[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
it is how it is. I would like to see a challenge between debauer and Linus with oldschool hardware ;) Overclockamania 2026 like it's 2003. One from the canadian team was looking for a DFI S462 VIA based on reddit afair...
Board #2
ist fertig. Da es hier nicht viel zu reparieren gab, poste ich wenigsten ein paar Bilder in dem Sockel Treat. :)
Das board ist ein DFI NFII Infinity. Sehr selten muss man sagen. Das board ist in einem guten Zustand. Mal sehen was es hat:
erster boot:
War ja klar. Vielleicht ist es was einfaches? Den BIOS Chip von einem UltraB eingesetzt:
:banana:Es lebt! Das war leicht. Das board erst einmal recappen. Der Postcode blieb übrigens bei 26 stehen. Da wird das BIOS der Grafikkarte gelesen. Das DFI hatte überhapt keine Lustauf eine kastrierte GF2MX200. Ja gut, kann ich verstehen. Mit einer kastrierten FX5600 Karte kam es besser zurecht. :ROFLMAO:
Das board wurde recappt, kurz angetestet und danach wurden auch die MosFETs für Vdimm getauscht. Nach dem Tausch kam kurz Panik auf, weil ich keine Poscodes erhalten habe. Es stellte sich heraus, die Poscode Karte funktioniert nicht an allen PCI Steckplätzen. Damit war der Tausch der FETs wieder erfolgreich. Durch den Tausch sollte das board etwas länger leben. Die FETs bleiben kühler durch den effizienteren Betrieb. Der FET driver controller Chip SC2616 bleibt dabei temperatur-technisch gleich. Ca. 50-55° unter Last.
Ein Test mit SuperPI:
Das BIOS braucht noch einen Feinschliff, den ich irgendwann nachhole, ansonsten ist es fertig.
This DFI board is very picky with graphics cards, out of three MX440s, it only wants to work with one :hmm:
By the way, the board very clean 😍
Ich habe gerade ein Leadtek NF2 mit 3200+ drauf geschossen.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Board oder kann mir was zum Stellung der CPU sagen? :)
Board #2
:banana:It's alive! That was easy. First, I recapped the board. The POST code, by the way, remained stuck at 26. That's where the graphics card's BIOS is read. The DFI clearly wasn't having any luck with a crippled GF2MX200. Yeah, well, I can understand that. It handled a crippled FX5600 card much better.:ROFLMAO:
I hope that is all mine needs is just a recap and bios chip. Mine is in rough shape too bad im in the states cause I haven't had much time for anything.
The caps are clearly done. I suspect that's the biggest problem with these boards. Perhaps one of the MOSFETs below the DRAM slots could also be faulty.
My time is currently very limited. I still have a huge box full of board that need repairing 😅
Yes same for me this is one of many as well. Ill post up if i get it running. Thanks for the tip on the MOSFETs. Do you recommend that same cap path as the lanparty board guide on the capacitor replacement thread.
Yes, I replaced them with three IPD135N03L FETs. Just like I did it with the UltraB board in post #10.155.
Ist eigentlich bekannt ob 166 MHz-Chips mit dem FSB nicht so weit raufkommen wie welche die ab Werk mit 200 MHz laufen?
Habe gerade einen 2500DKV4D aufgeschnallt und der schafft keine 240 MHz bei absolut identischen Eigenschaften (RAM Timings, auch alpha, Spannung, etc. wirklich alle Größen) wie ein 2600er XP-M.
Je nach BIOS kann es Unterschiede geben, aber mit L12 Mod bleibt nur die Silicon Lottery übrig, manche Chips laufen mit hohem FSB besser oder brauchen für mehr FSB nicht so viel Vcore. Außerdem ist der FSB auch vom Multi abhängig bzw die Grenze verschiebt sich mit dem Multi.
Ok, das mit dem Multi kann sein.
Zuvor war ein 3200+ drauf mit festem Multi auf 11 x 240. Der 2500+ läuft aktuell mit 9 x 240. Werde mein Glück noch mit dem 10er Multi probieren.
Die für den FSB schwierigsten Multis sind normalerweise 7.5, 10 und 10.5. 8 und 9 sollte besser laufen. Du hast ein Modbios mit Soft-L12 Mod installiert? Der 3200+ hat ja FSB400 und der 2500+ FSB333 ab Werk, es werden also verschiedene Romsips geladen, wenn du kein Modbios hast. Der XP-m wiederum lädt die FSB266 Sips, es ist bei den drei CPUs also alles dabei.
Ja, das BIOS ist das DBA B2A von digitalbath :cool:
Die Romsips habe ich jeweils in Windows mit NForce2XT ausgelesen und angepasst, das sind wie gesagt die selben Werte bei allen CPU.
Oder zählt das nicht und ich sollte es gleich im BIOS selbst einstellen?
Im Tweaker sind leichte Unterschiede normal, wenn der Multi ein anderer ist. Das kannst du testweise anpassen, aber es ist nicht immer sinnvoll. Hintergrund ist, das manche FSB Timings vom FSB abhängen, manche aber vom CPU Takt. Letzterer ist je nach verwendetem Multi logischerweise unterschiedlich. Also sollte 200x11 mit allen CPUs im tweaker identisch aussehen. 240x8 /x9 / x11 schaut aber leicht anders aus und das ist ok so. Was passiert, wenn man die Timings von x11 auf x8 überträgt habe ich noch nicht getestet.
DBA ist ein recht langsames BIOS, wenn du die 240Mhz nicht anders erreichst, aber wegen festem Multi brauchst ist das ok. Andernfalls würde ich für leicht höhere Performance mal ein ED oder 619 BIOS probieren.
Ok, danke für den Tip, probiere ich wenn ich gar nicht mehr weiterkomme.
Ich weiß allerdings vom Vorbesitzer, dass dieses Board, BIOS und RAM auch 250 MHz FSB-Takt - mit einem XP-M schaffen.
Also konzentriere ich mich zunächst wieder auf einen XP-M.
Das sind die Einstellungen, die ich am 14.04.2021 mit einem XP-M hatte, für einen 32M Durchlauf. Mehr Informationen habe ich leider nicht.
  • Epox 8RDA6+ Pro (All Solid) mit NVMM 4.62 (@digitalbath DBA B2A Bios)
  • Athlon XP-M 2600+ IQYHA 0351MPMW unter Thermalright SI-97 @ 250 MHz x 10 @ 1,75Vc
  • 2 x 512 MB Kingston KHX3200ULK @ 250 MHz 2,5-3-3-8 @ 2,90Vd
Ich vergesse ständig, dass ich das BIOS hierfür noch aktualisieren muss. :)
Ich denke nicht, dass es so viel langsamer ist. Kann gut sein, dass das board mit diesen Werten gut klar kommt. Da ich eh eine neue Version mache, macht es sinn, dann zu testen. Falls @jumpel Interesse hat.
DBA war noch experementierphase. Ich nutze derzeit meist meine D65 sips.
Ich glaube, du meins andere sips. DDED oder so.
Welches Stepping hat diese CPU? Ich hatte schon Fälle, wo die alten Steppings hohen Takt mit hohem FSB nicht so gerne wollten.
Aaah, warte mal, da ist mein Denkfehler. Ich hatte DB(A) wie ED gelesen. ED ist ja relativ flott, DD und EB langsamer und DB sollte nochmals langsamer sein. 👍
@jumpel
Vergiss meine Gedanken zur BIOS Variante oben und bleib beim DBA. Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass it’sfun damals viel testen musste bis es gut und stabil lief.
Ob du mit dem DBA BIOS einen XP-m oder eine normale CPU nimmst sollte von Seiten des BIOS keine Rolle spielen. Klar kannst du beim Chip mehr oder weniger Glück haben, weshalb ein Test mit niedrigem CPU Takt zum ausloten ein guter Einstieg sein könnte. Also z.B. mit 250x9 und dann verschiedenen CPUs antesten. 2250Mhz sollten fast alle Barton mit maximal 1.7V packen. Dann siehst du welche CPU ggf. mehr Vcore für hohen FSB braucht.
[...] Welches Stepping hat diese CPU? Ich hatte schon Fälle, wo die alten Steppings hohen Takt mit hohem FSB nicht so gerne wollten.
Es ist ein AQXDA 0315 MPMW, Multi offen.
Hat einen "pc-king.de" Aufkleber und war einer meiner ersten Athlon XP die ich mir ca. 2016/17 für OC-Versuche geholt habe. Der ist für einen nicht-mobile kein schlechter Chip, macht 220 x 10,5 bei 1,675 V.
[...] Ob du mit dem DBA BIOS einen XP-m oder eine normale CPU nimmst sollte von Seiten des BIOS keine Rolle spielen. Klar kannst du beim Chip mehr oder weniger Glück haben, weshalb ein Test mit niedrigem CPU Takt zum ausloten ein guter Einstieg sein könnte. Also z.B. mit 250x9 und dann verschiedenen CPUs antesten. 2250Mhz sollten fast alle Barton mit maximal 1.7V packen. Dann siehst du welche CPU ggf. mehr Vcore für hohen FSB braucht.
Guter Plan, ich taste mich heran!
9 x 240 MHz mit der oben erwähnten CPU sind übrigens gerade fehlerfrei durch SPi32 und 3DM2001 gelaufen!
Kann an den 1,75 V liegen. Beim crash neulich lagen nur 1,70 V an, im Moment sind es als Gegentest wieder nur 1,70, mal sehen ob er durch kommt.
Vielleicht muss er sich auch erst wieder "einlaufen" ;) lag jetzt seit 2018 nur im Schrank herum.
66-MHz FSB bekomme ich mit Clockgen noch hin, aber CPU-z mag dann nicht mehr. Mit dem Tweaker gehen 48.xx-MHz aber dann friert das Bild ein. Theoretisch computed die Maschine da noch :LOL:
Shuttle SK41G
Das Bild ist eingefroren, die Maus geht aber noch. War bei den angezeigten 57MHz FSB schon recht hakelig, 55MHz will er aber nicht mehr. Ich vermute, dass dann der PCI-Bus zu langsam ist, da ich von 100/33 kam. Auf dem Board gibts leider nur ein Jumper zum wechseln zwischen 100/33 und 133/33, der Taktgenerator kann aber auch 66/33. Vermutlich müsste ich dann für die FID-Pins ein paar Jumper nachrüsten.
EDIT: Test failed. Scheinbar hat der Chipsatz keinen Teiler für 66/33
Jetzt noch mit einem Duron und du landest in der Highscore Liste auf Platz 2 :bigok: ich war bisher zu faul einen Duron auf Mobile zu modden und dann den Test zu machen ob sich der Multi auf 3 senken lässt…
Cool, nen Shuttle. Taugt der SK41 in dem Fall sogar für leichtes OC? Der war glaub mir Via Chipsatz und Voodoo "Support"?
Was macht ihr mit den Shuttles so? Aktuell schaue ich noch als auf Kleinanzeigen aber iwie ist da nimmer viel.los. auf eBay auch nicht. Oder ich verpasse alles 😅
