Denke nicht, dass da etwas passieren wird... Mich haben einfach die Meldungen gestört
Gruss Mete
Gruss Mete
Die stören mich halt auch und ich habe kein Plan was die Meldungen bedeuten...
Vielleicht kommt bald noch ein zweiter RaidController dazu und ich weiß eben nich obs wieder ein LSI wird oder ein Areca wird
Gibts da ein Sensor?Sagt mal, wie warm werden eure LSI 9265-8i Kontroller?
Gruss Mete
Aber meiner ist extrem gut gekühlt, für luftkühlung.
Raid 60 war mir zu fett, da ich nicht die hälfte der Platten verlieren wollte.
Hallo Dafit
Es ist nicht immer der Fall, dass der Rebuild eines RAID50 schneller geht als bei einemRAID5. Bei meinem Kontroller beispielsweise (LSI 9265-8i) ist immer die zu Rebuildende Platte der Flaschenhals beim Rebuild eines RAID5... Hier würde auch ein RAID50 nichts bringen, denn dies macht die einzelnen Disks nicht schneller...
Je nach dem wie perfomant der Kontroller ist, könnte RAID50 schneller rebuilded sein als ein RAID5 auf demselben Kontroller...
Gruss Mete
Hallo
Ich brauch für meinen Perc 6/i Nachschub in Form von 2TB Platten. Welche kann man da überhaupt noch empfehlen, die sollte ja keine 4k Sektoren aufweisen? Gibt es dazu irgend eine Übersicht oder Ähnliches?
Danke!
Kann mir jemand sagen ob man eine per MegaCLI gesicherte Config auf den selben Controller, nur mit anderer Firmwareversion, spielen kann?
Ich habe 2 Workstations mit dem selben Controller aber unterschiedlichen Firmwareversionen; bei dem einen lässt sich die Config zurückspielen, bei dem anderen heißt es einfach nur failed.
Kann man in einem RAID 5 problemlos Platten verschiedenster Modelle mischen? In meinem Fall wären das zwei Ecogreen F4 2TB mit einer Hitachi 5k3000 2TB.
Bei mir funktionierte diese Konstellation. Bei 2TB Modellen wäre ich vorsichtig! Denn die 5k3000 von Hitachi hat 512Byte Sektoren, die Ecogreen bestimmt 4k? Falls ja, würde ich diese nicht mischen... Zudem bestimmt immer die langsamste Disk im Raid die Geschwindigkeit "aller Platten", heisst, macht eine Disk 30MB weniger Durchsatz als eine andere, so leidet das ganze Array darunter.
Gruss Mete
7sek sollten ausreichen
Hallo ttom
Ja, im MSM unter "Physical" und dort wählst Du deinen Controller auf der linken Seite aus. Danach musst Du je nach Monitorgrösse auf der rechten Seite ganz runter Scrollen, dann solltest Du auf einer Zeile "Chip Temperature" sehen. Meiner ist aktuell 65° und der Kontroller ist mehr oder weniger Idle... Habe einen 80mm Lüfter auf der Seite, der in richtung Kontroller bläst... Bisschen warm wie ich finde xD
Gruss Mete
Also bei mir sinds 46°C, auch mehr oder minder idle.
Es ist aber auch ein langsam drehener 120mm Lüfter direkt darunter.
