Weis jemand einen Shop für Radiatorschrauben, ich such mich grade wieder halb tod.
Zylinderkopfschraube, flacher Kopf, Teilgewinde, Innensechskant, M3, 30mm Länge, in schwarz.
Ich habe Amazon, Ebay und die normalen Online Shops durch. Meist scheitert es am teilgewinde oder an der Länge (M3 geht oft nur bis 25mm).
Zufällig jemand was ähnliches schon mal gebraucht?
Warum muss es denn unbedingt Teilgewinde sein?
Ansonsten gibt es hier eine gute Auswahl:
Übrigens sehen Senkkopfschrauben auf Lüftern deutlich schicker aus als die klobigen Zylinderköpfe
Ich warte gerade auf die erste Lieferung nach Einführung von den Zoll. Wenn man aber in schland das Zeug nicht bekommt oder doppelt so teuer ist dann tu ich in den saurer Apfel beißen.
Vor allem wenn der Versand dreimal so hoch ist wie der Wert der Sachen, was ich brauche wie solche Schrauben. Oder du musst Stückzahlen abnehmen, die du nie verbrauchen kannst.
wenn du ohne Gewinde haben möchtest kannst du auch Schrankverbinder nehmen.
Ich hatte tatsächlich schon mal defekte Lüfterkabel deswegen.
Die Kabel verlaufen bei mir "zwischen" den einzelnen Lüftern und anscheinend haben die minimalen Vibrationen die Kabel am metrischen Gewinde "scheuern" lassen. Nach etwa 4 Jahren sind mir innerhalb 1 Jahr 3 Lüfter ausgefallen und alle hatten Scheuerstellen am Kabel.
Aber wenn die Schrauben mit Teilgewinde dann mehr kosten als 5 neue Lüfter dann hast Du schon recht und es gehen dann auch welche mit Vollgewinde.
Bei Ali kommt jetzt überall Zoll drauf (3€) pro Pos
1 x Schrauben aus Stahl und 1 x aus Edelstahl und schon sind es 2 x 3 EUR weil unterschiedliche Zolltarifnummern. Wer es genau wissen will kann in den über 16.000 Zolltarifnummern stöbern. :fresse:
Bei Lidl gibt es diese Woche ne Crimpzange. Kp ob die was taugt, aber bei 12,99 kann man ja auch nicht so viel falsch machen.
Ich halte das Thema "Lüftervibrationen" nach wie vor für ein riesen fake-thema, inklusive dieser ganzen Entkopplungsrahmen.
PC Lüfter haben weder die notwendige Masse, noch die notwendige Drehzahl um nennenswerte Vibrationen zu verursachen.
Nichtsdestotrotz ist nicht auszuschließen, dass das Kabel evtl bei der Installation beschädigt wurde. Wobei Schraubengewinde in der Regel nicht allzu scharfkantig sind.
Ich glaube da würde ich mir eher eine 2€ Epoxidspritze holen und die Gewinde zukleben, wenns wieder im Lidl verfügbar ist.
Oder nen Schlumpfschlauch drüber ziehen.
Bevor ich versuche solche exotischen Schrauben zu finden.
dann versuch mal schwarze Strohhalme zubekommen in geringer Stückzahl, da du ja nur ein oder zwei Stück brauchst. Da musst du mindestens 5€ plus Versand einplanen und danach kannst du das ganze Forum damit versorgen.
Oder du musst ein Lokal finden die schwarze Strohhalme benutzen und einen Richtigen saufen gehen:d
Schwarzes Isolierband wäre noch ne Möglichkeit, gibt nach her keine Mitzekatze.
Geht's zum Mäcces, weisse Pappstrohhalme und dann kannst die anmalen wie du willst...
Ansonsten kannst da kreativ mit den Gewinden sein wie was der Haushalt hergibt.
@citsejam : bei 8h am Tag und 500rpm sind das aber knappe 90 Mio Lastwechsel im Jahr und manchmal braucht es nur wenig, dafür aber oft und lange... und dann waren da ja mehrere Lüfter, also worst case 2 entgegengesetzte Schwingungen mit entsprechend höherer Lastamplitude...
Aber tu mich auch schwer das es die Vibrtionen waren. Und wenn, Gewinde runter feilen, bekleben... siehe die anderen Ideen bevor man teuer Zeug durch die Welt karrt.
So ein Strohalm ist deutlich dicker als eine M4 Schraube (mindestens doppelt so dick) und M4 dürfte schon das größte sein, was durch so nen Lüfter passt.
Schrumpfschlauch und fertig
Ich hätte als Vorschlag zu Strohalm, Schrumpfschlauch und Isolierband auch noch Kabelbinder.
Ich nehme jetzt Vollgewinde und gut ist. Sind eh nur die Arctic P12 PRO PST für knapp über. 4,- EUR das Stück.
Hätte ich mir ca. 40,- EUR je Lüfter bei 25 Lüftern leisten können dann hätte ich mir die Schrauben auch dazu geordert. Aber ALC ruft für seine Radiatorschrauben pro Stück über. 1,- EUR auf, vermutlich sind die aus Titan mit Carbonüberzug.
Bei Ali kommt jetzt überall Zoll drauf (3€) pro Pos und gefühlt Preise auch beim kompletten Sortiment angezogen... nimmt einem die Shopping-Laune
Die Chinesen bauen schon wie wild EU Lager, aber alles wirds auch nicht geben...
Gewusst wie XD
EU ist pleite, da wird jetzt überall Geld eingetrieben. (Immer gerne bei den Leuten die eh nicht so viel haben)
ch denke eher, dass der Aufwand das Zeug zu sortieren, lagern, inventarisieren usw bei so Kleinteilen einfach in keiner proportion zur marge steht
Ja aber wenn im Großhandelseinkauf die Schrauben für ALC 10,- Cent/Stück kosten sollen sie halt mehr beilegen und dann halt um 5,- EUR mehr verlangen für die Radiatoren wenn die Schrauben so schwer zu bekommen sind.
Es sind im Radiator für eine Seite 30mm und 35mm enthalten. Hat man jetzt so wie ich Push-Pull auf beiden Seiten, braucht es halt die doppelte Menge an 30mm Schrauben.
Die Schrauben die ich jetzt bei Amazon geholt habe (guter Tip mit den Edelstahlschrauben in schwarz!) sind schöner - weil flacherer Kopf und in schwarz matt - als die Orginalen von ALC.
Ich merke das auch jetzt wo ich 4x M3x45mm schrauben brauche und entweder bekommt man 50x für gefühlt 15€ oder man bekommt 10x für 12€ obwohl man nur 4 brauch :LOL:
Man kauft gleich besser 1000 :d
Eine Warengruppe, guut Preis.
da wird es billiger pro Stück
Muss man halt viele nehmen... Dann evtl. weiterverkaufen Inland.
Qualität ist mittlerweile echt gut, da kann man nichts sagen. (Schwierig für manche das zu finden)
Wir drehen da jetzt Titanbolzen rein fürn 5er... Ne hehe aber so in die Richtung.
Bei Schrauben ist der Versand so aufwendig und kostspielig, bei M4 U-Scheiben aus Nylon ab ich es schon gemacht.
Gut aber diese Versandtaschen gehen schon. Kostet natürlich mehr als ein Brief aber weniger als ein Paket.
Unterlagasscheiben oder Dichtungringe per Brief, das juckt niemanden.
Für paar O-Ringe ne Versandtasche ist zu viel.
Was kaufe ich für für interne Verkabelung?
Nur "Kleinkram" wie Pumpen, Controller, Platten (kein PCIe oder EPS).
MDPC-X hat leider keine farbigen Leitungen, muss es mir ja nicht unnötig kompliziert machen.
Edit, ich möchte auch "double crimp" machen, sprich zwei Leitungen in ein Terminal.
Das hängt hauptsächlich davon ab, wie es am Ende aussehen soll.
Möchtest du es sleeven? Für Paracord gehen 5 der dünnen Drähte (glaub awg23?), 2 der mitteldicken (glaub awg 17?) oder ein dicker (glaub awg14?).
Genau AWGs kann ich bei Bedarf raussuchen.
Würde einen schönen Sleeve immer einer bunten Leitung vorziehen.
Ansonsten gibt es auf AliExpress schöne Silikonleitungen, die sind super flexibel, aber habe noch nicht versucht die zu crimpen.
Wenns wirklich nur bunte drähte sein sollen, denke da kannst du einfach das billigste kaufen
@citsejam Kein Sleeve, will einfach nur passende Kabel selber bauen für die "unsichtbare Seite" und für den Server.
Meine Frage bezieht sich ja sozusagen auf die Dicke und die Möglichkeit des "double cirmps". Würde das Zeug bei moddiy bestellen wollen, Zange ich habe ich bereits.
Nochmal auf die China-Ali-Zoll-Geschichte zurückzukommen... gilt das auch für Hong Kong oder haben die Sonderkondi? Denn Ali rechnet Zoll vorab ab und die Firma aus HK nicht... oder bekomme ich bald hässliche Post vom Zollamt? :unsure:
Mehradrige Kabel um Ummantelung sind aber echt ein Horror - richtig lustig wirds wenn sich ein Stecker dann einmal durch die Kabel durchgefädelt hat und man das wieder entwirren muss.
Oder sich ständig andere Kabel drin verheddern.
Also ich würds dir schon stark empfehlen.
Bezüglich des double-crimps hängt es halt auch stark davon welche Stecker du crimpen willst.
Für alles in Richtung Fan-Pin oder Pfostenstecker brauchst du auf jeden Fall dünnere Leitungen als das dünnste von MDPC-X.
AWG23 hat dort 1,3mm. Ich denk wenn du nach 0.75mm dicken Kabel schaust sollte das passen.
