Ich hab mir gedacht,dass ich mein altes Aerocool Aeroengine Jr mal für ein paar extreme OC-Versuche umbauen sollte (Ewig nen Ventilator vors Case stellen is doof!).
Zu Anfang sah das Gehäuse so aus:
Anfang des Umbaus.....
Die Teile für den Umbau:
Die Lüfter:
Das Alugitter:
+ ca 40 Schrauben M4x35
+ ca 40 Muttern M4
+ ca 80 Karosseriescheiben M5 (M4 hab ich keine bekommen.
Schritt 1:
Scheibe aus der Tür nehmen und gegen das Alugitter austauschen:
Schritt 2:
4 Yate Loon D12SL-12 an das Gitter schrauben:
Dann noch ein Loch für die Kabel ins Gitter:
Bisheriges Ende. Die Lüfter für oben kommen morgen oder am WE rein. Dann kommt das nächste Update.
Aktuelles Bild:
Der rechte Link führt zu diesem Sys.
Update: Ich hab das Case gerade mal zum Testen an.
Is gar nicht so laut,wie ich dachte.....
Nur die Temps bei normaler Zimmertemp von ca 20°C sind nicht so prall. (Aber das kann auch an den noch fehlenden Lüftern liegen......)
Update 2:
Heute hab ich die beiden Lüfter auf der Oberseite des Gehäuses verbaut.
Der Test folgt sofort.....
Die Lüfter:
Das Alugitter:
+ ca 40 Muttern M4
)Schritt 1:
Schritt 2:
Aktuelles Bild:
Is gar nicht so laut,wie ich dachte.....Nur die Temps bei normaler Zimmertemp von ca 20°C sind nicht so prall. (Aber das kann auch an den noch fehlenden Lüftern liegen......)
Update 2:
