[Sammelthread] Proxmox Stammtisch
Alles klar, danke.
Mist, jetzt muss den PC hochholen und alles anschließen. Jede wette die Funktion gibts da nicht :(
Wer billig kauft kauft zwei mal. Unsere Väter hatten so oft recht...
Kann ich "Wake-on-AC" o.ä. in proxmox einstellen? Oder muss das zwingend im BIOS passieren? Habe so einen Ali express mini PC, bezweifel sehr das man im BIOS viel einstellen kann :(
Ich habe mehre Ali China Boxen, da ist i.d.r. im Bios so ziemlich alles frei geschaltet. Und ja, bei meinen Büchsen konnte ich z.B. bei Power On = last State oder Always on auswählen. Es kann aber sein, das man das in irgendeinem anderen (Unter) Menü findet, als auf den ersten Blick vermutet.
Damit meine ich nur, daß du die shares zusätzlich zum spindown einstellen musst, wenn gewünscht. OMV ist mein filer
*ouf*
Mein Emailserver lief seit dem Upgrade auf Trixie nicht mehr (richtig).
Gerade erst fest gestellt, weil Linkedin mir keine Mails schicken konnte und gemeckert hat, dass meine primäre Mail nicht mehr aktuell ist und nicht erreicht werden kann.
Mir kam gleich son böser Verdacht auf und er hat sich bestätigt: exim4-daemon-light/stable,now 4.98.2-1 amd64 [installed,automatic]
Das Upgrade hat nen exim-Daemon installiert und der hat sich vor der Mail-Kuh den Port 25 geklaut. :wall:
Alter Verwalter.
//Edith:
Ach ja, apt list geht mit Wildcards nur noch in Gänsefüßchen " oder Apostrophen '
Habe das ihr gefunden zu powersafe für den CPU.
https://teqqy.de/proxmox-strom-sparen-4-tipps-von-mir/
Er gibt die Befehle zum auslesen
Code:
cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor
zum ändern, in den powersave"
Code:
echo "powersave" | tee /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor
Dann Speichert er das in eine Crontab Datei, das es immer Aktiv ist bei Updates und neu Start.
Code:
crontab -e
Code:
@reboot echo "powersave" | tee /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor
Kann man das so machen bei PVE 9!
Gibt es da wieder Fehler oder kann man das auch anders lösen?
Kann man auch einstellen, das er immer mit Deutsch anmeldet?
Wenn ich mich anmelde, ist erst Englisch und ich muss manuell auf Deutsch stellen.
Dann root und Passwort eingeben
Gruß Enrico
Das bringt für aktuelle AMD-CPUs genau: gar nichts. Grad ausprobiert.
Weil die CPU selbst erkennt dass nicht anliegts und sie runterregelt. Stichwort "effektiver Kerntakt".
Mein 9700X geht auf 7-8W Package power runter in Proxmox. Mit out-of-the-box CPU-Settings.
Und dabei ist PBO sogar auf "Knallgas" eingestellt. Und wenn man ihn fordert, dann zieht er auch 165W. Aber dann gibts halt auch massiv Rechenleistung von dem Kleinen.
Und auf meinen AM4-Systemen hat das auch nix gebracht.
Viel wichtiger ist es, die Hardware gezielt auszusuchen, Rgb-Blingbling-Kram abstellen/in Powersave schicken und zu schauen, dass auf allen Geräten ordentliche Energiespar-States aktiv sind.
> Powertop hilft das zu erkennen, da muss man halt bissl spielen was gut geht und was nicht. Und die notwendigen Zeilen dann in nem @ reboot -Cronjob unterbringen.
Der Aura Rgb-Controller am B650 Proart z.B., den muss man per Kommandozeile in den Schlaf schicken. Bringt 7-8W.
Sprich: Effiziente Hw holen (wichtig da: Board, Netzteil), nicht irgendwelche uralte ausgemusterten Gaming-PCs.
Kein Expo/XMP-Gedöns beim Ram > selber einstellen und möglichst nahe an den Jedec-Standards und unter 6000 mts bei DDR5 bleiben. Ab 6000 frisst er 12W mehr im Idle.
Ferner: sparsamen Luftkühler, kein AIO-Kram mit Pumpen die ständig Leistung ziehen (und auch gerne surren).
Meine PVE9-Hauptmaschine zieht so 23W Idle wenn gar keine VM läuft, nur Samba für Filedienste, mehr dann je nach VM-Last.
Wohlgemerkt, ein B650 mit 9700X, 96GB Ram, 7 SSDs (4x Sata, 3x pcie)
Addon: Ich seh grad: 23W mit Idle laufender Windows VM
Ich habe meine 3 Kisten auf PVE9 und die anderen beiden auf PBS4 hochgezogen.
Soweit keine großen Probleme.
Nur eine Sache gab es:
Die VMs mit SPICE als GPU sind ab und zu komplett eingefroren und ließen sich nur noch per Reset/Stop ausschalten. Nachdem das auf allen 3 Proxmox-Hosts mit Debian 13 VMs passiert ist, gehe ich davon aus dass in Debian 13 was ungesundes in SPICE eingebaut wurde. Aber ist eh deprecated, da sollte man sich davon trennen. Nachdem alle auf Default bzw VirtIO umgestellt worden sind -> keine Probleme.
So, Backup ist eingespielt über rsync. Die Freigaben werden logischerweise nicht mitgenommen. Muss ich immer neu erstellen beim zurück spielen?
Will jetzt mein raid z1 ja umbauen auf mirror.
Also den Pool "prox" löschen, eine hdd ausbauen, neuen mirror Pool erstellen und über rsync zurück spielen?
Dann Freigaben wieder erstellen?
OpenZFS hat zwar die sharesmb property vo Solaris übernommen, kann aber das share nicht eigenständig bereitstellen so wie bei Solaris/Illumos.
Da ist das share nach pool import direkt verfügbar und aktiviert über den in das OS und ZFS einggebauten SMB Server.
Bei OpenZFS ist das nur eine Config Option in Zusammenhang mit SAMBA
Oder eine Platte aus dem Z1 nehmen, darauf einen neuen Basic Pool anlegen, Daten umkopieren (replication oder rsync) und die andere Platte(n) dann als Mirror dazu konfigurieren.
Ohne Pool Redundanz ein gefährlicher Vorgang, Ok wenn man ein sicheres Bckup hat und von da die Daten zurückkopiert
Gibt es dafür ein tutorial? Klingt sehr gut aber weiß nicht wie ich da anfangen soll
Edit: ah also so wie ich das verstanden habe wäre ja nicht möglich. Der z1 pool ist nicht umwandelbar.
Im Zweifel ganz brachial.
Eine Platte ziehen (Z1 degraded) und/oder neu initialisieren. Dann darauf einen neuen Basic Pool anlegen.
brauch mal eure Hilfe bei Nut Client einrichten.
Habe das Paket apt install nut -y runtergeladen und installiert.
Ich habe ein APC USV mit Netzwerkkarte und hängt an einen Switch.
Mein Qnap NAS erkennt die USV auch! Da habe ich die IP-Adresse von USV eingetragen und bekommt sein Befehl über snmp. Er Zeigt auch die Zeit an, wie lange noch Strom da ist. Das NAS fährt nach einer gewissen Zeit runter.
Bei meine Homematic ist der gleiche Nut Server drauf. Habe ich die Dateien übernommen.
Aber etwas läuft nicht.
Wenn man mit upsmon start, kommt die Fehler Meldung!
Code:
Network UPS Tools upsmon 2.8.1
fopen /run/nut/upsmon.pid: No such file or directory
Could not find PID file to see if previous upsmon instance is already running!
UPS: apc1500@(IPAdresseUSV) (primary) (power value 1)
Using power down flag file /etc/killpower
nut.conf
Code:
MODE=netclient
ups.conf
Code:
[apc1500]
driver = snmp-ups
port = IP-Adresse USV
community = public
snmp_version = v1
pollfreq = 60
mibs = apcc
desc = "apc1500"
upsmon.conf
Code:
MONITOR apc1500@localhost 1 NameUSV Passwort master
MINSUPPLIES 1
SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +0"
POLLFREQ 5
POLLFREQALERT 5
HOSTSYNC 15
DEADTIME 15
POWERDOWNFLAG "/etc/killpower"
OFFDURATION 30
RBWARNTIME 43200
NOCOMMWARNTIME 300
FINALDELAY 5
upssched.conf
Code:
CMDSCRIPT /usr/bin/upssched-cmd
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Gruß Enrico
Update!
Bin glaube ein schritt weiter und die USV wird erkannt oder?
Code:
root@proxmox:~# upsc apc1500@localhost
Init SSL without certificate database
battery.charge: 100
battery.date: 05/04/2024
battery.runtime: 11715
battery.runtime.low: 120
battery.voltage: 26
device.contact: Ich
device.description: APC Web/SNMP Management Card (MB:v4.2.9 PF:v2.4.0.12 PN:apc_hw21_aos_2.4.0.12.bin AF1:v2.4.0.11 AN1:apc_hw21_su_2.4.0.11.bin MN
device.location:  - Wohnort -
device.mfr: APC
device.model: Smart-UPS 1500
device.serial: xxxxxxxxxxxx
device.type: ups
driver.debug: 0
driver.flag.allow_killpower: 0
driver.name: snmp-ups
driver.parameter.mibs: apcc
driver.parameter.pollfreq: 60
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: - IP ADRESSE USV -
driver.parameter.snmp_version: v1
driver.parameter.synchronous: auto
driver.state: quiet
driver.version: 2.8.1
driver.version.data: apcc MIB 1.6
driver.version.internal: 1.30
input.frequency: 49.90
input.sensitivity: low
input.transfer.high: 253
input.transfer.low: 207
input.transfer.reason: selfTest
input.voltage: 232
input.voltage.maximum: 232
input.voltage.minimum: 231.30
output.current: 0.90
output.frequency: 49.90
output.voltage: 232
output.voltage.nominal: 230
ups.firmware: UPS 18.0 (ID1015)
ups.id: APC UPS
ups.load: 12.80
ups.mfr: APC
ups.mfr.date: 01/19/2020
ups.model: Smart-UPS 1500
ups.power: 190
ups.realpower: 76
ups.serial: xxxxxxxxxxxxx
ups.status: OL
ups.temperature: 27.80
ups.test.date: 08/17/2025
ups.test.result: Ok
Habe es nach dieser Anleitung gemacht!
https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/
Was ich nicht weis! Wie bekomme ich mit ob er die VM / LXC runter fährt und dann Proxmox.
Habe ich auch was gelesen von ein Skript. aber in der Originalen Datei upssched-cmd, steht aber schon was drin.
Code:
case $1 in
    onbattwarn)
        # Send a notification mail
        echo "The UPS has been on battery for awhile" \
        | mail -s"UPS monitor" bofh@pager.example.com
        # Create a flag-file on the filesystem, for your own processing
        /usr/bin/touch /some/path/ups-on-battery
    ups-back-on-power)
        # Delete the flag-file on the filesystem
        /bin/rm -f /some/path/ups-on-battery
    upsgone)
        logger -t upssched-cmd "The communication with UPS has been gone for awhile"
        logger -t upssched-cmd "Unrecognized command: $1"
esac
Also Backup hat unfassbar einfach geklappt. 7tb auch innerhalb 24h wieder zurück geholt.
Über normale Windows kopier Funktion hab ich für die 300gb nextcloud Daten schon über 30h gebraucht....
Hba ist auch eingebaut. Bisher erschließt sich mir kein Vorteil. Smart Werte werden weniger detailliert angezeigt als in proxmox und der Verbrauch ist ca 15w hoch. Also selbst wenn die beiden Hdds nun schlafen können wird der Verbrauch nicht geringer sein als ohne hba und raw pqssrhrough.
Edit: ok sind sogar eher 20w bis 25w. Hba raus und Server ist bei 69w im idle. Mit der hba waren es eher 95. Mal auf 90 runter.
Der LSI 9300 ist auch echt sehr sehr heiß gewesen beim Ausbau. Und das obwohl da nur 4x sata dran hingen =2x 18tb mg09 und 2x 2tb nas sata wd. Wohlgemerkt alles in idle).
Schade aber leider echt keine Option so
69W im idle? Finde ich etwas viel... nur mal so als Vergleich: Intel Xeon E-2146G (6c/12t), 64 GB Ram auf ASrockRack miniITX Board mit IMPI, 1x 250GB sdd, 1x 2tb ssd, 1x 4 tb ssd, 2x 5TB hdd 2,5", 1x 18TB hdd läuft mit ~30w im idle bei mir.
Wenn ich umbrel (btc und lightning node) runter fahre sinkt der Verbrauch um 20w (um die 50w dann).
MC12 Le0, 5600x, 96gb ecc (2x16, 2x32), 512gb ssd, 2x 2tb ssd, 2x 18tb 7,2k rpm hdd, 4tb nvme, 4 Lüfter
Insgesamt ist es bei mir wohl Hardware entsprechend. Mc12 Le0 und 5600x sind bei voll Bestückung RAM nicht sonderlich sparsam.
Überlege auch auf Intel zu gehen um auch av1 decoding zu bekommen.
Nachdem ich nun gesehen habe wie einfach Backup/ restore war
Würde gerne auf 5gbit ethernet wechseln. Mein b850 pro des Haupt PC kann ja 5gbit.
Ein USB c auf 5 GBit sollte ja im mc12 Le0 funktionieren? Aktuell hab ich da eine 2,5gbit rtl8157 drin und funktioniert mit dem horaco China 2,5 GBit Switch super.
Hat jemand Erfahrungen damit?
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:
10,64€ | 5000Mbps USB 3,0 Typ-C Zu RJ45 Netzwerk Karte 5G Adapter Gigabit Ethernet Konverter Lan Hub für PC Laptop Für Windows 8,1/10/11
An die Docker-Nutzer, habt ihr Docker in eine VM (oder gar mehrere) ausgelagert oder "in" Proxmox direkt installiert?
Eigene VM, hatte es mal im LXC aber da gab es ein Problem.
Da ich einen Single Production Host habe lasse ich die Finger davon.
Cold Standby und externes Backup sind vorhanden ;)
LXC nur zum testen, Docker auf Debian VM. Die kleinen CTs laufen alle auf einer VM, umfangreichere Anwendungen die entweder viele CTs als Verbund benötigen oder viele Daten beherbergen bekommen eigene VMs.
Hier auch eigene Docker-VM auf Debian.
Mailserver (MailCOW) läuft allerdings in ner extra VM, wegen Verfügbarkeit.
All in One = Proxmox VM Server mit web-gui für VM Management,
gleichzeitig Proxmox als ZFS barebone NAS mit web-gui für Storage Management
Screenshot dazu
Anhang anzeigen 1132621.
Ich versuche mich auch gerade daran, den hier beschriebenen Proxmox-AllinOne lauffähig zu bekommen.
Als Anleitung habe ich die proxmox-aio.pdf genommen.
Leider bekomme ich napp-it-cs einfach nicht mit *mini_httpd* zum Laufen bzw. er zeigt mir obiges Bild erst gar nicht an, sondern
Ich bin wie folgt vorgegangen:
Proxmox installiert, dann update gemacht auf 9.06
KEIN Samba, ksmbd, Apache2 und keine weiteren Tools installiert, ich möchte erst einmal napp-it mit mini_httpd zum Laufen bringen
mit Putty:
curl -Ok www.napp-it.org/doc/downloads/napp-it_cs.zip
unzip -o -d /var ./napp-it_cs.zip
sh /var/csweb-gui/startup/backend+web-gui/proxmox/mhttpd/mini-httpd.sh
Das wars.
Anschließend ist napp-it über http://ip:8080 erreichbar - zeigt aber obiges Bild an
Ferner nach einem Reboot rennt auch napp-it nicht mehr im Browser. Erst wieder, wenn ich obiges script nochmals auf der Console ausführe.
Was mache ich falsch bzw. was habe ich alles vergessen (Unwissenheit). Denn wenn ich Apache2 installiere rennt napp-it.
Btw, @gea In "_restart_monitor_foreground.pl" ist ein Fehler drinne - sollte "data" heißen nicht "date".
Da der Webserver läuft, bleibt:
- server.pl nicht gestartet
mit ps axw | grep server.pl kontrollieren oder per script _restart_server_foreground.pl in einem neuen Putty Fenster zur Kontrolle starten
- csweb-gui/cfg/server.auth (key) is anders als csweb-gui/_log/group/localhost~127.0.0.1,txt
- Proxmox Firewall blockt Socket Port 63000
Ansonst
date->data habe ich geändert
mini_httpd läuft nicht als Service, muss man nach reboot manuell starten (Apache startet als Service)
@gea danke dass du so schnell antwortest. (y)
Was mich schon verwundert, denn mini_httpd habe ich nicht installiert und ist auch nicht von napp-it (sichtbar) installiert worden. In /etc ist nichts von mini_httpd zu finden.
Wie muss ich die server.pl starten und welche weiteren auch Scripte noch?
Ich hatte nur unter Punkt 3 dieses eine Script gestartet, sonst nix:
Code:
root@superserver:~# /var/csweb-gui/startup/backend_only/non_windows/_restart_server_foreground.pl
-bash: /var/csweb-gui/startup/backend_only/non_windows/_restart_server_foreground.pl: cannot execute: required file not found
Keinen Ahnung, welche Datei nicht gefunden wird.
Code:
root@superserver:~# ps axw | grep server.pl
 248200 pts/2    S+     0:00 grep server.pl
Ausgabe sagt mir nix, obs läuft. :cry::unsure:
Beide Dateien gibt es bei mir nicht.
Entschuldige, bin der absolute Proxmox und Linux Dau.
Warum 63000 und nicht wie im Bild angezeigt 4315 und wie gebe ich diese/n Ports frei?
Ist es möglich, eines deiner Scripte als cron bei einem Server-Neustart laufen zu lassen?
Wenn ich apache2 installiere, läuft alles sofort ohne Probleme. Da müssen keine Ports geöffnet werden, läuft nach Neustart wieder
ABER, gegenüber mini_httpd zäh und schnarch-langsam. Wie kann ich apache2 drastisch beschleunigen?
Da ich den mini_httpd von deinem napp-it in OmniOS kenne und schätze, würde ich gerne dabei bleiben.
Noch was:
Es werden keine Änderungen gespeichert, die ich über about/setting verändere. Liegt es daran, dass dein napp-it cs noch gar nicht richtig läuft bei mir?
