[Sammelthread] Fotos Eures Desktops
Planlage hat noch etwas Luft, aber ansonsten wirklich 1A :)
Ich bin ja mit dem Ikea Billo Tisch zufrieden.
Aber ich glaub was größeres wäre doch besser 😂
Die Entscheidung zu neuen Lautsprechern hat jedenfalls die Überlegungen wieder auf 49" zu gehen gekillt.
@scars absolut mega geile Matte :D
Rollercoaster Tycoon, Anno 1602, Sims 1, NOLF, Gothic II
da war die Welt noch Stabil...vermisse die Zeit
Bin mitten im Streichen und aufräumen ein schnapschus
Sind zwar nicht verabredet aber bei dem Anblick möchte ich vorher schonmal absagen.
Mal aufgeräumt :P und für neugierige von unten.
Welche Monitorhalterungen sind das?
Ich habe aus zwei Halterungen eine große gebaut, weil ich keine passende gefunden habe. - die Große für den G9 ist absolut überzeugend. - Hat ein massives gelenk und einen sehr stabilen Standfuß.
Bei der Kleinen musste ich mit etwas Schleifpapier nachhelfen, da sie auf dem Rohr noch leicht gerutscht ist.
Ich würde dir allerdings noch empfehlen eine Verstärkungsplatte für den Tisch zu nutzen. - Sollte nicht zu breit sein und die untere Platte Kannst du weglassen. - Nur oben reicht.
G9:
Dual Monitor:
Verstärkungsplatte:
Warum nicht 2 49er?
Ist das vom Handling her nicht einfacher?
Bei halterungen kann ich immer nur Novus Säulen plus arme/träger empfehlen.
Das kostet zwar alles eine ecke mehr aber da bekommt man massives alu.
Da verrutscht nix.
Warum nicht 2 49er?
Da verrutscht nix.
2x 49er wären vom Handling sicher einfacher – aber nicht zwingend sinnvoller.
Man darf auch nicht vergessen, dass die GPU diese Pixelmenge erstmal bedienen muss. Zudem gibt es nach wie vor Spiele, die mit extrem breiten Auflösungen nicht sauber skalieren – und auf riesige schwarze Ränder habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust.
Zumal ich die beiden 27" G7 bereits hatte und sie den G9 als Hauptmonitor ergänzen sollen.
Ergonomisch sehe ich 2x 49er aufgrund des Blickwinkels eher kritisch – und preislich würde das Setup dann erst recht eskalieren.
Langfristig könnte ich mir vorstellen, die beiden 27er gegen einen 34" zu tauschen. Das hängt allerdings auch von der Lautsprecher-Entscheidung ab, da ich platztechnisch begrenzt bin.
Eine Soundbar kommt für mich nicht in Frage.
Sollte ich auf einen 34" gehen, wäre die Idee, die Lautsprecher jeweils rechts und links davon angewinkelt an der Wand zu montieren. Aber das wird sich im Alltag noch zeigen.
Bei den Novus Säulen gebe ich dir absolut recht – das ist Premium. Wir nutzen sowohl Novus als auch Ergotron in der Arbeit.
Ich selbst habe jahrelang Ergotron eingesetzt, musste hier aufgrund des Platzmangels jedoch eine Alternative finden.
Mit Novus wäre ich preislich allerdings sehr schnell beim Faktor 3x.
In meinem Fall waren die Halterungen zudem im Angebot – ich habe für alles zusammen unter 100 € bezahlt. :banana:
Modular sind die Novus definitiv, aber mein Setup ist es ebenfalls – und der Umbau ist mindestens genauso stabil, nur ohne Industrie-Look.
In diesem Fall ist meine Tischplatte sogar der limitierende Faktor und diese wird bald ersetzt werden.
hab mir das Teil für 2x32 Dual bestellt und es kam direkt heut morgen- das war aber auch das einzig gute:
Ich kann das nicht wirklich empfehlen- zum einen ist die Höhe in meiner Version auf maximal 36cm bis zur unteren Schraube der Vesa begrenzt: wenn man ergonomisch sitzt und der Oberkörper größer als 40cm ist, hängen Monitore einfach zu niedrig.
Es fehlt auch an einem Feder/Hydraulikmechanismus, der das Gewicht abfängt - mir der starren Aufhängen ist es schier unmöglich, das Teil sauber auszurichten, sobald ein Monitor -> Gewicht daran hängt.
Klar, für den Preis war kein Meisterstück zu erwarten, aber selbst in der Preisklasse geht es besser
Ich habe auch so'n Billo ding. Du kannst die Monitore doch noch neigen. Auch wenn der Arm schief hängt, kannst den wieder gerade kippen. Passt schon, wenn man die Monitore nie/ sehr wenig bewegt.
Naja..Neigen verstellt den Winkel...man neigt nichts um die Höhe zu ändern. Klar - wenn man die Bildschirme einfach irgendwie hinhängen will, passt das.
Mich machts schon verrückt, wenn zwei Monitore nicht bündig und ohne Schlitz dazwischen nebeneinander hängen.
Hier mal ein kleines Update meinerseits, neuer Halter für die Monitore und ein paar Lautsprecher.
Immer nur Kopfhörer haben mich genervt.
Jetzt fehlt nur noch die dunkel lasierte Echtholzplatte.
Und ja die Kabel mach ich noch.
Wenn die neue Platte kommt:d
Warum bekomme ich hier eigentlich neuerdings keine Vorschaubilder mehr hin wie früher?
Egal ob Handy oder Rechner, immer nur ein Link zum Bild.🤨
DHL meinte heute Morgen um 8:30 Uhr: „Umbautag.“ :fresse:
Der 42" LG C5 stand plötzlich da, also alles einmal neu verkabelt. Zwei 27er sind runtergeflogen, den dritten PC gleich mit abgebaut. Man wird ja vernünftiger...
Zwei Rechner reichen (theoretisch).
Aber eigentlich sind es ja drei, wenn man den Mini-PC mitzählt, der im Rahmen der Umbaumaßnahme gleich mit integriert wurde. :d
Jetzt läuft alles über den 42er als Zentrale und der linke 27er Dell als Telemetrie- / Communication Screen beim Gaming. Deutlich cleaner, weniger Kabel, mehr Fläche.
Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Fehlt jetzt nur noch das Corsair MM700 Mauspad aus der RMA.
Ein paar Eindrücke anbei.
Rot sind +15fps…wenn er das via RGB beliebig steuern kann, warum darauf verzichten?!
Keine Sorge, das Rot ist komplett regelbar.
Die +15 FPS nehme ich natürlich gerne mit, man will ja konkurrenzfähig bleiben. :d
@ujmoskito01
welches modell genau vom 42er ist das denn ? danke :)
Finde Bild und Rahmen passen da überhaupt nicht zu der ganzen Technik. Würde ein passendes Bild auf Acrylplatte drucken lassen, oder sowas wie Displate. Entweder ein großes so wie jetzt oder zwei kleine hochkant.
Hab quasi Frühjahrsputz gemacht. Mal den ganzen Krempel vom Tisch geschmissen 😅
Mein Tisch ist 80cm tief. Sichtabstand zum LG ca. 120cm. Für mich und mein mittlerweile schlechtes Augenlicht passt das soweit. :d
Beim Einzug bin ich beim Bohren für Regale kläglich gescheitert. :fresse:
Die Löcher werden aktuell sehr zuverlässig von den großen Bildern verdeckt, insofern kommen wenn überhaupt nur wieder größere Formate infrage. :d
Klein oder Hochkant fällt also eher raus, aber wenn jemand Inspirationen in ca. 83x62 cm hat, dann gerne her damit. Bin offen für Ideen. :)
