[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
Bevor es für @JaBBsn auf Reise geht hier mal in den Showroom gestellt.
Weiterhin aber noch einiges an Optimierung notwendig.
Sieht doch aber gut aus, die Layerlines kommen bestimmt nur vom licht.
Auf Voronika gedruckt ?
Meinste?
Ne, auf Nanox 😅
Voronika braucht zu viel Strom zum Aufheizen das großen Druckbetts 😆
Seit ich den Eddy mir der Eddy-NG Software verbaut habe, läuft er wie ein Uhrwerk 👍
Edit:
PA war bei dem Druck zu niedrig mit 0,3. Testpattern hat 0,4 ergeben. Dafür passt der Flow perfekt! Die oberste Schicht ist super glatt!
Mein ersten Ergüsse.
1. Ein Würfel.
Erster Versuche bevor ich das Thema Kalibrierung und Co nur Ansatzweise verstanden habe
2. Wieder der Würfel
Der erste PLA Druck der über die erste Schicht hinauskam. Vorher musste ich viel über das Levelling lernen :d
3. Ein PLA Auto. Sehr unsauber. Aber alleine das Ergebnis brauchte mindestens 20 Anläufe
Auch hier hatte ich mit der ersten Schicht wieder viele Probleme. Dann kam ich darauf die Geschwindigkeit zum Start anzupassen.
4. Wieder der Würfel
Ich habs verstanden. Recht gutes Ergebnis.
Aber mit Elefantenfuß.
5. Kleines Auto.
Nach etwas Übung mit Druck Geschwindigkeit ging der Entwurf.
Eine Ecke hielt nicht. Nochmal nachjustieren bei leveln/reinigen/temperaturen und Geschwindigkeit.
Und 6.
Das Ergebnis aller Learnings.
Zum ersten mal richtig pups trockene Kugeln. Danke für den Druck!
Bei dem Korb ist mir eine Sprosse weggebrochen. Dadurch kann ich ihn nicht befüllen ohne das es rauskugelt. Ärgerlich.
Jemand ne Reparaturidee die 50-60°c aushält?
Uncool, lag das am Druck oder an der Konstruktion ?
Sekundenkleber hält sonst bis 80 Grad
Und der Deckel bleibt ab ? :d
Deckel bleibt beim trocknen ab. Soll ja Luft rankommen :-) den schiebt man nur zum "ausgießen" in die dafür vorgesehene Nut damit die Kugeln nur am Ausguss rausrollen.
Ich war erst skeptisch als ich gesehen habe, dass der Boden komplett geschlossen ist. Die Wanne schließt an den Seiten zu 95% ab. Scheint aber zu reichen. 70° in 5 Stunden und alle Kugeln sind wieder Hellorange.
Das beim Korb liegt sicher daran, dass ich mit den Fingern zu doll gedrückt hab und dann gabs vielleicht genau da ne Schwachstelle. Wer weiß.
Werd Sekundenkleber probieren.
Der Korb kommt ja nur rein, wenn nebenbei petg oder pla getrocknet wird. Der sieht also nur 50-60°
Die meisten Epoxy Kleber halten bis 120° C.
Gutes Zeug, lässt sich auch schnell drucken. Hatte aus dem Zeug Gridfinity-Boxen gedruckt. Kann mich nicht beschweren.
Jo, kann ich heute Abend mal machen. Ist halt schwarzes PETG. So viel gibts da nicht zu sehen. :d
Ja, moment.... Schwarz ist nicht gleich Schwarz und bei PETG gibt's ja auch noch Unterschiede :fresse:
Spaß bei Seite, mich würde die Optik und die Druckqualität schon interessieren
Das ist eine der Boxen. Wie gesagt: schwarz und tut ihren Job.
Kannst du Mal ein Bild von der Seite machen. Würde gerne sehen wie die Druckoberfläche ist und ob das Filament arg glänzt.
Wenn du es schnell druckst, glänzt es auch nicht so sehr. Also ich glaube ich habe >300 mm/s gedruckt. Und ja, meine Handykamera ist scheiße. :fresse:
Immerhin schafft das Elegoo Rapid PETG die Geschwindigkeitsangaben.
Das Jayo HSPETG steigt schon bei über 200mm/s aus obwohl es 300mm/s können soll.
Dafür ist es aber immer schon matt, dank der Zusätze.
Wirbt Elegoo nicht mit 600 mm/s? :fresse:
Nicht hübsch aber zweckdienlich.
Ab hier kann man weiter planen. Laufen ab 3.3V an. Sind leise mit 5V. Damit könnte ich einen Esp32 mit 5V Relay anschließen damit der morgens anfängt bevor ich überhaupt im Raum bin. Hintergrund: bei uns haben die die Heizung gegen eine "schlaue" ausgetauscht. Heizleistung Schaft es jetzt nicht mehr schnell genug den Raum zu beheizen. Letztes Jahr hatte ich Rest Lüfter am laufen gehabt und es hat überzeugt. Die Kaufbaren Optionen überzeugen derzeit nicht. Also Selbstbau.
Die Heizkörper? Oder die eigentliche Heizung?
Weil das Problem ist ja eigentlich eher, wie warm/heiß die Heizkörper werden, also quasi die Vorlauftemperatur. Wenn die Vorlauftemperatur abgesenkt wurde, z.B. weil auf Wärmepumpe umgerüstet wurde, dann werden die Heizkörper weniger warm und dann bringen die Lüfter eigentlich auch nix.
Die bringen nur was, wenn der Heizkörper so heiß wird, das er gar nicht ansatzweise soviel Wärme abgeben kann, wie durchläuft.
Genau aus dem Grund hatte sowas vor Jahren auch mal laufen. Die Heizkörper wurden heiß, aber wenn ich nach ner Woche (beruflicher) Abwesenheit im Winter heimgekommen bin und es nur 16° in der Wohnung hatte, dann hats Stunden gedauert das wieder auf 20-21° zu kriegen. Mit den Lüftern ging das dann deutlich schneller.
Ob es energetisch effizienter war, die Wohnung überhaupt auf 16° abkühlen zu lassen und dann wieder aufzuheizen, statt sie gleich auf z.B. 19° durchheizen zu lassen, weiß ich allerdings auch nicht wirklich. :ROFLMAO:
@G3nna
Nur mal so als Einwurf, wenn der Heizungsverbrauch so wie bei dir (Heizkostenverteiler) gemessen wird,
ist die Lüfterkonstruktion illegal, da du so die Heizkosten auf deine Nachbarn abwälzt!
(Da direkt am Heizkürper gemessen wird, sinkt die Temperatur am Messgerät und zu zahlst anteilig weniger)
Hättest du dagegen einen Wärmemengenzähler in der Unterverteilung (Etagenheizung) wäre es zulässig.
Ein Wochenende voller Spaß 🤓
Guter. Der Bambu nimmt eine gut Arbeit ab.
Ich bin froh, dass ich nicht weiter am Ender gebastelt habe.
Da beste sind eigentlich die Füße für meine Lautsprecher für den Schreibtisch 🤓
Mit den Lüftern kann man bei gleicher Vorlauftemperatur mehr Energie in Raum bringen, die Rücklauftempertur wird dann geringer als ohne.
Und bald ist Weihnachten 😅
Habe einen kleinen Helfer konstruiert und 14 Griffe an Ikea Schubladen richtig auszurichten in vertikaler und horizontaler Ebene , ohne das ich dabei ausraste :motz::motz::motz:
Natürlich kann sich jeder die Datei kostenlos herunterladen.
Hat einer eine Idee wie ich die Schneeflocken da rausschneiden kann? wenn ich das im ganzen drucke wird das sehr unsauber, da es nicht richtig haftet. mit dem Schneidwerkzeug im Prusa Slicer komm ich nicht so richtig klar.
MS 3DBuilder, würfel einfügen, in flocke platzieren, subtrahieren.
Einfach nen Würfel als negative Volume über die Schneeflocken platzieren. Wenn das genau genug ist, brauchst du das nicht in einem anderem Tool "wirklich" subtrahieren.
besten Dank... Hab ich hin bekommen. jetzt muss ich das ganze nur noch andersrum machen, damit ich die schneeflocken einzeln drucken kann :ROFLMAO:
Gibts da eine einfachere Lösung als alles voll mit negativ-blöcken machen?
Zwei negative Volumes so platzieren, das nur eine Flocke (an einer Ecke) übrig bleibt und das gesamte Konstrukt dann einfach auf 100 Instanzen stellen?
Und wenn du die eh einzeln drucken willst, kannst dir das Entfernen der Schneekristalle gleich sparen, die fliegen dabei sowieso mit raus.
Ohne da jetzt genauere Modelldetails zu erkennen, wäre es wohl schon beinahe einfacher gewesen sich so ein Einzelteil in CAD zusammenzuklicken. :d
