[Sammelthread] Gigabyte X570 Aorus Series – Informationssammlung, Erfahrungen, Tips und Tricks (AM4)
Die X570 Motherboards der Gigabyte Aorus Serie bestehen momentan aus 8 Modellen. Darunter gibt es das Modell Aorus X570 XTreme, das speziell für eine Wasserkühlung entwickelt wurde. In Verbindung mit Prozessoren der dritten Generation (Ryzen 3000) stehen mehrere PCIe 4.0 Steckplätze zur Verfügung.
Die Serie besteht aus folgenden Modellen:
Name und Link zur WebsiteX570 AORUS ELITEX570 AORUS ELITE WIFIX570 AORUS MASTERX570 AORUS PROX570 AORUS PRO WIFIX570 AORUS ULTRAX570 AORUS XTREMEX570 GAMING XX570 I AORUS PRO WIFIX570 UD
PreisvergleichAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle Preise
FormfaktorATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmE-ATX; 30.5cm x 27.0cmATX; 30.5cm x 24.4cmMini-ITX; 17.0cm x 17.0cmATX; 30.5cm x 24.4cm
Unterstützte Prozessoren
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
TDP-Limit: 105W (Hersteller)
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
VRM7 reale Phasen (6+1), PWM-Controller: ISL69138 (max. 7 Phasen)14 reale Phasen (12+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)16 reale Phasen (14+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)
MOSFETs CPU12x 50A SIC63412x 50A IR355612x 40A IR355312x 40A IR355314x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N6x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N
MOSFETs SoC2x 46A 4C10N/4C06N2x 50A IR35562x 46A 4C10N/4C06N4x 46A 4C10N/4C06N2x 70A TDA214724x 46A 4C10N/4C06N2x 40A IR35534x 46A 4C10N/4C06N
Arbeitsspeicher
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000G/Ryzen 2000/Ryzen 2000G
    Support for DDR4 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 128 GB (32 GB single DIMM capacity) of system memory
Dual channel memory architecture
Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4400(O.C.) / 4300(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
    Support for DDR4 3600(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
Onboard GrafikIntegrated Graphics Processor:
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
* Support for HDMI 2.0 version, HDCP 2.2, and HDR.
Maximum shared memory of 16 GB
Note: For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz
* Support for DisplayPort 1.2 version.
2 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
Support for up to 3 displays at the same time
* For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
AudioRealtek® ALC1200 codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
Support for S/PDIF Out
2/4/5.1-channel
Realtek® ALC1220-VB codec
* The front panel line out jack supports DSD audio.
ESS SABRE9118 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
* The back panel line out jack supports DSD audio.
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
ESS SABRE9218 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
Realtek® ALC887 codec
2/4/5.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
* To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.
2/4/5.1-channel
LANIntel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN1)
1 x Realtek® 2.5GbE LAN chip (10/100/1000/2500 Mbit) (LAN2)
Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Aquantia GbE LAN chip (10 Gbit/5 Gbit/2.5 Gbit/1000 Mbit/100 Mbit) (LAN1)
1 x Intel® GbE LAN phy (10/100/1000 Mbit) (LAN2)
Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
Wireless Communication ModuleWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 4.2
Support for 11ac wireless standard and up to 433 Mbps data rate
* Actual data rate may vary depending on environment and equipment.
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 5.0
Support for 11ax 160MHz wireless standard and up to 2.4 Gbps data rate
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
ErweiterungssteckplätzeIntegrated in the CPU (PCIEX16):
· 3rd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
· 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8
Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
* For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors only.
2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the CPU (PCIEX16/PCIEX8):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x8 (PCIEX8)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX8)
* The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When using the 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors, the PCIEX16 slot operates at up to x8 mode.
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX16)
1 x PCI Express x1 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset (PCIEX4):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1)
3 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset:
1 x M.2 Socket 1 connector for the wireless communication module (M2_WIFI)
2 x PCI Express x16 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
Multi-Graphics TechnologySupport for AMD Quad-GPU CrossFire™ and 2-Way AMD CrossFire™ technologies
Note: For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors only.
Support for NVIDIA® Quad-GPU SLI™ and 2-Way NVIDIA® SLI™ technologies
Storage InterfaceIntegrated in the CPU (M2A_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support)
6 x SATA 6Gb/s connectors
Support for RAID 0, RAID 1, and RAID 10
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET/M2C_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2B_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-9 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-8 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector on the back of the motherboard (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe* x4/x2 SSD support)
4 x SATA 6Gb/s connectors
Integrated in the CPU:
USBIntegrated in the CPU:
4 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
Chipset:
1 x USB Type-C™ port with USB 3.2 Gen 2 support, available through the internal USB header
2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
4 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB headers
Chipset+2 USB 2.0 Hubs:
8 x USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
Chipset:
2 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A ports (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB Type-C™ port on the back panel, with USB 3.2 Gen 2 support
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
Chipset+USB 2.0 Hub:
3 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A port (red) on the back panel
Chipset:
Chipset+USB 2.0 Hubs:
Chipset:
Chipset:
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB header
Chipset+USB 3.2 Gen 1 Hub:
2 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB header
4 x USB 2.0/1.1 ports on the back panel
Chipset:
6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
Chipset:
Interne I/O Anschlüsse1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x water cooling CPU fan header
2 x system fan headers
2 x addressable LED strip headers
2 x RGB LED strip headers
1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header
2 x M.2 Socket 3 connectors
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x USB Type-C™ port, with USB 3.2 Gen 2 support
2 x USB 3.2 Gen 1 headers
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only)
1 x Clear CMOS jumper
1 x Q-Flash Plus button
1 x CPU fan header
2 x 8-pin ATX 12V power connectors
1 x CPU fan header
3 x system fan headers
2 x system fan/water cooling pump headers
3 x M.2 Socket 3 connectors
1 x noise detection header
2 x temperature sensor headers
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
Voltage Measurement Points
1 x 4-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x OC PEG power connector
1 x CPU fan header
4 x system fan headers
1 x USB 2.0/1.1 header
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x system fan header
1 x addressable LED strip header
1 x RGB LED strip header
1 x speaker header
1 x USB 3.2 Gen 1 header
1 x CPU fan header
1 x M.2 Socket 3 connector
Rückseite I/O Panel4 x USB 2.0/1.1 ports
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
1 x optical S/PDIF Out connector
5 x audio jacks
2 x SMA antenna connectors (1T1R)
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x Clear CMOS button
2 x SMA antenna connectors (2T2R)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard port
1 x PS/2 mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x DisplayPort
2 x HDMI ports
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard/mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
H/W ÜberwachungVoltage detection
Temperature detection
Fan speed detection
Water cooling flow rate detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the fan you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan (pump) speed control function is supported will depend on the fan (pump) you install.
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the cooler you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
BIOS1 x 128 Mbit flash
Use of licensed AMI UEFI BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
1 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
Support for DualBIOS™
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
SonstigesSupport for APP Center
Support for Q-Flash Plus
Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Userblackbandt, derFireBird, Frankie36, kami1205, Machete, MrDanielVie, Talliostro, WombatMSChild, Cyberbernd, Daniel N, DonGeilo, GuruSMI, Nightmare86, scrushAlex2710, Daniel N, DerBayer89, Grainger, HSW, iTzMineCore, KopfWand, Marcool, Sepuko,buyman, InkognitoGER, oNyX`, tStormRabauke81SeelBreaker
Testberichte
Die aktuellen BIOS Versionen findet man entweder auf der jeweiligen Modellseite von Gigabyte oder in der Ultimativen AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht (15.11.19).
Ich hoffe auf rege Beteiligung. Es handelt sich um einen dynamischen Informationsprozess, der diesem Eingangspost auch erweitern soll. Deshalb bitte ich um Information, wenn bestimmte Informationen bereits in diesem Eingangspost erscheinen sollen.
FAQ:
1. BIOS Nomenklatur: Bei Gigabyte kann man anhand der Versionsnummer direkt erkennen, ob es sich um ein Release oder um eine Testversion handelt. Bei letzterer endet die Versionsnummer mit einem Buchstaben. (oNyX`)
2. meine NVMe PCIe 3.0 SSD geht nicht
Das Problem läßt sich im Allgemeinen dadurch beheben, daß man dem Board explizit mitteilt, daß es PCIe 3.0 zu verwenden hat. Der Eintrag nennt sich "PCI Slot Configuration) und kann manuell auf Gen1 bis Gen4 sowie Auto gestellt werden. Bitte beachtet, daß die Systemweit gilt und so z.B. auch eine 5700 unter dem eingestellten Wert läuft.
3. Meine PCIe x1 Karte geht nicht
Das ist momentan noch ein Bug im BIOS. Vereinzelt kann es auch zu Bootproblemen führen. Momentan ist der einzige Workaround, die Karte zu entfernen
4. PBO funktioniert nicht
Auch dies ist ein Bug um BIOS. Er tritt seit BIOS F10A/AGESA 1.0.0.4 auf. Das BIOS liest hierbei die Boardwerte für EDC nicht aus und deaktiviert daraufhin den PBO-Boost. Man kann dies momentan umgehen, indem man den EDC-Wert explizit auf 0 setzt. Bei den AMD-Performance -> PBO Einstelllungen muß eine EDC von Null eingetragen werden.
5. Ich habe ein CMOS Clear durchgeführt, aber es werden weiterhin die alten Settings verwendet.
Bei einem CMOS Clear sollten eigentlich alle Einstellungen auf Default zurückgesetzt werden. Das passiert auch fast komplett. Jedoch bleiben die Einstellungen im AMD-Overclocking Menübereich komplett erhalten und werden nach Start des Systems auch verwendet. Man muß dort die Werte händisch löschen!
6. Seriennummer-Nomenklatur:
Man kann anhand der Seriennummer das Produktionsdatum des Boards ermitteln. Lautet die Seriennummer am Beginn z.B. SN1928xxxxxxxx besagen die Stellen 3&4 (19) das Produktionsjahr, die Stellen 5&6 hingegen die Produktionswoche. Das Board mit obiger Seriennummer wurde alsoo in der Woche 28 des Jahres 2019 produziert.
Ich bitte dabei zu berücksichtigen, daß in Deutschland die erste Kalenderwoche unterschiedlich zu den USA ermittelt wird.
7. Wem das Sägen des CPU-Kühlers auf den Nerv geht, kann diesen an die Leine nehmen. Bei oNyX` zeigten sich folgende Werte als besonders hilfreich
1. 27% default
2. 30% 60c
3. 50% 70c
4. 75% 75c
5. 100% 80c
Diese Werte können direkt im Bios oder via SIV eingetragen werden.
8. Ich möchte hier darauf hinweisen, daß das Schreiben von Werten im Ryzen Master mit größter Vorsicht zu genießen ist. Es werden z.B. bei RAM-Werten Dinge direkt in den AGESA Bereich geschrieben, der für Mainboardhersteller gesperrt ist. Es kann und kam dabei dazu kommen, daß das Board nicht mehr lauffähig ist. Hat man bereits Werte geschrieben, kann man mit der Prozedur:
- BIOS inkl. Agesa neu flashen
- BIOS Hardware-Reset
das Board wieder in einen lauffähigen Zustand versetzen. Dies ist aber nicht garantiert. Auf OCN musstem mehrere Nutzer ihr Board trotz der Prozedur zurücksenden. Diese Warnung betrifft mWn ALLE X570 Boards.
9. AMD hat für hwInfo festgelegt, daß das Interwall zum Auslesen der Werte alle 500ms erfolgen soll. Standardmäßig sind hier 2 Sekunden parametrisiert. Ich bitte dies bei Benchmarks etc. zu berücksichtigen
10. Sollte das BIOS bei der Nutzung von Tastatur und/oder Maus ruckeln, kann man im BIOS mit dem Tastaturkürzel "Strg-Alt-F6 " die Auflösung bis zum nächsten Reboot auf den VGA Modus limitieren. Dies sollte den Eingabe-Lag beheben.
Hilfreiche Links:
1. Neben dem Einstieg über die Gigabyteseite kann man den Downloadbereich auch via Aorus.com erreichen.
2. ein weiterer guter Anlaufpunkt für die neueste Beta ist TweakTon's Forum GIGABYTE Latest Beta BIOS
3. Wer ein X570 Master besitzt und seinen Ryzen 3000 übertakten will, findet im Gigabyte X570 AORUS Master Overclocking Thread eine umfangreiche Anleitung
4. Eine weitere Anleitung zum Übertakten der Ryzen 3000 auf einem Gigabyte Board findet Ihr im GIGABYTE AMD X570 Ryzen Overclocking Guide
Danksagung:
Einen großen Dank an oNyX` und Dan Hot für die wertvollen Hints und Tips
--- History ---
2019 11 16 | GuruSMI | Initiale Version
2019 11 30 | GuruSMI | Anpassung wegen Kompatibilitätserweiterung (Ryzen 2000G)
2020 01 09 | GuruSMI | Einfügen hilfreicher Links, Aktualisierung der FAQ
2020 01 22 | GuruSMI | Änderung des Threadtitels
2020 01 22 | Emissary42 | Verschieben des Threads in das Unterforum "Mainboard-Sammelthreads"
2020 08 27 | GuruSMI | Erweiterung der FAQ
Ich bin jetzt von der Version F22 auf die F31 gegangen. Ich bin mal gespannt, wie stabil das Ganze läuft. Die Version F30 produzierte drei BSoD. Dann ging ich zurück auf F22.
Habe mich heute noch mal ein paar Stunden mit dem 5950X auseinander gesetzt und teile mal ein paar Erkenntnisse für den, den es interessiert:
BIOS F31q und F31 sind nicht identisch (hätte ich eigentlich vermutet). Das merkt man u.a. auch daran, dass man im PBO nun bis zu +500 MHz einstellen kann. Hat übrigens entweder keine Auswirkungen oder ich hatte nicht das passende Szenario für ihn, hab da mit verschiedenen Prime 30.3 settings getestet, nirgendwo wurde auch nur 1 MHz mehr geboostet.
Und nun noch etwas viel langweiligeres:
Im BIOS die bevorzugten Kerne von Auto auf enabled zu stellen sorgt irgendwie dafür, dass der Idle Verbrauch um 3 - 4 Watt steigt. Die Vcore dropt auch nicht mehr unter 0,9 V.
Wenn man die Sata Ports abschaltet, braucht das BIOS länger zum booten (total logisch :fresse:), es bringt aber nichts was Idle Verbrauch angeht.
Ebenso ändert es nichts am Idle Verbrauch den 2,5 G Netzwerkadapter abzuschalten.
Für die, die es noch nicht wussten: das EDC Limit hat einen sweetspot. Man kann es zwar höher stellen und es hat bis zu einem gewissen Punkt auch einen Effekt, aber obwohl man im HWInfo immer 100% EDC Limit sieht, kann "mehr" dann die Leistung beeinträchtigen. (Die CPU hatte ich dabei immer im PPT Limit)
Meine bisher beste "Curve" ist -7 für die Stern / Punkt (Ryzen Master)- Kerne und -12 für den Rest. Ist wohl allgemein so, dass beim 5950X weniger Potenzial da ist.
Der Vcore Offset kann übrigens trotzdem zusätzlich angewendet werden. Ich hab mal +50 mV eingegeben und das hat bei Last nicht zu mehr Takt aber signifikant höherer Kerntemperatur geführt.
Ein bisschen spannender: an CPU und CPU_OPT sollte ich meine Noctuas nicht per PWM regeln lassen. Ich habe an einem Anschluss einen Y-Anschluss dran und es kam schon öfter vor, dass nur einer von zwei Lüftern lief. Ebenso lief der dritte Lüfter am anderen Anschluss auch desöfteren nicht, obwohl alleine angeschlossen. Per Voltage war das bis jetzt zuverlässiger. Ein weiter Lüfteranschluss ist bisher nur nach Bios-Reset unzuverlässig. Da merkt man deutlich, dass es im Controller klemmt. Stellt man viele Optionen wild hin und her, kann man den Lüfter dann doch ans Laufen bringen. Ich hab mal mit einem Multimeter nachgemessen - warum der Lüfter nicht lief ist mir schleierhaft. Sowohl 12 V als auch PWM (25,34 kHz) waren da. Am vorigen Asus Mainboard hatte ich nie solche Probleme. Vielleicht eine Unverträglichkeit mit den Noctuas? Ich werde Noctua mal anhauen, rechne aber nicht mit Unterstützung.
Wenn ein Noctua in diesem Zustand übrigens längere Zeit nicht läuft, fängt er an nach Elektronik zu stinken - bis jetzt leben aber noch alle.
Bei Intel ist es so, dass wenn man im Energiesparplan die maximale Prozessorgeschwindigkeit auf 99% stellt, der Prozessor nur bis zum Standardwert ohne boost taktet. Ich glaube AMD macht das auch und gibt mal wieder was falsches an oder Gigabyte hat sich vertan. Der (mein) 5950X taktet dann mit 3,3 GHz anstelle von 3,4 GHz.
Hi Leute kurze Frage: Ist es normal, dass man mit dem Aorus Master nicht in den Sleep kommt?
Mein PC startet direkt neu und danach sehe ich im Log, dass ein WHEA Error 18 geflogen ist.
Sonst ist alles stable und ich hatte noch keinen Whea error während dem Betrieb. Das Ganze mit dem Sleep geht auch nicht mit Bios Default Settings.
System: Aorus Master v1.1 x570
5900X
Das ist mit Sicherheit nicht normal. Mein sleep funktioniert sehr gut, wobei ich derzeit nach dem Aufwachen auch 1 - 2 Whea Fehler habe.
Hast du BIOS auf Standardwerten, und gibst hier deswegen dazu nichts weiter an Informationen? Ich würde ungern einen Fragenkatalog aufschreiben. Du kannst auch einen FAT formartierten USB Stick anschließen und darauf Screenshots vom BIOS speichern. Drück im BIOS dazu mal F1.
Sleep beim Master? Hat der sowas? Nie probiert. Um 02:00 läuft der Updatecheck. Um 03:00 beginnt der volle AV Check (alle Dateien) und um 04:00 das BackUp.
5900X
kommt mir bekannt vor... allerdings nicht mehr beim master, das läuft hier einwandfrei. es gibt aber einiges, das man da nachschauen und durcharbeiten kann, windows update kann schuld sein, eines deiner usb geräte, ... für den anfang kannst du mal gucken, was deinen rechner überhaupt wieder aufweckt. mit in der cmd eingegebenem
powercfg –lastwake
siehst du, was deinen rechner wieder aufweckt. und mit
powercfg -devicequery wake_armed
welche geräte dafür verantwortlich sein könnten. bei diesen zB kannst du im gerätemanager testweise in den eigenschaften des geräts verbieten, dass dieses gerät den rechner aus dem standby wecken darf.
google mal 'ne runde, da findest du viele sachen zu :) viel erfolg! :wink:
Hat sich erledigt. Liegt am Realtek Treiber für Ethernet... Wen man den nicht installiert hat geht der Sleep nicht. Jetzt funktioniert alles und sogar keine WHEA Errors. Schon lustig auf was man alles achten muss :confused:
ich habe mich gestern auch mal mit dem CO und meinem 5950X auf dem Aorus Elite X570 beschäftigt. Da ich wohl ein eher schlechtes Sample erwischt habe, habe ich gehofft hier noch was rausholen zu können.
Bei All-Core -30 schmiert der Rechner relativ schnell ab. Bei -25 konnte ich gestern den ganzen Tag arbeiten und Abends auch ohne Probleme 2-3 Stunden Battlefield 5 spielen. Ein Small FFT P95 Run lief auch für eine Stunde ohne Probleme.
Wie testet ihr diese Einstellungen am Besten auf Stabilität?
Hey Mal ne Frage zu SAM in Verbindung mit einem 3700x.
Wenn ich auf meinem X570 Gaming X resize bar aktiviere, bootet das System nur noch ins BIOS. Er sieht zwar die SSDs aber es gibt wohl kein Boot device mehr.
Selbst wenn es nicht funktionieren sollte, müsste er doch ins Windows booten oder nicht?
Ich habe da was gelesen, dass das System unbedingt auf GPT-Partitionsstil installiert sein muss. Wenns noch MBR ist, solls nicht funktionieren. Check das mal :)
Ansonsten wäre noch interessant: CSM Support deaktivieren und Above 4G decoding aktivieren glaub ich
Ich meine ich hätte Gbt gemacht, aber csm Support ist aktiviert. Ich schau Mal nach, danke.
Ansonsten schnell checken: Unten in die Windows suchleiste "diskpart" eingeben und dann "list disk" - dann sollte ein sternchen bei GPT sein ;)
Okay, die Hauptplatte ist mbr und die 2 hat gpt >.<
Moin,
habe heute von F30 auf F31 aktualisiert. Erste Erfahrungen:
- IF 1900 sind weiterhin nicht möglich (liegts nun am Board oder macht es doch nicht jeder ZEN3 mit wie propagiert?)
- CPU boostet bisher nur noch auf 5000 MHz statt auf 5050 MHz bei identischen Settings.
Sonst ist mir bisher nichts aufgefallen.
Kann mal jemand mit nem 5900x oder 5950x schauen ob er mit dem F31er bios ccd0 und ccd1 separat übers bios sauber takten kann dass auch hwinfo dann z.b. für ccd0 bei allen Kernen 4.7 ghz und z.b. ccd1 bei allen Kernen 4.6ghz anzeigt und mir nen Screenshot machen aus den bioseinstellungen und in Betrieb mit geöffneten hwinfo
Moin,
IF 1900 und dadrüber geht bei mir auch nicht mit F30/F31 (unbedingt auch 1933MHz testen, bei manchen gibt es wohl ein IF-Hole bei 1900MHz). Die großen Änderungen sollen da aber auch erst mit Agesa 1.1.9.0 kommen. Stasio im TT-Forum hat wohl für nächste Woche erste Beta-Biose mit Agesa 1.1.9.0 angekündigt.
Letzten Infos, die ich zum CCX/CCD-OC hatte, waren, dass dies mit Zen3 noch nicht sauber funktioniert (1. CCD läuft zwar richtig, aber 2. CCD dann @Baseclock oder niedrigeren Takt als angegeben).
Guten Abend,
ich komme aus einem anderen Forum hier her, weil ich dort nicht mehr weiter komme. Vorweg - bei meinem Problem geht es nicht um OC. Zudem sind meine Erfahrung, was das Einstellen von Spannungen aller Art und Timings etc., sagen wir mal überschaubar.
Ich habe folgendes Setup:
Board - Gigabyte X570 Gaming X
CPU AMD Ryzen 5 3600X
GPU Gigabyte GeForce RTX 2070 Super Gaming OC
RAM 4x G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200 8 GB CL16 (2x Samsung, 2x Hynix)
SSD Gigabyte AORUS M.2 512 GB
Gehäuse be quiet! Dark Base 700
Netzteil be quiet! Straight Power 11 650W
CPU-Kühlung AORUS AiO Liquid Cooler 240
Gehäuse-Kühlung 4x be quiet! Silent Wings 3 PWM 140er | 1x be quiet! Silent Wings 3 PWM 120er
Monitor ViewSonic XG3240C
Problem:
Ich habe in letzter Zeit ständig reboots in allen Lebenslagen. 10 Minuten nach dem Starten im Idle, nach 4 Stunden, 5x mal in 30 Minuten und das alles vollkommen unabhängig von der Last. Ich kann teilweise 5h Zocken und nichts passiert, ich kann auch 100 Bilder rendern und nichts passiert und dann wiederum schaue ich einen Livestream und esse Abendbrot und habe aus dem nichts ein reboot. Das ganze scheint mir doch sehr willkürlich. Der Irrsinn (aus meiner Sicht) daran ist, dass ich den PC vor ziemlich genau einem Jahr zusammen gebaut habe. Anfangs mit einer anderen AiO und nur 2x 8 GB RAM (Hynix). Das ganze habe ich einfach im XMP-Profil laufen lassen und ich hatte keine Fehler. Nach einem halben Jahr ging es dann los. Darauf hin habe ich die AiO getauscht und zwei neue RAM-Riegel bestellt. Dieses mal habe ich den identischen RAM aber mit Samsung Chips bekommen. Die Reboots blieben aber. Egal... der Sommer stand vor der Tür und ich habe den PC wenig genutzt. Also habe ich es so gelassen. Ab September ging ich wieder mehr an den Rechner und das Ding lief wie Uhrwerk zwei Monate durch. Nun haben wir November und seit 3 Wochen kämpfe ich wieder mit der gleichen Problematik.
Was ich schon unternommen hab:
RAM getauscht (beide Hynix zusammen, beide Samsung zusammen, einzeln oder alle 4) Problem blieb. XMP ausgeschaltet und auf Standard laufen lassen aber die Probleme blieben. VDimm auf 1,42 V angehoben, von Hand 2933 Mhz eingestellt und die Timings auf 16-18-18-40-58 CR1 gestellt. Die Fehler blieben und so bin ich bei den gleichen Timings mit der Taktfrequenz immer weiter runter gegangen (bis auf 2133 Mhz) und auf CR2. Mal läuft der Rechner einen Abend durch und mal nicht. Dann habe ich noch von F4g auf F31 geupdated und die Probleme wurden gefühlt schlimmer. Dann habe ich dieses Forum und diesen Thread entdeckt und bin jetzt heute von F31 auf F20 zurück gegangen. Aktuell laufen alle 4 RAM auf 2933 Mhz mit den Timings 16-18-18-40-58 CR1.
Kann mir hier jemand helfen? Ist ein Teil meiner Hardware tatsächlich defekt oder ist es alles Einstellungssache? Ich kann es fast kaum glauben, denn selbst in den grundlegendsten Standardsettings bekomme ich random reboots rein.
Grüße
Guten Tag,
nach längerer Pause und den Feiertagen dazwischen melde ich mich mal mit meiner Problematik zurück. Nachdem ich zusammen mit der Community hier sehr sehr viel probiert habe, hatte ich dann kurz vor Weihnachten den Kontakt mit dem großen Online-Händler aufgenommen (da noch Garantieanspruch auf alle Teile). Nach der Prüfung von CPU, GPU, MB, NT und RAM durch den Händler wurde ein Defekt am MB festgestellt. Leider konnte mir auch auf Nachfrage nicht gesagt werden, wie der Defekt aussah.
Muss ich so hinnehmen und ich habe ein neues Rev 1.1 bekommen. Jetzt läuft der PC wieder einwandfrei und ich bin happy.
Ich danke euch nochmal für eure Hilfe!
Grüße
Hi
*****Letzten Infos, die ich zum CCX/CCD-OC hatte, waren, dass dies mit Zen3 noch nicht sauber funktioniert (1. CCD läuft zwar richtig, aber 2. CCD dann @Baseclock oder niedrigeren Takt als angegeben)****
Hatte ich mit einer F30 Beta mal getestet..... pro ccd liefen nur 3 cores so wie sie sollten...die anderen auf Basistakt...habe es dann wieder verworfen.
Bleibt für allcore OC aber interessant..falls es denn mal funktioniert.
Gruß Bernd
Hatte auf meinem X570 UD mit F31 und 5800X mal etwas RAM-OC auf 3733 mit manuell eingestelltem, synchronen IF versucht (zwei der vier Riegel sind 3600er, die anderen 3733er), aber dort bekomme ich nach 10 bis 20 Minuten AVX2-Testen Fehler. RAM-Spannung von 1,35 auf 1,4V zu setzen hat nichts gebracht.
An welchen Schrauben kann man da noch drehen oder spielt da dieser 1800er-IF-Bug eine Rolle?
Letzteres halte ich für unwahrscheinlich weil bis 3866 alles eigentlich super mit Standardspannungen läuft.
Also, ich betreibe inzwischen das Aorus Ultra Rev. 1.2 mit BIOS Version F31 und einem Ryzen 9 5900X.
Wenn ich im BIOS ReSize Bar aktiviere, aktiviert sich von alleine auch "obove 4G".
Danach kann ich das System auch einige Tage einwandfrei und ohne Fehler verwenden. Irgendwann gibt es dann aber Probleme beim Booten bzw. mit der GRAKA Ausgabe auf dem Bildschirm. Der PC bootet einwandfrei ins Windows 10, man hört also deutlich den Windows Start Sound, aber auf dem Bildschirm wird nichts mehr angezeigt. Das ändert sich dann auch solange nicht mehr, bis ein CMOS Reset durchgeführt wird. Bis ich darauf kam, hat allerdings einige Zeit gebraucht. Erst an defekte GRAKA geglaubt, defekter Monitor u.s.w.
Es stellt sich allerdings heraus, das es durch die Einstellung im BIOS mit Aktivierung von ReSize Bar zu tun hat ...
Die BIOS Version F31 kommt mir nicht ganz koscher vor!
Was kann man nur machen?
Jetzt kommt MSI schon mit AGESA 1.2.0.0 und GigaByte hat noch nicht einmal AGESA 1.1.9.0!
Viele Grüße
Dass MSI nun bereits an 1.2.0.0 arbeitet, klingt ja erstmal toll. Da ist wohl auch ne erste Beta draußen für das Unify oder Ace.
Jedoch bringt das auch wenig, wenn die dann nicht ordentlich läuft. Die 1.1.9.0 haben die auch nicht ordentlich zum Laufen gebracht - zumindest gab es viele Beschwerden. Bei Gigabyte läuft die F31 immerhin bei den meisten ziemlich gut. Alle Beschwerden beziehen sich darauf, dass IF / Speicher OC mehr als XXXX MHz nicht läuft oder auf die Realtek LAN Probleme, für die Realtek verantwortlich ist und wo es glaube ich bereits einen neuen Treiber gibt.
Bei Gigabyte soll laut TT Forum (Stasio) noch diese Woche die erste 1.1.9.0 Beta raus kommen und wie bei GB üblich, für ALLE Boards.
So ich hab nun auch einem 5950 verbaut aber in verbindung mit dem Ultra und dem F31 gibts ein paar dinge die mich etwas verwundern.
Zum einen mit aktivierte PBO ist es laut CB23 schlechter als wenn ich es deaktiviere und man muss auch mit den LLC spielen damit die werte sich bessern.Die Multicore performence mit ca. 25000 ist noch recht mager und Singlecore ist mit 1615 annehmbar.Ich denke da ist einiges verbesserungswürdig im Bios.
Verstehe jetzt wer will? Also mein GigaByte X570 Aorus Ultra hat keinen Realtek LAN, sondern einen INTEL LAN!
Und mit dem gibt es keinerlei Probleme!
Ich möchte nichts anderes, als meinen 5900X einwandfrei und ohne Probleme auf meinem Mainboard benutzen können. Und dazu gehört nach AMD auch SAM und der Curve Optimizer. Dieser ist derzeit zwar nutzbar, aber wenn man ihn aktiviert, alle paar Tage einen CMOS Reset durchführen muss.
Dass kann es nun wirklich nicht sein! Außerdem ist mein vorher betriebener RAM OC schon längere Zeit nicht mehr nutzbar!
Da kann man wirklich nicht davon sprechen, dass das BIOS F31 stabil läuft, noch dazu, da es kein BETA mehr ist! Und mit F30 habe ich die notwendigen Einstellungen nicht.
Wie lange soll dass ganze jetzt wohl noch dauern? Ich verdamme meine Entscheidung, auf das Aorus Ultra gewechselt zu sein!
Ich habe die Befürchtung, dass GigaByte das Problem auch mit AGESA 1.1.9.0 nicht in den Griff bekommt!
Im übrigen läuft mein "alter" 3900X inzwischen auf dem "alten" MSI X570 MPG Gaming-Edge WiFi mit der Beta der AGESA 1.1.9.0 ziemlich stabil und zuverlässig mit SAM und dem Curve Optimizer! In nächster Zeit, werde ich die CPU´s mal auf den Boards auswechseln und testen.
Viele Grüße
Aber das Master (und auch Xtreme glaube ich) haben dual Lan, Realtek und Intel ;-)
Nope, das Xtreme hat:
Intel i211AT GbE LAN
Aquantia 10 GbE LAN
Ja dann war es eben nur das Master :-)
F32a BIOS ist raus! Scheint aber immer noch AGESA 1.1.0.0 D zu sein!?
Ja - das F32a / F12a scheint noch AGESA 1.1.0.0. zu sein. Aber da steht auch, dass AGESA 1.1.9.0 fertig in der Validierung ist und bald rauskommt. Ich gehe davon aus, dass das noch diese Woche passiert.
Bei Tweaktown steht zwar 1.1.0.0 D aber in den paar von mir kontrollierten Versionen war überall 1.2.0.0 drinnen.
