[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
Bevor es für @JaBBsn auf Reise geht hier mal in den Showroom gestellt.
Weiterhin aber noch einiges an Optimierung notwendig.
Sieht doch aber gut aus, die Layerlines kommen bestimmt nur vom licht.
Auf Voronika gedruckt ?
Meinste?
Ne, auf Nanox 😅
Voronika braucht zu viel Strom zum Aufheizen das großen Druckbetts 😆
Seit ich den Eddy mir der Eddy-NG Software verbaut habe, läuft er wie ein Uhrwerk 👍
Edit:
PA war bei dem Druck zu niedrig mit 0,3. Testpattern hat 0,4 ergeben. Dafür passt der Flow perfekt! Die oberste Schicht ist super glatt!
Mein ersten Ergüsse.
1. Ein Würfel.
Erster Versuche bevor ich das Thema Kalibrierung und Co nur Ansatzweise verstanden habe
2. Wieder der Würfel
Der erste PLA Druck der über die erste Schicht hinauskam. Vorher musste ich viel über das Levelling lernen :d
3. Ein PLA Auto. Sehr unsauber. Aber alleine das Ergebnis brauchte mindestens 20 Anläufe
Auch hier hatte ich mit der ersten Schicht wieder viele Probleme. Dann kam ich darauf die Geschwindigkeit zum Start anzupassen.
4. Wieder der Würfel
Ich habs verstanden. Recht gutes Ergebnis.
Aber mit Elefantenfuß.
5. Kleines Auto.
Nach etwas Übung mit Druck Geschwindigkeit ging der Entwurf.
Eine Ecke hielt nicht. Nochmal nachjustieren bei leveln/reinigen/temperaturen und Geschwindigkeit.
Und 6.
Das Ergebnis aller Learnings.
Zum ersten mal richtig pups trockene Kugeln. Danke für den Druck!
Bei dem Korb ist mir eine Sprosse weggebrochen. Dadurch kann ich ihn nicht befüllen ohne das es rauskugelt. Ärgerlich.
Jemand ne Reparaturidee die 50-60°c aushält?
Uncool, lag das am Druck oder an der Konstruktion ?
Sekundenkleber hält sonst bis 80 Grad
Und der Deckel bleibt ab ? :d
Deckel bleibt beim trocknen ab. Soll ja Luft rankommen :-) den schiebt man nur zum "ausgießen" in die dafür vorgesehene Nut damit die Kugeln nur am Ausguss rausrollen.
Ich war erst skeptisch als ich gesehen habe, dass der Boden komplett geschlossen ist. Die Wanne schließt an den Seiten zu 95% ab. Scheint aber zu reichen. 70° in 5 Stunden und alle Kugeln sind wieder Hellorange.
Das beim Korb liegt sicher daran, dass ich mit den Fingern zu doll gedrückt hab und dann gabs vielleicht genau da ne Schwachstelle. Wer weiß.
Werd Sekundenkleber probieren.
Der Korb kommt ja nur rein, wenn nebenbei petg oder pla getrocknet wird. Der sieht also nur 50-60°
Die meisten Epoxy Kleber halten bis 120° C.
Gutes Zeug, lässt sich auch schnell drucken. Hatte aus dem Zeug Gridfinity-Boxen gedruckt. Kann mich nicht beschweren.
Jo, kann ich heute Abend mal machen. Ist halt schwarzes PETG. So viel gibts da nicht zu sehen. :d
Ja, moment.... Schwarz ist nicht gleich Schwarz und bei PETG gibt's ja auch noch Unterschiede :fresse:
Spaß bei Seite, mich würde die Optik und die Druckqualität schon interessieren
Das ist eine der Boxen. Wie gesagt: schwarz und tut ihren Job.
Kannst du Mal ein Bild von der Seite machen. Würde gerne sehen wie die Druckoberfläche ist und ob das Filament arg glänzt.
Wenn du es schnell druckst, glänzt es auch nicht so sehr. Also ich glaube ich habe >300 mm/s gedruckt. Und ja, meine Handykamera ist scheiße. :fresse:
Immerhin schafft das Elegoo Rapid PETG die Geschwindigkeitsangaben.
Das Jayo HSPETG steigt schon bei über 200mm/s aus obwohl es 300mm/s können soll.
Dafür ist es aber immer schon matt, dank der Zusätze.
