KRambo
Da löte ich lieber bevor ich aufm Brett rummale
dann kann man wenigstens auch einstellen
dann kann man wenigstens auch einstellenFollow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
dann kann man wenigstens auch einstellenDanke aber is schon recht seltsam. Ich hab 4 Cellshock 6400er mit GMH's mit den Timings 4-4-4-12-6-42-10-10-10-10 (also Standard-Timings) und krieg die unter 500 MHz nicht Dualprime stablehab nen 120er drüber und bis 2,35V probiert...bringt trotzdem Fehler
Ja aber nur nach unten solange du kein ES hast![]()
So, grad den Pencil Mod durchgeführt...
Eingestellt im Bios: 1,3125V
Gemessen mit MM: 1,306V
Anzeige Everest / CPU-Z Last: 1,296 - 1,304V / Idle: 1,288V
Wenn es stabil ist (prime gerade) dann habe ich nun 0,05V im Idle weniger![]()
Da löte ich lieber bevor ich aufm Brett rummaledann kann man wenigstens auch einstellen
Deine Timings sind aber schärfer wie meineDu sollst ja auch nicht die Standardtimings nehmen. Damit geht es bei mir auch nicht so gut.
ausser manche SubtimingsHör ich zum ersten Malgeht beim ES auch nicht nach oben - die Multis sind bei mir bei beiden ES wie bei den Retail.
Warum entfernen? Sollte was durch OCing kaputt gehen bin ich so ehrlich und kaufe mir das Teil neu. Werd sowas sicher nicht zum Support geben ausser wenn ich eindeutig nicht schuld bin. Im Fall des Falles krieg ich das wieder weg jakannst Du es auch so gut entfernen?
Deine Timings sind aber schärfer wie meineausser manche Subtimings
Warum entfernen? Sollte was durch OCing kaputt gehen bin ich so ehrlich und kaufe mir das Teil neu. Werd sowas sicher nicht zum Support geben ausser wenn ich eindeutig nicht schuld bin. Im Fall des Falles krieg ich das wieder weg ja![]()
seltsam dachte immer die ES zeichnen sich dadurch aus dass der Multi wählbar ist. Was is denn sonst der Vorteil der Dinger? Gibts ja keinen mehr
Na das ist klar, wenn ich es zerschiesse, dann ist es mein Bier - wenn das Board aber aus anderen Gründen eingeht, dann will ich nicht dafür einstehen müssen und nach Lötarbeiten kriegst Du diese Minibauteile nie wieder in den Ursprungszustand. Außerdem zwingt Dich ja keinerWarum entfernen? Sollte was durch OCing kaputt gehen bin ich so ehrlich und kaufe mir das Teil neu. Werd sowas sicher nicht zum Support geben ausser wenn ich eindeutig nicht schuld bin. Im Fall des Falles krieg ich das wieder weg ja![]()
und schlussendlich mit 2,4 auch nich...
wie sind die bios einstellungen wenn man das board neu hat? einfach standart? muss ich als nicht übertakter noch was ändern? hab ein pc bei atelco zusammen gestellt... ist noch nicht fertig... aber ich mache mir schon gedanken...
ich weiss ja nicht was die unter zusammenbauen verstehen...
was muss ich im bios einstellen, wenn ich 4GB Speicher nutzen möchte?
da gabs doch so ne funktion
nichtmal in Everest. Zwischen 4-4-4-12-6-42 und 4-4-4-8-4-25 liegen nur ~50MB/s lesen
probiers gleich nochma, dann mit CL5
Und Du brauchst ein entsprechendes OS![]()
ach ich lass die OC Versuche hab keinen Nerv mehr dafür. Im 1333 Strap braucht man ja sowieso mindestens 470MHz um den Verlust wieder auszugleichen...bringts ned wenn ich nur bis 480 komme. Und gscheide Speicherteiler hat das Board auch nich. Hoffentlich wird der Broadwater-Chipsatz gut dann steig ich um
dann steig ich um oder sonst steig ich um.
seltsamer Satzbau
*Duckundweg*
