[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Was denkt ihr sind eig die zz stärksten CPU Luftkühler auf dem Markt ?
Thermalright Royal Pretor 130 Ultra hat ja den Phantom Spirit abgelöst.
Noctua wäre da noch zu erwähnen, aber noch was ?
Abgelöst? Wo? Wie?
Ich denke das ist +/- 1-2°C der gleiche Spaß wie der Phantom Spirit, nur mit besseren Lüftern.
Sieht man auch bei Geizhals, sind andere Lüfter drin als beim PS120. Vllt. isses sogar der gleiche Heatsink.
Ich denke bei CPU Heatsinks ist das Potenzial leider ausgeschöpft. Noctua brauchte 8 Jahre oder was, um den NHD15 zu verbessern. Hat die krassesten 140mm Überlüfter draufgeschnallt, und ist am Ende bei 80W vllt 1-2°C besser als ein PS120 und bei 250W vllt. ~5°C besser.
Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass jetzt noch mehr Heatpipes und noch mehr Metall nennenswert was bringen werden - sonst hätte das ja Noctua bei ihrem 150€ Flaggschiff reingepackt, um sich maximal von der Konkurrenz abzusetzen.
Heutzutage holt man sich entweder den NHD15G2 als Premiumlösung, wenn man was für die Ewigkeit will und auf AiO verzichten kann, oder halt irgendeinen günstigen Heatsink für 20-40€, und schnallt da im Zweifel seine eigenen Lüffis drauf.
ID Cooling 620 und zuletzt auch PS120 gabs ja schon bereits für 20€ zu kaufen.
Wenn man so ein "Mittelding" haben will, zwischen Maximum und P/L, kann man auch sowas wie einen Assassin 140 für 40€ kaufen und da statt der Stock-Lüfter einfach einen A14G2 draufpacken, kommt bei 80€ raus und hat aber den besten Lüfter am Markt. Oder halt 2x Momentum Lüfter a 18€ das Stück drauf.
Insofern sind langfristig AiOs interessanter. Da ist noch etwas Potenzial zu holen, in Punkto Kühlblock-, Pumpen- und Radiatorqualität. Eine Customloop mit 420er Radi holt auch etwas mehr Leistung raus als die gängigen AiOs.
Zwangsläufig werden die Hersteller da in Salamihäppchen ein wenig die Qualität erhöhen, so wies ja bereits die letzten Jahre passiert ist bei AiOs - wo mittlerweile viele gute zu haben sind für <100€, von Thermalright zu Arctic zu Corsair etc.
Zumindest sofern Desktop-Hardware noch Relevanz behält und nicht alles auf Remote und Abo umgestellt wird.
Bei einem Luftkühler ist die Größe des Kühlkörpers schon eine wichtige Sache.
Wenn der eine gewisse Masse + Oberfläche hat kann er die Wärme besser umsetzen und zumeist auch schneller aufnehmen, das ganze bei moderaten Lüfterdrehzahlen.
Der Preis-Leistungstipp ist meiner Meinung nach immer noch der Peerless Assassin 140, wenn man Platz in der Kiste hat und ein paar Euro mehr ausgeben will wäre der Frozn A720 auf meiner Liste weit oben.
Der Pretor ist so ein Zwischending das irgendwie keinen Mehrwert ggü dem Assassin 140 bietet, zumal der zweite Lüfter mit 130mm ein komplett atypisches Teil ist. Und die Bauhöhe bleibt auch ident, daher sehe ich den Assassin 140 als Gewinner in dem Vergleich.
Der A720 ist höher und hat dafür eine Heatpipe mehr und zwei vollwertige 140mm Lüfter.
Hey was würdet ihr machen,
mein Meshify C kann entweder Graka 315bm+ 25mm fan supporten der mittlere oder einen 15mm in der Mitte dafür 325cm Graka.
Oder 2x140 Oben und unten in der Front dafür keinen Lüfter direkt hinter der Graka. Hab grad gute temps auch mit 20+ grad draußen und streube mich ein neues case zu kaufen. Bin grad auf ATX angewiesen da mein B550 unify X das im ATX feld integriet hat, keine M.2 Karte die man umsetzen könnte.
MfG
Wie hoch deine Karte ist, weis ich nicht. 1x 120mm unterhalb der Grafikkarte an die Front und 1x 140mm oberhalb der Karte an die Front, müsste theoretisch gehen. Musst du aber nachmessen ob es passt.
Und welche 6700XT ist es? Zwischen 250mm und 328mm Länge gibt es da viele Karten. Wenn du oben 2 Lüfter hast solltest du diese deutlich niedriger drehen lassen als Front und Heck. Der zweite Lüfter im Deckel könnte sonst nur die Frischluft zu teilen wieder aus dem Gehäuse befördern, bevor sie die CPU wirklich erreicht.
Bitte lade ein Foto hoch von deinem aktuellen PC :) damit wir uns ein ersteindruck davon machen können.
Würde auch auf die Kombi 120+140mm tippen.
Den Deckel vorne aus den Netzteilsegment musst du dann raus nehmen.
Eventuell wäre unten auch ein 140mm Lüfter möglich aber das geht anhand der Bilder nicht einzuschätzen.
Ich habe bei meinem Define 7 auch viel ausgebaut, was nicht gebraucht wird. Auch wenn es etwas mühsam war dies zu bewerkstelligen. :LOL:
Bei dir dürfte es ähnlich möglich sein. Jedoch ein Seiten Foto vom Setup wäre für uns sehr hilfreich, um dir helfen zu können :)
Unter dieser Abdeckung ist ein Käfig für 3 Festplatten. Den könnte man auch näher zum Netzteil rücken für einen 120mm oder 140mm Lüfter. Ein Staubfilter ist darunter schon eingebaut.
Vom Define 7 zum Meshify fehlen in der Länge rund 10cm, da ist das für längere Grafikkarten schon ein Problem mit Frontlüfter.
Bitte schreibe uns auch welche 6700XT du genau verbaut hast.
Sorry old sys 2.jpg das war das alte sys aktuell hab ich 3 Lüfter in der Front und nur 1 im Heck. Bin am upgrade planen für ne größere Graka ist aber nicht in Stein gemeißelt.
Die 6700XT ist nur ein Platzhalter die bleibt in meine media center, AM4 hat ja nur so lala iGPU CPUs wollte da AM5 ausprobieren und dann kam ramargeddon.
In die Lücke dann entweder ein 15mm slim Lüfter oder wenns sich ausgeht anstelle der 120er eben 140er. Eigentlci sollte hier schon ein AM5 sys eingezogen sein aber nicht bei diesen Preisen.
Wenn mir langweilig ist mach ichs wie Mattii und probiers einfach aus^^ Lüfter sind ja recht Preisstabiel geblieben genauso CPU cooler. wenigstens etwas.
MfG
Versuchen kannst du es ja mal, der Arctic P12 Slim kostet gerade mal 6€. Das ist eine überschaubare Investition um mal einen Versuch zu starten mit Temperaturvergleich und so.
Da du hier ein Noctua Lüfterkonzept fährst gibts auch einen NF-A12x15 allerdings wird dafür gleich mal 25€ aufgerufen.
Egal wie du dich entscheidest, ich würde den 15mm Lüfter jedenfalls auf einen separaten Lüfteranschluss hängen um hier eine gute Kontrolle über Drehzahl zu Geräuschentwicklung zu haben.
Ich würde den vorderen oberen Lüfter weiter runter setzen und den unteren weiter nach oben, damit die enger zusammen sind.
140er kann ich mir nicht vorstellen, dass die viel ausmachen würden.
Slim Lüfter fehlt es oft an Durchsatz, aber Versuch macht klug.
Wenns es wie @mattiii machen willst, kauf zu den Lüftern auch ein weiteres Gehäuse :d
Naja ich denke das zwei 120x25 + ein 120x15 schon mehr Luft ins Gehäuse holen als zwei 120x25 hinten und oben raus pusten können.
Damit lässt sich ein kleiner aber feiner Überdruck erzeugen und das reicht dann schon um die Hütte sauber und gut belüftet zu halten.
Eventuell ginge es auch mit zwei Stück 140mm Lüftern in der Front, da wäre aber das Maß von Gehäuseboden bis zur Graka Unterseite relevant. Das sieht laut Foto echt knapp aus. Könnte aber gehen.
Zwei 140mm Lüfter rein und zwei 120mm Lüfter raus ist auch eine gute Möglichkeit und es kann auf den Slim verzichtet werden.
WEnns danach geht hätte ich schon längst ein 19" 4-5HE Silverstone case hier aber für ein bischen Blech 400+ Euronen ist mir dann doch zu neeee.
Und soviele cases mit 3x120/140 in der Front gibbet leider nicht. Das pop air würde mir noch zusagen weil 2x5,25". Ja Neine Jain:fresse:
Die Qual der Wahl.
Bei der geringen Distanz einen Slimlüfter direkt vor die Grafikkarte zu positionieren, möglich. Ich hatte diesen Fall noch nicht, daher keine Erfahrung. Ob es den airflow von den beiden Lüfter unterhalb und oberhalb beeinträchtigen kann, auch möglich, wenn eine 5cm hohe Wand direkt vor dem Lüfter sitzt. Ich würde es versuchen.
Im Deckel einen zusätzlichen 120/140mm Lüfter intake verbauen, dann der hintere im Deckel langsam drehen lassen. Der Lüfter im Heck schneller. Wäre auch noch eine Idee. Musst dabei aber aufpassen, dass der Intake Lüfter dann nicht die warme Abluft der CPU wieder ins Gehäuse bringt. Auch schon gemacht, bei 4-6 Lüfter dies einzustellen, das dauert.
Ja und nein. Es kommt da wirklich auf den Lüfter drauf an, ob er stärkeren Durchsatz hat, oder mehr Luft befördern kann, dazu je nach Umdrehung. Da muss man wirklich versuchen und testen, was den Unterschied ausmacht bei Slim Lüfter. Die Umdrehung bei Slim Lüftern sollten geringer sein, wenn sie die Luft aus dem Gehäuse bringen sollen. Anders, die Umdrehung höher, wenn sie Luft in das Gehäuse bringen sollten.
Da muss man wirklich schauen bei den Slim Lüfter Umdrehung-Durchsatz-Luftbewegung. Dazu welche andere Lüfter sind in der Nähe, wie sind diese aufgebaut.
Manchmal spiele ich Ping Pong (Tischtennis) gerade bei unterschiedlichen Lüftern diese einzustellen, dass die Temperatur dabei nicht nach oben schnellt, wenn die Konfiguration im Gehäuse Verwirbelungen verursacht.
So grottig wird der Slim-Lüfter nicht sein. Der Arctic P12 Slim soll um die 70m³/h bewegen bei 2100U/min. Denke da werden bei glatten 1000U/min wohl um die 25m³/h über bleiben das ist schon ein guter Beitrag zu zwei weiteren 120x25mm Lüftern.
Berücksichtigten müssen wir hier auch das der Lüfter direkt an der Graka sitzt also zum Teil (schätze 1/3) seiner Fläche ist verdeckt. Dann wird realistisch nur noch 15m³/h Durchsatz drin sein.
Wie schon von @Aldrearic gesagt ist das fein-tuning eines Gehäuses mit Zu- und Abluft eine durchaus anspruchsvolle Spielerei die aber sehr wohl akustische und thermische Verbesserungen mit sich bringt.
Zum Thema Slim Lüfter solltet ihr auch überlegen, wieviel Sinn es macht, wenn 50% gegen den Hintern von der GPU bläst und nur ein bisschen drüber oder drunter hinweg.
Wie gesagt, probieren geht über studieren.
19" 4-5HE rack case ;) mag es wenn meine Mobos liegen.
SilverStone RM44 oder SilverStone RM52​
Mein Meshify C liegt auch auf der Seite. Kommt vom V351 das ich immnoch liebe. Nur so langsam kommts an seine Grenzen. Und die eirlegendewollmilchsau von mATX Brett hab ich auch noch nicht gefunden.
Entweder die Slots passen dann haperts am chipsatz bzw. USB4 oder andersrum. Vieleicht verlange ich auch einfach zuviel. Irgendwas ist immer.
MfG
Ist der Umstieg auf eine Meshify 3 keine Option? Sieht von der Front her ja identisch aus bietet aber gut 14L mehr Platz?
Hab ich auf dem Radar mag aber die Größe vom Meshify C.
Größere Graka von Abwärme/Leistung her oder meinst du Physisch länger ?
Weil meine alte RX6800 zb war deutlich länger als meine neue RX7900XT obwohl die 7900 ca 100W mehr frisst.
Was genau ist dein Problem ? Warum lässt du Gehäuse und Lüfter nicht so ?
Dann lass alles so wie es ist würde ich sagen :wink:
Ich spiele mit dem Gedanken an eine 5090, vom Preis her sollte ich eher zur powercolor reaper 9070XT greifen. Ist auch kleiner^^
Die 4090FE war schon genau richtig von Größe und Lüfter Ausführung.
Danke Euch für die Ideen.
Jetzt noch eine Old-Tech RTX 5090 ?
Was ist mit deiner RTX 4090 passiert ?
Ich würde 2026 auf keinen Fall noch eine RTX 5090 kaufen. Ist quasi vom Die Shrink eine 2022er Technik.
Also du kaufst quasi RTX 4000 Technik, mit mehr Stromverbrauch, ohne Effizienzvorteil.
Die RTX 4090 ist sogar Effizienter laut PCGH Test. Ist halt Old-Tech. Verarschungsrebranding war die RTX 5000 Serie. Man erhält nur mehr Software (MFG yay!)
Zudem kommt nächsten Monat schon der neue Super Computer mit Nvidia Rubin. Damals kam die RTX 4090 ca 7 Monate nach dem Super Computer (Hopper) in ebenfalls 4nm (März 2022) auf den Markt.
Also denke in ca 8 Monaten könnte Nvidia schon die RTX 6000 mit erstem echtem Die Shrink seit 2022 bringen. (Wenn Nvidia wollte, ob sie wollen, wegen der Ram Krise, ist die Frage)
Nun gut ein bisschen den Curve Editor muss man schon in die Hand nehmen um auch die 4090 in ein gutes Effizienzfenster zu trimmen.
Ohne jemals eine 5090 in der Hand gehabt zu haben kann ich dennoch mit großer Sicherheit sagen das ein Leistungssprung wie er beim Upgrade von der 3090 FE zur 4090 FE (siehe Foto) eingetreten ist wohl in der Form nie wieder passieren wird. Schon gar nicht von der Rohleistung her. Da muss man die 4090 schon als echt geiles Stück Technik anerkennen.
Die 4090FE konnte ich zu nem guten Kurs verkaufen hab noch andere Hobbys.
die 5090 wäre ne grbrauchte wenn dann.
Ob es noch neue Karten für Endverbraucher geben wird ist halt die Frage. Blöde abominal intelligence.
Wird es 100%, keine sorge.
Die Ramkrise wird auch nicht ewig anhalten. Gestern erst wieder News gelesen das in China jetzt ein 3ter Großer Player (POWEV) in die DDR5 Ram Produktion eingestiegen ist.
China Produziert schon 20% des Weltweiten DDR5 Rams, und jetzt bauen die immer mehr aus und stellen all ihre DDR4 Maschinen diesen Sommer auf DDR5 um.
China versucht bis ende des Jahres 30% des Weltweiten DDR5 Rams zu bauen.
USA und Südkorea wollen sicherlich mit allen mitteln verhindern das die Chinesen zu sehr vom Ram Markt Profitieren, daher kann ich mir vorstellen dass die großen Ramplayer sich zz sehr über die Chinesen ärgern und schon Gedanken machen, um nicht zu viel Geld an die Chinesen zu verlieren.
Das effektivste was die Player zz gegen Chinas DDR5 Bereicherung machen können ist, DDR5 Preise wieder zu senken.
Wird Geopolitisch spannend. Also diese ganzen AI Supercomputer spielen zz vorallem der Chinesischen Wirtschaft in die Hände.
Ich wundere mich warum die US Regierung so blöd ist und das nicht vorhergesehen hat.
Kann mir nicht vorstellen dass es die Trump Administration freut wenn zb CXMT alleine schon 15-20% des Weltweiten DDR5 Rams stellt, und dadurch eine Goldene Nase verdient.
Nur semi-relevant zur News, aber ich bin gespannt obs zur computex endlich konkrete News zu einem normal großen D12 gibt, eigentlich ein Wahnsinn das der quasi seit 2010 geteasert wird, und 24 zeigten sie ja einen neuen Prototyp.
Generell mache ich mir um die Zukunft der Marke Sorgen, die Produktzyklen sehe ich als nicht mehr kompetitiv, auch wenn TR generell ein Ausnahmefall ist, so würde man doch eher erwarten das Noctua die ersten mit FKP Lüftern im 92er, schmalen 120er und 140er Format wären, der U12S bräuchte auch ein Update(oder ein U12 Mittelstück zwischen S und A) und gurkt noch immer mit einem F12 herum, U12A ist auch noch auf A12 G1 aber das ist nicht dramatisch, der D15S ist so wie er jetzt ist irgendwo im nirgendwo, und für den U14S gilt ähnliches wie für den U12S, bei Top Blowern habe ich jetzt nicht so geschaut was abgeht aber würde mich nicht wundern wenn da auch Lücken im Portfolio sind.
Das Erscheinungsbild ist die nächste Baustelle, und damit meine ich nicht direkt die Farben, sondern wie damit umgegangen wird, Kühlerabdeckungen sind kein Zubehör sondern mittlerweile(eh schon X Jahre) Standard am Markt, die Kühler würden in ihrem Erscheinungsbild massiv davon profitieren wenn sie z.B. mit einer braunen Abdeckung mit beigem Schriftzug und Logo kämen, das würde dann auch wirklich schön zusammenhängend mit den Lüftern aussehen. Und dann sind da noch Komfortfeatures die auch schön langsam zum Standard werden, z.B. einen Lüfter einfach raus und reinziehen zur Reinigung anstatt mit Klammern herumzufummeln und eventuell die Graka ausbauen zu müssen.
