[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
hab schon gesehen, Battery muss raus. Die hat schon einiges eingesaut.
Ich bau mal alles raus und reinige es.
Aber so richtig sicher, um welches Board es sich handelt, kann ich nicht sagen.
ob sich die PS/2 RAM Sockel nachrüsten lassen? :)
Overdrive Socket 2, soso, was passt denn da alles drauf?
uff ... die Batterie hat schon Gas gegeben 😕
Danke @bschicht86 !
Immer, solange nicht ein paar Widerstände dafür umgesetzt werden müssen. Ansonsten sind 2x SIMM identisch mit 1x PS/2.
Eigentlich dasselbe wie Sockel 1 und 3. Was drauf geht, entscheidet ja mehr oder weniger das Board.
Das sieht nach einer menge Restaurationsarbeit aus.
Gibt es da generell Interesse daran?
Ich hab das von nem Arbeitskollegen samt Gehäuse usw.
Verschicken würde ich dann nur die PCBs und das Netzteil (wenn es sein muss) Das NT hab ich bisher nicht getestet. Würde erst mal die Ecke mit der Batterie reinigen.
PCB Reiniger mit Bürste..So, das es direkt abtropfen kann (nix übers Board läuft)
Hab letztens aus einem Konvolut eine 3870x2 gefischt. Zustand: Fast alle PCI-E Kondensatoren abgerissen, Lüfter tot, dreckig, ölig, zerkratzt und riecht nach Fisch.
Da war erst gar kein Leben drin, aber stellt sich raus, dass ich beim ersetzen der ganzen Kerkos aus Versehen zwei Pads gebrückt hatte. Das mögen die PLX Chips gar nicht. Alles andere als 16 saubere Lanes verweigern die mit komplettem Totstellen. Natürlich ist mir das erst nach dem Versiegeln aufgefallen.
Ich konnte das dann heute zum Glück rausmessen und musste nur die zwei nochmal neu machen.
Der Lüfter stammt übrigens von einer HD6970. Die sind zum Glück alle fast baugleich. Er scheint sogar sauber vom 3870x2 PCB geregelt zu werden.
Mal sehen, ob mir die Karte eine Runde Bioshock 2 gönnt :)
Edit: Bioshock2 nutzt nur eine GPU, aber hier ist ein 03 mit den 24/7 Settings. :)
Hi, ich bräuchte mal euer Wissen. Ich hab vor ein paar Wochen ein msi x58a gd65, mit i7-960 und Noctua Kühler gekauft natürlich ungetestet was mir für der Preis erstmal egal war. Nach dem Ich anfangs dachte das Board sei tot hab ich gestern Nacht nochmal mehrere Stunden investiert und siehe da es booted aber nur wenn ich vorher einen cmos reset mache, Ich komme dann auch problemlos bis ins bios, doch sollte ich dann versuchen zu speichern und neu zu starten, lande ich direkt wieder im boot loop.
Kann das jetzt daran liegen das mein genutztes FSP BD550 ein atx 3.1 Netzteil ist und die x58 Plattform doch eher atx 2.3 benötigt?
...doch sollte ich dann versuchen zu speichern und neu zu starten, lande ich direkt wieder im boot loop.
...atx 3.1 Netzteil ist und die x58 Plattform doch eher atx 2.3 benötigt?
Hm - etwas weird - auf jeden Fall - ggfs erstmal Board "waschen" - sieht schon leicht angerostet & dreckig aus - evt irgendwo leckstrom und/oder halt beschädigung Bios Stromversorgung vorhanden - erinnert mich grad an mein P4C800-E Deluxe was immer noch gerne die Bios-batterie innerhalb von 12 Monatne leerzieht - hab Fehler immer noch nicht gefunden - Finds grad nicht, wurde schonmal erwähnt - evt ist da [????] n defekt/schaden dran, weswegen es halt immer die Batterie leerzieht.
Netzteil eigentlich egal - Mit Adapter kann man ein X58 auch mit ATX 1.0 starten.
Auf das Netzteil kam ich nur weil ich nachts die KI zu rate gezogen hatte und die meinte das ab 2.5 wohl irgendwelche Stromsparmechanismen verbaut wurden, aber ich trau der KI auch nicht sonderlich weit.
Was meinst du mit Board waschen, 100% iso und Zahnbürste? Der Vorbesitzer war 100% Raucher und um allein das los zu werden klingt waschen gut.
Joa - hat jeder hier so seine eigene Art.
Ich hab halt Kompressor im Keller = Ich wasch es eiskalt mit Breef/Wasser aber dann halt sofort Keller mit Pressluft komplett trocken blasen und auf Heizkörper/oder SOnne Stunden trocknen lassen.
100% iso und Pinsel geht auch sehr gut.
Gut, auf den Bildern sieht Board doch nicht soo schlimm aus, wie zuerst gedacht.
Aber klar man weiß nie so recht - braucht ja nur angesammelter Staub/Dreck/Nikotin mit Luftfeuchtigkeit vermischt irgendwo zwischen sitzen und schon hat man son paar komische Phänomene - weil halt etwas Kontakt besteht.
@Shino Probiers mal mit anderem RAM oder einem BIOS Update. Manche Boards mögen manchen RAM nicht und verhalten sich dann genau so. Kannst auch mal mit nur einem Stick probieren.
Heute kam das Ersatz Board welches bestellt hatte als ich das msi noch für tot hielt, dieses wurde vor dem Versand getest und sollte keine Probleme machen. Überraschenderweise kam es inklusive ram so das ich ein weiteres Kit habe um es auf dem msi zu testen.
Die eine Stelle sieht fast etwas angerostet aus oder es wirkt so durch die pcb Farbe.
Da ist nichts gerostet. Das 2.te Bild zeigt eigentlich nur einen unbestückten Chip-Platz. Das braune bzw. kupferfarbene ist wie der Name schon sagt nur die Kupferbahn. Das Zinn wirkt vom Herstellungsprozess wie aufgedruckt und die Schlieren auf dem Zinn sind Flussmittelreste.
Wenn das Board fertig recapped ist, und ich mich um mein MSI K8N mit NF4 gekümmert habe, mache ich mal ne Foto Session. Diese tiefschwarzen PCBs gefallen mir echt gut. Ein K7N2 Delta2 Platinum würde dann noch fehlen. :d An diesem NF3 müsste sich bei den IDE und Onboard USB Anschlüssen in Sachen Farbe auch noch was optimieren lassen. :)
Was machst Du denn nach der Fotosession mit dem MSI K8N Neo2? Lust hätte ich eigentlich schon, da nochmal ein schönes Retro System zu bauen. Hätte da noch meinen hübschen 3,1Ghz Opteron 170... Hachja, nur so eine Idee.
Ich habe gerade NFSU darauf durchgezockt und werde das selber als Retro-System behalten. Ich benutze die Sachen regelmäßig und dieses schwarze PCB hat es mir gerade sehr angetan. Das ist so schick, dass es sogar mein Epox 9NDA3J aus der Vitrine verdrängt hat. :d
Schade, aber verständlich. Gibts irgendwo die restlichen Infos über das System zu lesen? Also Grafikkarte, CPU, etz? Ich mag so alte AGP Systeme immer noch, leider war meine vollbestückte 7800GS damals gestorben und die angeschaffte HD3850 kam nicht mehr zum Einsatz.
Hier habe ich das abgelichtet. Weil ich so viel zwischen den Systemen wechsele, und die Wechselzeiten möglichst kurz haben will, halte ich mich nicht groß mit Gehäusen auf.
Es ist ein 3700+ @ 2,75GHz drin, 250MHz GeiL UltraX mit TCCDs auf 2,5-3-3-6, eine 9800 Pro 256MB GDDR2 und eine Audigy2.
Neuzugang.
Ich soll die Daten der Platte auf einen USB Stick packen.
Anhang anzeigen 1216738 Anhang anzeigen 1216739 Anhang anzeigen 1216740 Anhang anzeigen 1216741
Gehäuse ist wohl älter als das Board.
dtk Tech 1000 steht außen drauf.
Finde ich aber anderes Zeugs.
Danke für jede Art von Input.
In meinem 486DX4 habe ich einen IDE-zu-CompactFlash-Adapter als Festplattenersatz eingebaut. Ich habe mehrere CompactFlash-Karten mit verschiedenen Betriebssystemen (Windows 95, Windows 98 SE und MS-DOS). So kann ich Daten wesentlich schneller mit anderen PCs austauschen
Hätte StarTech aber ruhig mal in freundlichem Beige machen können, damit es besser zu alten Gehäusen passt.
joar, ich wollte den ja nicht anmachen.
Erst mal Daten retten bevor ich irgendwas anschalte.
Hab gestern mal Essig drauf gekippt.
ohne die blöde Batterie wäre das ein Mega Zustand!! :/
Musst du mal probieren. Kann sein, dass evtl. die Tastaur nicht geht, weil dort sieht die ein oder andere Leiterbahn stark weggeammelt aus.
So schlecht sieht sie meiner Meinung nach gar nicht aus. Ich habe schon Mainboards in viel schlechterem Zustand gesehen. Die Leiterbahnen wiederherzustellen dürfte durchaus machbar sein.
Welches Mainboard-Modell ist das?
dürfte folgendes sein:
Da ich nun auch stolzer X800 bzw. FireGL X3-256 Besitzer bin, hier die Frage was beachtet werden muss um die Karte auf 16 Shader freizuschalten. es gibt grundsätzlich zwischen den ganzen R400 GPUs Unterschiede und nicht alle sind freischaltbar.
Meine Frage ist nun, ob ich das folgende soweit richtig verstanden habe:
Es gibt drei Varianten wie die GPU beschnitten wurde. Auslesen kann man das mit ATITool und erkennen kann man die Freischaltbarkeit so:
Config_Die_Fuses 0xFFFF3FFF
Die vierte Stelle von rechts gibt an wie viele Shaderblöcke mittels Die Cut deaktiviert wurden. Diese lassen sich nicht aktivieren, egal was die anderen beiden Fuses sagen (oder?!) F = alle 4 Quads aktiv
F => 1111
7 => 0111
B => 1011
D => 1101
E => 1110
3 => 0011
5 => 0101
6 => 0110
9 => 1001
A => 1010
C => 1100
Config_Substrate_Fuses 0xFFFFFF9D
Letzte Stelle gibt an ob ein Lasercut auf der Chip Platine sitzt. Steht hier ein F, dann ist nix deaktiviert. Steht dort was anderes, muss ggf gemalt werden.
Config_Rom_Fuses 0x862
letzte Stelle gibt die im BIOS deaktivierten Quads an.
3 = 12 deaktiviert bzw 4 aktiv
2 = 8 deaktiviert bzw 8 aktiv
1 = 4 deaktiviert bzw 12 aktiv
0 = 16 aktiv
Quellen soweit:
1. https://www.techpowerup.com/forums/threads/want-to-learn-about-config_xyz_fuses.18569/
2. https://www.techpowerup.com/forums/threads/guide-to-radeon-x800-x850-bios-modding.8060/
@Tzk ich hatte auch Mal eine hier. Die DIE_fuses mittels winzigstem Draht und anschließender Lötung gefixt. Durchgemessen alles io. Vbios geflasht. Es blieb bei 12pp. Da gibt's unterschiedliche Chips auch wenn da überall r420 drauf steht.
Edit hab die Bilder wiedergefunden. War ein r480 drauf. Das erklärt vermutlich das misslingen. Ist einfach schon zu lange her
Interessant, hab gerade etwas recherchiert, ich wusste gar nicht, dass sowohl R420 als auch R480 auf der X800 GTO² verbaut wurden. Damals hatte ich die mir von Sapphire geholt, weil es hieß, dass die zu 100% softwareseitig freischaltbare Pipelines hat (was auch problemlos funktioniert hatte). Plus stabiler Betrieb mit 540/590 MHz wie die X850 XT PE bei halbem Preis.
Bin ja sonst Fan von nativ IDE, wenn es geht - Aber braucht man halt gleich 2,3,4 Platten - und native IDE SSD sieht man halt nicht jeden Tag.
Ich glaub so ein sollte ich mri auch mal besorgen - halt echt ideal für schnellen Umbau.
Hab halt n paar von denen ; [muss ich ja schonf ast schleichwerbung machen - weil ich nochn paar mehr von den bekommen hab]
Dann war das bestimmt ein Chip wo der Quad auf dem Die schon deaktiviert war. Da kannst du lange versuchen den Substrate Cut und das BIOS zu wechseln.
Ich werde meine Karten demnächst mal verbauen und dann schauen wir weiter.
Die haben damals echt Wildwuchs betrieben:
R420
R423
R430
R480
R481
Keine Ahnung welche davon überhaupt freischaltbar sind bzw. ob es welche gibt die immer geblockt sind. Der R430 ist wohl ein Shrink auf 110nm, aber der taugt nix.
Ich hab’s mal versucht:
SchnittstelleChipTyp / FertigungKarten (Auswahl)SpeicherinterfacePipesFreischaltbarkeit
AGPR420High-End, 130 nmX800 Pro, X800 XT, X800 XT PE256-bit12/16Ja (X800 Pro zu XT)
PCIeR423High-End, 130 nmX800 XT, X800 XT PE256-bit16Nein
PCIeR430Mid-High-End, 110 nmX800 XL, X800 (OEM), X800 GT256-bit16Nein
PCIeR480High-End Refresh, 130 nmX850 Pro, X850 XT, X850 XT PE256-bit12/16Ja (X850 Pro zu XT)
AGPR481High-End Refresh, 130 nm + AGP-BridgeX850 Pro/XT/XT PE (AGP)256-bit12/16Ja (X850 Pro zu XT)
Bei den freischaltbaren Chips wurden sehr unterschiedlich Lasercuts eingesetzt. R430 und R481 waren vergleichsweise häufig betroffen. VIVO Karten sagte man eine höhere Erfolgschance nach (weniger lasetcuts).
Habe hier noch 2 Survivor liegen:
HIS ATI Radeon X800 Pro @ XT:
HIS ATI Radeon X800 Pro @ XT (AGP) (1).JPG HIS ATI Radeon X800 Pro @ XT (AGP) (2).JPG HIS ATI Radeon X800 Pro @ XT (AGP) (3).JPG HIS ATI Radeon X800 Pro @ XT (AGP) (4).jpg
HIS ATI Radeon X850pro @ X850XT PE:
HIS ATI Radeon X850pro @ X850XT PE (AGP) (1).JPG HIS ATI Radeon X850pro @ X850XT PE (AGP) (2).JPG HIS ATI Radeon X850pro @ X850XT PE (AGP) (3).JPG HIS ATI Radeon X850pro @ X850XT PE (AGP) (4).jpg
Beide Karten laufen klaglos, ggf. liegt´s auch an den Kühlern. Zumindest die "XT PE" hatte ich dann in der ugly Kiste verbaut, hat klaglos eine Lan überlebt :d
Euch viel Erfolg mit dem flashen ^^
