Geiler Preis, für mich leider zu weit... .
Interessante Lüfterbestückung auf jeden Fall^^
Die ziehen auf beiden Seiten Luft von ... wo?
Warum kühlt der Mora nur so schlecht, muss ihn wieder verkaufen das Gelump^^
Mit Lüftern auf einer Seite würde es ja gehen, aber so oO
Ich habe ganze andere Probleme, muss mal die WLP vom CPU erneuern, aber welche nehme ich nur... MX7 oder besorge ich was von TG^^
Habe überhaupt keine Lust dazu... Hab nur noch MX4, LM und Phasesheet da.
PhaseSheet erst mal nicht, weil ich evtl. die nächste Zeit mal den ganzen Kühler wechseln möchte. Außerdem ist das einbrennen nicht so leicht bei mir, da muss ich das ganze Wasser wieder auf ~60°C aufheizen.
LM geht da nicht wegen Kupfer, da bekomme ich den Kühler bald nicht mehr ab und Bodenplatte wieder kaputt^^ Ist eh gefährlich.
Ja das geht schon, dachte eigentlich die CPUs halten das auch mal ohne Pumpe an ne Weile aus, aber bei mir schmiert das dann bald ab, lag vielleicht auch am BIOS ich weiß es nicht.
Bei der GPU hatte ich dann einfach die Lüfter vom Mora ausgesteckt.
Bei der GPU hab ich die einfach trocken in den Rechner gesteckt und idle aufheizen lassen. Kp ob das schlecht fürs Plexi ist, aber Temperatur ist top.
Kann man das so ähnlich nicht auch bei der CPU machen? Starten, ins BIOS und da bisschen laufen lassen?
Mir ist das zu gefährlich und die Kühlung will ich auch nicht die ganze Zeit umbauen.
Ohne Lüfter ist sage ich mal der äh sanfte Weg^^
Also ich denke den ganzen Kreislauf aufheizen ist "schädlicher" als nur den Block. :)
Naja da hat alles mehr Zeit sich gleichmäßig aufzuheizen, das Zeug dehnt sich ja auch unterschiedlich aus.
Aber kann ja jeder so machen wie er möchte.
Ich kann nur für die GPU sprechen, aber da dauert das Aufheizen mit 8W oder was die ilde Karte hat wirklich lange, ist also nicht in 5min getan.
Ich weiß aber nicht, wie das bei CPUs ist. Zum einem ist der Block viel kleiner, zum anderen ist die Differenz Chip zu Kuhlert größer.
CPU ging bei mir nicht, die Bodenplatte ist sehr dünn und scheinbar ist das nicht genug bei mir.
Oder es lag am BIOS, da sind wir ja auch schon wieder x Versionen weiter.
Eigentlich sollt sie sich doch runtertakten und sich iwie am Leben halten...
Naja besser macht man mit den X3D ja eh keine großen Experimente, sonnst brennen die noch durch. :LOL:
PTm BRAUCHST NCIHTS EINBRENNE. EINFACH LAUFEN LASSEN DAS GEHT 3 WOCHEN UND WIRD IMMER BESSER UND BESSER. BENCHMARK UND pUMPE AUS FÜR 20SEKUNDEN.
Igor hat ja nen tolles Video dazu gemacht, mein Wasser hat halt normal nur so 32°C.
Wenn man das ganze Zeug mal aufheizt merkt man auch gleich ob es das auch aushält :unsure:
Warum sollte es das nicht aushalten?
Einziger Schwachpunkt wäre bei nem randvollen AGB - da sich heißes wasser ausdehnt und nicht komprimierbar ist könnte es sich irgendwo rausdrücken
Naja bei Acylglas habe ich immer ein schlechtes Gefühl^^ 60°C muss es alles mitmachen.
Und selbst dann lange nicht, außer hast keinen WÄRMETAUSCHER im Kreislauf...
Vertraue niemanden! Versuch macht kluch und ein Tabellenbuch... :-)
Habe ich doch schon hinter mir mit der GPU^^
Bis jetzt alles heile und keine Risse im Plexi.
Edit: So habe jetzt erst mal wieder MX4 auf die CPU geschmiert, Temperaturen sind wieder ok, aber das Zeug scheint nicht besonders langzeitstabil zu sein.
Das Zeug muss auch weg!
Mal sehen was da noch so an Kühlern kommt, ich weiß auch noch nicht so genau...
Wasserkühlung ist einfach immer wieder für ne Überraschung gut - ich frag mich was ich mir da wirder eingefangen hab. Ist der einzige Anschluss der so aussieht und die Brühe scheint ansonsten glasklar
Ist das DPU? Wenn ja, das kristallisiert etwas aus am nem Leck.
