[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Sehe ich auch so und 3DMark läuft vernünftig.
Allerdings kann ich damit hier nicht mitmachen...😉
Hatte anfangs etwas unter 4.700 Punkte, nicht einmal die bekomme ich mehr hin.
Bitte GSYNC im Treiber deaktivieren, dann sollte die Auslastung stimmen.. 😉
Ahh, das scheint mir ein guter Ansatz, danke. Prüfe ich.
Yeah, das ist es! Vielen Dank!
Direkt 100% Auslastung und aus der Kalten heraus 4800 Punkte, mehr als je zuvor.👍👍👍
Ein offizielles Ergebnis zur Eintragung in die Tabelle folgt die Tage EDIT: in circa 31 Minuten...😉
Nur keine Angst, für die Top 10 wird es nicht reichen.
(@Dancop )
Klappe!😆
HardyEbw │ 5064 │ Gigabyte Windforce OC │ 3175/2125 MHz │ Water
Mit etwas Herumstellen und kühlerer Ausgangstemperatur ginge vielleicht noch ein Bisschen was. Aber das ist erst einmal nicht wichtig.
Ist folgende Curve denn einigermaßen brauchbar, oder mache ich auch an der Stelle etwas grundlegend falsch?😉
Also wenns dir nur um Benchmarkpunkte geht, dann kannst eigentlich den Curve editor lassen und einfach offset aufdrehen.
Hab bisher nicht so unendlich viel mit dem Curve-Editor rumgespielt, aber meistens waren die Ergebnisse schlechter und im besten Fall gleich gut.
Wie meine... wlechen max. Takt erreichst Du bei 40 Grad und 500W last? (z.b. GPU-Tool im kleinen fenster)
Welches Tool meinst du?
Render-Test bei GPU-Z?
Ich habe den Test mit dem Matrix BIOS vor dem Shunt Mod und Wasserblock Umbau nicht gemacht.
Jetzt mit shunt mode und Wakü sehe ich da maximal 3427MHz.
Eben, sondern eher wer mit den schönsten Lötstellen am meisten Punkte bekommt und wer ohne auskommt wird weg gemoppt :fresse:
So ein Quatsch, es sind genug Ergebnisse ohne Shunt-Mod in der Liste.
Warum lässt du mit Version 1.1 nicht einfach noch mal laufen?
Lass mich raten, kommst damit wahrscheinlich nicht mehr an dein 1.0 Ergebnis ran :haha:
GPU-Tool heißt das Ding. Uralt. Aber es lässt über die Fenstergröße per drag and drop zu den Powerdraw zu steuern. Ich nehm das gerne für Takttests.
Beim GPU-Z haste ja immer sehr niedrige Last. Bei GPU-Z ist shunt mod ja egal. 3427 ist maximum bei 1.09V und - 30 Grad ca.?
Das muss ich testen.
Das GPUTool habe ich bisher nie getestet.
Ehemals Ati-Tool mit dem Würfel, jetzt sind es glaube Ringe. Das Tool habe ich zuletzt mit einer Ati Grafikkarte verwendet :d
Mit was testet ihr denn Stabilität? Ich würde gerne eine custom curve im XOC BIOS anfertigen und ein paar Spannungapunkte manuell abfahren. Hab nur keine Lust, dass mir die Schose am Ende Instabil ist und ich nicht weiß welcher Bereich der Kurve zu hoch ist wenn ich DCS in VR drauf laufen lasse.
Ich habe jetzt mit der Zotac auch nochmal einen SN-Stresstest laufen lassen. Hier die
, der Leistungsmittelwert lag konstant bei > 800 W.
Loop 1 von 20
Loop 8 von 20
Loop 14 von 20
Loop 20 von 20
*Messgerät FLIR ONE mit Emmisionsgrad 0.8
Schon sportliche Werte aber man muss sich eben auch vor Augen führen, dass hier die Vorgaben weit überschritten werden. ;)
Übrigens sahen Stecker und Buchse an der Karte wie folgt aus nach den 20 Durchläufen:
:wink:
Das wäre super, wenn das nach dem Umbau mit Matrix BIOS funktioniert, aber die kleinen ICs auszulöten, wird nicht einfach.:fresse:
Die sind so klein, dass man sie ohne Mikroskop mit meinen Augen nicht mehr als einen kleinen schwarzen Punkt auf der Platine erkennen kann, und einer hat sogar 6 Beine.:lol:
Gibts schon news... :)
Ich habe jetzt mit der Zotac auch nochmal einen SN-Stresstest laufen lassen. Die Sensordaten füge ich später auch noch mit hinzu, der Leistungsmittelwert lag aber konstant bei > 800 W.
Wow, vielen Dank!
Die Werte sind mit meinen ja überhaupt nicht vergleichbar, krass. Auch wenn ich nur mit WireView und Amazon Billo-Cam gemessen habe.
(https://www.amazon.de/dp/B0CF28BNNX?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_6)
Da wird der Übergangswiderstand bei dir wesentlich höher liegen. Welches Kabel verwendest du?
Ich bekomme zeitnah ein zweites 40cm 12V-2x6 von MODDIY.
Hast du Bock darauf, dass ich dir das zum Testen/ Vergleichen einmal schicke?
Loop 1 von 20
Loop 8 von 20
Loop 14 von 20
Loop 20 von 20
:wink:
Mutig - bei Loop 8 hätte ich längst abgebrochen
btw:
Für sehr scharfe Nahaufnahmen...
...würde ich diese nehmen (hab ich selbst) :)
Etwas Besseres ist mir für den Preis nicht bekannt. Und mit Verlängerungs-Kabel flexibel einsetzbar
Einen Vergleich verschiedener Kabel fänd' ich tatsächlich noch sehr spannend.
Im Zweifel könnte ich dir das MODDIY später noch immer senden.
Einfach deshalb, weil es kurz ist und explizit diese sogenannten Leaf-Spring-Kontakte hat.
Dafür haben die 140°C nicht gereicht. Ich wollte ganz bewusst an die Grenze gehen und zeigen was prinzipiell möglich ist. So wirklich nachvollziehen kann ich die Probleme mit dem Stecker nicht wenn man ihn innerhalb der Specs verwendet.
Ein anderes Kabel angeschlossen?
Vielleicht stimmt was mit der Hülse nicht
Sowas hab ich beim or. NV-Adapter beobachten können. Allerdings bei den 8Pin-Steckern
Dieser "Quadropus" kann man ja in mehreren Kombinationen anschließen und jedes mal zeigte die IR-Cam ein anderes Bild
Zuletzt hab ich Stecker und Buchsen nummeriert, weil nicht jede Kombi ideal war
Du hast doch den Wireview an der Grafikkarte , da sind 48°C. am Anschluss. Glaube ich nicht.
Doch, ich schwöre. :d Ich habe kein Interesse, mir oder anderen an der Stelle etwas vorzumachen.
Laut WireView sowie laut Wärmebildkamera, bei offenem Gehäuse, also ohne Seitendeckel.
WireView IN bis zu 53°C
WireView OUT bis zu 48°C
Wärmebildkamera auch um 48°C
Bei geschlossenem Gehäuse laut Beobachtung auch alles cool.
Kann gern nochmal einen Stresstest Steel Nomad bei geschlossenem Gehäuse laufen lassen und dann WireView abfotografieren.
Loop 1 von 20
Loop 8 von 20
Loop 14 von 20
Loop 20 von 20
:wink:
Die Karte läuft nur auf 8 Lanes, zu viele m.2 SSD verbaut?
