[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Hab mal nen VR Test gemacht, läuft natürlich nice. Besser als meine schwarze mit Wakü und Shuntmod. Und die ist schon gut...Glaube bei Alternate hats so lange gedauert, weil sie mir ein gutes Exemplar aussuchen mussten und für xtremefunky eine bei der er viiiel löten muss um ran zu kommen :ROFLMAO: :fresse2:
Nachdem ich jetzt ein bisschen mehr Zeit finden konnte.. aber leider nicht ganz so nen guten Window mod...
Ich sag mal so... Ein bisschen dürfte ich dem Chip wohl noch helfen müssen.
Aber so viel wohl auch nicht. Spannung schwankt im Bench zwischen 1.06 und 1.07V. Denke das Resultat dafür ist schon echt OK.
Schade, dass die Karte sich einfach 50mV "spart" ggü. meiner anderen. Freitag gehen die Temperaturen nochmal 5°C runter.... mir ist aufgefallen,
dass das Matrix BIOS recht empfindlich ab 54°C auf Temperatur reagiert. Bis 50°C steht das BIOS voll "im Saft", ab 50°C schwächelt der Clock etwas und
dann gehts straight in den Keller ab 54°C.
Xtremefunky │5259│ ASUS Astral OC White │ 3275/2125 MHz │ Luft
Jetzt, da du eine Astral weiß in den Händen hältst und normalerweise gerne bastelst, kannst du schauen, was der Unterschied mit dem Lüftercontroller bei der Weißen ist. :asthanos:
Damit hilfst du deinen anderen zwei Astral, wenn du herausfinden kannst, was man da tun muss. :d
Die ganze Community dankt dir dafür.:bigok:
Auf Astral Black glaube ich heißt der Lüftercontroller Chip ITE 8915FN-56.
Das supporte ich.
@xtremefunky müss ma halt doch mal ne reverse-engineering Aktion bei Dir machen. FAN-Controller auf ner Karte umlöten die Wakü bekommt wäre doch auch mal was :ROFLMAO:
Also Controller umlöten wäre jetzt kein Problem. Scheint ja auf den ersten Blick kein BGA zu sein.
Evtl. Reichts sogar schon den ganzen Controller einfach zu entfernen :bigok:
Ich denke tatsächlich dass wohl eher nicht der Controller umprogrammiert ist, sondern wohl mit Widerstandsnetzwerken außenrum seine Konfiguration bekommt. So ähnlich wie man es bei VRAM Straps macht fürs BIOS.
Fraglich ist nach wie vor immer noch, ob es nun wirklich „nur“ am Fancontroller liegt. Bisher habe ich persönlich noch kein PCB Bild von der White gesehen.
Ja, kannst ja auch eine kaufen und Biler machen :bigok:
Kauft eine 5090 und dann auch noch gebraucht und fordert dann noch :fresse:
Im OCN hatte mal einer gepostet, dass wohl ein Kommando über den I2C Bus gesendet wird, was je nach Antwort dazu führt, dass der treiber das Gerät anhält oder nicht (der Error 43).
"Alright after some reverse engineering on the matrix bios over the weekend.
It is sending I2C command *REMOVED* Request for connector info.
If it returns 0x01 it will limit to 600W anything else it will unlock 800W (Seems almost every card returns 0xFF).
I suspect if you have both connectors then it would return 0x02 on a Matrix.
If the card returns 0x00 then it will block driver install.
Id assume thats the issue with cards that wont install the driver."
Ist hier jemand, der sowas loggen / faken kann? Ich hab damit noch nie rumgemacht...
Sollte ich meine weiße hier weiter verkaufen, mach ich "Bild vom PCB" zur Bedingung :ROFLMAO:
Welcher Controller oder welches Gerät sendet die I²C Botschaft zurück?
Hört sich nicht wirklich danach an, als wäre das der Fancontroller. Hört sich eher nach Vreg oder sowas an.
Gute Frage... er hat ja die adresse/command zensiert. Weshalb auch immer.
Es ist wohl eine Abfrage an irgend einen controller oder teil der firmware, die weiß ob/wieviele power connector das Board hat und welche angeschlossen sind. Bei der 4090 gabs das doch fürs 12-V Kabel auch, oder? Je nachdem wie viele PINs bestromt waren (3fach oder 4fach peitsche) gabs 450 oder 600W wenn ich mich recht entsinne. Wird wohl bei der Matrix ähnlich sein - je nachdem ob Kabel & BTF angeklemmt sind gibts die 800W oder auch nicht. Die meisten Karten haben offensichlich keine Überwachung oder antworten immer "infinite bzw. 0xFF" (was dann vom BIOS akzeptiert wird) während die Astral Black bzw. die Karten auf der das BIOS nicht läuft etwas anderes zurück geben.
Okay, dann liegt es doch an etwas anderes.
Das sollte ein Bild von einer Astral White PCB sein, und die hat den gleichen Lüftercontroller.
Es kann sein das der anderes programmiert sein. :hmm:
Es ist noch nicht Weihnachten bei mir. :xmas:
Deltamate verspätet sich bis Januar.:wall:
Ich habe eine E-Mail von TG bekommen. Anscheinend gab es Qualitätsprobleme.:lol:
Danke @der8auer.:asthanos:
Schau mein Profilbild an 🤣🤣🤣🤣🤣
Das hört sich nach irgendeinem Sense-Signal an.
Auf jeden Fall scheint das zwischen Astral Black und White anders implementiert zu sein. :unsure:
Nooo… :heul:
Lieber Thermal Grizzly Kunde,
wir möchten uns aufrichtig dafür entschuldigen, dass wir den ursprünglich geplanten Liefertermin des WireView Pro II nicht einhalten können.
Unser Anspruch ist es, dir ein bestmögliches und hochwertiges Produkt zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen der Entwicklung hat sich jedoch gezeigt, dass wir mehr Zeit benötigen, um dieses Ziel zu erreichen. Insbesondere die Firmware-Entwicklung hat länger in Anspruch genommen als von uns ursprünglich vorgesehen.
Die Auslieferung des WireView Pro II (Batch 1) verschiebt sich auf den 21.01.2026.
Uns ist bewusst, dass wir damit die Erwartungen, die an uns und unser Versprechen gestellt werden, nicht erfüllen. Dennoch war dieser Schritt notwendig, um sicherzustellen, dass wir ein rundum ausgereiftes und zuverlässiges Produkt liefern können.
Wir bitten herzlich um dein Verständnis und deine Geduld. Bei Rückfragen stehen wir selbstverständlich jederzeit unter support@thermal-grizzly.com gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Thermal Grizzly Team
Hatte meinen eh schon stoniert, weil der WVII unglücklich blöd von den Maßen ist. Das Teil ragt in den Anschluss vom Wasserblock rein.
Also ich hab die gestern gekauft. - Eh was? :hust: :shot:
Score von nem Kumpel.
Hannes103 │5005│ ASUS TUF OC │ 3350/2113 MHz │ Water
Hab das Asus Matrix Bios nun auch auf meine Frostbite drauf. Jetzt begrenzt der Chip und nicht mehr das PL :d. Der Stecker und auch das Kabel wird mal garnicht heiß, hier ist ein Lüfter absolut pflicht. Grade Games wie Allen Wake 2 ziehen dir ordentliche 700w dauerhaft. (Bin auf PCIE 3.0 x 16 unterwegs - sonst wären da paar Punkte mehr zu sehen) Crazy
Merkwürdig wird es mit AB. +200 mhz ergeben mehr Punkte als +300 mhz. Kann es sein das der Chip hier mit der mV am Ende ist? Bin Da kein Experte, will es nur verstehen :ROFLMAO:
Joa... kurz. Kann nicht mit meiner Astral mithalten. Und fiept.
So, nachdem mich der Threadchef per PN gestrietz hat, endlich mal wieder was hochzuladen, mach ich mal nen run zum füllen der Liste. Reicht aber nich mal für Top 10.
Das Setup sieht so aus: eine Astral White (nicht die von Alternate, weil da ja alle lieber Bockwurst essen anstatt Pakete zu schnüren...) mit Matrix BIOS. Zur Motivation wird sie von meiner schwarzen, shuntmod-Wakü-nice-Bin Astral angestarrt. Direkt daneben geiert noch eine inno mit Wasserkühler und einem kleinen Küchenmesser in der Hand. Der fünfte run war dann immerhin mal 5200+
X909 | 5207 | 3307 / 2125 | Fenstermod / matrix BIOS
mantiz | 5388 | Gainward Phantom | 3345/2125 MHz | Water
X909 | 5282 | ASUS Astral OC White | 3330 / 2125 | Fenstermod / matrix BIOS
PCIe 4.0... die Karte hängt an nem Riserkabel. 2975 eingestellter Boost ist schon ein Wort.
Alle Scores und Updates eingefügt :bigok:. Danke an alle für die Rege Teilnahme an unserer kleinen aber feinen Community Liste! :hail:
Glückwunsch @mantiz zum Erklimmen der Pole! Die Bar scheint nun wirklich extrem weit oben zu sein. Ob das noch jemand jemals schafft? :shot:
Hoffe ich habe niemanden vergessen!
Leider gibts aber auch nicht nur Positives zu berichten....
Ein paar Scores haben die Forderungen nicht ganz eingehalten, welche in der Top10 schon unererlässlich verpflichtend sind.
Zusätzlich mussten ein paar Anpassungen am Startpost vorgenommen werden, um die Verwertbarkeit der Ergebnisse und Fairness auch in Zukunft zu erhalten.
Diese Änderungen sind eigentlich nur obligatorischer Natur und haben so gut wie fast niemanden im Scoreboard betroffen.
Aber wie heißt es so schön: Hinter jedem Hinweis, Warnung oder Gesetz steht eine Geschichte.
Danke fürs Pflegen der Liste. Ich muss allerdings einen Fehler melden. Der 5207er score von mir war eine Inno3D iChill Frostbite.
Und mein Ziel bis zur nächsten Gen: die treue schwarze Astral irgendwie wieder ans obere Ende meiner Ergbnisse bringen.
Wer die weiße inserieren. Das Teil geht super aber ich werfe ASUS jetzt nicht noch mal Kohle hin, dafür dass das Matrix BIOS nicht auf meiner super-Blacky läuft. Die 400/500 Flocken die ich drauflegen müsste bei Verkauf der schwarzen isses mir nicht wert. Dann lieber löten & kühlen.
@xtremefunky mal zur Info, es spielt für das Ergebnis keine Rolle, ob Version 1.0 oder 1.1 verwendet wird:
"Der Messalgorithmus und die Arbeitsbelastung blieben unverändert, was bedeutet, dass die Ergebnisse des gleichen Systems in Superposition 1.0 und Superposition 1.1 gleich sein werden."
Beide Versionen sind auch zugelassen von uninige in der offiziellen Rangliste.
Es wäre daher professsionel deine nachträglich einegführte Regel wieder zu enfernen.
Es ist keine nachträglich eingeführte Regel, deswegen habe ich auch geschrieben dass es obligatorischer Natur ist.
Warum?
Weil die Version in den Settings enthalten ist und jeder die gleichen Settings verwenden soll, wie auch schon vorher auch im Startpost erwähnt.
Es ist daher keine neue Regel, jedlichlich eine Hervorhebung = obligatorisch.
Ich habe nicht alles gelesen und muss deshalb mal fragen, geht das matrix bios jetzt auf einer schwarzen astral?
Nein, funktioniert leider nicht. Nur bei der Weißen geht es.
Ich habe eine E-Mail an TG geschickt, um die Deltamate Bestellung zu stornieren.:bigok:
Ewig warten wegen 2°C besser als Bykski, aber 300€ teurer – darauf habe ich keine Lust mehr.:lol:
Ich glaube, Alphacool ist am besten für dem Overclocking, weil es hinten offen ist und man Stecker und Controller-IC mit Luftstrom besser kühlen kann.
Ich habe ein paar Kühlkörper auf das PCB neben dem Shunt geklebt, weil es da richtig heiß wird.
Ich habe da einen 2200rpm Lüfter, der einen starken Luftstrom darauf presst.
Es geht quasi auf allen Karten aus einer Hand voll... und bei dieser Hand voll ist die schwarze Astral dabei :rolleyes2:
