[Sammelthread] Elektroautos
Es gibt Mobile Wallboxen (Ladeziegel) da kann man einen verzögerten Start der Ladung ein stellen - die waren mal in Ö gefördert. Aber jetzt ?
Ich habe jetzt einen garantierten fixen Strompreis - wird es wahrscheinlich auch in Zukunft geben - da sollte das nicht ins Gewicht fallen. Mit eigener PV ist das sowieso ein anderes Thema.
Was habt ihr so für eure Wallbox Installation befragt? Die Elektriker hier wollen mir alle ne Wallbox für 1,5 k andrehen und dann halt noch Installation oben drauf.
Nov. 2021: 392,33€
FI im Zählerplatz, rund 7m Kabel Aufputz im Schutzrohr an der Kellerdecke, Loch nach draußen und 1m Aufputz im Schutzrohr an der Fassade nach oben. Wallbox habe ich selber gekauft, damals glaube ich noch 599€.
Es gibt keine Vorschrift für eine mobile Wallbox.
So eine mobile WB wird halt nicht gefördert. Kannst auch nicht von §14a profitieren (also keinen speziellen WB-Tarif oder Gutschrift erhalten).
für eine Mobile Wallbox die nach §14a über 4,2kw Leistung beziehen kann gelten die gleichen Voraussetzungen wie für eine fest installierte Wallbox. Das hat auch nichts mit Förderung o.Ä. zu tun.
Das steht auch so im Bericht der Bundesnetzagentur. Sprich, auch mobile Wallboxen wie z.B. ein Juice Booster müssen, sofern 3-phasig angeschlossen, die gleichen Voraussetzungen erfüllen. Umgehbar nur, wenn man sich statt CEE rot eine CEE blau Dose installieren lässt die per se nicht die 4,2kw überschreiten kann. Oder aber.... man verfolgt das Prinzip "wo kein Kläger da kein Richter". Mit dem gleichen Argument kann man dann aber auch gleich eine feste Wallbox ohne Anmeldung installieren.
Der – bereits seit der ersten Konsultationsrunde verwendete – Begriff der Ladepunkte umfasstdabei auch sogenannte „mobile Ladevorrichtungen“. Mit Blick auf die möglichen Bezugsleistungenvon 11-22 kW bleibt festzustellen, dass diese geeignet sind, das Niederspannungsnetz in gleicherWeise wie stationäre Ladepunkte zu belasten. Aufgrund dessen und zur Vermeidung von Umgehungstatbeständen sieht die Beschlusskammer deren Einbeziehung als sachgerecht und erforderlich an. Gegen die Einbeziehung greifen auch nicht die von E.ON SE vorgebrachten Argumente durch, wonach bei „mobilen Ladevorrichtungen“ aufgrund der Ortsveränderlichkeit nichtdavon ausgegangen werden könne, dass diese bei Aufruf der netzorientierten Steuerung auchvor Ort eingesteckt seien. Keine andere Situation liegt – netzwirtschaftlich betrachtet – bei einemstationären Ladepunkt vor, an den im Zeitpunkt des Dimmbefehls etwa kein Fahrzeug angestecktist oder bei dem der Ladevorgang bereits abgeschlossen war
Ok, dass die so explizit mit genannt werden ist mir nicht bewusst.
Halte ich für ein schönes Beispiel von „warum wir nichts Gutes haben können“ und „Überregulierung“ gleichzeitig. Je nachdem wie schlimm man es sich ausmalen möchte. 😄
Also: 11 kW CEE anbauen lassen ohne Gedöhns und dann selbst anmelden?
Oder gibts jetzt auch die Pflicht auf Steuerbarkeit bei solchen Lösungen? Dann würde ich den Einwand auf Vermeidung von Umgehungstatbeständen nicht als sinnvoll verstehen.
Bei dem Ladeziegel kann man ja eh die Ampere einstellen
ich halte es auch für albern. Und wenn ich mal unser lokales Ortsnetz nehme, dann ist nicht der Strombezug z.B. durch Wallboxen, E-Autos oder gar Batterien :fresse: das Problem. Sondern die Netzeinspeisung. Denn hier hast du entgegen der Wallbox ja tatsächlich den Gleichzeitigkeitsfaktor. Im Sommer drückt meine PV fast konstant mit 15-20kw ins Netz. Und das über viele Stunden. Und bei jedem Nachbarn genauso. Das ist dem Kabel egal ob es zieht oder drückt. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass eine ganze Straße gleichzeitig lädt ?
Die Netzbelastung entsteht vielmehr durch Einspeisung. Und in Gebieten wo das nicht ist, z.B. in sehr städtischen Gebieten wie Hamburg oder Köln, da hast du aber auch entsprechend viel weniger Wallboxen etc.
ALLES oberhalb von potentieller 4,2kw Leistungsaufnahme ist seit einiger Zeit steuerpflichtig. Egal wie sinnbefreit es ist. (siehe PV-Speicher). Damit, ja. Die CEE rot Dose an für sich nicht, denn es könnte ja z.B. eine starke Baumaschine temporär angeschlossen sein, aber eine mobile Wallbox die dort eben regelmäßig genutzt wird natürlich schon.
Umgehen kannst du es leider nur, wenn du eine 3,6kw Campingdose verbaust die per se nicht über diese Grenze kommt.
Habe gerade gelesen, dass nicht steuerbare mobile WB Bestandsschutz genießen. Solange sie vor 1.1.24 in Betrieb genommen wurden.
Soweit so gut.
Diese musste man vorher aber nicht anmelden. Und wenn man sie jetzt anmeldet müssen sie steuerbar sein?
Nun bin ich auch verwirrt. 😖
Was mich dabei verwirrt, dass nirgendwo steht was steuerbar heißt. Viele Hersteller schreiben, dass ihre Boxen §14a vorbereitet sind. Im Kleingedruckten steht dann, dass sie steuerbar über Softwareschnittstellen sind.
Vielfach lese ich aber, dass das gar keine zulässige Lösung sei. Wie die Lösung ausgeführt sein muss, steht aber auch nirgends konkret.
Aktuell läuft es ganz gut für mich als mydealzer und Pöbel Laternenparker, hier mal kurze Übersicht der besten Aktionen:
- Lidl DC Laden für 27 Cent ganzer Juni gültig
- Electra zwei Monate aktuell kostenloses Abo mit Chargerprice26, erstes Laden dadurch bei 17 Cent mit Code Welcome50 und/oder Oups50
- Fastned: Gutschein 25€ für‘s Laden, hier:
eine Wallbox musstest du in der Vergangenheit immer anmelden und musst es auch nach wie vor.
Was sich etwas geändert hat, das können dir andere aber vermutlich im Detail besser erklären ist die Art und Weise. Vor §14a musste meines Wissens nach eine 11kw Wallbox genehmigt werden. Dafür warst und bist du raus aus der Nummer. Es konnte aber auch sein dass es keine Genehmigung gab wenn der VNB glaubte es wird knapp.
Seit der §14a Pflicht kann dir meines Wissens eine 11kw Wallbox nicht mehr verwehrt werden, und sie ist auch nicht mehr genehmigungs sondern lediglich anmeldepflichtig. Dafür muss sie aber steuerbar sein.
Ein Bestandsschutz gilt natürlich nur für das, was du damals angemeldet hast. Und auf das Beispiel übertragen, du hättest vor 4 Jahren einen Juice Booster 2 geholt. Dann hätte der auch als Juice Booster 2 dem Netzbetreiber gemeldet werden müssen. Wenn dir das Ding verreckt, und du holst dir jetzt und heute einen Juice Booster 3 würde er ja als Neugerät `/ Neuanlage gelten und damit unter §14a fallen. Eine Thematik die ich auch bei sterbenden Batteriespeichern oder WR und sonstigem Kram spannend finde und irgendwie halb offen ist.
tja, das hat sich bis heute nicht geändert. Ein Kumpel von mir baut auch eine Wallbox für den Dienstwagen seiner Frau, auch die muss natürlich steuerbar sein, aber wie, womit, wodurch,wann und obs überhaupt klappt ist völlig unklar. Das gleiche betrifft ja auch meinen BYD HVS Batterieturm. Wie soll ich den drosseln? Hat der Spezialeingänge zur Drosselung? Über den WR? Über das Smartmeter? Über ein Schaltrelais im Verteilerschrank? Weiss keiner. Ich rate jedem der sich ein §14a Gerät montiert einfach zwei Cat7 Kabel dazuzulegen. Entweder es wird dann mal irgendwann über LAN gesteuert.. (Möchte man den VNB in seinem LAN wuseln haben?) oder über Schaltbefehler über Draht, dann könnte man die Litzen des Cat-Kabels dazu missbrauchen. Ein typischer Fall von "auf dem Papier erdacht und gescheitert an der Realität".
Ich halte es für völlig abwegig, dass bei dieser Ausgangslage irgendwas vorankommt. JEDER HAUSHALT der vor 2-3 Jahren Anlagen gebaut hat, steht vor dem Problem wie das umgesetzt werden soll. Wollen die mit jedem Hausbesitzer dann einen individuellen Umsetzungsplan durchgehen?
Also bei mir ist das so, dass ich ein Auto gebraucht gekauft habe, bei der diese Box dabei ist. Und wie passt dieses (ich behaupte mal: nicht soo seltene Szenario) da rein? Steuerbar ist die nicht. Außer 50 % und 100 % per Knopfdruck. :d
Ja, ich weiß. Wahrscheinlich muss ich einfach den Elektriker rufen und bezahlen.
Beim Kumpel wird die WB Installation etwas teurer da er eine WP besitzt.
Jetzt heißt es Umbau auf 50A SLS und 16mm im Zahlerfeld
14a Klemme setzen
Cat7 Kabel an die WB
Buskabel an die WB
5*4mm an die WB
FI + 3B16 Automat
Arbeitskollege macht den offiziellen Part und die WB wird von uns besorgt sowie das Material
Kostenumfang runde 1500€ inkl. WB
Die 11 kW Wallbox war auch vorher nur melde-, aber nicht genehmigungspflichtig. Das war erst bei 22 kW der Fall. Ich wollte damals (Frühjahr 2023) noch meine 22 kW genehmigen lassen ohne in die Steuerungspflicht zu fallen, habs dann aber vergessen. Somit ist meine Zappi weiter auf 11 kW begrenzt.
Dämlich ist auch, wenn ich jetzt eine zweite Split-Klima in Betrieb nehme, überschreite ich 4,2 kW. Damit muss dann die alte auch steuerbar sein, zumindest habe ich da von. Bestandsschutz für diese Fälle noch nichts gelesen.
Ist mein Server mit 4,8kW Netto eigentlich auch genehmigungspflichtig? :fresse:
Frag' doch einfach bei deinem Netzbetreiber nach, was die haben wollen. Würde ich generell empfehlen, weil man nur so einigermaßen sicherstellen kann, nicht in größere Probleme zu laufen. Gerade wenn der Netzbetreiber generell eher "problematisch" ist.
Ich hatte meine Wallbox Anfang 2024 bekommen. Vom Netzbetreiber hieß es, dass zwingend ein CAT7-Kabel als Steuerleitung zur WB gelegt werden muss. Das wird dann mit der Steuerbox vom Netzbetreiber und den entsprechenden Litzen an der WB verklemmt. In der WB selbst wird dann nur noch eingestellt, was passiert, wenn das Steuersignal kommt. Wie die Steuerbox allerdings aussieht, wie und woher die den Steuerbefehl vom Netzbetreiber bekommen soll usw. weiß allerdings bis heute keiner.
Wie so was bei mobilen WB funktionieren soll, ist mir allerdings schleierhaft. Allenfalls über WLAN/Funknetz vielleicht.
Evcc (https://docs.evcc.io/de/features/external-control/) und home assistant können wohl auch ausreichend sein im Verbindung mit der steuerbox. So ist es bei mir ausgeführt und mein Elektriker hat es so abgenommen. Für die Einhaltung der Funktionalität bin ich verantwortlich (also dass der lokale Server läuft zb). Einzig eine eebus Leitung (cat 5?)muss ich nochmal vom Server in den hak ziehen.
Mein Sungrow wird hart auf 60% gedrosselt sobald meine Einspeisung den bestimmten Wert übersteigt (aktuell darf ich 12kw (deye alt Anlage) plus 0,6x6kw (2025 errichtet Sungrow) einspeisen) über die mkaiser Integration.
Bevor diese Einspeisung erreicht wird darf er auf 100% laufen (Batterie 45kwh laden, Auto laden etc).
Mit der Steuerbox (die aber erst in 3 bis 5 Jahren kommen soll) kann der Sungrow weiter runter geregelt werden bzw die wallbox auf 4kw. Ebenfalls über evcc.
Ps: mittlerweile bin ich exht warm geworden mit evcc und absolut begeistert. Überschussladen funktioniert richtig gut. Einzig hat VW die api geschlossen vor ein paar Tagen und dadurch wird der soc etc jetzt nicht mehr ordentlich aktualisiert (alle 15 min nur noch)
Mein ID.3 durfte in die Werkstatt, Defekt in SOS-Notrufsystem. Die Notfallbatterie in dem System hat einen defekt. Die Batterie ist im Moment nicht bzw. nur schwer lieferbar von VW. Mal sehen wann sich das Autohaus wieder meldet. So lange bimmelt immer mal wieder mein Auto. Da ich doch bitte die Werkstatt aufsuchen möchte da ja ein Defekt vorliegt. Und repariert werden muss es da TÜV relevant, der ist aber erst zum Glück im September.
Lässt sich mit obd11 zurücksetzen. Die Werkstatt könnte es sicher auch, aber noch nie davon gelesen, dass sie es tun.
Edit: unter der Maßgabe, dass der SoH unter den Grenzwert gefallen ist und das Ding nicht wirklich kaputt ist. Das ist zumindest der absolute Serienfehler durch Software 3.8. bei mir war die Batterie in 5 Monaten nicht geliefert. Bei eBay bekommst das Ding jederzeit. :rolleyes:
Habe noch Garantie drauf. Und warum soll ich mich um die Repartur kümmern. VW hat das Problem verursacht, sollen sie für gerade stehen, bzw. der Händler. Wie auch diese Notfallbatterie hat einen SOH? Kann man diesen Auslesen?
Ja die hat einen SoH und mit einem Tester kann man sie auslesen. Google Software 3.8 eCall Batterie und du findest zu jedem MEB seitenlange Forenbeiträge - teilweise auch mit SoH direkt vor und direkt nach dem Update.
Mit Garantie bin ich völlig d'accord, sollen das Ding nur rechtzeitig vor der HU beschaffen.
Moinsen zusammen, heute bin ich mit meinem MY im Service Center.
Dachverkleidung Beifahrerseite, Türdichtung und Kofferraumknopf..
Im Kostenvoranschlag stehen 88€… hätte mich beinahe verschluckt ob des Preises. Unter 500€ kenn ich sowas nicht, gut bin auch BMW gefahren :d
Nach knapp 7k km bin ich immer noch zufrieden, ein zwei Sachen sind ja immer. Beim EAP ist die Baustellen/Spurerkennung hier in der Gegend eher mäßig, ansonsten echt ein top Auto.
Auch der Verbrauch, den ich im Winter bemängelt habe (Kurzstrecke in der Stadt) hat sich mehr als beruhigt und wenn man bissl entspannter auf der Bahn ist, dann verbraucht der ja fast nichts.
Letztens noch günstig ein Satz Gemini‘s bekommen, die werden jetzt mit den Sommerreifen der Abholung bezogen und dann wirds ja nochmal bissl besser denke ich.
Bis jetzt bereue ich den Kauf nicht.
Ja dass gelade als Laterenenparker ist ne umgewöhnung aber machbar.
Macht echt Spaß zur Zeit für 27 Cent bei Lidl zu laden, vor allem stehe ich da echt immer alleine.
Im Juli werde ich dann mal über Electra laden für 17 Cent (Abo ist mtl Code ja zur Zeit auch 2 Monate kostenlos), habe da inzwischen mehrere Codes für 50%. Und seit paar Tagen (oder Wochen?) gibt‘s nun 14 Ladestationen von denen mit 400kw mitten in Hannover 👍
Derzeit gibt es wirklich sehr viele gute Aktionen um günstig laden zu können.
Leider halt alles mit App Zwang und immer nur in begrenzten Zeiträumen.
Wenn man sich dann verrechnet, wird es sofort teuer. :shake: (Fastned)
Achja den 25€ Fastned Gutschein gibt‘s ja auch noch 😎
(Nachteil bei mir: die nächste Ladestation ist knapp 60km entfernt… 🤨)
Musst halt ausrechnen , ob sich das mit dem hin- und herfahren auszahlt :LOL:
