Ich bin gerade bei der Auswahl von Komponenten für einen neuen Rechner auf Basis eines Ryzen 9 5950x.
Einsatzbereich ist ausschließlich 3D-Modellierung, CAD, Rendering und Bildbearbeitung.
Gekühlt wird vorübergehend mit Luft. Später werde ich dann auf die Wasserkühlung meines aktuellen Systems umrüsten (CPU und GPU an MoRa3). Der alte Rechner soll dann den Luftkühler bekommen.
Habe nur gerade keine Zeit für den Umbau, daher muss er erstmal ein paar Wochen unter Luft laufen.
Geplant wären:
- 128GB RAM (evtl. Kingston Fury Beast 4x32GB, DDR4-3200, CL16-20-20 ?). Reichen 3200MHz oder sind doch 3600er sinnvoll? (für Rendering, etc., kein Gaming)
- 500GB M.2-SSD (evtl. Samsung 980 Pro ?)
- Graka wird entweder eine RTX 3060 TI oder eine RTX A4000. Die A4000 weil ich eigentlich schon gerne mind. 16GB hätte (zum Rendern). Da bin ich mir aber noch nicht so sicher. Hängt auch davon ab, ob ich einen Wasserblock für die Karte bekomme. Eigentlich wollte ich ursprünglich ja mal auf eine 3090 gehen, aber bei den aktuellen absurden Preisen sicher nicht. Wobei das Kühlerangebot für die 3060 Ti auch nicht wirklich üppig ausfällt... gibt eigentlich nur Bykski. Sind die brauchbar?
- Unsicher bin ich vor allem hinsichtlich des Boards. Ist ein X570 nötig/sinnvoll oder tut es auch ein B550? (bzgl. Übertaktung). Wie sieht das bei WaKü mit der Kühlung der Spannungswandler aus?
- Beim Kühler würde ich gerne max. so um die 40-50€ ausgeben. Wie gesagt, der wandert später in den alten Rechner und der kommt als Rendernode in den Keller. Da kann der Lüfter dann ruhig auf Max laufen, hört keiner.
- Kühlermäßig wäre weiterhin die Frage, ob ich für den 5950x meinen Cuplex Kryos (Delrin) weiterverwenden kann. Umrüstkit auf AM4 gibt es ja.
- Netzteil soll wahrscheinlich ein Seasonic Prime GX-850 werden. Bin noch am überlegen, ob ich doch auf 1000 oder 1200 Watt gehe, zwecks Option des späteren Einbaus zweier größerer GPUs (zum Rendern). Vermutlich aber eher nicht. Für eine dickere Karte neben der kleinen würden die 850W ja wahrscheinlich ausreichen?
Wäre super, wenn ich hier ein paar Auskünfte bekommen könnte, vor allem bzgl. Board, RAM und Kühler.
