Assa's Repair-Worklog: Wenn Grafikkarten ein zweites Leben erhalten
Scheint nur der große Kerko zu sein derda sitzt/sahß. Achte darauf, dass alles was Kohle ist auf dem PCB auch wirklich entfernt ist, gerade bei den VIAs. Die karte sollte auch ohne den Kerko starten - da kannst du erstmal testen ob die überhaupt startet, also ob alle Phasen da sind und ob bild kommt.
Mess aber vor dem anstecken aber noch alle Phasen durch dass es da auch nirgendwo mehr nen Kurzschluss gibt.
Danke für die schnelle Hilfe!
@just m3 hast du die Möglichkeit den betroffenen Bereich links unten detaillierter zu fotografieren?
@AssassinWarlord Im Lötklumpen konnte ich mindestens zwei Teile erkennen. Die Phasen sind von den Messergebnissen her vorhanden, einen Kurzschluss messen ich nicht mehr.
Auf dem Bild sieht es aus, als wäre das PCB auch unterhalb des verbrannten Bauteil schwarz / verbrannt. Dass muss dann erstmal alles weg, bis keine verkohlten Stellen mit vorhanden sind - d.h. ausfräsen. Denn in den Layern dazwischen können immer noch Kurzschlüsse sein.
Erstmal frohes Neues! Und ja, leider hattest du Recht. Mittlerweile sieht es so aus:
Die vier oberen Durchkontaktierungen haben nur noch untereinander Durchgang, dürfte aber normal sein oder?
Die unteren noch zu mehreren Ebenen, bedeutet weiter fräsen?
Auf der gegenüberliegenden Boardseite befindet sich der Bereich V23 und die Spule dort hat auch einen Kurzen, liegt aber auch mit an den Durchkontaktierungen. Die hatte ich in meiner Euphorie gestern vergessen.
Macht es aus reiner Hobbysicht noch Sinn weiter zu arbeiten?
Ja, eigentlich schon. Wenn ein Kerko "explodiert" ist, hat er eigentlich fast immer auch das PCB Beschädigt wo eben dann gründlich gefräßt werden muss, damit eben wirklich alles was Kohle ist, also Schwarz ist, entfernt wird.
Die paar beschädigten tracerts die da in dem Bereich liegen, kann man extern mit dünnem Lackdraht (z.B. von der Wicklung alter PC Lüfter-Motoren) wiederher stellen.
Bei sowas lernt man ja auch Erfahrung dazu. Welche Spule liegt auf der anderen seite? Eine vcore Phase?
Ja, bei so einer Beschädigung (und einer 3070) macht es keinen Sinn weiter zu machen. Entweder nutzt du sie als Spender und verkaufst den Kühler (der bringt IMO so 20-30€) oder hast viel Zeit und versuchst sie als Zombie zum laufen zu bekommen.
Aber: Solange noch schwarzes PCB zu sehen ist heißt das: Weiter fräsen!
Aufgrund eines fehlenden Boardviews und noch zu wenig gesehener Grafikkarten würde ich versuchen rückzugverfolgen. Das Feld ist mit U23 beschriftet und die Spule 4R7 (wird nicht viel Aussagen denke ich). In der Nähe befindet sich noch ein DDR Chip. Ich habe sie jetzt mal ausgelötet und warm wird ein Mosfet.
Meine Baustelle sieht so aus.
Die vier zusammenliegenden Durchkontaktierungen haben Durchgang zum zweiten Layer aber so langsam gehen mir die Ideen aus, wo ich noch fräsen kann. Mit Tiefe hat es nichts mehr zu tun, wenn der zweite Layer reagiert oder?
Ich hoffe mit den Handybildern anfangen, mein Stereomikroskop hat keinen HDMI Anschluss für Bildübertragung.
Noch als Ergänzung, ich repariere an der Karte nur für mich und deshalb kann es ruhig auch länger dauern. Wenn es "nur" darum geht zu fräsen, bis der Durchgang weg ist, dann bleibt noch etwas Fleisch übrig und in dem Bereich bisher, lässt sich alles rekonstruieren. Hatte schon bei MacBooks mehrmals das Vergnügen und bin viel Leid gewohnt. 😁
Habe noch nicht geschaut, aber gibt es nicht ein zumindest ähnliches Board view von MSI oder gigabyte?
Vielleicht sind die Durchkontaktierungen ja GND? Wenn sie auf ein zwischenlayer gehen ist das Durchaus möglich
Hatte ich vorher noch nicht dran gedacht aber jetzt, wo du das so schreibst...ich möchte es nicht abstreiten.
Der Layer hat Verbindung zur GND Pin am PCI Anschluss, dürfte also passen. Wenn ich das eher kontrolliert hätte, wäre die Grube nur halb so groß.
Folgende Situation, ich habe den Verursacher vom Kurzschluss am Spulenpad gefunden. Liegt auf der Seite meiner Ausgrabungsstätte und ist der UP1666Q Buck Controller, der wahrscheinlich auch für die Verwüstung verantwortlich ist.
Chips würde ich bei Aliexpress bestellen, kosten nur ein paar Euro und den Test wäre es mir wert. Wie sieht die weitere Vorgehensweise mit dem Loch aus?
Draht an den Durchkontaktierungen anlegen und später mit den anderen neuen Pads und Leitungen normal verbinden?
Ansonsten die Fläche mit UV Lack versiegeln?
Garnicht mal so übel das Ergebnis:d
Was haben dich die acht 2GB Module gekostet? Oder hast du die von Spenderkarten gezogen?
Spenderkarte, RX6800...oder 6900 oder sowas war das :d
Eine RTX3070 mit 16GB ist ein sehr schöne Karte. Die 3070 hatte immer genug Leistung, wurde nur durch ihre 8GB dermaßen künstlich beschnitten. Musste ich leider selbst schon feststellen.
Sehr schöne Arbeit :-)
Leider zicken sie 16GB Karten doch etwas und laufen nicht so einfach @stock ohne, dass man was ändern muss. Aber @AssassinWarlord wird sicher noch dazu was schreiben.
3070 ist ein gutes Stichwort und ich hoffe, dass du eine Idee hast, was ich tun kann.
Ich habe eine 3070 FE bei der Mats einen defekten Memory Chip angezeigt hat. Den habe ich getauscht und danach liefen Mats und Mods sauber durch.
Seitdem wird mir die Karte aber nicht mehr in Windows angezeigt, nur als VGA compatible device. Das Bios habe ich auch neu draufgespielt, ohne Änderung und den Chip auch nochmals gegen einen anderen Ausgetauscht aber das Fehlerbild bleibt.
GPU-Z zeigt die Karte auch nicht an. Wenn ich versuche die NVIDIA Treiber zu installieren, bricht das Programm bei 60% ab, Windows scheint immerhin zu sehen, dass es eine Karte gibt, wo man die Treiber installieren kann.
Bei Ubuntu wird sie als RTX 3070 registriert aber mit den Standardtreibern ausgeführt.
Bauteile habe ich keine verlegt, alles kontrolliert.
Hast du MODS-Tests gemacht? 118, 178, 92, 275, .... ? Fehler könnte dann auch unter der GPU (Lötkugeln) sein. Welcher Speicher war defekt?
Lass mal Test 92 und loop 10 laufen und Test 275.
Am Ende lag es gar nicht am Speicher, sondern einer gebrochenen Lötkugel unter der GPU, und durch das aufheizen der Stelle, sind jetzt vielleicht noch andere, wichtigere lötkugeln gebrochen weil sicherlich nur die Stelle heiß gemacht wurde, wo der RAM sahß, damit ungleichmäßige erwärmung der GPU...
Währe theoretisch möglich. Oder doch irgendwo ein SMS Teilchen abgeräumt
Moin zusammen,
bei Acer Nitro RX9070 XT ist leider der HDMI Port defekt. Ich kann von außen sehen, dass das Mittelteil der Buchse gebrochen ist und das Pins vorbogen sind. Da die Karte sonst anstandslos funktioniert bin ich auf der Suche nach Reparturmöglichkeiten und habe gehofft hier Tip dafür zu finden.
Gibt es hier noch jemaden der solche Reparaturen anbietet oder jemanden dafür kennt? Welche brauche ich einen bestimmten Port für das PCB?
Acer selbst hat ein einschicken und prüfen angeboten allerdings auch gleich gesagt, dass nichts repariert wird sondern gleich ganz getauscht wird. Da es unwahrscheinlich ist, dass das durch die Garantie gedeckt ist beduetet es Ersatz zum aktuellen VK-Preis.
Port wird genutzt um an LG Oled TV anzuschließen.
Kabel funktioniert am HDMI Ausgang des Boards und gibt auch auf dem TV dann ein Bild aus.
VG
@ticketz
Du hast doch noch bestimmt ungenutzte DP-ports? Kauf dir nen Adapter DP-HDMI, ist bestimmt die günstigste Alternative
Ich wusste nicht, dass es solche Kabel bzw. Adapter gibt die 4K@120Hz mit VRR können.
Ich habe welche gefunden und werde mal testen
Gut, ob sie diesen Bereich schaffen, kann ich nicht sagen, dies ging aus deinem post aber auch nicht hervor 😅 hoffe aber du findest was passendes
