[Sammelthread] Allgemeiner SimRacing Laber- und Diskussionsthread
Schaue ich nach, wenn ich mal am PC bin.
GPU und Monitormodell(e) können aber vielleicht auch einen Einfluss haben.
GPU ist eine 4090. Monitor ein Asus PG279QM ( DP-Port 1 ) und am Rig ein Acer Predator X39 (DP-Port 2 ). Falls das hilft
@AK0511
Du schaltest erstmal alle Monitore ein.
Der Monitor der aus sein bzw. nicht angesteuert werden soll bekommt die Option "Verbindung mit dieser Anzeige trennen".
Monitor 2 ist mein 34-Zoll-Monitor und ist der Hauptmonitor. Mit diesen Einstellungen geht bei mir Monitor 3 immer aus, wenn 1 und 2 eingeschaltet sind.
Schalte ich Monitor 1 und 2 aus, springt 3 wieder an.
@AK0511
Tja und genau die Möglichkeit habe ich nicht. ( siehe rot eingekreist )
Was hast du bei Bildschirm 2 stehen und du "Mehrere Bildschirme" aufklappst?
EDIT. Ah schon gesehen, Bildschirm 2 ist Hauptanzeige. Dann weiss ich grad auch nicht weiter :/
Habe jetzt mal mit "duplizieren" versucht. Jetzt sind zwar alle Symbole auf beiden, aber ich kann den Acer nicht auf seiner Auflösung schalten. Bleibt dann wie beim Asus auf 2560 x 1440 :heul:
@AK0511
Ich bin noch auf Win 10 auf meinem Gaming-PC, GPU ist eine AMD RX 6800XT.
So sieht es bei mir in Windows aus:
Mit 34"-Monitor vom Sim-Rig:
Ohne den 34" Monitor:
@AK0511
Danke. Kann daher an der Gpu liegen da ich Nvidia habe und eventuell an meinem Win11. Morgen mal gucken wenn ich am PC bin. Hatte schon mal einen DP-Switch von Amazon ausprobiert der aber manchmal das Signal verloren hat. Lag wohl am Preis da der nicht so gute Qualität hatte. War also nicht so toll.
Ist nicht mal mit klicken verbunden.
Ich habe an meinem PC aktuell 2x 27" am Schreibtisch und einen 34" Ultrawide am Sim-Rig. Den 34" habe ich als primären Monitor eingestellt in Windows. Schalte ich den Monitor am Rig aus, dann wechselt Windows automatisch auf den rechten 27" Monitor. Schalte ich den 34" ein, dann ist dieser wieder der primäre Monitor.
Das ist komisch. Gestern ging es so. Heute nicht mehr. Also doch die klick Methode. So schlimm ist das nun auch nicht, man wechselt ja nicht im Minuten Takt zwischen Desktop und Sim Rig.
Es gäbe vielleicht noch eine Methode:
Hast Du ein Stream Deck oder eine Tastatur mit Makro-Tasten oä.?
Dann würde ich mir ein Hotkey mit Windows+P einrichten.
Bei 1+4 wird dann der jeweils andere Monitor schwarz, bzw. abgeschaltet.
Sind dann auch nur 2 Klicks 😁
Ja habe ich, habe mir die Corsair Galleon 100 SD dieses Jahr schon gegönnt. Und deine Methode funktioniert bis jetzt am besten bei mir.
War nun auch schon paar Stunden (nicht durchgehend) im Rig und bin sehr zufrieden. Falls jemand einen Next Level Racing Wheelstand 2.0 braucht kann sich melden.
Genau, schön noch weiter in das Rig reinstecken, was eh nur ungenutzt rumsteht. :fresse2:
Kein Problem.
Du brauchst ein Cockpit (bekommt man relativ günstig beim Schrotti), Arduino (z.B. Amazon), SimHub und einen Lötkolben.
Ich würde mir die Mühe aber gar nicht machen, weil mittlerweile bekommt man dutzende originale Dashboards zum runterladen für SimHub und SimDashboard.
z.B. und es gibt noch etliche mehr:
Du Hamster. :fresse: Saß vorgestern erst wieder 3 Stunden drin.Nur weil ich nichts hier schreibe heißt es das ich es nicht nutze.
ihr habt eigtl. eh allesamt triplemon und kaum jmd VR eigtl., oder...? falls aber doch oder ambitionen bestehen, kann man vllt. grad was sparen, wenn man pimax in betracht zieht. moza macht wohl momentan gemeinsamkeiten mit pimax, 10% sind an ersparnis drin. auf der pimax website findet man mehr dazu (sry, link grad ned parat).
Ich würde noch abwarten bis die Steam Frame auf den Markt kommt. Ich glaube, die wird für Simracing ziemlich gut werden.
stimmt ☝🏻 hast recht. 👍🏻 auch stressfreier, vllt.
Ich bin ausschließlich in VR unterwegs. Momentan mit der Quest3, warte aber gespannt auf die Steamframe bei der es langsam jeden Tag so weit sein könnte.
VR ist zweifellos anstrengender als Monitore aber ich kann einfach auf die Immersion/Räumliche Wahrnehmung nicht verzichten.
Würde dir ebenfalls etwas empfehlen auf die Frame zu warten.
ich kann da ja auch nicht mehr ohne. FOV, speed sense, das fehlende "mit kamera spur im auge behalten", alles borked irgendwie wenn ich am monitor spiele :d doof, nervt manchmal, aber gibt freunden dann die chance zu gewinnen :teufel:
Hätte übrigens ein Simagic GTS Wheel in Alcantara abzugeben wenn das Zeus Sport eintrudelt. Falls jemand noch eins sucht.
Hast du dem Rallyesport den Rücken gekehrt?
Meine Motedis-Teile sind endlich angekommen und wurden direkt verbaut. Leider ließ sich die Umsetzung nicht ganz so realisieren, wie ich es ursprünglich geplant hatte.
Das bereits vorhandene 40x160-Aluprofil mit den Bohrungen passte leider nicht wie vorgesehen für die EVO-Base. Deshalb musste ich etwas improvisieren.
Ich habe das 40x160-Profil nun vorne unter der Pedalaufnahme als zusätzliche Stütze montiert und mit Winkeln befestigt. Durch die Klemmwinkel bleibt die Pedalaufnahme weiterhin verstellbar. So können auch die Lütten mit ihren kurzen Beinen problemlos an die Pedale kommen.
Die beiden 300 mm langen 40x80-Profile habe ich anschließend als Aufnahme für die Wheelbase umfunktioniert. Erstaunlicherweise funktioniert diese Lösung ziemlich gut und macht bisher einen stabilen Eindruck.
Ganz fertig ist das Ganze allerdings noch nicht. Ich brauche noch zwei weitere Winkel, da beim Vor- und Zurückschieben der Wheelbase aktuell die Zentrierung verloren geht. Danach muss ich jedes Mal wieder mit dem Gliedermaßstab nachmessen und alles neu ausmitteln — und genau da schlägt der innere Monk dann doch zu.
Entweder bestelle ich die zwei Winkel noch nach, oder ich nehme einfach zwei von den Winkeln, die aktuell unter der Pedalaufnahme als Führung montiert sind. Vermutlich brauche ich dort keine vier Winkel; zwei sollten für die Führung eigentlich ausreichen.
In den nächsten Tagen werde ich noch etwas an der Ergonomie feilen und die Positionierung weiter optimieren.
Man plant sich im Kopf vorher immer die tollsten Konstruktionen zusammen. Sobald man dann aber beim Aufbau ist, fragt man sich nur noch, welches Pferd einen da eigentlich geritten hat und warum man sich das freiwillig antut.
Ich habe es jetzt per Bat Datei gelöst. Je eine für Monitor 1 und 2. Draufklicken bei 2 und es wird auf Monitor 2 geschaltet inkl. aller Icons. Auflösung dann auch 3440 x 1440. Klick auf 1 und er switch wieder auf den 27er Asus inkl. aller Icons. Einfacher als gedacht.
Wenn du mir deine Batch Dateien gibts kann ich mir das mal anschauen. Ich habe keine Ahnung wie man solche Dateien erstellt.
Sind gerade auf 1099€ reduziert. Sonst meist bei 1300€.
Ich fahre gerade zu wenig und benötige das Kleingeld anderswo, sonst hätte ich jetzt wohl zugeschlagen. Am Ende bin ich damit sicher aber auch nicht schneller als mit meinen P1000, daher passt das so schon :)
Bei mir steht da 1.307 Euro. Schade.
