[Sammelthread] Proxmox Stammtisch
Habe keine LXCs.
Wenn Container, dann Docker in ner Debian-VM.
Habe einige Repos direkt eingebunden: PHP, nginx, Webmin, Docker, unifi, mongodb, ecodms und nvidia dev.
Bislang keine Probleme, wobei mongodb, nvidia und nginx auf bookworm bleiben müssen, da noch kein trixie release drin ist...
Und EcoDMS ist sowieso noch auf Debian 12, wegen der Abhängigkeit.
Nur so zur Info: wieso tut man sich ein Distupgrade zwei Tage nach release an? Debian 12.5 wird doch noch bis 2028 supportet. Werde einen Teufel tun, meine Server die nächste Zeit schon hoch zu ziehen.
Weil Proxmox 9 OpenZFS 2.3 enthält.
Will man Proxmox als ZFS All in One NAS nutzen und nicht nur als VM Server, so macht das den entscheidenden Unterschied.
Habe ein kleines Problem! Wollte nach dieser Anleitung das No valind Subskription weg machen.
https://schroederdennis.de/proxmox/proxmox-remove-no-valid-subscription-meldung-entfernen-anleitung/
Code:
sed -Ezi.bak "s/(Ext.Msg.show\(\{\s+title: gettext\('No valid sub)/void\(\{ \/\/\1/g" /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js && systemctl restart pveproxy.service
Habe ich gemacht! Jetzt macht er über die Web Oberfläche von Proxmox kein Update mehr. Wenn man auf Update geht und dann auf Aktualisieren geht. Kam ein Fester und es lief was durch. Dann hat man das Fester wieder zu gemacht. Dann wurde die Liste Aktualisiert und man konnte das Update durch führen. Das Fester kommt nicht mehr!
Wie kann ich das rückgängig machen?
Kann auch unter Repositories keine neuen hinzufügen. Kommt das Fester auch nicht.
Installier PVE in einer neuen VM und kopiere Dir die Datei hier mit WINscp heraus; /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js
kopiere die auf den PVE Host, setz Rechte und Gruppen falls erforderlich, reboot, fertig. Dann hast Du wieder den original Zustand.
Grundsätzlich bietet es sich immer an, vor solchen Mods eine Kopie der zu verändernden Datei anzulegen.
Danke das hat funktioniert!
Habe eine kleine PVE mit 32 GB aufgesetzt. Die Datei proxmoxlib.js raus kopiert und in meine reingesetzt.
Jetzt geht das wieder! :-) Auch die Warnhinweis kommt auch wieder. 8-)
Ab 8.4.5 sollte das hier fluppen:
Bash:
sed -i.backup -z "s/res === null ||\n\s* res === undefined ||\n\s* \!res ||\n\s* res.data.status.toLowerCase() \!== 'active'/false/g" /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js && systemctl restart pveproxy.service
//Edith:
gemopst von:
Gerade nochmal ausprobiert, fluppt auch mit PVE 9 und PBS 4.
(Aufm Backup muss allerdings Proxmox-Backup-Proxy.service neu gestartet werden.)
Hey @gea : Kannst du das mit dem "All in one Nas" erklären?
Ich hatte jetzt nur an das expandieren von z1 und z2 gedacht, was ist denn noch für uns Soho-Leute interessantes mit drin?
Zum expand: bin ich skeptisch. Ich erweitere lieber meinen stripped Mirror mit neuen Vdevs. Oder ist das expandieren save?
All in One = Proxmox VM Server mit web-gui für VM Management,
gleichzeitig Proxmox als ZFS barebone NAS mit web-gui für Storage Management
Screenshot dazu
OpenZFS 2.3 hat neben Raid-Z Expansion noch zwei weitere Neuheiten
- fast dedup: mit RAM Quota, Arc Cache für Dedup Tabellen und Special Vdev als deren Speicherort
- direct io: schaltet Arc caching für NVMe ab, bringt bessere Performance bei NVMe
Was ist schon save?
Bisher ist aber kein Bug bekannt. Wenn man das Feature nutzt, kann man aber den Pool nicht mehr in einem älteren OpenZFS importieren.
@gea: Du schreibst da von AiO und NAS. Ich selbst nutze noch den ESXi AiO mit Deinem Ansatz. Da reiche ich die VMs dem ESXi per NFS zurück. Ist halt problematisch, weil die napp-it Freigabe NFS 3 ohne Passwort nutzt. Auf Proxmox habe ich den Ansatz auch schon getestet, mit zusätzlichem Filer auf Open Indiana Basis. Bei mir läuft das ganze halt in einem separaten abgeschottetem Netzwerk, wegen der NFS Passwort Geschichte. Kannst Du da mal was dazu sagen? Weil auf Zugriff aus verschiedenen Netzen auf meinen NFS Storage habe ich nicht so wirklich Bock.
Man hätte auch unter Proxmox die Möglichkeit, ein ZFS Dateisystem per NFS oder SMB freizugeben um von einem anderen (Proxmox) Server darauf zuzugreifen. Das ESXi Modell mit VM Storage per NFS zurück an ESXi ist aber nur da sinnvoll, da ESXi selber kein ZFS kann und auch nur für sehr viel Geld mit vsan überhaupt vernünftig Storage anbietet.
Proxmox kann selber von Haus aus ZFS und man legt die VMs direkt darauf ab, macht alles viel einfacher. Proxmox hat zwar ZFS, bietet aber sogut wie nichts für Storagemanagement außerhalb der Console Befehle zfs und zpool, daher napp-it cs. Für den Remote Zugriff auf Proxmox würde ich immer SMB mit ksmbd oder SAMBA nehmen. Das kann Authentifizierung und Authorisierung. Die Linux Posix ACL sind leider nicht so leistungsfähig wie Solaris/OmniOS oder ntfs ACL. Ist für VM Storage oder SoHo aber unerheblich.
Wenn der Frontend Webserver nicht auch auf dem Proxmox VM Server läuft, sondern auf einem anderen (Free-BSD, OSX, Linux, Windows) Server hat man zudem einen extrem niedrigen Resourcenverbrauch (nahezu kein CPU Load und ca 50KB) für eine web-gui durch den minimalen Backend Service.
Also wenn ich proxmox mit napp-it nutzen wollte, würdest Du mir von NFS und separaten Filer komplett abraten? Auch wenn Ressourcen egal sind? Ist mir schon klar, dass es das bei Proxmox nicht braucht mit NFS... Die Frontend napp-it GUI würde in dem Fall auf dem Host selber laufen? Und dabei sollte man NFS möglichst aussen vor lassen, oder wie läuft das? Weil Proxmox mit napp-it und ZFS über NFS habe ich durchaus schon angetestet.
Für mich selber ist das mit napp-it in einem Filer gar nicht der blödeste Weg... Wenn da nur die nackten NFS 3 Zugriffsregeln nicht wären.
Eine OmniOS/Solaris/Windows Storage VM unter Proxmox macht nur Sinn wenn man deren feinere ACL Optionen braucht, nicht aber für VM Storage oder als einfachen Filer, da nimmt man am Einfachsten Proxmox als NAS ohne Storage VM
Napp-it se (Solaris Edition) mit OmniOS VM oder napp-it cs (beliebiges OS) für ein Proxmox barebone NAS?
Unter Proxmox SMB nehmen. NFS war für ESXi notwendig weil da SMB keine Option ist.
In der Anleitung erklärst Du, man solle Apache installieren. Kann nicht stattdessen der Webserver, den Porxmox nutzt, mitbenutzt werden?
Allenfalls theoretisch.
Praktisch nein, da ich da nichts konfigurieren kann und möchte z.B. Daten Verzeichnisse für Menüs und Scripte, user, cgi, logs, Ports etc. Außerdem soll napp-it cs universell laufen und ein Webserver ist nicht überall per default verfügbar, Apache kann man aber überall installieren. Bei OSX ist der sogar serienmäßig dabei.
Wenn einen die 1-2GB RAM die der Apache Frontend braucht stören, dann den woanders für zentrales Management laufen lassen und unter Proxmox nur den Backend Serverdienst starten. Den braucht man immer, der nimmt sich aber nur ca 50KB ohne nennenswerte CPU Last.
So also nach vielem einlesen und eurer Tipps und Hilfen... Werde mein raid z1 auflösen. Aktuell hab ich ca 3tb belegt. Grundsätzlich würden mir, so stand jetzt, die nächsten 10 Jahre ca 5 bis 10tb reichen.
Somit ist das raid z1 aus 3x 18tb mg09 weder sinnvoll noch nötig.
Werde auf mirror umbauen und die dritte 18tb als Backup nutzen. Damit kann ich den Stromverbrauch senken und die Datenwicherheit um ein vielfaches erhöhen.
Aufbauen will ich es aus Einfachheitsgründen mit truenas aufbauen. Den arr Stack nehme ich aber aus der truenas vm raus und bekommt eine eigene vm.
Truenas bekommt per LSI 9300 8i hba die 2 x 18tb hdd im mirror (smb share für die den arr Stack und smb share für Netzwerk) und 2x 2tb wd Red nas Version für die nextcloud db und Speicher.
Weiterhin läuft die qlc 4tb nvme weiterhin als umbrel OS System. Mittlerweile mit lightning channels. Aber da reicht es die DB SQL und den key zu sichern.
Den LSI brauchst Du nicht fürs Raid, du kannst die Platten als Raw Device an TrueNAS durchreichen. Wenn TN eine Seriennummer der HDDs haben will, die muss man noch in der VM Konfig per Editor eintragen.
Hab ja aktuell so. Aber dann kann truenas kein smart und vor allem nicht in den Stromspqrmodus
Das ist halt die Frage, ob sich das unter dem Strich bemerkbar macht... die LSI Controller werden immer gut heiss, d.h. die verbraten sicher auch gut Strom. Ich würde mich freuen, wenn Du das mal ausmessen könntest ;)
Oder gar kein Truenas und nur Proxmox. Klar, man muss ne Menge basteln, aber schlafen legen von Platten könnte gehen lt. Tante google.
Ich hab bei mir die HDDs an die OMV VM durchgereicht. Im OMV dann den spindown konfiguriert und das wars. Die SMB und NFS Shates nicht vergessen.
Am 03.8 sind wir in den Urlaub gefahren und am 05.8 hatten wir zuhause einen Stromausfall für 2min. Selbstverständlich ist der mini-pc mit proxmox nicht von selbst angegangen :(
Kann ich "Wake-on-AC" o.ä. in proxmox einstellen? Oder muss das zwingend im BIOS passieren? Habe so einen Ali express mini PC, bezweifel sehr das man im BIOS viel einstellen kann :(
Restore after AC Power Outage ist ne Lowlevel-Funktion, welche immer nur im UEFI aktivierbar ist.
Vor allem, wenns um das Netzteil geht, da kann ProxMox dir nicht viel helfen.
