Das NCORE 100 MAX ist wie schon das MasterBox NR200P MAX ein abgestimmtes Komplettpaket aus Gehäuse, Netzteil und AiO-Kühlung. Damit erleichtert es auch unerfahrenen Nutzern den Wechsel auf ein kompaktes SFF-System. Komponentenwahl, Montage und Verkabelung werden deutlich vereinfacht. Gegenüber dem MasterBox NR200P MAX ist das neue Modell aber doch ganz anders aufgebaut.
Als vertikal orientiertes Gehäuse hat es einen sehr kleinen Fußabdruck. Durch die Höhe, den platzeffizienten Innenaufbau mit getrennter Mainboard- und Grafikkartenkammer und die Möglichkeit, das Gehäuse so umzubauen, dass es größer wird, kann trotzdem Platz für längere High-End-Grafikkarten geschaffen werden - bis hin zu den meisten GeForce RTX 4090-Modellen. Das Kühlsystem stützt sich auf die AiO-Kühlung mit Deckelradiator und einen 120-mm-Gehäuselüfter an der Rückwand.
Unsere Messungen zeigen das Potenzial, aber auch die Grenzen des Kühlsystems. Bei höherer Lüfterdrehzahl fällt die CPU-Temperatur sehr niedrig aus, auch die Grafikkarte wird gut gekühlt. Der Betrieb bei minimaler Lüfterdrehzahl lässt die Temperaturen hingegen relativ stark ansteigen. In der Praxis kommt es damit auf stimmige Lüfterkurven an, die bei geringer Last für eine verträgliche Lautstärke, bei hoher Last aber dann auch für adäquate Kühlung sorgen. Die verbauten Lüfter können deutlich heruntergeregelt werden. Bei reduzierter Pumpenspannung wird das NCORE 100 MAX relativ leise, nur die Lüfter bleiben in absolut stiller Umgebung noch minimal hörbar. Weil die Powertaste und das gut bestückte I/O-Panel bodennah sitzen, wird man das NCORE 100 MAX erhöht aufstellen wollen.
Das gilt umso mehr, weil es nur wenig Platz benötigt und mit seiner Aluminium-Außenhülle auch hochwertig und edel wirkt. Mit den beiden Farbvarianten deckt Cooler Master unterschiedliche Vorlieben ab. Während das dunkelgraue Modell eher dezent wirkt, ist die bronzefarbene Variante doch um einiges auffälliger. Die Aluminiumflächen können einfach abgeclipst werden. Der Innenraum ist dann so gut zugänglich, dass sich die Komponenten trotz der knappen Platzverhältnisse gut montieren lassen. Die modularen und abgestimmten Netzteilkabel erleichtern die Verkabelung.
Das eher Cube-förmige MasterBox NR200P MAX wird aktuell ab rund 330 Euro angeboten. Für das NCORE 100 MAX wird eine UVP von 399,99 Euro angegeben. Dafür benötigt das neue Modell nicht nur weniger Stellfläche, sondern bietet etwas mehr Raum für die Grafikkarte, Unterstützung für aktuelle CPU-Sockel, USB-C im I/O-Panel und einen 12VHPWR-Strang für das Netzteil. Auf den Dual-Radiatorenplatz des älteren Modells muss man hingegen verzichten. Eine ebenfalls vertikal orientierte Alternative wäre eigentlich das NZXT H1 V2, ein Bundle aus Mini-ITX-Gehäuse, AiO-Kühlung mit 140-mm-Radiator und 750-W-Netzteil. Es ist allerdings aktuell nicht lieferbar.
Wer ein abgestimmtes Mini-ITX-Paket aus Gehäuse, AiO-Kühlung und Netzteil sucht, der erhält mit dem NCORE 100 MAX eine aktuelle Lösung, die eine besonders kleine Stellfläche benötigt. Damit verdient sich Cooler Masters maßgeschneiderte SFF-Lösung unseren Technik-Award.
- abgestimmtes Gesamtpaket aus Gehäuse, AiO-Kühlung, leistungsstarkem Netzteil und Riserkabel
- benötigt nur sehr kleine Stellfläche
- für seine Größe gute Kühlleistung bei höherer Lüfterdrehzahl
- trotz der kompakten Maße recht unkomplizierte Hardwaremontage und Verkabelung
- gut bestücktes I/O-Panel
- Staubgitter
- Kühleistung lässt bei stark reduzierter Lüfterdrehzahl sehr deutlich nach
- I/O-Panel und Powertaste in Bodennähe, damit erhöhte Aufstellung empfehlenswert
