[Sammelthread] ASUS B550 Strix/TUF/Prime Series Sammel- und Laberthread
ASUS B550 Sammel- und Laberthread
Reviews & VRM Info | UEFI Download | Q&A
B550 Strix Serie
Strix B550-I Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-E Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-F Gaming Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-F Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-A Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
B550 TUF Serie
TUF Gaming B550-Plus Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
TUF Gaming B550M-Plus Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
B550 Prime Serie
Prime B550-Plus
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback: X
Prime B550M-A Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback: X
Q&A
  • Alternative Lüftersteuerung
    Argus Monitor (30 Tage kostenlos) - Download Herstellerseite
    Man kann bis zu 7 Punkte pro Lüfter variabel einstellen.
  • LAN Verbindungsprobleme
    Wenn vorhanden probeweise den USB DAC Treiber deinstallieren
    Intel I225 2.5Gb Chip Stepping 2 Verursachen Probleme.
    Welchen Chip habe ich? Gerätemanager > LAN Chip Eigenschaften > Details > Hardware ID > Oberste Zeile endet mit _01 (Revision 1) _02 (Revision 2) _03 (Revision 3).
    Lösung: An Asus Support wenden, Problem schildern und ggf. um ein Austauschboard bitten. Alternativ eine PCIe LAN Erweiterungskarte nutzen.​
  • Sound setzt aus oder knistert
    Meistens tritt dieses Problem auf, wenn man einen hohen RAM Takt verwendet. In diesem Fall kann man versuchen die SOC Spannung auf 1.125V zu erhöhen. Sollte das nicht ausreichen, zusätzlich noch die VDDG CCD Spannung auf 1.00V (oder niedriger), sowie VDDG IOD Spannung auf 0.925V stellen.
  • USB Disconnect
    Mit bestimmten UEFI/Agesa Versionen (v2 1.1.0.0/ 1.1.8.0) können sporadische USB Disconnects auftreten. Um dies zu umgehen bitte folgende Einstellung im Bios deaktivieren:
    UEFI -> Advanced -> AMD CBS -> Global C-States deaktivieren
    => Mit AGESA 1.2.0.1 Patch A wurde das Problem angegangen und sollte bei vielen die Probleme lösen.
  • Chipsatz Temperatur zu hoch?
    Unter "Onboard Devices Configuration" die vorhandenen Steckplätze (PCIe X16, X1, M.2, SB Link) manuell auf PCIe 3.0 umstellen, sofern man keine PCIe 4.0 Karte verwendet. Bei Auto Einstellung wird automatisch PCIe 4.0 angelegt, was zu einer höheren Last führt. Bei eventuell vorhandenen MOD Versionen kann man zusätzlich den ASPM Support aktivieren
  • Kann ich ein altes Bios Profil mit einer neuen Bios Version nutzen?
    Nein, es ist zu empfehlen kein altes Profil mit einer neuen oder älteren Bios Version zu nutzen. Dies endet meist mit einem Blackscreen. Nach jedem Bios Flash bitte die Einstellungen neu vornehmen. Selbst wenn sich ein Profil laden lässt, kann es trotzdem zu Instabilität führen.
  • BIOS/UEFI Downgrade
    Ein UEFI Downgrade ist ohne Probleme mit USB Flashback möglich, soweit vorhanden.
  • USB Flashback funktioniert nicht
    Bitte folgende Punkte ausprobieren:
    - Datei richtig umbenannt? Vorzugsweise mit dem im BIOS Download enthaltenen Renamer
    - Vor dem Flashen das BIOS auf Werkseinstellungen zurück setzen!
    - Einen anderen USB Stick ausprobieren. Vorzugsweise ein USB 2.0 Stick
Seit heute habe ich keine Möglichkeit mehr, auf Audio-Geräte zuzugreifen, alles ist offline. Trotz mehrmaliger neuer Installationsversuche funktioniert es nicht. Ursprung war ein neuer Nvidia-Treiber, nach dessen Neuinstallation ein Neustart nicht funktioniert hatte (blauer Kreis im Zeiger ohner Neustart) und seitdem bekome ich den Audio-Treiber nicht mehr ans laufen. Ich finde auch auf der Asus-HP auch die BIOS-Versionen nicht mehr, läuft also alles gerade scheisse....
Update:
Mittlerweile kann ich meinen PC nicht mal mehr in die Win11-Oberfläche booten, da trotz F8 und versuchtem Reset nichts mehr funktioniert. Jetzt habe ich einen PC, den ich trotz aller Versuche nicht mehr nutzen kann (hab auch schon beide M2 ausgebaut gehabt), danke Nvidia und Asus.
Sowas ist aber schon ungewöhnlich für ein Software-Update. Wenn Windows nicht läuft: Flash mal das aktuelle BIOS 3621 und deaktiviere dann im UEFI den onboard-Sound. Solltest Du dann in den abgesicherten Modus kommen, deinstalliere alles von NVIDIA, vielleicht reicht dann eine saubere Installation (der GPU-Treiber alleine, die Audio-Treiber von NVIDA braucht man AFAIK eigentlich nicht). Ansonsten mal das Windows-Setup im Rettungsmodus angeworfen?
Neues Bios für B550-E Gaming:
Version 3631 Beta Version
16.69 MB 2025/08/14
"1. Updated AGESA version to ComboV2 PI 1.2.0.F.
2. Implemented security updates.
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (SB550EG.CAP) using BIOSRenamer."
Fürs ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II gibt es auch die Version 3631 Beta.
Wenn ich der Praxis von Asus glauben schenken darf, so werden einige Bios nie den Bata status verlassen.
Irgendwann meidet Asus dann auch den Aufwand zum testen und wenn keine größeren Beschwerden kommen, bleibt das letzt und vorletzte bios gerne Beta.
So zumindest meine Erfahrung bei AM2/3/FM1/2(+) Boards. Bei LGA1366/LGA115x genauso.
Das sind jetzt vor Allem Sicherheitspatches für Hardwarelücken der CPU Architekturen.
Das ganz habe ich auch mit Asrock bei meinem B450M Pro4. Die letzten BIos mit den gepatchten AGESA Versionen haben den Beta Status nie verlassen.
Ich warte auf das fertige Bios. Ich spiele keine Beta-Bios mehr auf, da ich kein Beta-Tester sein will.
aber grundsätzlich bei aktuellen Boards und Sockeln gebe ich dir Recht ... Kein neues Bios brachte exorbitante Mehrleistung. Da kann man ruhig den Release Bios abwarten.
Ich werde mich anschließen und auch nicht Installieren ob wohl man ASUS vertrauen kann, bei MSI Sieht es anders aus da sollte man es lassen ich habe schon bei MSI schlechte Erfahrung gemacht da hab ich mir bald das Board zerstört und die CPU weil am Offset nichts hingehauen hat, es ist ein Beispiel nur, bei Gigabyte kann man es machen muss man aber nicht, ich habe mal eine zeit lang Beta Bios bei vier Hersteller und es waren 10 Mainboards AM4 Sockel getestet die zeit habe ich nicht mehr leider, und da wegen Vorsicht beim Beta Bios, wenn ich ein Bios gebrickt habe konnte ich es auch wieder herstellen das Board wo es eigentlich Schrott für manche wäre, denn andere Hersteller haben noch nichts, also Vorsicht mit Beta Bios.
Ich war mutig ich habe das Beta BIOS Getestet es läuft gut ohne Probleme beim ASUS ROG B550-E Gaming ich wollte es erst gar nicht machen weil es Beta ist, es sind kleine Veränderung dazu gekommen, es läuft stabil und Sicher das ist wichtig, die 3 Tage haben sich gelohnt, also der Test war erfolgreich.
Neues Bios:
Version 3634 Beta Version
16.69 MB 2025/09/22
"This BIOS update for Ryzen™ 5000 G-Series /4000 G-Series /3000 G-Series /2000 G-Series systems includes a critical fTPM firmware upgrade, enhancing security and optimizing game compatibility. Before proceeding, back up your BitLocker recovery key and suspend BitLocker encryption in your operating system to prevent potential boot issues.
Asus ROG B550-I Gaming
New BIOS 4001
"This BIOS update for Picasso, Raven, Matisse, Vermeer, Renoir, and Cezanne systems includes a critical fTPM firmware upgrade, enhancing security and optimizing game compatibility. Before proceeding, back up your BitLocker recovery key and suspend BitLocker encryption in your operating system to prevent potential boot issues.
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (SB550IG.CAP) using BIOSRenamer."
Ich hab hier noch ein B550-I rumliegen. Haben die immer noch Probleme mit 40er Karten?
Neues Bios für ROG STRIX B550-E GAMING
Version 3636
16.68 MB 2026/01/30
"Improve system compatibility
Asus B550 TUF GAMING PLUS:
Version 3636
2026/01/28
"Improve system compatibility"
Man kann endlich die Lüfter im Bios weiter runter regeln! Es geht endlich unter 20%. Schauen wir mal ob es stabil läuft.
Gibt es schon weitere Erfahrungen? Eigentlich bin ich mit der 3621 auf meinem TUF mit 5800x3d zufrieden... 😄 😉 Aber das Gute ist bekanntlich der Feind des Besseren.
Seit dem BIOS-Update auf 3636 bekomme ich den Fehler "AI Suite 3 invalid argument" und ich kann die App nicht mehr nutzen. Ich habe jetzt schon auf 3634 (eigentlich kam ich von 3631, ob ich das noch mal testen soll?) gedowngradet, die AI Suite 3 neu installiert, keine Chance, ich bekomme sie nicht mehr zum laufen. Ich habe sie immer gerne zur Steuerung der Lüfter genutzt, kann mir jemand eine App empfehlen, mit der ich die Lüfter auch so einfach regulieren kann?
Ich rate es ab die Software zu installieren sie greift tief ins System in Windows und in BIOS, die einstellung kann man in BIOS machen fertig also ich halte von der Software nichts (AI Suite 3 oder Armoury Crate, Ryzen Master), das einzig was ich installiere ist Open RGB und vieleicht noch die Sound Software die man beim Soundtreiber dabei hat, eine Systembremse brauche ich nicht das macht die Software ich mache meine einstellung nur im BIOS und fertig.ich würde raten Windows neu auf zu setzen um alle Probleme zu beheben es bleibt jede menge kleben in System.
Ich hab mal ne Frage zu meinem B550-I Strix. Dieses Board ist ja für Probleme mit RTX 40er Karten bekannt. Wie genau äußert sich das? Habe es seit einer Weile mit meiner 4070 im Betrieb und manchmal wird einfach mein Bildschirm schwarz, Monitor LED wird orange und kurz darauf erfolgt der Neustart. Das passiert komplett random beim surfen, Videos schauen, etc.
Hatte die Karte davor in einem Z690 System verbaut und nie Probleme gehabt.
Ich habe keine RTX 40er kann ich leider nicht helfen,ich weiß aber das beim letzten Microsoft Update wieder mal Fehler eingespielt worden sind, bei der RTX 3060 hatte ich auch Probleme, Treiber neu installiert fertig und funst wieder bei der RTX 5070 war nichts nur bei der RTX 30er hatte ich Probleme.
Moin,
ich habe seit ein paar tagen ein Problem, was sich nun in einem Irrgarten an LED-Ausfällen ergeben hat. Anfangs hatte ich Fehlermeldungen, dass ein Dienst nicht gestartet ist, kam glaube ich von AI Suite. ich hatte mal die Software vor einiger Zeit alles neu installiert 8AI Suite und armory Crate... da alles nach der Neuinstallation der beiden alles lief, hab ich die vor ca. 3 Wochen auftretenden Meldungen ignoriert, weil es schon immer rumgezickt hat. Jetzt habe ich aber seit 3 Tagen das Problem, dass nach dem Boot und Windows-Anmeldung, wo normaler Weise die LED-Einstellungen geladen werden, alle Lichter ausgehen. Daher auch die Neuinstallation. Nachdem ich den RAM herausgenommen habe in den Einstellungen, leuchtet dieser wenigstens wieder, aber halt in nem Standard-Regenbogen Modus, da ich dies nicht mehr steuern kann, auch nicht mit dem Mod-Utility von Crucial.
ich frage mich nur, ob am Mainboard bzw. der LED-Steuerung was defekt sein kann, habe schon eine LED-Leiste abgeklemmt, aber die Lüfter, welche ich mittels Verteiler angeschlossen habe, kommt da auch nix mehr....
*Update*
Bios-Einstellungen ändern nichts.
Habe aber im Aura-center Standardeinstellungen zurückgesetzt und bemerkt, dass die Lüfter bzw. Geräte an den Headern in 2 Einstellungen (Farbwechsel & Regenbogen) laufen. Schalte ich den RAM dazu, gehen 3 von 4 Riegeln, der rechte Riegel bleibt im Regenbogen, wird also nicht mit erfasst.
Merkwürdig.
Ich teste Morgen nochmal die LED-Leiste und ggf. nur 2 statt 4 RAM-Riegel..
Aber wenn jemand eine Idee hat..(y)
Moin,
*Update*
Merkwürdig.
Die Software von ASUS läuft nicht perfekt .bei der RGB Software Armoury Crate folgendes deinstalliere AURA lighting effect add-on und x64 und dann bei Armoury Crate update suchen, AI Suite komplet entfernen und abwarten bis eine neue Version kommt also clean tool nutzen oder gut Glück AI Suite danach neu installieren ,Armoury Crate gehen einiges nicht das Problem ist AURA lighting effect add-on und x64 und da gibt es keine Lösung oder Open RGB Nutzen
Kurze Frage in die Runde: Wo finde ich ein aktuelles Bios für das Rog Strix B550-E Gaming?
Asus hat wohl scheinbar ihre ganzen deeplinks gekillt und alle verlinkungen funktionieren nicht mehr. Ich finde auf den Supportseiten überhaupt keine Erwähnung mehr des Rog Strix B550-E Gaming. Ich finde nur noch das B550-F oder -A.
Ich würde gerne mal ein Bios Update machen, da ich seit einigen Tagen massives Knacken im Audio habe und auch Games seltsame Ruckler feststelle. Bin leider bei der Ursachensuche nicht fündig geworden und vermute irgendein Windows 11 Update das hier was zerschossen hat. Angeblich könne das mit einer veralteten Bios Version zusammenhängen und ich hab ehrlich gesagt seit Jahren nicht mehr mein Bios geupdated - never change a running system.
Unter
Findet man nach Eingabe von
"Mainboard"
"ROG"
"B550 E Gaming"
eigentlich alles, was man benötigt
Unter Treiber ist auch das Bios zu finden und man gelangt auf diese Seite
3636 ist das aktuelle Bios
Bei den B550 waren die Störgeräusche im Bereich Audio mal ein Thema, aber eigentlich nur bei den ersten Bios Versionen afaik.
Im Post #1 sind einige Tips, wie man die Probleme beheben kann. Spannungserhöhungen zum Teil usw.
PS: Bios Update wäre dann für dich auch ratsam um die ganzen Sicherheitspatches mal mitzunehmen, wenn es sich um ein produktives System handelt.
Danke - ich hab die Freitextsuche verwendet und da ist es nicht aufgetaucht. (y)
Ja genau - mein bios stammt noch von 2023 (version 3001). Hab es aber gescheut, wegen meinen umfangreichen und vor allem stabilen OC einstellungen.
Version 3641 Beta Version 16.49 MB 2026/06/30
SHA-256 :B2318557AA688AD38A205296B51A86CA7BBCB326F7225667E047445A75D1A557
"1.Update AGESA version to ComboV2 PI 1.2.0.12.
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (R550FGW2.CAP) using BIOSRenamer."
Hatte hier nach der Notwendigkeit zum Ersetzen der Chipset WLPads nachgefragt.
Also so sah es bei meinem neuen TUF B550 Pro aus. Für einen Serverbetrieb habe ich dieses Pad besser mal getauscht, selbst bei einer recht geringen max TDP von 7Watt.
Nachdem die 3641 für mein B550 Plus auch schon verfügbar war, ist es nun wieder von der Webseite verschwunden. Weiß jemand, was da vorgeht und ob es ggf. Probleme mit der Version gibt? Habe selber noch nicht gewechselt, da ich mit der letzten non-Beta sehr zufrieden bin.
  • Danke
Reaktionen: Pym
