[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
Taugt der SK41 in dem Fall sogar für leichtes OC?
Kann ich gar nicht sagen. Ich bin in die andere Richtung als kleines Sys für Win98. Erst vom 2400+ und 9700Pro auf 1700+ JIUHB und 9500 und dann auf 1750er Geode und 7500er.
Ich habe mir jetzt doch tatsächlich ein NOS K7NF2-RAID gekauft. Und ich bin jetzt schon so weit, dass ich das Ding ins Kinderheim stecken will.
Powerswitch von NT gedrückt und es springt an. Warum?
Es hat erstmal nur die Blinklichter vom Corsair-RAM und nur die geblickt!
(man sieht an den LED's, ob es anspringt)
WaKü könnte ich erst mal nicht montieren, weil ich was von der Halterung absägen müsste, weil Kondis vom Board im Weg sind.
usw. usw. usw.
Das Ding wird mich brechen, wie es noch kein Abit oder DFI geschafft hat.
"Sei doch nicht so - werden ganz bestimmt sehr viel Spaß zusammen haben"
Ich hatte schon so manches Brett, welches mit leeren CMOS direkt anspringt. Wenn der POST einmal durch ist, dann ist beim erneuten Einschalten der Spuk vorbei. Das Verhalten gibts aber auch oft bei Slot A, aber nur soweit, bis das Board "weiß", dass da auch eine CPU mitrechnet und geht dann direkt wieder aus.
Ich würde dem board noch eine Chance geben. Auch wenn das sichtbare Nachteile hat. :)
Die Elkos am Sockel sind tatsächlich nervig. Ich habe da niedrige Polys verbaut, dann geht es halbwegs.
Ach ja, aufpassen bei SSD Platten am SATA Port. Es gibt welche das mag das board nicht. Es bleibt dann in einer bootschleife und bootet erst nach einer Minute oder so. Andere gehen stressfrei.
Das Verhalten kann ich auch bei manchen boards bestätigen. Dieser Schreckmoment wenn man nicht damit rechnet. :shot:
Neue Batterie und es schaltet nur automatisch an wenn man das Bios resettet hat.
Ich denke, dass wir doch noch Spaß zusammen haben werden.
Stock Board außer Mod-Bios:
E: gibt es ein WR=2 Bios für das Board @digitalbath ?
Sehe gerade, dass CPU-Z bei der Menge vom RAM nicht unbedingt richtig liegt :poop:
Das Verhalten kann übrigens auch von alten / neuen Caps kommen, die im Standbypfad liegen und zu viel lecken ;) Dann wird das u.U. als Einschaltimpuls gewertet und die Boards starten immer automatisch oder können nicht ausgehen, weil sie sich sofort wieder selbst einschalten. Ein typisches Problem auf manchen empfindlichen Boards, vor allem bei neuer All-Poly Bestückung, wo eigentlich keine sein sollten ;) Nicht speziell jetzt auf das Board von Sandman bezogen, sondern als genereller Hinweis.
Danke für den Input! Ich werde bei so einem Verhalten dann auch den Bereich mit abchecken!
:bigok: Top! Da hast du was brauchbares erwischt!
Da geht bestimmt noch mehr (>264MHz). Da muss man APIC abschalten. Das BIOS hat aber keine Option dafür. Um das zu ermöglichen, habe ich bei der Windows XP Installation auf "Standard PC" umgestellt (blauer Bildschirm + irgendeine F Taste). Vielleicht geht das in Windows auch nachträglich.
Generell ist APIC ein Problem beim NF2 für Taktraten ab 264MHz.
edit.
Ich habe lange nichts mehr an den BIOSen gemacht. Eine WR2 Version könnte ich machen. Das geht schnell.
CPUZ Vintage schreibt falsche RAM Größe bei dem board hin. SPD timings (tRP, tRCD) sind auch eins höher als soll.
Falls du mal Zeit hast, wäre toll wenn du ein WR=2 basteln kannst.
Jup, ich schaue mir jetzt mal die Hardmods genauer an...
E: VDD-Mod ist drauf und APIC noch an.
1.79V VDD (eigentlich sind es eingestellte 1.75V, aber das Board gibt unter Last etwas mehr)
Den Mod für die VDIMM bekomme ich auch noch hin, aber beim Umbau auf 12V CPU weiß ich nicht so richtig. Da man auch alle Caps tauschen sollte, wäre es besser wenn das jemand macht der sich wirklich mit sowas auskennt :unsure:
265MHz ist ein MHz mehr, als meine beiden boards mit APIC mitgemacht haben.
BIOS habe ich gemacht. Ich habe auf der Platte noch eine neuere Version gefunden (andere alpha timings). 😅 --> D652. Probier das mal.
Hast du das Video von Tagg angesehen? Zum Thema Vdimm?
Aber ja, umrüsten auf 12V macht nur sinn mit neuen Elkos. Kennst die Adresse.
APIC habe ich jetzt abgeschalten. Den VDD-Mod habe ich nach der Videoanleitung von TAGG gemacht (many thnx!). Dein neues Bios werde ich gleich noch testen.Danke dir. Wegen der Lötaction wirst du dann wohl die Tage Post bekommen :wink:.
Bios funktioniert @digitalbath
Ein ASRock, welches einem DFI die Rücklichter zeigt.LOL.
266MHz mit WR=2 ist mal richtig gut :bigok: Und es zeigt, dass man (eigentlich) nur ein gutes Bios und Glück in der Silicon Lottery braucht. Sehr schönes Board! Jetzt noch VDimm Mod drauf und 2x256mb BH-5 oder die ETR in 2x512mb noch weiter treten. Da geht sicherlich noch mehr, wenn die Sips stimmen. Mein Asus schafft definitiv keine 266Mhz mit WR=2 und ich komme mit Multi 9, WR=3 und ETR bis 278MHz.
Kann ich für ein Full Poly (Kemet A750) NF7 bestätigen :d Das muss ich irgendwann(tm) mal auf entspanntere Caps zurückrüsten und schauen ob es sich noch selbst startet und nicht mehr ausgeht. Laufen tut es wie ne 1.
Umbau ist soweit mir möglich erfolgt (VDD und VMod für RAM) Die Sache mit den Caps bzw. 5V VDIMM darf sich dann gerne @digitalbath anschauen.
VDIMM geht über den Mod bis 3.22V und die VDD wahrscheinlich bis über 2V.
1.81V VDD/3.00V VDIMM (wenn man im Bios die VDIMM auf normal stellt, sind es dann immer 2.80V)
:bigok: :ROFLMAO:. Bin nach dem recap und mod auf die Testergebnisse gespannt. Ansonsten sind die 267/WR=2 spitze!
Eins was doof an meinem ASRock ist, es kann keine tRC/tRFC = 9/12. Ich muss da auf 11/14 entspannen. Vielleicht kann deines das.
Klar, weil durch 3,3V begrenzt. Nach dem 5V mod gehen auch mehr. :teufel:
VDD würde ich nicht überdrehen. Das geht sonst schief.
Kurzer Zwischenstand von mir und meinen aktuellen "high"-FSB-Versuchen ;)
Ich habe auf einen XP-M 2600+ gewechselt von dem ich weiß das er auf einem anderen Board 2500 MHz (217x11,5) bei 1,700 Volt schafft.
Hier lasse ich ihn auf 2205 MHz (245x9) und 1,750 Volt laufen. RAM wie gehabt 2,5-3-3-8 bei 2,90 Volt.
Die anderen Timings sind so eingestellt:
Das Gute: Ich bin bei 245 MHz angekommen, so hoch war ich noch nie.
Das Schlechte: Es ist mal stabil, mal nicht. Dabei läuft 3D Mark 2001 immer durch, Super Pi 32M macht Fehler bei Loop 8 oder 9 oder läuft komplett durch. Nach einem Rechnerneustart ist es dann meist wieder anders herum. Mein Ziel sind nach wie vor die 250 MHz.
Weiterhin habe ich probiert:
alpha-timings etwas höher, z. B. 3-4-5-4-3-3-4
TREF 2500, 3000, 3600
Drive Stregth 3, 4, 5
Slew Rate 9, 10, 11
Romsip-Werte: der 68er auf 44 & 55, den
Die Chipsatz-Spannung von 1,6 auf 1,8 Volt erhöht.
> Leider immer die gleichen Fehler in Super Pi
Und dann kommt @The Sandman um die Ecke mit einem neuen Board und knallt mal eben 265 drauf :d :fresse:
Vermutlich noch viel lernen ich muss!
Firlefenz und ohne die Gemeinschaft hier und überall nicht möglich ;)
Das da war und ist mein persönlicher Meilestein, aber wie oben
Welcher wäre das (Chips, Größe)? Ich muss z.B. bei Micron auf dem A7N8X bis Drive Strength 2 und Slew Rate 6 runter, damit der bei 250Mhz stabil wird. Als ersten Indikator kannst du Memtest86+ (das FOSS Tool) nehmen und schauen ob der Fehler in Test 5, 7 oder 8 schmeißt. Anhand der Menge der Fehler kann man grob einschätzen ob gewisse Settings stabiler oder instabiler sind als andere.
Test 7 ist bei mir bisher ein super Indikator für Romsips bzw Chipsatz am Limit gewesen. Kann bei Dir auch so sein, muss aber nicht. Test 5 und 8 war meist RAM am Ende.
Und: Wenn die Möhre einmal instabil ist, muss man je nach Board einmal in den Fail-Safe Boot rein (Board bootet mit 6x100), weil der NF2 teils sowas wie Lernwerte zu haben scheint. Habe ich einen High-FSB Lauf versaut, ist das Board danach oft bei 200Mhz FSB noch instabil, trotz mehrfachem normalem Neustart. Einmal Fail-Safe und zack rennt es wieder 270 stabil.
Es sind TCCD, 2x 512 MB, Kingston. Es liegt ein 80 mm Lüfter drauf und sie werden nicht mal handwarm.
TCCD Riegel auf dem NForce2 ist auch keine leichte Aufgabe. Die meisten Nforce boards arbeiten nicht so gerne mit den TCCD chips. Bei mir laufen diese Riegel nur anständig, wenn ich die alpha timings richtig hoch setze. Sprich, für >250Mhz brauche ich schon timings von 5-5-6-5-3-5-6 oder ähnlich. Dazu kommt noch, dass die 512MB Riegel schwerer stabil zu bekommen sind als 256MB Riegel.
Einzig das Asrock kommt mit den Riegeln halbwegs gut zurecht.
Probiere mal mit DS=3 und SR=8.
2x512mb TCCD sind relativ undankbar. Meine Geil Ultra-X bekomme ich nicht über 250Mhz, egal was ich versuche. Die Kingston TCCD sind meines Wissens zudem nicht die besten, ich kann mir vorstellen das du bei 245Mhz am Limit des Boards mit diesen Rams bist.
Ich würde mal andere sticks testen, vorzugsweise Single Rank Riegel. Also z.B. einseitig bestückte 512mb Infineon oder irgendwas von Hynix.
32M auf dem Ultra B 255 MHz | 2,0-3-3-11 1T | 3,10v | 2x512 MB | OCZ Platinum PC3200 v2 | Samsung F-TCCD | nF2 | The Sandman
Die Alphas waren eigentlich im mittleren Bereich. Auf meinem Abit war das nicht machbar. Mal schauen was das ASRock dann dazu meint.
Die RAMs liefen auf dem Board nachweislich mit einem XP-M auf 250 MHz 2.5-3-3-8 durch 32M. Ich vermute stark, das es irgendein Subtiming ist oder am CPU liegt.
ich auch! Mein Asrock hat die TCCD eigentlich ganz gut angenommen. Ob es an der sehr späten NVMM Version liegt?
Code:
version   | date       |BIOS   |code length  | BOARD
NVMM 4.08 | 2003-09-29 | AMI   | 2974h       | A7N8X-XE
NVMM 4.31 | 2004-02-24 | ?     | 28F5h       | ?
NVMM 4.34 | 2004-03-23 | AWARD | 28E1h       | EPOX 8RDA6+
NVMM 4.35 | 2004-03-25 | AWARD | 28E1h       | Shuttle SN45GV v3
NVMM 4.35 | 2004-03-25 | AWARD | 28E1h       | Chaintech CT-7NJL6
NVMM 4.35 | 2004-07-02 | AWARD | 28B4h       | MSI Delta2 B72 BIOS
NVMM 4.40 | 2004-04-29 | AWARD | 28EDh       | Abit NF7 S2G
NVMM 4.55 | 2004-08-13 | AMI   | 2A1Dh       | QDI K7N2S
NVMM 4.62 | 2004-09-06 | AWARD | 2A19h       | DFI NFII U400S-AL
NVMM 4.62 | 2004-09-06 | AWARD | 2A19h       | GB 7N400SL
NVMM 4.85 | 2005-03-07 | AMI   | 2B04h       | ASRock K7NF2 RAID
Bei der CPU bekomme ich angst. Im BIOS eingestellte 1,8v! Ich bin mir nicht sicher, ob beide male das board limitiert.
Das ist mal ne gute CPU! Mindestens so gut oder sogar besser als mein 0352MPMW. Die Ergebnisse sind auch sehr sehr gut, meine besten Zeiten hast du damit (endlich) eingeholt :bigok: Glückwunsch!
Ich brauche für 2700Mhz 32M 1.825V und für 2750Mhz 1M 1.85V (real gemessen), wenn ich mich recht entsinne. Müsste ich nochmal auf einem guten Board ausloten.
32M stehe ich bei 31m 45.948s (257x10.5=2705Mhz) und 1M bei 35.860s (250x11=2756Mhz).
Sehr gutes Ergebnis. Die 32M werde ich mangels CPU nicht aufholen können. Beim RAM sollte noch was gehen wenn man das tight profile zum laufen bekommt.
Ich bin ja beileibe kein Sockel A OC Connoisseur. Aber ich hab endlich mein NF7 vernünftig am laufen und teste gerade den 3200+, der letztens auf dem Leadtek NF2 steckte. Und der läuft bisher ganz okay. So sieht die Kühllösung aus, ich hab mir für den SLK noch einen 92er Deltalüfter zurechtgebastelt:
Bisher macht die CPU 2470MHz@1,75V durch SuperPi 1M. Bei 2480 (=225 FSB) ist dann Schluss. Das ist verdächtig ähnlich zu dem Leadtek letztens. Ich glaube, ich muss da mal mit nem Modbios dran.
gibt es einen Thread irgendwo wo die "letzte" oder "beste" softwar zum übertakten älterer Systeme gelistet ist? ich hab bemerkt, dass nur eine alte CPUZ version nicht abstürzt oder super pi mod 1.5 xs und nicht die 1.9 (oder so). wie soll ich rausfinden welche version grad die am besten zu nutzende ist? ausser austesten und jedesmal bleibt das System hängen wenn es die falsche war
So direkt nicht, aber in Sachen CPU-Z würde ich für Sockel A Systeme immer CPU-Z 1.04 Win9x nehmen (auch bei XP). HWInfo läuft mit Version 5.56 ganz gut.
2.19 x32
It depends on the motherboard. It works on the DFI, but on the Asus only v1.04 works
Ich weiß auch nicht wirklich, was diesen Crash auslöst. Jede Version von CPuZ löst es aus. Ich wurde inzwischen so mutig, dass ich selbst bei einem guten Lauf die 2.xx benutzt habe. Einziger Crash derweil war, dass AIDA und CPUz beide gleichzeitig liefen und sich irgendwie ins Gehege kamen. Jeder 3DMark hat afaik sogar eine Version von CPUz am rennen. "-nosysteminfo" an die EXE
Frenemy of Wonkru:
  • ZVEBench.zip
