein großer Radiatorenplatz und Frontlüfterplätze nicht für 140/120-mm-Lüfter geeignet
  • keine werkzeuglose Laufwerksmontage, keine HDD-Entkopplung
  • Netzteilabdeckung muss für die Netzteilmontage ausgebaut werden
Preise und Verfügbarkeit
ASUS ProArt PA602 Wood Edition MP | PC-Gehäuse
224,71 Euro 249,90 Euro Ab 217,90 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Verfügbar 217,90 EUR
Lagernd 217,90 EUR
Lagernd 218,00 EUR
Lagernd 218,00 EUR
Nicht lagernd 221,98 EUR
Verfügbar 222,00 EUR
Verfügbar 223,00 EUR
Lagernd 223,00 EUR
