Asus Maximus Extreme / Formula SE R.O.G. (Intel X38) [4]
unter den grossen kupferkühlrippen, zwischen den 4 silbernen schrauben.
du musst mal die NB auf 1,6V anheben (1,57V im bios) dann läuft auch alles mit den 45 ohne Probs;)
ist ja ein lieb gemeinter tipp von dir, aber:
1. wenn ich im bios 1,57v anlege, dann liegt bei mir auch real 1,57v an
2. war ich teils schon höher mit der nb spannung und ich kam nicht auf mehr fps ;) und bevor du mir noch die gtls empfiehlst... an den hab ich mich auch schon versucht.
Hat jemand schon das 1006 Bios getestet ? Soll angeblich gut gehen.
Memory Reamping aktiviert die 36bit Speicheranbindung, damit mehr als 4GB addresiert werden können.
An der NB Temp liegt es nicht, ich bin mit FSB500 bei 70°C gewesen, jetzt habe ich aktiv gekühlt und hatte nie mehr als 63°C.
Es wird am BIOS liegen, wenn man mit dem Reampage zB. weiterkommt.
Ich glaube nicht das es am Bio´s liegt, Asus scheint viel eher
Board enten im umlauf zu haben (Serien Streuung )! Meine
NB wird Maximal ca. 60 Grad warm, selbst wenn sie Kühler
gehalten werden kann ( Aktiv Kühltest kommt irgendwann)
werde ich bestimmt nicht höher kommen als die 465 FSB
kommen. Andere kommen ja fast schon mit den Standard
Spannungen an einen 500er FSB- siehe z.b. water_spirit
oder iLLuminatusANG ect.
ps.
Ich bin ja zu 99% zufrieden mit meinen Board und seinen OC
verhalten.(habe 1000MHz Up) Nur ärgert mich das, meine
Rams so in der Luft hängen mit 458MHz wo sie sonst mit 518
MHz Stabil laufen. Und in hinblick zu einen Q Prozi läuft es mir
eiskalt den Rücken runter……… scheiße
Edit
Die neue Bio´s Meldung stimmt mich Positiv aber,- nicht wirklich.
will ja nix sagen aber ich kann das teil nicht flashen .... incorrekt bootimage .... irgendwas .... gibts da 2 biose ?
Servus
hat eigtl. schon jemand für das Extreme das BIOS 1007 getestet ?
und kann ne info geben ?
werds auf jedenfall mal jetzt laden und testen vieleicht läuft des bei mir besser !
MfG
upps, habe ich nicht gesehen , sorry :hail:
ist wohl nur für rev. 1.03G und nicht für rev. 1.02G
Bei meinem 1.03g kommt Invalid boot Block beim Versuch das 1006 er Bios über EZ Flash draufzupacken.
Steht neben dem Maximus Formula auf dem Board in klein.
In dem Originalartikel steht auf der 2. Seite aber auch schon was darüber, das Asus Update das Teil wohl anerkennt und EZ Flash sich weigert upzudaten:
Asus Update reads it as valid, BUT ez flash says: Boot block in file is not valid
So better NOT to use Asus update any more....
ähm hab da grad noch ne frage ?
hab neuerdings 3-4 tage das problem in ( XP64 und Vista Ult. 64 ) das ich zwischendurch kurz nen Bluescreen bekomme und anscheinen der Festplattenkontroler nen fehler hatte !
sucht zumindest ewig die 4 AHCI Festplatten ( 1 Festplatte - 5sek. - 2 Festplatte - 5sek. - usw.) beim post !
weiß da einer was ?
MfG
Mal mit Afudos probieren, AFUDOS /iMF1006.rom /pbnc /n Stick bootbar machen, Afudos drauf Bios drauf und mit F8 dürfte klar sein.
ja hab erst seit letzter woche Vista
und gleich mal alles aktuell runtergeladen für dieses !
dummerweise hab ichs ja auch unter xp, und da wars vorher auch nicht bzw. mit dem treiber der drauf ist !
des find ich auch etwas suspekt an der sache ?
Hi nochmal hab vor paar Seiten schonmal gepostet mit folgendem problem:
Hab nachträglich AHCI aktiviert (BS Vista 64 Ultimate).
Hat soweit auch alles prima geklappt, Treiber wurden automatisch installiert und Festplatte wurde auch ohne Probleme erkannt. Nun hab ich aber folgendes Problem:
Wenn der Rechner in Energiesparmodus wechselt und ich Ihn wieder aktiviere bekomme ich jedes mal ein Bluescreen zum Teil mit der Fehlermeldung
"KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR"
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte.
MFG
