Nachdem ich jetzt ein bisschen mehr Zeit finden konnte.. aber leider nicht ganz so nen guten Window mod...
Ich sag mal so... Ein bisschen dürfte ich dem Chip wohl noch helfen müssen.
Aber so viel wohl auch nicht. Spannung schwankt im Bench zwischen 1.06 und 1.07V. Denke das Resultat dafür ist schon echt OK.
Schade, dass die Karte sich einfach 50mV "spart" ggü. meiner anderen. Freitag gehen die Temperaturen nochmal 5°C runter.... mir ist aufgefallen,
dass das Matrix BIOS recht empfindlich ab 54°C auf Temperatur reagiert. Bis 50°C steht das BIOS voll "im Saft", ab 50°C schwächelt der Clock etwas und
dann gehts straight in den Keller ab 54°C.
Xtremefunky │5259│ ASUS Astral OC White │ 3275/2125 MHz │ Luft
Also bei mir liegt auch eine schwarze ohne Löcher bei.
Behältst du die Karte? Sind inzwischen alle weg bei AlternateNachdem ich jetzt ein bisschen mehr Zeit finden konnte..
Das supporte ich.Jetzt, da du eine Astral weiß in den Händen hältst und normalerweise gerne bastelst, kannst du schauen, was der Unterschied mit dem Lüftercontroller bei der Weißen ist.
Damit hilfst du deinen anderen zwei Astral, wenn du herausfinden kannst, was man da tun muss.
Die ganze Community dankt dir dafür.
Auf Astral Black glaube ich heißt der Lüftercontroller Chip ITE 8915FN-56.
Bisher habe ich persönlich noch kein PCB Bild von der White gesehen.
Gute Frage... er hat ja die adresse/command zensiert. Weshalb auch immer.
Es ist wohl eine Abfrage an irgend einen controller oder teil der firmware, die weiß ob/wieviele power connector das Board hat und welche angeschlossen sind. Bei der 4090 gabs das doch fürs 12-V Kabel auch, oder? Je nachdem wie viele PINs bestromt waren (3fach oder 4fach peitsche) gabs 450 oder 600W wenn ich mich recht entsinne. Wird wohl bei der Matrix ähnlich sein - je nachdem ob Kabel & BTF angeklemmt sind gibts die 800W oder auch nicht. Die meisten Karten haben offensichlich keine Überwachung oder antworten immer "infinite bzw. 0xFF" (was dann vom BIOS akzeptiert wird) während die Astral Black bzw. die Karten auf der das BIOS nicht läuft etwas anderes zurück geben.
Es ist noch nicht Weihnachten bei mir.Ja, kannst ja auch eine kaufen und Biler machen
Kauft eine 5090 und dann auch noch gebraucht und fordert dann noch![]()
Schau mein Profilbild an 🤣🤣🤣🤣🤣Okay, dann liegt es doch an etwas anderes.
Das sollte ein Bild von einer Astral White PCB sein, und die hat den gleichen Lüftercontroller.
Es kann sein das der anderes programmiert sein.
Deltamate verspätet sich bis Januar.
Ich habe eine E-Mail von TG bekommen. Anscheinend gab es Qualitätsprobleme.
Danke @der8auer.![]()
Im OCN hatte mal einer gepostet, dass wohl ein Kommando über den I2C Bus gesendet wird, was je nach Antwort dazu führt, dass der treiber das Gerät anhält oder nicht (der Error 43).
"Alright after some reverse engineering on the matrix bios over the weekend.
It is sending I2C command *REMOVED* Request for connector info.
If it returns 0x01 it will limit to 600W anything else it will unlock 800W (Seems almost every card returns 0xFF).
I suspect if you have both connectors then it would return 0x02 on a Matrix.
If the card returns 0x00 then it will block driver install.
Id assume thats the issue with cards that wont install the driver."
Ist hier jemand, der sowas loggen / faken kann? Ich hab damit noch nie rumgemacht...
Sollte ich meine weiße hier weiter verkaufen, mach ich "Bild vom PCB" zur Bedingung![]()
