[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
@Devcom Habe noch einmal 20 Loops Steel Nomad bei geschlossenem Case gemacht.
Werte laut WireView:
- 783W average
- 1.067W peak
- 67-68A
- TIN 60°C
- TOUT 54°C
MODDIY 12V-2x6 in 40cm Länge.
Ich habe jetzt mit der Zotac auch nochmal einen SN-Stresstest laufen lassen. Hier die
, der Leistungsmittelwert lag konstant bei > 800 W.
Loop 1 von 20
Loop 8 von 20
Loop 14 von 20
Loop 20 von 20
*Messgerät FLIR ONE mit Emmisionsgrad 0.8
Schon sportliche Werte aber man muss sich eben auch vor Augen führen, dass hier die Vorgaben weit überschritten werden. ;)
Übrigens sahen Stecker und Buchse an der Karte wie folgt aus nach den 20 Durchläufen:
:wink:
Ich erkenne auf den FlirBildern ne deutlich Schieflast zwischen den sechs 12V Litzen. Vermutlich auch, weil du die Litzen nicht über die lange Steckerseite "abwinkelst".
Jup, da stimme ich dir zu. Dieser kurze Belastungstest sollte primär zeigen, dass auch bei schlechten Bedingungen und dazu noch Überschreitung der Stock-Belastung nicht gleich das Material versagt.
Ok, neue aorus Master 5090 ist drin, Chip macht direkt 1.1v.
Bei der ventus war bei 1.05 Schluß.
Coilwhine auch viel weniger.
Mal schauen was die Karte so im Superposition kann.
Brauch ich für Benches das Matrix bios bspw. hilft das?
In Superposition hält die Karte 3200, in Steel nomad nur 2950 trotz guter temp.
Ist mit 600W aber am anschlag.
unbedingt brauchen tust dus nicht. Die 800W helfen aber schon recht viel bzw. auch die Verbesserungen die das BIOS an sich mitbringt.
Bei gleichen Coretakt kommt einfach mehr performance rum. Das ist cool.
Ist schon drauf.
Karte macht 16500 in steel nomad mit 150core und 2500mem.
+200 crasht sie mit dem Matrix bios.
Ist zwischen 3100 und 3180mhz bei steel nomad.
Schaffen die unter wakü mehr und hab ich ne gute Karte erwischt oder eher medium?
Karte macht 1.1v out of the Box.
Schieb die hier hald einfach durch den Superposi durch.
Dann siehst es schon. Gibt schon ein paar Karten hier die mit dem Matrix BIOS Scores haben auf Luftkühlung, aber auch Wasser.
Muss ich nen key kaufen oder gab's da ne andere Lösung?
Bin Nichtmehr drin in der Materie.
Edit: hab Grad gesehen, hab noch nen key 😂
Superposition ist kostenlos..... lol
Ging mir mehr um die custom settings, dachte die Funktionieren nur mit der Pro.
Aber ja habs gefunden.
Läuft gerade.
Passt das so?
Nur Info:
Mit 1.1 läuft das hier genauso, was auch zu erwarten war.
Edit: Beiden Versionen ist gemeinsam, dass für das Ergebnis der Start des runs entscheident ist, denn mit Pech startet der run mit zb. 35 frames avg und mit Glück können es auch mal 40 sein.
Für einen Wettbewerb ist dieses Verhalten eher sub optimal würde ich mal sagen.
Das ist schon mal gut, was ist mit dem VRam, läuft der mit +3000?
Ram ist ne Krücke, wirft bei 2400 artifakte bei superposition 4k.
Undervolt bin ich auch nicht wirklich 100% zufrieden :d.
Werd mir noch ne Karte zum Vergleich besorgen, das mit dem Memory triggert mich schon sehr.
Außerdem kackt die Karte bei 3240mhz ab.
Karten mit hoher gpu voltage sollen ja besser zum benchen gehen, während alles unter 1.06v besser für undervolt gehen soll.
Kann man das so stehen lassen?
Würde mal noch RBar aktivieren :)
Hab ich noch von der 3090 im Bios deaktiviert gehabt.
Bringt das soviel beim Benchen? (steel nomad/Superposition)
Oh, hab ich zwar schon mal gehört, aber noch nie eine live gesehen. Es gibt sie also wirklich, schade :-[
Ja, die mit höherer Voltage skalierten bis jetzt immer recht ordentlich.
Von UV hab ich aber keine Ahnung :haha:
@mantiz
Nice! 800W? Welches BTF-Board nutzt du?
Matrix BIOS drauf?
Falls jemand die weiße Astral haben will, mit der ich hier den 5282er gemacht habe, bitte melden. Gebe sie zum OP ab. Die Karte ist super. Nur ist mir der Spaß nicht die 500 EUR wert, die ich vermutlich beim Verkauf meiner schwarzen verlieren würde.
Matrix BIOS drauf?
Kannst du mal schauen was sie in steel nomad schafft?
Hätte Interesse.
