Wie Board anschließen
Fischi12345
Oberpalz
Habe das Asus P5WD2 Premium und das Enermax Liberty 620W.
Der 20+4 Pin Mainboard Stromanschluß muß doch als 24 Pin komplett drauf ?
Wie ist das mit der +12V Stromversorgung, muß da nur der eine +12V 4 Pin Stecker drauf oder beide Stecker also 8 Pin, denn beim Netzteil sind die beiden Stecker verbunden und beim Board ist auf dem zweiten Anschluß eine Abdeckung drauf ?
P5WD2 Handbuch, Seite 2-37/38
Prüf einfach, ob das Liberty einen vollwertigen 8poligen EPS-Anschluss hat. Wenn ja, kommt der in den 2x4poligen EATX12V. Steht da. Und der 24polige Anschluss kommt entsprechend auf das Mainboard. Vergleiche einfach die Handbücher, da sind schöne Bildchen drin. Da machst Du nix falsch. Bei Fragen nochmals melden.
Im Handbuch beim Liberty steht:
8-Pin Konfigutation unterstützt Zwei-Socket Server/Workstation Systeme und einige Ein-Socket PC-Systeme (ATX12V v2.2 & EPS12 v2.1)
4-Pin Konfiguration unterstützt die meisten ATX-/BTX-Systeme. (ATX12V v1.3/v2.01).
Muß man jetzt nur einen oder beide anschließen.
